HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2Din-Radio Empfehlungen | |
2Din-Radio Empfehlungen+A -A |
forkenzer
#1 erstellt: 07. Apr 2020, 09:44 | |
Hallo zusammen, nach langer Zeit könnte ich mal wieder Hilfe gebrauchen. Hier mal die Daten meines Systems: FU: Kenwwod KDC-BT61U DSP: Mosconi Gladen One 130.4 DSP Verstärker Sub: Blaupunkt Velocity Burning Desire I FS: SO Audio 3-Wege-System (teilaktiv): wer es genauer wissen möchte dem schreibe ich gerne die Bezeichnungen Sub: JL Audio 12W3V3-4 Nun zu meiner Frage: Ich habe ein neues (altes) Gefährt erstanden (Mercedes W203 T-Modell BJ2004) und überlege nun mein Radio auszutauschen und evtl. auf ein 2Din umzusteigen (falls sich das auch klanglich lohnt). Die Palette und Möglichkeiten bei den Radios hat sich seit meinem letzten Kauf allerdings stark verändert und mit 2Din-Radios habe ich noch gar keine Erfahrung. Sollte hier die allgemeine Meinung vorherrschen ein 1Din-Radio ist da besser, so habe ich bedingt durch mein aktuelles Radio bereits einen Einbaurahmen dafür verbaut. Ansonsten hätte ich gerne ein neues Radio, das mir klanglich neue Perspektiven gibt, gut mit den bisherigen Komponenten harmoniert und im Preisrahmen bis max. 300€ liegt. Musik geht von Pop bis Hip-Hip und Jazz/Blues, also ein volles Spektrum. Folgende Ausstattung wäre für einen Neukauf Pflicht, weil ich das möchte : - DAB+ - Bluetooth bzw. Steuerung mit Android möglich - USB (vorne / hinten egal) - CD wäre nett, aber Klang geht vor, da muss ich dann eh auf andere Medien gehen! Vielen lieben Dank schonmal vorab für alle Hinweise |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Apr 2020, 10:33 | |
Das Radio beeinflusst den Klang nicht. Der kommt als allererstes aus den Lautsprechern. Abhängig vom stabilen Einbau, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile, Ausrichtung der Hochtöner und letzten Endes der richtigen Einstellung des DSP. Ein 2 DIN wäre eben komfortabler in der Bedienung. . https://youtu.be/ymZaw7FQAiY |
forkenzer
#3 erstellt: 07. Apr 2020, 11:29 | |
Hallo Stefan, danke erstmal für deine Antworten, allerdings habe ich die Themen wie stabiler Einbau, Dämmung etc. bereits komplett fertig. Auch die Ausrichtung der Hochtöner (selbst gebautes geschlossenes GFK-Gehäuse) und DSP-Einstellungen habe ich optimiert. Entsprechende Laufzeitkorrektur, Flankensteilheit, etc. Ich bin in diesem Bereich definitiv kein Anfänger (was HOFFENTLICH mein Setup auch zeigt). Allerdings stimme ich dir nicht ganz zu, dass das Radio die Klangqualität nicht beeinflusst, lasse mich aber gerne objektiv vom Gegenteil überzeugen. Klar kommt von Verstärkern etc. die meiste Qualität, daher kann ich auch dankbar auf vorverstärkte Ausgänge am Radio verzichten, ist aber heute kaum auffindbar, außer beim Sony RSX-GS9 und das liegt dezent außerhalb meiner Preiskategorie. Die abspielbare Musikqualität (DSD-Qualität von 5,6MHz) sowie Klirrwerte und Rauschwerte sind für mich schon ein Faktor, der zur Qualität beiträgt oder nicht? LG Forkenzer |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Apr 2020, 11:54 | |
Dann muss ich mich korrigieren: Heutzutage beeinflusst das Autoradio den Klang nicht mehr. Weil überall dieselbe Technik eingebaut ist. Vor 6-7 Jahren noch gab es durchaus viele hochwertige Abspielgeräte zu kaufen. Dadurch, das die meisten Verbraucher nichtmal mehr ein Laufwerk haben wollen, wurde der Markt für hochwertiges Geräte zu klein und ad acta gelegt. Es geht nur noch darum, wie das Smartphone am besten integriert werden kann. Das Sony scheint hier noch der letzte Dinosaurier zu sein. |
Car-Hifi
#5 erstellt: 07. Apr 2020, 18:47 | |
Tach auch, ich möchte dem Zuckerbäcker da gerne beipflichten. Das Gesamtklangerlebnis beruht zu 99% auf den Lautsprechern und deren Einbau. Radios, die den Klang (von der Loudness-Funktion mal abgesehen) ab Werk bewusst beeinflussen, also gesoundet sind, gibt es im Bereich der Nachrüstung nicht mehr. Ja, sie unterscheiden sich noch ein bisschen in den "sekundären Klangmerkmalen" wie Rauschen und klirr. Aber auch der Unterschied wird immer geringer. Aber die Zeit der Hochwertigen Radios ist vorbei. Die verkaufte Stückzahl in der entwickelten westlichen Welt ist auf einen Bruchteil dessen zusammen gebrochen, die man um die Jahrtausendwende noch erreicht hat. Entsprechend schwer wird es für die Hersteller, Marge einzufahren und