Brachialer Sound für Astra H Kombi
Eisfinger
#1 erstellt: 20. Jun 2020, 18:57
Ich geh dann mal zum fachhändler da man ja hier anscheinend nur beleidigt wird. Leben und Leben lassen
[Beitrag von Eisfinger am 21. Jun 2020, 08:12 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Jun 2020, 20:11
Res 10 und Auto beben???
Eisfinger
#3 erstellt: 20. Jun 2020, 20:14
Kenne mich damit nicht aus deswegen frage ich ja! Da ist so eine Antwort nun wirklich nicht produktiv!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Jun 2020, 21:58
Eisfinger (Beitrag #1) schrieb:
Zumeist läuft bei mir mittlere Lautstärke aber ich wecke auch gerne mal das halbe Dorf!
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Astra Caravan.
Corsa
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Magnetron
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Zapper
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
Camaro
Copyright by
Carsten "Russ" Meyer (cm)
[Beitrag von zuckerbaecker am 20. Jun 2020, 22:03 bearbeitet]
Freeway240516
#5 erstellt: 20. Jun 2020, 23:15
Weiss nicht was ich peinlicher finden soll, diesen Text (der technisch natürlich absoluter Schwachsinn ist) oder besagte Autofahrer, die der Öffentlichkeit ihren beschissenen Frequenzgang aufdrängen.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 21. Jun 2020, 09:50
Freeway240516 (Beitrag #5) schrieb:
(der technisch natürlich absoluter Schwachsinn ist) .
Echt jetzt??
Ich weiß natürlich das viele Begriffe den zu spät geborenen nicht geläufig sind.
Deshalb hier die Übersetzung:
https://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/cmjokes.html#Glossar
Welches Frontsystem im Astra H Kombi?
shredman am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
System für Astra H
derwahrehexer am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  14 Beiträge
Musik für Astra Kombi
zychokinese am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
Sound verbessern Opel Astra H GTC
SlyDaniel am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  6 Beiträge
Astra H - Anlagen Beratung
am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  10 Beiträge
Anlage für Astra H
henrik1709 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  15 Beiträge
Sound im Opel Astra H verbessern?
c4r-h1f1 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  4 Beiträge
Opel Astra H 2009 Sound verbessern
Schwarzbert am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  9 Beiträge
bass für den astra H
squoder am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
Klang im ASTRA H verbessern
nova308 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.901
