2-Wege Frontsystem + Sub in Audi A3 8l bis ~ 600 Euro
JNL
#1 erstellt: 27. Dez 2019, 14:06
ich bin auf der Suche nach einem Upgrade für meine bisherige Audioanlage im Audi A3 8l (Facelift 2-Türer) Einbauproblematik des Lautsprechers ist mir bekannt, werde wie in der Einbauanleitung von Alex das ganze so gut es geht stabilisieren (Ringe, Spachteln, Matten). Türen (Blech), Dach (Himmel muss eh raus) und Heckklappe werden ordentlich gedämmt.
Jetziges Radio ist ein ALPINE CDE185BT.
Ich höre überwiegend Hardstyle. Von 'Mainstream' Hardstyle über Raw bis hin zu Hardcore ist eig alles dabei. Druck ist also nicht verkehrt. Hochtöner werde ich auch in die A-Säule versetzen (werd mir was basteln beim Himmeltausch).
Das soll jetzt kein High-End-System werden, der Audi ist mein Daily, hat mich gut durchs Studium gebracht und immerhin 300k auf der Uhr. Zumal die optimalste Lösung sicher Doorboards wären, welche ich (noch) nicht bauen möchte.
Lautsprecher,die ich ins Auge gefasst habe
- ETON POW 130.2
Aktiven Sub, den ich ins Auge gefasst habe:
- ETON RES 11
Habe nur wenige Rezensionen dazu gesehen und schon gar keine Tests, aber soll wohl eher Bassunterstützung sein als wirklich viel Druck. Ich hätte halt schon gerne eine Reserveradlösung, damit alles schön 'clean' bleibt.
Auf der Suche nach mehr Druck bin ich beim ETON RES 10A hängen geblieben.
Gibt es sonst Alternativen?
Macht es Sinn, die Lautsprecher noch an eine Endstufe zu hängen bzw dann gleich den passiven RES10P zu kaufen und mit dranzuhängen? Oder reicht für meine Bedürfnisse der aktive Sub und die Lautsprecher direkt am Radio?
Ist mein erster größerer Umbau, also falls ich hier irgendwas fachlich nicht korrektes geschrieben habe, bitte korrigieren. Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Dez 2019, 20:00
.Das soll jetzt kein High-End-System werden
Wie soll das auch - bei dem Budget
Ich möchte mir für 5000 € ein Auto kaufen,
soll aber kein Ferrari sein ...
Die Frage ob mit oder ohne Endstufe,
hängt vom erwünschten Pegel ab.
Schwierig da was zu empfehlen.
Kannst ja erstmal nur das Frontsystem
am Radio anschließen und dann entscheiden.
Auch wenn Du jetzt die Aktivsub Variante wählst,
kannst später immer noch ne Stereostufe dazupacken.
JNL
#3 erstellt: 27. Dez 2019, 20:12
Ja - evtl ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Ich habe nicht wirklich Erfahrungswerte zum Thema 'Pegel'. Denke schon, dass mir dass ohne Endstufe reicht. Okay, dann werde ich das denke ich mal so umsetzen und einfach reinhören. Gibt es preislich attraktivere (Preis-Leistung?) Aktiv-Subs in dieser Kategorie? Der RES10A liegt momentan bei ~ 390 Euro, ist das so gängig in der Klasse?
Gibt es sonst noch Sachen, die ich unbedingt auf meine Liste schreiben sollte? Als Dämmaterial Bitumenmatten für die TVK und Alubutyl fürs Blech, Kabelkit zum Anschließen des Subs + Chinch..
LG
Neruassa
#4 erstellt: 27. Dez 2019, 20:14
Mit originalen Lautsprechern, am Radio, ist es lauter, als mit neuen Aftermarket.
Wenn dir der Pegel jetzt schon nicht reicht, es wird danach leiser als jetzt.
[Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2019, 20:18 bearbeitet]
JNL
#5 erstellt: 27. Dez 2019, 20:19
Der Pegel momentan ist mehr als ausreichend! Hört sich leider halt nach nichts an, weshalb ich ja umbauen möchte.
