HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anständiger Bass OHNE Sub | |
Anständiger Bass OHNE Sub+A -A |
einsteiger_1
10:50
erstellt: 06. Sep 2004, |
Ist das machbar?ich würde gerne (aus platzgründen) auf einen sub verzichten,gibts dazu alternativen? Ich hab bis jetzt ein Pioneer 7600 aber nur 2 standartboxen in meinem 2er golf.Als Fs ist Das Rainbow geplant(120€). Welche Endstufe ist da zu empfehlen?Höre Rock Trance Danke schonmal für Antworten |
Basswut
11:02
Das FS ist gut, wenn du wirklich Bass möchtest kommst um einen Woofer nicht drumherum. Die FS spielen vielleicht die mittleren Frequenzen sauber und gut aber unter 80 Hz wird das wohl nicht viel werden. Nimm doch nen kleinen bzw. einen der in einem geschlossenen gehäuse kaum Platz braucht. so um die 30 liter wirst doch zur Verfügung haben oder? |
Jagger192
11:04
reserverad raus und einen geschlossenen 12 zoll mit 30L G. geht im golf 2 schon richtig gut. hatte ich auch mal. die stufe past da auch noch rein |
einsteiger_1
11:06
ja sowas wäre ok,kannst du da irgendwas empfehlen? zu welcher endstufe würdet ihr mir raten?(bis 150€) braucht man kickbässe? [Beitrag von einsteiger_1 am 06. Sep 2004, 11:09 bearbeitet] |
Jagger192
11:09
du da gibt es so vieles. kommt auf die stufe an und auf was du hörst. willst pegel oder klang? und wie viel geld ist da ![]() |
Basswut
11:18
Richtig, poste mal was du ausgeben möchtest ( Endstufe, Frontsystem, Sub ) und welche Musik du hörst. Dann kann dir jemand hier eine entsprechende Anlage zusammenstellen. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
11:21
Bllack
11:22
hoffe ich störe nicht, wenn ich frage, wodurch sich ein rock/metal sub von einem hip hop oder techno sub unterscheidet...wenn die frage hier unpassend ist -> ignorieren ![]() ![]() |
einsteiger_1
11:26
also hören tu ich 40%rock 50% trance 10%sonstiges Für den Rest habe ich noch maximal 400 € übrig besser wären 350€ Das ich mir das Rainbow slx Deluxe hol ist zu 99% beschlossene Sache.(120€) Also für Endstufe und Den Sub der ins reserverad passt noch max 280€. Ich lege mehr wert auf Klang als auf Druck. Kann man mir da jetzt noch was passendes empfehlen? |
11:27
achiwo jedem wird geholfen ![]() also Ein Hip Hop sub unterscheidet sich vor allem darin dass er Tief abgestimmt ist und Recht langsam aber dafür druckvoll spielt Ein Techno sub spielt nicht so Tief dafür aber schneller für Rock/metal kannst du besser einen Allrounder der beides kann bzw einen Techno Sub verwenden da der besser zu Double Bass passt ist dir dadurch geholfe? Edit @ Einsteiger da du ein geschlossenes Gehäuse nimmst wird schon auf Klang ausgelegt BR druckvoller Geschlossen prezieser und geschmeidiger im Frequenzverlauf [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 06. Sep 2004, 11:29 bearbeitet] |
einsteiger_1
11:29
ähm was ich wie anschliessen will habe ich keine ahnung ![]() es ist mein erstes Auto und hatte bis vor 2 wochen noch nichtmal ne ahnung was ein headnuit ist ![]() Da muss ich mich ganz auf euch verlassen,zu was ihr mir ratet, kauf ich ![]() |
Wraeththu
11:31
ist auch keine Schande...Headunit ist halt nur die Bezeichnung für Autoradio...gerne verwandt von Leuten die nicht richtig Deutsch können oder meinen das klingt "Cooler" |
einsteiger_1
11:34
damit wollte ich nur ausdrücken damit ich mich davor noch nie damit beschäftigt habe und auch dementsprechend keine ahnung habe was man wo anschliessen sollte |
Jagger192
11:36
kauf dir eine 2 kanal und einen 30 sub im geschlossen gehäuse. lass den rest erst mal orginal. damit machst du nichts falsch und kannst nach beliebén aufrüsten. must nur ein chinch ausgang am radio haben. wenn du genaueres wissen willst sag mal was du ausgeben willst. |
einsteiger_1
11:45
ist ne 2kanal endstufe wirklich ausreichend?ich habe hinten noch 2 standartboxen die könnte ich ja am anfang mal mitdudeln lassen und dann noch den sub hintendrin dann wäre ne 2kanal schon überfordert,oder? welchen sub kann man mir da empfehlen?sollte so um die 120€ kosten |
Jagger192
11:48
