Ford Focus MK2 ST vFL Upgrade für ~600€
ehrenfried1887
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 16:55
Hallo ihr,
Ich suche für meinen Ford Focus MK2 st ein Upgrade für das Soundsystem. Da ich von der ganzen Materie nicht so wirklich Ahnung habe, wende ich mich an euch. Ich höre hauptsächlich Uptempo und Hardcore und ab und zu auch Mal Rap. Wichtig ist mir deshalb, dass das Soundsystem Druck hat, da die Musik sehr basslastig ist.
Budget habe ich um die 600€. Ich hoffe dass man dafür was ordentliches bekommt.
An Material habe ich nichts vorhanden außer die ganzen originalen Teile die verbaut sind. Das Radio ist das SONY 4M5T-18C815-BR.
Platz von meinem Kofferraum kann ich gerne opfern. Handwerklich bin nicht so geschickt, habe aber Kontakte die mehr Geschick besitzen als ich.
Vielen Dank im voraus!
[Beitrag von ehrenfried1887 am 03. Nov 2019, 17:02 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 18:40
Neu?
Gebraucht?
Für neu wird knapp, samt Kabel und Dämmung, die alleine schon 100€ kosten.
ehrenfried1887
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 18:49
Kann ruhig gebraucht sein
Neruassa
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 19:04
Soll das Radio drin bleiben oder willst n anderes?
ehrenfried1887
#5 erstellt: 03. Nov 2019, 19:24
Am besten wäre ein anderes, weil ich das nicht so pralle finde
Neruassa
#6 erstellt: 03. Nov 2019, 20:28
Dann brauchst du erstmal ein Radio, entweder Din1 (ab 60€) oder Din2 (ab 200€). Wenn er ne Lenkradfernbedienung hat, raucht man noch einen Adapter. Man kommt mit allem drum und dran, bei Din2, auf etwa 300€.
Bleiben etwa 300€ übrig. Ich würd das Budget etwas aufstocken notfalls.
Dazu ein Aktivsubwoofer, je nachdem was man will, 8" bis 12".
Etwa für 200€.
Und dann noch Lautsprecher. Idealerweise Welche mit 3 Ohm. Eton hat sich dort bewährt, gibt's als POW 160.2 bzw POW 172.2.
Kosten round about 150-170€. Plus 50€ Dämmung und bisschen Kabel.
Also wären wir im worst case bei etwa 700€ max.
Samt neuen Radio, mit Bluetooth und allem SchnickSchnack.
Bei Din1 entsprechend weniger.
Wenn du dir überlegt hast, ob Din2 oder Din1, können wir auch direkter mit den genauen Produkten werden. Und ob LFB vorhanden oder nicht.
[Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2019, 20:32 bearbeitet]
ehrenfried1887
#7 erstellt: 03. Nov 2019, 20:33
Vielen dank für deine schnelle Antwort. Welchen Subwoofer würdest du denn empfehlen ? Und muss ich da auf irgendwas achten wegen der Musikrichtung ?
Würde ein DIN 2 Radio nehmen und ne Lenkradfernbedienung habe ich auch am Lenkrad
[Beitrag von ehrenfried1887 am 03. Nov 2019, 20:35 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 03. Nov 2019, 20:50
Vorab: egal was du kaufst, kauf es nicht bei Toms car Hifi. Auch wenn er der günstigste ist.
Subwoofer beispielsweise dieser:
https://www.eton-gmb...oduct/move-12-400-a/
Front, wie gesagt:
Eton POW 160 / 160.2 / 172 / 172.2
Oder PRO 170 / 175
Schau was du günstig finden kannst.
Radio kannst du selbst bei den Herstellern mal schauen, was es so gibt, was welches kostet und welche Ausstattung du brauchst (USB, Bluetooth, dab+)
Schau bei Pioneer und Kenwood. Alternativ noch Alpine, JVC oder Sony.
Die nehmen sich meist nur etwas in der Optik und in der Ausstattung (USB und Bluetooth haben eigentlich so gut wie alle).
Gibt halt Din2 mit richtigen Display
https://www.amazon.d...id=1572810362&sr=8-2
Oder eben son klassisches
https://www.amazon.d...d=1572810283&sr=8-15
Einfach mal durchforsten. Und entsprechend dem, braucht man dann einen Adapter.