entsprechend weniger lohnt es sich, hochwertige und hochpreisige Radios zu bauen. Hinzu kommt auf der einen Seite, dass bei den meisten Konsumenten nur irgendwas vor sich hinsäuseln muss, damit sie sich nicht einsam fühlen. Auf der anderen Seite fahren die "Freaks" mit der Musik um das Radio herum. Die Misere erkennt man auch daran, dass die einzige verbliebene Test-Zeitschrift und -Internetseite kaum noch Radios testet. Und die richtig guten Radios wanderten vor etwa 10 Jahren in ihre Liste. Nun zu den 2-DIN-Geräten. Da ist die Stimmung ambivalent. Als Einsteiger-Geräte gibt es die gleiche Ware wie bei 1-DIN. Es sind einfach nur die Tasten und das Display gewachsen. Dann kommen schon die ersten Geräte mit Display. Aber ich behaupte: für mehr Geld bekommt man nicht zwingend einen weniger unsauberen Klang. Statt dessen werden einfach nur mehr "Fietschers" eingebaut. Und jetzt noch ein paar Worte zu Deinen Wunsch-Quellen: DAB+ ist in der Qualität umstritten. Es kommt das selbe im Frequenzgang beschnittene und komprimierte Signal wie bei UKW. Nur ohne Knistern und Rauschen. Dafür aber mal ganz gerne mit Digitalisierungsartefakten, die man deutlich hört. Bei Bluetooth sollte man sich die Codierungen ansehen, die das Handy und das Radio sprechen.
Bei den meisten Online-Angeboten kann man schon froh sein, wenn man überhaupt 44,1 kHz / 16 Bit, also CD-Qualität bekommen kann. Mehr muss man wirklich wollen - und bezahlen wollen. Und die jeweilige "Platte" muss in der Qualität auch erst mal vorliegen. Und wenn man höhere Qualität als CD herunter lädt, muss "die Kette" sie auch übertragen können. Wenn dann nur ein Teil (z.B. die Übertragung via USB) im Handy auf CD-Qualität herunter rechnet, hätte man auch gleich nur CD-Qualität kaufen müssen. Und mir wird gerade bewusst: der DSP in der One ist ja gar nicht HD-fähig. Ein Radio, dass als höchste Qualität CD beherrscht ist bei dem DSP also völlig ausreichend. |
forkenzer
#6 erstellt: 08. Apr 2020, 10:11 | |
Okay vielen lieben Dank für eure Antworten, auch wenn ich enttäuscht über die (verpasste) Entwicklung bin. Das ich mir heute allerdings ein Radio frei Schnauze auswählen kann hat Vor- und Nachteile. Dementsprechend habe ich mich ein wenig informiert und ändere meine Frage entsprechend ab und hoffe auf weitere konstruktive Antworten: Ich würde gerne einen Monireceiver Doppel-Din einbauen und benötige ein paar Ratschläge ob das auch was taugt. Ich habe auch mal nach Radios inkl. Einbausystem für mein Auto geschaut. Folgende Funktionen / Möglichkeiten sollen gegeben sein sofern möglich: - Touchscreen (gerne auch zusätzliche Tasten / Regler) - DAB+ - Bluetooth bzw. Steuerung mit Android möglich - insbesondere möchte ich meine Navigation vom Handy aus nutzen, damit ich auch eine Visualisierung habe. Ich möchte aber die Navigation des Handys gerne über den Touchscreen des Radios steuern/eintippen können. - USB (vorne / hinten egal) - CD - Ich würde gerne ohne Kabelanschluss das Telefon entsprechend mit dem Radio verbinden (Mirroring) oder ist das nicht empfehlenswert? Ist der Thread eigentlich noch richtig, da das Radio ja gar nix mehr mit Hifi zu tun hat? LG Forkenzer [Beitrag von forkenzer am 08. Apr 2020, 10:21 bearbeitet] |
Verstärker in Ford Focus MK1 für JL Audio 12W3v3-4 forkenzer am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 12 Beiträge |
2DIN Radio für W203 Mopf Barnabas_Stinson am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 2 Beiträge |
Eton oder Mosconi DSP Endstufe mephisto1111 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 4 Beiträge |
Opel Signum + Helix PP20 DSP + JL Audio Sub fab14n am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Velocity Burning Desire 2 Noodle93 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe für JL Audio 12w3v3 blackbandt am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 18 Beiträge |
Suche DSP für 3 Wege aktiv + Sub chriddy am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 13 Beiträge |
Audio System F2-190 gegen Mosconi Gladen-One 120.2 tauschen Darkstrike88-88 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 6 Beiträge |
Radio mit DSP Der_Ronny am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 17 Beiträge |
Erstes 3-Wege System, MT's fehlen Larspeaker am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 13 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.449