Neruassa
#6 erstellt: 27. Dez 2019, 20:20
Dann Tausch doch erstmal die Front.
Und hör ob es dir reicht.
Wenn ja, Aktivsub.
Wenn nein, passiv sub plus Endstufe
JNL
#7 erstellt: 27. Dez 2019, 20:22
Werde ich genau so machen und mich dann hier noch mal melden!
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Dez 2019, 23:23
Also 390 für ne AktivSub is a bissel heftig
Kannst du ein subgehäuse selbst bauen?
....achja und wenn Du schon umbaust würde ich versuchen 16er unterzubringen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Dez 2019, 23:30 bearbeitet]
JNL
#9 erstellt: 28. Dez 2019, 12:04
Ja könnte ich. Komme ich da denn insgesamt viel günstiger weg? (vllt mal ne Beispielrechnung von dir vorgeschlagenen Teilen).
16er kann ich nur unterbringen, wenn ich Doorboards mache. Der Einbauplatz in diesem Modell ist der größte Murks. An der Türverkleidung und mit Laufschiene Fensterheber im Nacken.
LG
zuckerbaecker
#10 erstellt: 28. Dez 2019, 13:42
Eine brauchbare 4 Kanal kostet um die 200
Ein Sub um die 100 €
Und dann hast ja auch gleich den Antrieb fürs Frontsystem mit dabei.
JNL
#11 erstellt: 30. Dez 2019, 21:53
Kleine Planänderung:
Bin günstig an neuwertige Audio System R-130 gekommen.
Der RES10A ist momentan nirgends lieferbar und auch wegen des Preises hab ich mich doch dazu entschieden, was selber zu bauen.
Bin auf den Eton M10 Flat gestoßen (das Chassis aus dem Res10A). Welche Endstufe würde dazu passen? (würde natürlich auch gebrauchte kaufen, vllt hat hier jemand noch was?). Tipps zum Gehäusebau (geschlossen)? angepeiltes Volumen sollen 15 Liter sein, soll lt. Hersteller ganz gut laufen.
VG
zuckerbaecker
#12 erstellt: 30. Dez 2019, 23:40
15 Liter sind für einen 25er Woofer viel zu klein.
https://praxistipps....-besten-tipps_107948
Audiklang
#13 erstellt: 31. Dez 2019, 00:13
mit dem alten 10-620 Hex ging das
8L ist einbautechnisch ne kathastrophe ,dämm die türen vorne und schau ob dir das dann reicht , mit lautsprechertausch und sub
Mfg Kai
JNL
#14 erstellt: 31. Dez 2019, 00:23
''Wer also einen guten, universellen Subwoofer sucht und dabei keinen Platz verschenken möchte, kommt hier auf seine Kosten. Gerade einmal 10 l in der kleinsten Dimension werden hier benötigt.
Preis trifft Leistung satt! ETON IN SOUND WE TRUST."
Hab ich den Text dann missverstanden?
QTs und Vas sind dann Werte des Chassis?
Ich würde dann ja vermutlich mit nem Qtc von 0,9 reingehen. Werde das mal ausrechnen, wenn ich die Infos zu QTs und Vas bzw Fs habe.
Edit: Habe die Bedienungsanleitung gefunden, da wird zwischen 10-20 Liter in geschlossenem Gehäuse inklusive Dämmmaterial empfohlen.
@Audiklang
Ja, liest man irgendwie überall. Ja Lautsprecher sind ja unterwegs, Dämmung bin ich dran, muss nur noch ne Sub-Auswahl treffen..
[Beitrag von JNL am 31. Dez 2019, 00:26 bearbeitet]
Neruassa
#15 erstellt: 31. Dez 2019, 00:53
Du hast den Text nicht missverstanden.
Aber Hersteller schreiben immer zu kleine Volumen rein.
Genauso stecken sie ihre Subs auch in zu kleine, zu hoch abgestimmte Gehäuse.
