HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Dacia Sandero (Neue Mitteltöner) | |
Dacia Sandero (Neue Mitteltöner)+A -A |
mmelch21
21:15
erstellt: 08. Okt 2019, |
Grüß euch Leute. Ja ich weiß. Jeder wird sich denken warum man sich in einen Sandero neue Boxen kaufen will. ![]() Ich habe nicht vor damit einen Hifi-Wettbewerb zu gewinnen. Die Serienmäßigen gehen mir leider jetzt nach 3 Jahren schon grob auf die Eier. Also zu dem was jetzt im Auto verbaut ist. Ein Kenwood Radio (weiß nicht genau welches Modell, war um die 100€, also nix im High-End Bereich) und 2x Serienmäßige Lautsprecher vorne. Hinten sind keine verbaut. Er hat auch keine Hochtöner. Dafür gibt es aber nicht mal einen vorgesehenen Einbau-bereich. Baujahr vom Auto ist 2009. Ich höre hauptsächlich Rock/Metal. Wenn meine Freundin den Beifahrer spielt wird auch zwischendurch Techno/Hiphop gehört. Ich hätte gerne neue Boxen drin, mit denen man auch etwas lauter Musik hören kann ohne das diese durch ihr Rauschen einem das Trommelfell herauskitzeln. Eventuell gibt´s auch welche die ein wenig Bass mit sich bringen. Wichtig ist einfach ein angenehmer Sound. Was könnt ihr mir hierfür empfehlen? Preisvorstellung wäre "so wenig wie möglich". Bin leider noch Student und das Budget ist nicht übertrieben hoch. Weiß aber nicht mit wie viel ich da rechnen muss, da ich mich in diesem Bereich nur sehr wenig auskenne. Benötige ich hierfür auch eine kleine Endstufe oder reicht die Leistung für Mitteltöner allein vom Radio aus? Vermutlich wird das Radio 40 Watt Ausgang haben denke ich. Für eure Hilfe wäre ich übertrieben dankbar. Danke schon mal im Voraus. |
zuckerbaecker
22:33
Das Radio hat 15 Watt pro Kanal , nicht mehr. Deshalb solltest Du eine Endstufe mit einplanen. Wo liegt Dein Budget? |
mmelch21
22:35
Ok. Ja dachte so an maximal 200€. Falls es in dem Rahmen was gibt. |
Neruassa
23:05
Du solltest erstmal ein Frontsystem verbauen und die Türen etwas dämmen. Dämmmaterial nennt sich "Alubutyl". Wenns günstig sein soll, Reckhorn, das blaue, auf Amazon. Nichts tolles, aber besser als nix. Dafür gehen deine 200€ drauf. Es gibt extra Lautsprecher mit 3 Ohm, die etwas mehr Leistung aus dem Radio kitzeln. Die Hochtöner musst du entsprechend dann irgendwo verbauen, wo es halt geht. Idealerweise im Spiegeldreieck oder A-Säule. Dort ist deiner Gestaltung freien Lauf gelassen. Ob du es ordentlich machst und sie einspachtelst, oder in irgendwas befestigst oder wie auch immer. ![]() ![]() ![]() Siehe auch das hier: ![]() Preisärmste Lösung: Löcher in die A-Säulen bohren, Hochtöner rein und die Blende verdeckt das Loch. Sind zwar nicht ausgerichtet, was idealer wäre, aber so hat man kaum Arbeit. Also etwa so: Arbeitsaufwand: A-Säulen demontieren, passenden Lochbohrer nehmen, fertig. Also kein sonderliche Handwerkskunst mit Spachteln samt Lackieren/Ledern notwendig. ![]() Nächster Schritt wäre ne gebrauchte 2 bzw 4 Kanal Endstufe, je nachdem ob du dir die Möglichkeit offen lassen möchtest, einen Subwoofer nachrüsten zu können. Kostenpunkt etwa 50€ + 30€ Kabel. Du solltest erstmal rausfinden, ob du 13cm oder 16cm TMTs verbauen kannst. Dann gäbe es das Eton POW130.2 bzw Eton POW160.2 . So sollte der Einbau etwa aussehen: ![]() (Holzringe + Türdämmung)
Nö. Klang ist immer schön, egal welches Auto. Die meisten "besten" Anlagen sind in alten günstigen Karren verbaut, wo der Anlagenpreis den Wiederverkaufspreis des Autos mehrfach topt. (3000-6000€ Anlage, 500€ Auto). Und warum? Weil Hifi ein schönes Hobby ist, egal welches Auto. [Beitrag von Neruassa am 08. Okt 2019, 23:17 bearbeitet] |
mmelch21
18:22
erstellt: 09. Okt 2019, |
Also dämm Material kann ich von einem Kumpel haben. Der hat davon noch eine Menge rumliegen. Und den Teil mit dem Gfk Aufbau für die Befestigung für die Lautsprecher kann ich ja auch weglassen oder? Einfach die Türe richtig abdämmen und dann die Lautsprecher in die bereits vorhandene Vorrichtung monitieren geht ja auch oder?. |
ancientLEGEND
11:31
erstellt: 10. Okt 2019, |
Geht alles, aber umso fester die Aufnahme für den Lautsprecher ist, umso besser spielt dieser. Poste einfach mal die Aufnahme in deinem, einmal mit TVK und einmal ohne. Dann bekommst hier schon paar Tipps ![]() |
Neruassa
12:52
Hab ichs hier verwechselt mit einem anderen thread? Hast du schon Hochtöner original in den A Säulen? Dann packst du die neuen einfach dort rein, ja. Dachte ich hätte dort irgendwas gelesen, du hättest vorne keine Aufnahmen dafür und coax in der Türe... |
Neue Anlage im Dacia Sandero skater84 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 52 Beiträge |
Dacia Sandero Anlage al-r am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
Dacia Sandero 1 Lautsprecher red_scorpion133 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 13 Beiträge |
Dacia Sandero einsteiger bis 300? Dr.Biggy am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
Frage zum Soundsystem für Dacia Sandero staacker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 18 Beiträge |
Frontsystem für Dacia Sandero I bis 300? Midnight2k am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Audio Anlage komplett - Dacia Sandero 1.4 MPI iomega3000 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 27 Beiträge |
Dacia Sandero Türlautsprecher, welche LS für max 100 EUR? hoppelhase-sandra am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung einer Kompletten Car-Hifi-Anlage für Dacia Sandero (Budget 900-1000?) Schichtmeister am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 10 Beiträge |
Defekter Mitteltöner, neues System oder neue Mitteltöner ? abdi-61 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
