HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was für ein Autoradio mit DAB+ (1 DIN) | |
Was für ein Autoradio mit DAB+ (1 DIN)+A -A |
DOSORDIE
08:58
erstellt: 31. Okt 2019, |
Hallo, Ich habe ein altes Blaupunkt Frankfurt C70 in meinem Auto. Ich höre nach wie vor gerne Cassetten, es ist kompatibel zu meiner Lenkrad FB (Hyundai i30 2010) hat einen Aux Eingang, an dem ich einen BT Stick betreiben kann und einen Parametrischen Equalizer mit dem ich Alles so hinbiegen konnte, dass der Sound perfekt ist. So langsam kommt aber die Sehnsucht nach was Neuem weil: Kein DAB+, keine Handy Anbindung - eben nur hören über Aux In. Mein Plan ist nun in einen der beiden DIN Schächte ein neues modernes Autoradio zu setzen und ein altes mit Cassettendeck in den zweiten darunter, das ich dann über den Aux In (Das dementsprechend einen an der Rückseite braucht, an dieses neue Radio vom Lineout Des Alten anschließe. Im zweiten Schacht sitzt derzeit ein CD Wechsler, der sowieso nicht mehr funktioniert. Was ich nun brauche: Radio mit DAB+ Und möglichst gutem Empfang, BT (am Besten „Made for Apple“), Aux In an der Rückseite, UNBEDINGT parametrischer EQ, CD Laufwerk wäre cool, muss aber nicht sein, Möglichkeit zur Anbindung an die Hyundai Lenkradsteuerung, habe derzeit ein Blaupunkt Kompatibles Interface, mit dem ich mein altes Radio steuern kann. Das Cassettendeck hat leider auch einen elektronischen Defekt und spielt nicht mehr alle Cassetten einwandfrei ab, was mit der Steuerung über das Drehmoment zu tun haben muss (Hat so unnötige Features wie Restbandanzeige usw.), weshalb ich das dann gegen ein anderes tauschen würde, Brauche da ja dann keinen Equalizer und auch kein Radio mehr am Cassettendeck. Hat jemand einen Tipp? LG Tobi |
funzicar
20:31
Hai! Ich stand vor kurzem vor ähnlichen "Aufgaben" - hab folgende drei 1 DIN durch - letzteres macht mich bis jetzt Glücklich: 1. KENWOOD KMM-BT505DAB Hat auf den ersten Blick alles was man sich wünscht + cm-genaue LZK + einwandfreien DSP + sehr umfangreiche Einstellmöglichkeiten + super funktionierende Kenwood App .... doch leider: - sind die Tasten und Druckpunkte einfach nur seeehr billig / unpräzise - Es hat "nur halbe Tiefe" - verbunden mit einem minimalisierten Alukühler-Billigstprofil führt dies schon bei 3/4 Lautstärke regelmässig zu Überhitzung / Abschalten. - mitgeliefertes DIN-Verbindungskabel ist Querschnittsseitig unterstes Niveu. 2. ALPINE UTE-204 DAB + Volle Tiefe plus gutem Alu-Gusskühlkörper + sehr gute Tasten / Druckpunkte + starker Verstärker mit guter klanglicher Basis bei neutral - - KEINE LZK (obwohl teilweise so beworben meine älteren ALPINES hatten dies!) - KOMPLETT UNAKZEPTABEL für die Preisklasse / diesen Hersteller ...einfach nur ein saumässiges DOWNGRADE. - DSP ist nur sehr grob gestuft - - die ALPINE APP ist (zumindest mit diesem Radio) UNBRAUCHBAR 3. Kenwood KDC-X7200DAB für mich bisher die WOLLMILCH LEGENDE EIERSAU! Diese Radio hat wirklich ALLES (sogar CD den ich nicht brauche) + 2Stk externe Aux (an Kabel!) ....wie Du es haben wolltest! ++ Extra Taste zum direkten aufrufen der Soundeinstellungen (hat das 505 nicht...) UND - was mir Völlig unverständlich ist - die Tasten sehen zwar ähnlich / gleich wie beim KMM-BT505DAB - haben aber einen VIEL BESSEREN DRUCKPUNKT. [Beitrag von funzicar am 31. Okt 2019, 20:47 bearbeitet] |
DOSORDIE
05:52
erstellt: 01. Nov 2019, |
Astrein, Danke! Hat mir im BMF jetzt auch Jemand empfohlen und sieht gar nicht mal so schlecht aus, mag dieses Bling Bling bei den meisten Geräten nicht, sieht meistens immer noch nach 90er Jahre Kompaktanlage aus. Noch dazu ist es sehr preiswert :-) LG Tobi |
funzicar
11:29
DOSORDIE
05:51
erstellt: 07. Nov 2019, |