Drei mal darfst du raten, warum.
"Hey, Hersteller A verkauft mir ne kleine Kiste mit 12", Subwoofer, den kauf ich lieber als den 10" von Hersteller B, weil hab ja mehr Platz im Kofferraum!"
Oder wann würdest du einen 12" lieber kaufen?
Wenn dort 40 Liter drin steht als empfohlen oder 20l?
Guck dass der Qtc zwischen 0,6 und 0,8 ist. Nicht mehr und auch nicht weniger.
[Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2019, 00:55 bearbeitet]
JNL
#16 erstellt: 31. Dez 2019, 01:01
Das gilt doch aber nur für die Konsumgesellschaft, die keine Ahnung davon hat? Die ist vermutlich nicht hier im Forum unterwegs. Und die baut sich auch nicht selber was. Die kaufen entweder den Billigkram, der keine Ahnung im Baumarkt oder sonstwo angeboten wird oder was mega teures, fertiges, wenn das Geld reicht.
Wo ist denn der Sinn, seine Produktqualität durch falsche Angaben herabzusetzen?
Naja wie dem auch sei, ich rechne das mal fix aus.
Gehäuse aus MDF oder GFK oder nem Mix aus beiden?
Vorschläge für eine Endstufe?
Vielen Dank schonmal an alle für die Infos!!
zuckerbaecker
#17 erstellt: 31. Dez 2019, 01:13
Ein 25er braucht in Richtung 20 bis 25 Liter.
Und du musst ja vom Brutto Volumen
noch die Verdrängung des Chassis mit einplanen.
Das sind gute 2 bis 3 Liter.
JNL
#18 erstellt: 31. Dez 2019, 01:21
Mit einer Gesamtgüte Qts von 0,7 , einem Äquivalentvolumen VAS von 17 dm³ und einem Wert Qtc = 0,8 komme ich unter Berücksichtigung der Dämmung (Vneu = Valt * 1,2) und des Chassis (3 Liter) auf 69,64 Liter.
In meine Reserveradmulde ( 30cm Radius, 20cm Höhe) passen maximal ~ 56,5 Liter rein. Volumen der Wandstärke des Gehäuses muss davon ja auch noch abgezogen werden. Und die Endstufe sollte eigentlich auch noch in die Reserveradmulde
[Beitrag von JNL am 31. Dez 2019, 01:23 bearbeitet]
Audiklang
#19 erstellt: 31. Dez 2019, 06:01
hallo
schau dich mal auf der seite um zum thema türen
http://www.mrwoofa.de/carhifi/audi_a3_daemmen/daemmen_audi_a3.htm
mit schnellrechnung komm ich mit dem sub auf ~ 32 liter volumen bei Qtc 0,75 , höher würde ich mit Qtc auch nicht gehen , ohne chassisverdrängung und wandstärke , das kommt also noch drauf
dass sollte aber schon in der radmulde baubar sein
allgemein würde ich das radio noch ersetzen , das ding hat zwar nen 9 band EQu aber keine Lzk und nur rudimentäre aktivweichen
gerade bei dem anvisierten minimalkonzept lässt sich da noch viel klanglich holen wenn man direkt am radio aktiv fahren kann
so ein radio ist für ~120 € zu haben
Pioneer-X7800DAB
Mfg Kai
Headunit & Frontsystem - Audi A3 8L
holyz am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Audi A3 8L Komplettsystem
Mobila am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Audi A3 8L - Beratung
WeXx2k am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L
g-townkid am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  3 Beiträge
Audi A3 8L
rasser am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  13 Beiträge
Audi A3 8L Anlagenberatung
cbr600rr_Driva am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Audi A3 8L - Audiopaket bis 1000?
Plux am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung Audi a3 8L
Martin1123 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  18 Beiträge
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung
rainbowkiller am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  8 Beiträge
Frontsystem A3 8l bis 80 Euro
muertal am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedf.papa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.838