kannst auch eine 4 oder sogar 5 kanal nehmen, die ksoten aber schon richtig was. die hinteren lautsprecher würde ich übers radio laufen lassen. besser die vorderen mit anschließen, da sitzt du ja schließlich ![]() |
einsteiger_1
11:53
endstufe wurde mir die empfohlen Ground Zero GZTA-4000 Tund die ist auch preislich noch im rahmen. Vorne habe ich standartmäsig gar keine boxen aber bald kommt ja das rainbow system.und die soll ich dann über die endstufe laufen lassen und den sub dann über das radio? welchen 30er sub ist denn gut? |
Basswut
12:06
Also brauchst du ne 4 Kanal amp. 2 Kanäle für das FS ( Links und Rechts ) und 2 Kanäle gebrückt ( zu einem ) für den Woofer. Die GZ Amp würde ich nicht nehmen. Passt nicht ganz zu deiner Musik |
einsteiger_1
12:19
für was ist die stufe? was würdest du empfehlen? |
Jagger192
12:27
schau doch mal hier hin. ich kenne die marke zwar selber nicht, aber viel sagen hier die haben ein super pries-leistung. ![]() |
einsteiger_1
12:34
danke mal schauen wie weid er ncoh hochgeht |
Jagger192
12:35
ne warte du mal. kann mir mal jemand sagen ob das jetzteine 2 oder 4 kanal ist????. er schreibt vier aber die bezeichnung steht doch für 2 kanal. Axton c402 |
15:55
naja Axton von e-bay kannst auch machen @Basswut Thx hab nur auf den Preislichen rahmen geachtet und nicht auf den Musikstil (schäm ![]() natürlich da wäre dann die Helix besser oder eine ESX |
b-se
17:46
Die Axton ist auf jeden fall ne 2 Kanal!! Die 4 Kanal heißt C502 oder C508 (neue Serie)! Würde icha uch der GZ vorziehen (hatte mal die GZRA4200x und war überhaupt nicht zufrieden)! Die C502 gehen jedoch bei ebay für über 100.- weg und da kannst du auch noch ein paar Euro drauf haun und dir ne Axton C508 neu für 180.- oder ne µ-Dimension JR 5.4 für 200.- kaufen!! Die µ-Dimension ist auf jeden Fall klanglich allem anderen in der Klasse weit überlegen!! Gruß b-se |
Protranc
12:47
#25
erstellt: 29. Sep 2004, |
Komm bloß nicht auf die idee mit dem reserve rad. Außer du willst nach nem halben jahr die schrauben im ganzen golf nach ziehen! Hat en kumpel von mir schon gebracht.... |
JonnyW
13:36
#26
ich würde mir das mit dem rainbow-frontsystem nochmal überlegen. habe das slx 265 (restliche komponenten siehe unten), und der sound ist nicht sonderlich gut, die hochtöner sind übertrieben stark und rauschen! |
einsteiger_1
13:55
#27
echt?ich habe bis jetzt nur gutes über das system gehört |
Wraeththu
14:13
#28
Das muss man beim Golf leider eh ständig machen, selst ohne Anlage darin rappelt und klappert ständig irgend was! kenn ich selber aus mehrjähriger Erfahrung (2x GolfII GL, wurden beide als Neuwagen gekauft)..die Verarbeitungsqualität lässt doch sehr zu wünschen übrig. Aber wenn so ein Bass in der Kofferraummulde richtig gut und vor allem fest eingebaut, befestigt und gedämmt ist dann funktioniert das auch gut...ohne daß man mehr als noirmal dei Schrauben nachziehen muss. Redenfalls rappelt ein Golf schon von Neuheit an mehr als ein Mercedes /8 nach 30-35 Jahren ohne Schraubennachziehen!
Bass ohne Sub!? N1l45 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 10 Beiträge |
2Din Navi mit anständiger Ausstattung gesucht EStarOne am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 8 Beiträge |
bass ohne platzverlust Polo86C am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 29 Beiträge |
Neues FS OHNE Sub Grammaton_cl am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 13 Beiträge |
druck auch ohne sub? Sp33dy2lcrul3z am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 5 Beiträge |
Kompakter Preisleistungs Sub - möglichst tiefer Bass *Silverstar* am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 20 Beiträge |
amp notwendig bei alpine 9831R ... ohne sub ?? ternat38 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Anlage OHNE Sub jamsheed am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 61 Beiträge |
Wolf im Schafspelz ohne Sub / dämmung atzel am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 20 Beiträge |
Suche Anlage Golf 4 ohne SUB Darkness88 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.588
