Lautsprecher im BMW 2002 tii
Mango23
#1 erstellt: 16. Dez 2019, 13:13
Ich möchte in meinen BMW 2002 tii, Bj 1975, H Zulassung, eine vernünftige Anlage einbauen.
Radio entweder ein zeitgenössisches Becker mit Kassettenlaufwerk (und Aux Anschluß) oder aber ein Gerät von Retrosound.
Problem sind die Lautsprecher. Serienmäßig wurde der Lautsprecher unter das Radio in der Mittelkonsole montiert. Das fällt flach da Stereo angesagt ist.
Türverkleidungen zerschneiden? Sehr ungern, war damals zwar angesagt, aber heute so etwas machen, lieber nicht.
Doorbords bauen (lassen), wohl das kleinere Übel?
Lautsprecher in die Hutablage friemeln und Ablage komplett mit Akustikstoff beziehen? Auch so eine Sache, Blecharbeiten, was sagt der TÜV von wegen tragendes Teil. (Die Karosse ist verschnitten, da kann man reden was man will, es ist aber so.) Und, die Mucke kommt von hinten, daher als Hauptlautsprecher eher suboptimal, eher als eventuelle Ergänzung.
Guter Rat ist teuer, vielleicht habt ihr eine Idee?
Neruassa
#2 erstellt: 16. Dez 2019, 15:06
Wie du bereits sagtest.
Hutablage nein. Sound von hinten ist nicht Stereo. Und Sicherheitsaspekt.
Der richtige Weg sind Doorboards und Hochtöner an A Säule oder Spiegeldreieck.
Was auch gut geht sind Kickpanel, samt HT dort integriert. Klingt unvorstellbar, aber das gibt, wenn ordentlich eingestellt (Stichwort DSP) ne saubere Bühne.
Mango23
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 16:34
DSP, also auch dann mit aktiver Ansteuerung mit jeweils 2 Endstufen, jeweils für HT und TT Speaker, pro Kanal?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Dez 2019, 17:13
Kickpanel in die Google Bildersuche eingeben.
Mango23
#5 erstellt: 16. Dez 2019, 18:00
Ja, Kickpanel, das ist es wohl. Muss ich dann wohl wirklich mit DSP einrichten.
Neruassa
#6 erstellt: 16. Dez 2019, 18:59
Gibt auch schon 4 Kanal Verstärker mit integriertem DSP.
Siehe Gladen Mosconi, Eton und viele andere mehr.
Mango23
#7 erstellt: 16. Dez 2019, 20:33
Danke, dann muss ich mich mal umschauen. Ist dann mit dem DSP doch ein größerer Einbau und Aufwand als ich dachte.
Neruassa
#8 erstellt: 16. Dez 2019, 20:36
Naja warum.
Ist ne relativ kompakte 4 Kanal, wo schon der DSP mit drin steckt.
Die sind halt nicht so günstig, dafür klingt es danach auch sehr gut.
Weiß ja nicht was du ausgeben möchtest, die Lautsprecher kommen halt noch dazu.
Wobei man ne Stage4 vom Eton bzw ne 130.4DSP von mosconi ab und zu mal gebraucht bekommt.
[Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2019, 20:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 16. Dez 2019, 23:07
Subwoofer solltest auch mit einplanen
http://www.carhifi-p...-a-bis-f/bmw-e30.php
Neruassa
#10 erstellt: 16. Dez 2019, 23:22
Dann reden wir aber von 5 oder 6 Kanal Verstärker samt integriertem DSP.
Eton stage 6
Oder: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=22114
[Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2019, 23:23 bearbeitet]
Audiklang
#11 erstellt: 17. Dez 2019, 03:28
Neruassa
#12 erstellt: 17. Dez 2019, 04:22
Stimmt, der kostet aber auch 599€.
Und die stage 6 kostet grade 539€. Bei REAL!
Kanns grad selbst nicht glauben, dass die sowas verkaufen...
OT zuende.
Gäbe halt noch ganz billig die 5 Kanal von Axton. Aber... Was die Einstellungen angeht... Ist die echt mau ausgestattet (z. B. Nur 7 Band EQ). Besser wie ohne DSP, aber auch nichts so richtiges.