Dazu noch ein Kabelset, z. B. http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html
Und ne Rolle Dämmung:
https://www.amazon.d...337&psc=1&th=1&psc=1
Die Tiefmitteltöner kommen auf MDF Ringe. Notfalls mal Googlen ob man die fertig kaufen kann. Ansonsten muss man sie selbst bauen. Und die Türen werden gedämmt. Die hochtöner ersetzen die alten hochtoner am gleichen Ort.
Wie sowas aussieht, sieht man hier.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Vielleicht kriegst du ja auch alle Produkte bei Pimpmysound und fragst per Mail mal nach einem Setpreis. Da gibt's oft auch nette individuelle Angebote vom Achim.
Und ja, holzring und türdammung sind Pflicht. Wird hier nichts getan und Plastik genommen, kanns auch nicht klingen. Lautsprecher zuhause sind auch in Holzgehäusen, stabil verbaut. Und nicht in Plastikkörben.
Je besser du hier arbeitest, desto besser kick'ts.
[Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2019, 21:00 bearbeitet]
ehrenfried1887
#9 erstellt: 03. Nov 2019, 21:36
Vielen vielen Dank! Ich werde mich in der nächsten Zeit Mal nach guten angeboten umschauen
ehrenfried1887
#10 erstellt: 05. Nov 2019, 10:12
Habe nochmal ne Frage. Kann ich das alles auch an mein aktuelles Radio mit anschließen, weil ich überlege erst später ein neues zu holen. Und passt das alles ohne Probleme?
Riboolt
#11 erstellt: 05. Nov 2019, 11:20
dein Radio hat garantiert keine Cinch Ausgänge also wirst du dir das Signal für den Subwoofer von den Lautsprecherkabeln abklemmen müssen und hast begrenzte bis keine Möglichkeiten deinen Subwoofer und deine Lautsprecher in ihrem Frequenzbereich zu regeln.
Bei Aktivsubwoofer mit High-Level-In -> Lautsprecherkabel in den Verstärker.
Ohne High-Level-In -> High-Low-Adapter kaufen, welcher Remote-Signal generiert. LSKabel in Adapter. Mit Cinch und Remote zum Verstärker.
In jedem Fall(ohne Radiotausch) musst du hinters Radio und die zusätzlichen Kabel anbringen. Achte dabei auf die Kanäle durch Farben(HL+,HL-,HR+,HR-). Stromdiebe sind mist. Dann nimm lieber WAGO-Klemmen oder Stoßverbinder wenn du nicht löten kannst.
Wenn du alles im voraus besorgst und sauber arbeitest geht das auch "ohne Probleme".
Ich würde dir raten ein Monat auf ein Radio zu warten. evtl. ein Pioneer avh-a210BT
ehrenfried1887
#12 erstellt: 10. Nov 2019, 02:15
Habe jetzt fast alles beisammen. Beim Alubutyl habe ich mich für das PimpSounds X Evo Basis Butyl Pack entschieden, weil ich viel schlechtes über das von Reckhorn gelesen habe. (Richtige Entscheidung?)
Allerdings bin ich mir beim Radio nicht sicher, welches ich nehmen soll. Preis - leistungstechnisch ist das JVC Radio was oben verlinkt wurde eins der besten in dem Preissegment oder gibt's noch andere Empfehlungen? Im Forum habe ich zu dem Thema leider nicht so viel gefunden
Würde auch eins mit Display und Android Car Play kaufen, aber die sind alle gleich 150€ teurer oder gibt es da gute Ausnahmen?
[Beitrag von ehrenfried1887 am 10. Nov 2019, 19:22 bearbeitet]
Systemberatung Ford Focus ST
brax88 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Komplettsystem für Ford Focus ST
NamelessOne am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer für Ford Focus MK2
matzew85 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  8 Beiträge
FS für Ford Focus MK2
Derstroff am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung FS Endstufe Ford Focus ST mk2 <=450?
AlanST am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  4 Beiträge
Neue Soundanlage Ford Focus BJ2007 DA3 MK2
NicderScorpio am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
Hilfestellung - System für Ford Focus MK2
Dr.Campari am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
Passende Hifi Komponenten für Ford Focus Mk2
Micro89 am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe für einen Subwoofer Ford Focus Mk2
Arcturus51 am 13.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  7 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus ST/ Brax X2400
brax88 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  38 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.012