Ich habe das Gerät jetzt bestellt. Ich habe aber einige Fragen zum Anschluss: Das beigelieferte Adapterkabel hat mehrere blanke Kabel, z.B. das für die Antennenspeisung. Das gehört ja mit in den Stecker für die Stromversorgung. Ich habe eine aktive UKW Antenne, brauche folglich auch Spannung dafür. Kann ich ja schlecht einfach da rein stecken und ich hab jetzt kein Crimpwerkzeug und Kontakte für so einen Stecker. Die zweite Sache ist das Kabel für die Fernbedienung. Soweit ich weiß, geht das bei meinem Fahrzeug über einen der zusätzlichen kleinen Stecker, wo man bei Blaupunkt auch den Wechsler anschließt. Brauche ich da ein Hyundai Interface oder einen Adapter, um die FB anzuschließen? Dann noch was - und wenn das geht wäre das super: Das alte Gamma Radio, dass ich zum Cassetten hören benutzen will hat am Vorverstärkerausgang einen Pin mit durchgestrichenem Lautsprecher und ein Full Logic Laufwerk und aus dem Kenwood kommt eine Mute Leitung. Wenn ich die daran anschließe müsste doch eigentlich die Cassette anhalten, wenn z.B. Das Telefon klingelt, oder? Das wäre ziemlich perfekt. Aber bevor ich da irgendwas mit irgendwelchen unzulässigen Spannungen kille, frage ich mal lieber. Der Rest erklärt sich von selbst. LG Tobi |
funzicar
23:16
erstellt: 08. Nov 2019, |
Hi, einfach mal das Manual lesen - da steht auch drin welche Funktion die "blanken Kabel" haben, wie Du was mit Strom versorgst, (...ich hab in meinem Uraltkarren Dauerplus vom Aschenbecher gelegt um CANBUS zu umgehen). FB-Adapter must separat von Kenwood passend für deinen Hund-ei kaufen. Das "Gamma Radio" hat vermutlich genauso ein Mutekabel - wie es dein neues Kenwwod hat (...auch dieses mit seiner Funktion ist in der Anleitung beschrieben ![]() |
DOSORDIE
14:00
erstellt: 09. Nov 2019, |
Die Anleitung vom Gamma hab ich nicht. Muss dann halt ohne Mute gehen ;-) Hab Zündungsplus für Cassette von der Antennenspeisung des Kenwoods. Funktioniert bis auf die FB Alles. Ich glaub das Interface geht auch mit KENWOOD, brauche dafür aber ein anderes Kabel. Muss mal schauen ob man das bestellen kann oder ob ich das bestehende Kabel irgendwie umpolen kann. Der Stecker hat mehrere Pins, aus denen kein Kabel raus kommt. Ist nur die Frage, ob das Interface da noch hinten rein passt. Ansonsten geht jetzt Alles wie es soll. LG Tobi |
DOSORDIE
08:27
erstellt: 11. Nov 2019, |
Gibt es eine Möglichkeit eine feste Einschaltlautstärke einzustellen? Habe dazu nix gefunden. Es könnte gefährlich werden, wenn ich mal vergesse, die Lautstärke zurück zu drehen. Meine Mutter fährt das Auto manchmal auch und die mag das gar nicht gerne und drückt dann panisch auf allen Tasten rum, sodass komplett alles verstellt ist. Bei dem Blaupunkt war das kein Thema. Hab auch fest gestellt, dass das Radio mit dem iPhone nicht so geil harmoniert. Ich habe z.B. Keinen Zugriff auf mein Telefonbuch, kann zwar Nummern im Radio speichern, aber sie nicht benennen, meine Freundin hat Android und damit gehts, die Freisprecheinrichtung scheint auch nur mäßig zu sein... LG Tobi |
DOSORDIE
19:24
Ok, das mit der Freisprechanlage hat sich erledigt. Hab in der Gebrauchsanweisung gelesen, dass es ne Möglichkeit gibt, das Mikro während des Telefonierens im Menü lauter zu stellen, jetzt bin ich wohl gut zu verstehen. Das mit dem Telefonbuch geht aber immer noch nicht, FW ist aktuell. Und Einschaltlautstärke gibt es zumindest nach Gebrauchsanweisung nicht. LG Tobi |
suche 1-din Autoradio errut am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 11 Beiträge |
1 Din Autoradio Empfehlung HifiBoss am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 8 Beiträge |
2 Din Autoradio Entscheidungshilfe ketwiesele am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Welches DAB+ Autoradio ben-dnm am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
1 Din Autoradio für Cabrio Tomcatciller am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 6 Beiträge |
1 DIN Autoradio bis ~ 350 E [Klang] fox83 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 48 Beiträge |
Din 2 Autoradio Golf 4 Variant 300Euro (gerne gebraucht) DAB+ nolie am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2 DIN Autoradio mit DAB+ und Navi Skydrow am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Doppel-DIN DAB+ Autoradio Budget bis 1000Euro Vogelheinz am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 19 Beiträge |
Autoradio mit DAB+ und BT nilz79 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.908
