HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JBL GTS-1204-BR .mit welcher Endstufe? | |
JBL GTS-1204-BR .mit welcher Endstufe?+A -A |
Coffejunky16
11:26
erstellt: 12. Jul 2020, ||
Hallo Leute ich habe eine JBL GTS-1204-BR geschenkt bekommen, und möchte sie mittels einer Endstufe in unser Auto einbauen! Könntet ihr mir da eventuell helfen auf was ich da achten muss und wie ich da vorgehen muss und welche Endstufe ich da nehmen sollte? Danke |
Neruassa
11:52
Coffejunky16
13:49
Ok danke für die Hilfestellung ! Also mal die Angaben: 1. Naja bis 200€ könnte ich gehen ! 2. Ich habe einen Skoda Fabia Combi Bj. 2007 (Nen 1er Fabia!)---> Motor ist der sparsame 1.2 12V 3. Ich habe eine 60Ah Batterie und im Kofferraum habe ich bereits ein 2,5 mm Stromkabel wo 12V anliegen und 2 Chinchkabel die beide am Radio vorne angeschlossen sind im SW Port! 4. Naja ich möchte eigentlich nur einen JBL GTS 1204BR im Kofferraum als Bass-Unterstützung einbauen! Denn ich habe schon 8 Lautsprecher fix eingebaut und die sind mir Sache genug! Danke Cj |
Neruassa
15:58
2,5mm2 Strom oder 25mm2 Strom? Warum liegt das im Kofferraum? Warum liegt schon Cinch? Also was liegt nun genau schon? Ja mit 200€ lässt sich das umsetzen, gebraucht auch weniger. Is das schon eine andere Endstufe im Kofferraum? Oder liegen die Kabel dort nur so? [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 15:58 bearbeitet] |
Coffejunky16
16:39
Danke für die Antwort Ich denke es sind 2,5mm2 Strom! Ich weiss es nicht es war schon drinnen wie wir dass Auto gekauft haben ! Es liegt im Kofferraum schon Stromkabel 2,5mm2 mit 12V Spannung was der Multimeter angezeigt hat ! Und 2 Chinch Kabel die vorne im Radio stecken ! Unter den SW Port! Ich hätte mir gebraucht 2 Endstufen gesehen ! 1. Magnat Crusader 560W 2. Jensen Mosfet 600W Wären die passend oder sollte ich was anderes nehmen? Die Kabel liegen nur im Kofferraum fröhlich herum ! Ich hätte mir dann gedacht dass ich einfach den Strom an die Endstufe anschließe und die Chinch auch an die Endstufe anschließe und dann mittels einen 2,5mm2 Kupferkabel von der Endstufe in den Sub fahre ....und fertig! Dass wäre mein Plan ! Was haltet ihr davon Verbesserungen sind gerne erwünscht LG Cj |
Neruassa
18:05
Die Endstufe heißt nicht Magnat Crusader 560W oder Jensen Mosfet 600W. Die hat einen Namen, ohne Watt dahinter. Vergiss die ganzen Watt dahinter. Du brauchst ne 1 Kanal oder 2 Kanal. Wenns hardcore billig sein soll: Magnat, Crunch Wenns eher was taugen soll: Hifonics, Emphaser, Axton, Ampire, ESX, Audio System Gibt viele Blender, die nix leisten und als Elektroschrott gelten. Daher Obacht. Dir reichen etwa 200-300W @ 4 Ohm LOCKER aus. WATT RMS! Nicht WATT MAX.
Den Klingeldraht kannst du gleich wieder wegwerfen. Du brauchst mindestens 10mm², willst du vorsorgen, eher 16-25mm². Kabelkit schick ich dir, sobald die Endstufe feststeht. Und ob du Upgradefähig sein willst, oder nicht.
