HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HiFi-System für A4 B5 gesucht | |
HiFi-System für A4 B5 gesucht+A -A |
HiFi_Azubi
20:50
erstellt: 26. Jan 2020, |
Guten Abend zusammen. Ich habe mich dazu entschlossen, mich in diesem Forum anzumelden, da ich auf der Suche nach einem HiFi-Sytem für mein Auto bin. Es handelt sich um einen 1997er Audi A4 B5 Limo. (Diese besitzt noch zwei Lautsprecher von Nokia (lach) in der Hutablage.) Ich suche ein gutes System, welches über einen Verstärker angetrieben wird. Ich höre überwiegend HipHop, Electric und gelegentlich auch Rock. Mein Budget liegt zwischen 500-600€ Dämmmaterial ist bereits vorhanden und muss nicht mehr berücksichtigt werden. Welche Komponenten könnt Ihr mir empfehlen? Ist ein Sub im Kofferraum sinnvoll? Da kein Skisack o.Ä. vorhanden ist. Ich freue mich auf Eure Ratschläge! Mfg. Der HiFi-Azubi |
Neruassa
21:58
Ohne Anbindung an die Fahrgastzelle macht ein Subwoofer keinen Sinn. Du hast 3 Möglichkeiten. 1. ![]() 2. ![]() 3. Bandpass 4th order mit Ports durch die Hutablage. ![]() Egal welche Möglichkeit, du musst selbst Hand anlegen. Die gibt's nicht zu kaufen. [Beitrag von Neruassa am 26. Jan 2020, 21:58 bearbeitet] |
HiFi_Azubi
22:10
Okay, danke für deine Ideen! Aber welche Komponenten würdest du denn empfehlen? Denn Komponenten welche ich aus vorherigen Beiträgen gefunden habe, wie die spl Dynamics 5.2, sind so nicht mehr käuflich.. Grüße |
marvstar
16:55
erstellt: 27. Jan 2020, |
Der Audi hat vorne ein 13er Tieftöner in der Tür und oben einen Hochtöner, wenn ich mich recht erinner. Wie sieht es denn zunächst mit der Quelle aus? Radio schon ausgewählt? Ich persönlich würde nicht mit dem Subwoofer anfangen, sondern eher am Anfang der Kette. Am besten ein Radio suchen (zb Pioneer 230DAB), welches schon ein 2-Wege vollaktiv betreiben kann, sodass du direkt ein gutes Konzept beginnen kannst. Die Lautsprecher vorne müssen nicht teuer sein. Hier würde ich im Homehifi-Bereich suchen bei Scan Speak, Vifa, Wavecor. Dazu eine gebrauchte oder neue 5 Kanal Endstufe und einen passenden Subwoofer. Die Wavecor SW-Reihe mal anschauen. |
HiFi_Azubi
17:32
Hallo! Mir ist bei dem Radio wichtig, dass es zumindest Bluetooth besitzt. Hatte da an das Pioneer DEH-S720DAB gedacht. Bei den Lautsprechern bin ich auf die Eton Pro 130X gestoßen. Diese würde ich dann an die Eton SDA100.4 Endstufe hängen. Der Subwoofer steht bei mir auch noch ganz hinten an. Möchte zuerst ein geregeltes FS haben. Was haltet Ihr von dieser Kombination? ![]() Grüße! |
zuckerbaecker
17:47
ich würde nach dem 7800 von Pio schauen |
HiFi_Azubi
18:01
Okay das schaut ja gut aus. Und der Rest? ![]() [Beitrag von HiFi_Azubi am 27. Jan 2020, 18:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:48
Damit kannst das Eton System aktiv ansteuern. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() Denn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können |
Neruassa
18:59
Ich will euch ja nichts böses, aber aktives System für 500-600€ für einen Anfänger, der keine Ahnung von garnichts hat, samt subwoofer? Ich mein, wenn ein erfahrener dort ran geht, mit Mix aus Home-Hifi Low Budget und Gebrauchtware, okay. Aber mal Butter bei die Fische, das wird hier nichts mit aktivem System, meiner Meinung nach. ![]() Natürlich kannst du dein Budget etwas erhöhen (20-30%), dich total in die Thematik einlesen, auf uns hören und hast danach etwas, was wie Tag und Nacht Unterschied ist. Wenn dir das zuviel ist, setz lieber auf: 1 x beliebiges Markenradio mit Wunschausstattung 1 Frontsystem 1 4 Kanal Endstufe 1 subwoofer Ansonsten sei dir das natürlich frei gestellt, wie toll dein Ergebnis werden soll. Mit DSP, aktiver Front und Subwoofer klingt das schon Welten besser wie ohne. |
HiFi_Azubi
19:07
Diese Zweifel kann ich natürlich nachvollziehen. Ich bin eben noch ein Anfänger, jedoch lege ich Wert auf gute Qualität. Ich bin deshalb in diesem Forum, um mir ein paar Ideen anzuhören und zu versuchen diese nachzuvollziehen. Den Beitrag von @zuckerbaecker fand ich schon sehr hilfreich, Ich benötige eben etwas Zeit, um mich mit dieser Materie zu befassen. Andere Lautsprecherkabel oder Saft für die Endstufe zu legen, ist kein Problem. Weiterhin bin ich für Vorschläge offen. Mfg. |
