Welche 4-Kanal Endstufe für Xion 15-800
toto1988
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 09:22
Hallo Zusammen,
ich hab nach ca 7Jahren wieder meinen Audio System X-Ion 15-800 aus der Garage geholt.
Da ich seit Oktober ein Winterauto besitze.
Habe nur eine F2-500 Endstufe für den Subwoofer.
Die würde theoretisch auch vollkommen ausreichen.
Da der Vorbesitzer die Frontlautsprecher ( weiss leider nicht was dort verbaut ist) aber über eine Endstufe betrieben hat bin ich auf der Suche nach einer passenden 4-Kanal Endstufe die meine F2-500 ersetzt.
Da ich mich die letzten ca 10Jahre mit der Thematik nicht mehr beschäftigt habe meine Frage.
Muss die 4Kanal Endstufe 1 oder 2Ohm stabil sein?
dachte eigentlich ich kaufe mir einfach eine F4-600, da ich die von früher noch kenne, da findet man aber leider nichts mehr gebraucht.
Welche Endstufen könnt ihr hier empfehlen?
Gerne auch gebraucht und schon etwas älter.
Habe klanglich keine großen Ansprüche da es nur im Winterauto ein bisschen Krach machen soll:P
Budget bis max. 300€
Hoffe da lässt sich was finden.
Gruß Thomas
Neruassa
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 09:44
Warum behälst du die 2 Kanal nicht und kaufst einfach noch eine kleine zusätzliche 2 Kanal für die Front?
Kommst du viel günstiger weg und hast weitaus mehr Power an deinem XION15.
100€: http://www.pimpmysound.com/esx-hxe1102.html
180€: http://www.pimpmysou...nal-verstaerker.html
zuckerbaecker
#3 erstellt: 21. Nov 2019, 10:06
Finde Mal ne 4 Kanal die 1 Ohm stabil ist.....
DJ991
#4 erstellt: 21. Nov 2019, 11:15
Wären bspw.
Steg K4.01/K4.02
GZNA 4350X
Eton PA 800.4 (inoffiziell)
Audio System Twister F4-XXX
toto1988
#5 erstellt: 21. Nov 2019, 11:18
Danke für die schnellen Antworten.
Hab noch eine F2-300 daheim, wollte mir aber eigentlich das Verlegen eines zusätzlichen Stromkabels ersparen
Deshalb der Gedanke mit der 4-Kanal Endstufe
Neruassa
#6 erstellt: 21. Nov 2019, 11:38
Teil es doch hinten auf.
Versteh das Problem nicht
Dafür gibt es extra Strom bzw Masseverteiler.
Endstufe hast du auch schon...
http://www.pimpmysound.com/1-2-verteilerblock-vernickelt.html
DJ991
#7 erstellt: 21. Nov 2019, 11:52
Dann aber mit dem gleichen oder einem größeren Querschnitt wie in der Zuleitung weiterarbeiten, sonst muss erneut abgesichert werden.
toto1988
#8 erstellt: 21. Nov 2019, 12:29
Was wird da denn ganz grob für ein Querschnitt empfohlen wenn ich eine F2 300 & 500 Betreibe.
Ich hatte glaub früher ein 50mm². Würde da ein 30mm² reichen?.
Und wie macht sich ein zu dünnes Stromkabel Bemerkbar? Einfach nur Leistungsmäßig oder hat das auch sicherheitstechnisch Relevanz?
Das dort verlegte Kabel ist geschätzt nicht stärker als 30mm.
Hätte zu Hause glaub sogar noch ein Stromkabel.
Dann könnte ich ja eigentlich den Verteiler kaufen und dazu sicherheitshalber eine Sicherung und dann gehts ab
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 21. Nov 2019, 15:59
Die muss sogar sein. Kauf dir einen Sicherungshalter mit mehreren Ausgängen, wenn du den kurz vor der Stufe setzt, kannst du ja auch mit dünneren Kabeln an die Stufe gehen. Über eine kurze Strecke geht nicht viel an Leistung verloren.
Neruassa
#10 erstellt: 21. Nov 2019, 16:58
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 21. Nov 2019, 17:39
Das geht natürlich auch kleiner und günstiger. Einfach mal nach "Sicherungsverteiler ANL" suchen, da findet sich schon was passendes.
Xion 15-800 welcher amp??
W124-Basstest am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  9 Beiträge
endstufe für xion 12-800
CrUnK-sOuNdS am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
Endstufe für XION 15-1000
snoopy2203 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  10 Beiträge
Eher zwei Xion 12 oder eher ein Xion 15-800?
Fabian1912 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  54 Beiträge
Endstufe/n für 2 Xion 15-1000
twister009 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Suche Bass Amp für Xion 15-800
toto1988 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  17 Beiträge
Welchen Bass, vorher i-xion 15-800?
s1gNs am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  10 Beiträge
as xion 15-800 oder 12-600 ?
jogi_k01 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  11 Beiträge
Welche Endstufe(4 Kanal) für 300?
Snake5586 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
Welche 4-Kanal endstufe?
Phoenix1986m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.076