Das ist korrekt. Aber nicht mit 2,5mm² als Stromkabel von der Batterie. Das ist Lautsprecherkabel und kein Stromkabel. ![]() [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 18:06 bearbeitet] |
Coffejunky16
18:26
Aber ich könnte mit den Magnat Crusader meinen Sub betreiben oder ? |
Neruassa
18:52
Bestimmt. Wird aber wenig Leistung rum kommen. Ich find über die Garnichts, die ist vermutlich älter als ich selbst. 560W steht drauf, da meist das doppelte drauf steht, was überhaupt raus kommt, kommen 280W raus, durch 2, sind das 140W. Ich würd lieber weiter schauen... ![]() Die hat gut Leistung... Warum 25€-35€ sparen und nen Oldtimer kaufen? Bauteile auf dem Board haben auch Lebenszeit. Die gehen früher oder später kaputt. Selbst wenn sie nur im Keller steht. [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 18:53 bearbeitet] |
Coffejunky16
19:02
Wieso geteilt durch 2 ich schließ ja nur 1 Sub an ? |
Coffejunky16
19:04
Wenn ich ne Endstufe kaufe bräuchte ich bitte etwas innerhalb von Oberösterreich bitte |
Neruassa
19:47
Dann schau, was es in Österreich so gibt und Poste etwas. Warum geteilt durch 2? Weil das ne 4 Kanal Endstufe ist. Wenn dort 560W drauf stehen, kommen 280W raus. Gesamtleistung 280W Sind: 2x 140W Gebrückt an 4 Ohm Da du 2 Kanäle offen lässt, kommen auch nur 1x140W raus. Versandkosten nach Österreich sind übrigens im Worst-Case nur 15,99€. Kann auch billiger sein, weiß die Maße und das Gewicht nicht. Kostet jetzt auch nicht die Welt... Super-Worst-Case bei 10kg 20,99€. Wäre es mir wert, anstatt ein Urgestein zu kaufen. [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 19:50 bearbeitet] |
woeba93
09:20
erstellt: 13. Jul 2020, ||
[Beitrag von woeba93 am 13. Jul 2020, 09:22 bearbeitet] |
DJ-Lamá
17:30
Ich habe so eine Befürchtung, dass du die Problematik mit dem Kabel noch nicht ganz verstanden hast, bzw. auf die leichte Schulter nimmst. Mit den 2.5mm², kannst du vielleicht einen Zigarettenanzünder in den Kofferraum verlegen, damit du dein Handy aufladen kannst, aber keinen Verstärker anschließen, jedenfalls keinen, der dir mindestens 300 Watt zur Verfügung stellen soll. Erst muss dieses Problem behoben werden. Bevor du dir also Gedanken um ein Verstärker machst, besorge dir Kabel. Schnapp dir einfach dieses: ![]() Damit solltest du genug Saft nach hinten bekommen und bist etwas flexibler, falls du irgendwann mal "mehr" möchtest, ohne erneut Geld ausgeben zu müssen. Erst DANN kannst du den Subwoofer in den Kofferraum stecken. Da du als Budget um die 200 Euro angibst, würde ich dir auch direkt raten, dass du dir auch dort gleich was anständiges holst. Ich würde dir da eine ![]() Kann deine JBL mühelos betreiben, ohne an seine Grenzen zu stoßen. Wenn du irgendwann mal etwas größer aufbauen möchtest, dann nutzt du diese Stufe einfach als Türlautsprecher-Amp weiter. Schöner Nebeneffekt, der Laden verschickt ab 250 Euro auch kostenlos nach AUT. Aber von solchen Magnat, Crunch, Hifonics (mit seltenen Ausnahmen) würde ich dringend Abstand halten. Und noch einmal: Ohne anständiges Kabel, bringst du uns alle in Gefahr. Erst wird dein Kabel heiß. Dann fängt es an zu brennen, verbindet sich mit dem Rost deines Autos und den Alufelgen und schon haben wir einen Thermitbrand, der sich unaufhaltbar durch die Erdkruste, Richtung Erdinnere frisst. Wenige Minuten später, explodiert die Erde uns löscht alles Leben aus. Das ist kein Scherz, ich selbst hab das schon 2x miterlebt... ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 13. Jul 2020, 17:36 bearbeitet] |
Welche Endstufe für den JBL GT 5 1204 BR ? Masterexploder am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 6 Beiträge |
JBL GT5 1204 BR passende Endstufe Polo 6r Lukii_ am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 11 Beiträge |
JBLGT 5 1204 BR & AMPIRE MB400.1 Monoblock Maik0815 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 11 Beiträge |
JBL GT 5 1204 BR oder Magnat edition B30 ? Opel93 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 11 Beiträge |
old school Jbl GTS serie toric503 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
JBL GT5 1204 BR, verstärker rodek r4100n ausreichend? Riapoe am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer und welche endstufe? marci77 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 25 Beiträge |
JBL-CS1204B mit welcher Endstufe? matteo_noah am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 7 Beiträge |
kaufberatung subwoofer JBL GT 5 2402 BR tizz am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 28 Beiträge |
JBL GT5-1204BR welche Endstufe? -marcel92- am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 12 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