zuckerbaecker
19:31
Du brauchst halt nen Händler vor Ort. Dort würde ich kaufen und einstellen lassen. Mit Deiner PLZ gibts nen Tipp |
zuckerbaecker
19:35
HiFi_Azubi
19:57
Ich wohne in der Nähe von 66663. |
Neruassa
20:00
Wie gesagt, du wärst nicht der erste, der das machen kann. Hat halt viel mit Informieren, Einbauthreads anschauen usw zu tun. Ich denke mit 700€ + Einstellungskosten sollte sich sowas Umsetzen lassen. Ist halt mit sehr(st) viel akribischer Arbeit verbunden. z.B. ![]() ![]() ![]() Man kann bei solch einem "Aktivbetrieb" auch Bares Geld sparen... Ich mache dir ein Beispiel... Ein Frontsystem kostet, bestehend aus Hochtöner und Tiefmitteltöner etwa 150-200€. Anstelle des Hochtöners (welcher etwa Frequenzen zwischen 3000-20000 Hz spielt), kann man auch einen kleinen 2" Breitbandlautsprecher einbauen, welcher Frequenzen zwischen ~500-20000 Hz spielt. Damit wandert jeglicher wichtiger "Mittelton", der vorher gegen dein Fuß gespielt hätte, auf Höhe des Armaturenbretts. Die müssen aber zwingend, wie im obigen Bild, ausgerichtet werden. Das gute daran ist, dass diese Breitbänder, spott billig sind. Das fängt bei ![]() Oder: ![]() Man kann, mit wenig Geld, und viel Arbeit, ein echt gutes Ergebnis erreichen. Man muss es halt nur wollen. Ist mit viel Planarbeit verbunden.
Das ist ja meine Heimat. ![]() Der ACR in Losheim ist ein Arschloch, ich würde diesen hier wärmstens empfehlen: ![]() Vielleicht hilft dir das etwas als Lektüre: ![]() [Beitrag von Neruassa am 27. Jan 2020, 20:03 bearbeitet] |
HiFi_Azubi
20:20
Haha ich hatte soweit noch keinen Kontakt mit HiFi-Händlern aus Losheim ![]() Aber Türen dämmen u. Aufnahmeringe für die Tiefmitteltöner wären so Programm gewesen. Nur die 2‘‘ Breitbandlautsprecher hatte ich noch nicht im Blickt gehabt. Diese Idee hört sich aber sehr interessant an. Sprich, kann ich mehr Geld in bessere Tieftöner stecken (wenn auch nur 13er) und diese mit guten 2‘‘ Breitbandlautsprechern kombinieren. Jedoch müsste ich diese ummontierten, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Dennoch eine Frage. Wäre die Eton Sda 100.4 Endstufe was gutes zum einsteigen. Schonmal danke für die Geduld und die großen Mengen an Tipps ![]() Grüße |
zuckerbaecker
20:40
Es gibt zig gute Endstufen für dieses Projekt, da musst Dich nicht festlegen. Schlauer ist es die Teile dort zu kaufen, wo Du auch einstellen lassen willst. Und da bist davon abhängig mit welchem hersteller der Händler arbeitet. Fahr dort mal vorbei und bequatsche Deinen Plan. |
HiFi_Azubi
21:32
Okay, ich werde mich mal mit den hilfreichen Informationen, welche ich hier von euch geschickt bekommen habe auseinandersetzen. Wenn ich die Zeit finde, werde ich mich mal in Losheim blicken lassen. ![]() Grüße |
Neruassa
22:04
Nicht in Losheim. In Neunkirchen.
Audiklang
01:48
erstellt: 28. Jan 2020, |
hallo A4 B5 ist eine undankbare tür ![]() das hier mal durch lesen ![]() Mfg Kai |
HiFi_Azubi
16:55
Hallo. Ja das diese Türen kein Sahnestück sind, habe ich auch schon gehört. Jedoch kommt solch ein Radikalumbau nicht in Frage. Message dahinter wurde aber verstanden ![]() Grüße |
Audi A4 B5! passendes HiFi-System gesucht SmokinBull am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 25 Beiträge |
sound system a4 b5 karxxx am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
Audi A4 B5 Kleines Feines System gesucht Mr.Subsonic am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Soundanlage A4 B5 Kombi BlackKyd am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
Moniceiver für Audi A4 B5 gesucht the_det am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Audi A4 B5 Neues System nolimits1337 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 31 Beiträge |
Audi A4 B5 Kaufberatung Deystro am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 29 Beiträge |
Audi a4 B5 Dima_ am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
Frontsystem Audi A4 b5 Ocsefi am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 5 Beiträge |
Fs für a4 b5 flamedaace am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 9 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.645
