Suche passende Endstufe für Pioneer Subwoofer
Hennes_
#1 erstellt: 15. Mrz 2020, 13:54
Ich möchte zusätzlich zu meinem bereits verbauten Soundboard separat noch zwei Subwoofer einbauen und habe mir schon 2-mal den Pioneer ts-w306r. für meinen Golf 4 bestellt.
https://www.amazon.d..._api_i_s1HBEbNVN0T4D
Jetzt muss ich mir noch eine Endstufe kaufen die 200€ nicht überschreiten sollte. Bei der Suche habe ich einen Mono-Verstärker gefunden der bei 2 Ohm 800 Watt RMS hat. Da die Woofer jeweils 4 Ohm und 350 Watt haben, sehe ich das mit 180€ als eine sehr gute Variante.
Jetzt hat aber ein Kollege von mir die Behauptung aufgestellt, dass man bei zwei Subwoofern eine zwei Kanal Endstufe braucht, diese ist wiederum teuer.
Meine Fragen an euch: Benötige ich eine 2 Kanal oder geht auch eine 1 Kanal Endstufe? Wenn der unten genannte Verstärker nicht funktioniert, welchen würdet ihr mir empfehlen?
https://www.toms-car.../20641/gm-d8601?c=12
LG und danke im Voraus
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 15. Mrz 2020, 15:23
Dank solchen Dingern sind schon Leute umgekommen, da das Brett oder die Lautsprecher nach vorne geflogen sind. Dazu kommt, dass Musik in Stereo aufgenommen wird, da kommt also nichts von hinten. Mehr dazu: Klick
Dämm die Türen und baue dir vorne ein gescheites Frontsystem ein und du wirst glücklich sein, der Golf IV ist da wirklich dankbar.
Deine beiden Subs haben jeweils 4 Ohm, die musst du parallel verschalten, damit du auf 2 Ohm kommst. Ob du daran nun eine 1 Kanal oder 2 Kanal anschließt ist eigentlich egal.
Und: Bestelle bitte nicht bei Toms Car Hifi, der Laden ist wirklich das allerletzte:
Toms Car Hifi Store - WTF
Toms Car Hifi - widersprüchliche Bewertungen
Erfahrungen mit Toms Car Hifi
Neruassa
#3 erstellt: 16. Mrz 2020, 09:55
Und die sollen wohin? Auch ins "Soundboard"?
Wenn ja, Prost, Lebensversicherung bitte vorher abschließen, damit es sich auch lohnt.
Du brauchst was mit 2 Ohm, also in deinem Preisbereich ne 1 Kanal.
Bei den Komponenten, brauchst du auch keine 180€ ausgeben.
Da reicht sowas:
https://www.just-sou...ock-endstufe/a-26424
Wenns was taugen soll...
https://www.just-sou...ms-monoblock/a-40314
Anzeige ist raus.
[Beitrag von Neruassa am 16. Mrz 2020, 09:55 bearbeitet]
Hennes_
#4 erstellt: 19. Mrz 2020, 23:04
Danke erstmal für die Antworten.
Bei dem Soundboard hab ihr recht, das werde ich demnächst entfernen und die darin verbauten Lautsprecher mit den bereits verbauten in den Türen austauschen. So hat das Board noch keine Probleme gemacht, aber ich denke bei einem Unfall ist das echt gefährlich.
Für die Subwoofer Baue ich mir noch ein Bassreflexgehäuse und leg das dann in meinen Kofferraum.
Die Verstärker sind zwar günstig, aber reichen die 550 WRMS wirklich aus, wenn die Subwoofer zusammen 700 WRMS haben?
Neruassa
#5 erstellt: 19. Mrz 2020, 23:29
Gegenfrage.
Reicht denn ein Auto was 200km/h fährt, wenn meine Reifen 220km/h schaffen?
Ein Auto was 250km/h fahren kann, kostet halt auch mehr Geld.
Deine Reifen die du dir gekauft hast, sind keine Hankook oder Continental. Sondern eher Fuhijuitui Reifen. Ob man damit 250 fahren kann, ist fragwürdig.
Aber mal ernsthaft.
Um einen Unterschied von 550W zu hören, brauchst du mindestens 1100W.
Für "doppelt so laut" anstelle von 550W, bräuchtest du mehr als die 6 fache Leistung.
Wenn du trotzdem mehr Leistung möchtest, eine Ampire MB1000.1 leistet etwas über 700W an 2 Ohm
Oder eine Krüger & Matz KM 1001.
Aber bedenke. Mehr Leistung kommt nicht aus Luft und Liebe. Sondern aus mehr Strom. Und irgendwann reicht der Strom nicht mehr, dann braucht man eine zweite Batterie. Und noch viel später braucht man ne größere Lima.
Also 700-800W ist das höchste, was ohne extra Batterie noch geht. Und 35mm2 bzw 50mm2 sind hier auch Pflicht.
[Beitrag von Neruassa am 19. Mrz 2020, 23:30 bearbeitet]
Suche eine passende Endstufe
johnny0207 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer + passende Endstufe
exoGEN am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
roadrunner-abg am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  6 Beiträge
Suche passende Endstufe für.
Flamendancer am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  8 Beiträge
suche passende endstufe für pioneer TS-W2504SPL ?
saxon1987 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  10 Beiträge
Passende Endstufe zu Subwoofer...
N0vA am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
passende endstufe für subwoofer
Punto_16V am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  16 Beiträge
Suche passende Endstufe !
Blank007 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  10 Beiträge
t0b14s0 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Passende endstufe für Pioneer TS-W308D4
-Tux- am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
