HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende Endstufe für Ground Zero GZRB 120XSPL-EXT... | |
Passende Endstufe für Ground Zero GZRB 120XSPL-EXTREME+A -A |
*Arek297*
00:20
erstellt: 19. Nov 2019, |
Hallo in die Runde Wie schon beschrieben wollte ich fragen welche Endstufe in Frage kommt zu dem oben genannten subwoofer mit 1400RMS. Ich möchte nicht dauerhaft mit voller Leistung Musik hören, ich wollte nur etwas mehr Bass ins Auto bringen ( Mercedes W221). Würde eine Endstufe mit 1000RMS an 2Ohm reichen oder doch nach mehr Leistung suchen? Oder den subwoofer so Brücken das man auf 1Ohm kommt und somit die Endstufe mehr Leistung gibt? Bin leider kein Fachmann deswegen frage ich euch die Ahnung davon haben. Danke im voraus |
speedcore
01:35
Eine stabil auf 2 Ohm Endstufe wäre das unklügste, du brauchst entweder an 4 Ohm oder an 1 Ohm Power Dazu gibt´s analog und digitale Endstufen. Erst mal was planst du an Stromverkabelung oder liegt schon was? [Beitrag von speedcore am 19. Nov 2019, 01:36 bearbeitet] |
*Arek297*
02:17
Es liegt noch nix vor da ich erst in Planung bin. Soweit ich weiß werden es entweder 35mm2 oder 50mm2 Kabel für die Stromzufuhr. Mein Auto hat 2 Batterien also ist meiner Meinung nach für genug Strom gesorgt (beide AGM). Der subwoofer hat ja doppelschwingspulen was wäre deiner Meinung nach das klügste damit alles vernünftig zusammen arbeitet? |
Neruassa
08:10
1 KW an 4 Ohm ist teuer. Also eher 1 Ohm. Günstig z. B. Ampire MB 1000.1 bzw MBM 1000.1. [Beitrag von Neruassa am 19. Nov 2019, 08:10 bearbeitet] |
*Arek297*
11:10
Wie Brücke ich eine doppelschwingspule die 2x2Ohm hat damit sie 1Ohm bekommt? Oder was haltet ihr von einer Hifonics bxi3000d? Und warum wäre das nicht klug zb. Eine bxi6000d zu kaufen die knapp 2000RMS an 2Ohm hat und den woofer dann ohne Brücken anzuschließen? [Beitrag von *Arek297* am 19. Nov 2019, 12:15 bearbeitet] |
Riboolt
12:37
Du hast 2 Spulen die jeweils eine Impedanz von 2 Ohm haben. Eine einzeln anzuschließen ist Verschwendung. Beide an verschiedene Verstärkerkanäle oder Verstärker ist in der Regel schlecht. Entweder schaltet man die beiden Spulen in Reihe (4Ohm) oder parallel(1Ohm). Das hilft dir: ![]() Mehr Leistung zu haben ist generell immer gut, damit der Verstärker nicht am Limit läuft und dein Subwoofer sauberes Signal bekommt.
Du hast am Gehäuse 4 Anschlüsse. 2*Plus und 2*minus. Die meisten Monoblocks bieten bereits mehrere Anschlüsse pro Kanal an also benutzst du einfach 4 Lautsprecherkabel und gehst mit denen zu den entsprechenden Terminals. Nein der Verstärker hat nicht 2 Kanäle weil er 2 Anschlüsse hat. Das ist nur eine Anschlusshilfe. |
*Arek297*
12:57
Wenn ich aber 4 Kabel habe für die Lautsprecher dann bleiben es doch 2x2Ohm wenn ich nichts am woofer Brücke richtig? Das an einer Monoblock 4 Anschlüsse sind das war mir klar das es keine 2 Kanäle sind sondern nur 2 Anschlüsse für 1 Kanal als Hilfe für duppelschwungschwingen. Damit ich jetzt nicht durcheinander komme: Den woofer parallel auf 1 Ohm bringen und eine vernünftige Endstufe mit ca 1500RMS an 1Ohm suchen? |
Riboolt
13:03
jede Spule wird angeschlossen und brauch je 2 Lautsprecherkabel + und -. Die beiden Spulen werden parallel angeschlossen. Das passiert in dem Fall am Terminal der Endstufe. Man kann auch die Spulen direkt am Woofer verbinden(+zu+ -zu-) und dann mit einem Lautsprecherkabelpaar anschließen als sei es eine Spule.
ja [Beitrag von Riboolt am 19. Nov 2019, 13:04 bearbeitet] |
Neruassa
13:11
Und die Anschlüsse an nem Monoblock sind intern parallel, genau aus dem Grund. Nochmals: Du kannst nur 4 (Reihe) oder 1 (Parallel). Daher: Monoblock. Ampire kostet wenig. Die mbm bringt 900W, die MB 1.1kW. |
*Arek297*
13:16
Führt das nicht zu irgendwelchen Verlusten wenn man den woofer auf 1Ohm Brückt? Und wenn die mono Endstufe 4 Eingänge für 1 Kanal hat ist es egal wie ich den gebrückten woofer anschließe? |
Riboolt
13:25
Wenn du keine Ahnung von Elektrotechnik hast dann brauchst du auch nicht über Verluste spekulieren. Das Thema ist 1000fach hier im Forum . Such mal nach Doppelschwingspule. YouTube Videos gibts auch. Du musst das Rad nicht neu erfinden. |
zuckerbaecker
13:25
Ein Subwoofer mit zwei Spulen wird NICHT gebrückt. Die Spulen werden entweder PARALLEL oder in REIHE geschaltet. Und NEIN - es führt zu keinen Verlusten. Brücken kannst Du nur 2 Endstufenkanäle! |
speedcore
13:53
hat er sich nun gelöscht oder wurde er gelöscht hier aus dem Forum? |
visualXXX
13:57
er wird sich gelöscht haben. |
*Arek297*
13:58
Nein ich hab mich nicht gelöscht 🤷♂️ |
welche endstufe für GZRB 120XSPL-EXTREME luigi51409 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für Ground Zero GZRB 10BT? peugeotSL am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Ground zero gznw12 passende endstufe? Hell93 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 12 Beiträge |
Ground Zero GZRB 12 BT: gute Wahl? prinz_pi am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 14 Beiträge |
Ground Zero GZRB 2.300SPL oder Alternativen? ~700? Repri am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 17 Beiträge |
Ground Zero GZRB 12XBT und GZTA 2.500TX Lars232002 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 29 Beiträge |
Passende Endstufe für Ground Zero plutonium saikoo am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 136 Beiträge |
Passende Endstufe+ Radio Für Ground Zero 15'' EricB. am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 9 Beiträge |
Passende Endstufe für Ground Zero GZHB 20XBT weyro am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 4 Beiträge |
Rockford P2 oder Ground Zero GZRB 30BR BPdaFlaff am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.325