[Beitrag von Neruassa am 17. Dez 2019, 04:26 bearbeitet]
Mango23
#13 erstellt: 17. Dez 2019, 11:07
Subwoofer? Wohin mit dem Teil? Wie beim E30 geht nicht, der 02er hat keine Skisacköffnung.
Ein Underseat Sub, das wäre eine Alternative, oder etwas unter der Rückbank basteln?
zuckerbaecker
#14 erstellt: 17. Dez 2019, 12:03
. der 02er hat keine Skisacköffnung.
Das muss man halt ein bissel kreativ werden
Neruassa
#15 erstellt: 17. Dez 2019, 13:04
Auf garkeinen Fall Underseat, außer du bastelt dort etwas selbst.
Gibt viele Möglichkeiten. Gibt auch viele 6,5" Subs. Sogar recht günstige im Home Bereich. Die gehen zwar nicht bis 20 Hz runter, aber decken trotzdem noch einen großteil des Bedarfs ab.
(als Beispiel, ist beim originalen Beats auch nur ein 6,5" dabei. Und der geht, obwohls nur Beats ist, doch relativ tief und spielt knackig.)
Den kann man dann z. B. Irgendwo bei den Rücksitze verbauen... Oder als Frontsub im Fußraum... Da darf jeder so kreativ werden wie er möchte.
Aber mal butter bei die Fische.
Haben die Radios von Retrosound mittlerweile nen vollwertigen DSP an Board, wie alle anderen Hersteller auch? Dann kannst du dir den DSP Verstärker sparen. Ansonsten würde ich, trotzdem zu ner 5 bzw 6 Kanal Endstufe (mit bzw ohne DSP, je nach Radio) greifen und mir die Option offen lassen.
Als TMT gibt's da z. B. Von Andrian audio welche, die spielen recht tief und sauber. Hochtöner gibt's vom gleichen Herren auch. Sollte man sehr oft auch gebraucht finden.
[Beitrag von Neruassa am 17. Dez 2019, 13:07 bearbeitet]
Mango23
#16 erstellt: 17. Dez 2019, 17:58
Ein Gehäuse Sub zwischen Sitz und Rückbank auf dem Boden platziert wäre doch auch möglich?
So weit ich weiß besitzen die Retrosound Geräte kein DSP mit der gewünschten Laufzeitkorrektur. Am liebsten wäre mir wirklich ein olles Becker oder Blaupunkt, Stereo mit Kassettenlaufwerk. Dort ist es möglich einen "Wasauchimmer" Player per AUX einzubinden. kein Problem. Oder das Gerät von den Radiopiraten umbauen lassen, es ist viel möglich. Vorteil, 100% autentisch.
Audiklang
#17 erstellt: 17. Dez 2019, 20:27
hallo
der Musway DSP verstärker kann mit nen BT adaöter aufgerüstet werden , dann kannst mit deinem handy da musik streamen in die stufe
mit ohne schnur
Mfg Kai
Mango23
#18 erstellt: 20. Dez 2019, 17:53
Ist es möglich, z. B. bei einem Radio ohne Sub Ausgang einen Subwoofer bzw einen Verstärker vor den Sub anzuschließen?
Audiklang
#19 erstellt: 20. Dez 2019, 18:10
hallo
Ja
Mfg Kai
Mango23
#20 erstellt: 20. Dez 2019, 20:35
Super
Lautsprecher für BMW 2002
OCinside am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Rearlautsprecher für BMW e46 318d 2002 Limousine
crabzet am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  9 Beiträge
BMW E46 Bj 2002 (Autoradio + Boxen)
Y3V am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher im BMW Z3
Dezimalpunkt am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  10 Beiträge
bmw e30 lautsprecher
trude_a am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  22 Beiträge
Lautsprecher BMW E39 Kombi
saarlandteufel am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher für BMW 320
acegis am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  6 Beiträge
BMW 1er Cabrio Lautsprecher
Ludmilla am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
gombi25 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  2 Beiträge
Audi TT 8N (2002) - LAUTSPRECHER please help?
smosh am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.709
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
