HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neues Frontsystem Golf 1 Cabriolet (1992) | |
neues Frontsystem Golf 1 Cabriolet (1992)+A -A |
alewei
#1 erstellt: 12. Jul 2020, 15:47 | |
Hallo, in meinem Golf 1 Cabriolet soll ein neues Frontsystem verbaut werden. Auf der rechten Seite ist ein Lautsprecher defekt. Wichtig sind mir, dass das Cabriolet weiter original aussieht. Das heißt keine Doorboards oder ähnliches. Es soll der original Einbauplatz der 13er Lautsprecher und der Hochtöner verwendet werden (in den Türen). Im Moment ist ein 13er Pioneer Lautsprecher verbaut mit den originalen Hochtönern. Als Radio ist zur Zeit ein Kenwood KMM-BT505DAB verbaut, welches ich beibehalten möchte. Die Türen will ich komplett dämmen (Alubutyl 2mm). Welches Frontsystem könnt ihr empfehlen? Bin mir noch unsicher ob ich einen Verstärker einbauen soll. Wenn ja welchen kleinen Kompakten Verstärker könnt ihr empfehlen? Am liebsten wäre mir aber System ohne Verstärker. Auf ein Subwoofer möchte ich verzichten. Budget sollte 500€ nicht überschreiten, wäre aber auch nicht böse wenn es am Ende weniger ist. Ich höre Musik eigentlich quer durch den Garten außer Schlager. ;-) Vielen Dank und viele Grüße AleWei |
Neruassa
#2 erstellt: 12. Jul 2020, 16:05 | |
Hallo. Wie tief dürfen die denn beim Golf maximal sein? Miss mal nach. Endstufe ob Ja oder Nein, ist deine Entscheidung. Eine Endstufe verstärkt nur das Signal, es wird also lauter. Bist du am Radio mit der Lautstärke zufrieden, brauchst du auch keine Endstufe. Es gibt extra Lautsprecher, die am Radio etwas lauter sind. (3 Ohm) Ansonsten, Verstärker einfach später nachrüsten. Von Mosconi Gladen, Grund Zero, ESX, Ampire gibt's viele kleine Endstufen, die eine kompakter als die andere, mehr und weniger Leistung. Eine zu finden, sollte kein Problem sein, gibt's um die 150-300€ sehr viele. |
alewei
#3 erstellt: 12. Jul 2020, 16:33 | |
Hallo, viel Platz ist da nicht. Suche also ein Kombosystem mit 3 Ohm in flach. Gibt es da was gescheites? Hat jemand hier ein Erdbeerkörbchen und kann seine Erfahrungen teilen? Gruß |
Neruassa
#4 erstellt: 12. Jul 2020, 18:09 | |
Nimm doch mal ein Gliedermaßstab und miss mal nach. Ein genaues Maß wäre nicht verkehrt. Kannst du noch etwas rausholen, mit selbst gebauten Holzringen? Meist lässt sich da noch der ein oder andere cm gewinnen. Es gibt mehrere Erdbeertörtchen, aber nicht in Flach. Da wird so gut wie nix bei rum kommen, also geh lieber nochmal messen und schau was man Real umsetzen kann. [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 18:11 bearbeitet] |
alewei
#5 erstellt: 12. Jul 2020, 18:36 | |
Hallo, im Moment sind Pioneer TS C1320 mit einer Einbautiefe ohne Adapterring mit ca. 55mm verbaut. Maximal gehen 105mm rein inkl. Adapter. Die Boxen sind im Moment nur mit Plastikmuttern befestigt. Gruß AleWei |
Neruassa
#6 erstellt: 12. Jul 2020, 18:56 | |
Na, geht doch. 105mm ist doch viel, warum dann Flat bauen? Du weißt, dass du Holzadapter bauen solltest, als MPX oder MDF? Je stabiler, desto besser. Vorallem weil du auch die Türen dämmst. Hier, die haben 60mm. Kriegst die unter? Wenn ja, hier ist dein Erdbeertörtchen. https://www.ars24.co...ow-130.2-compression Hochwertiger: 57mm (sollten auch sehr laut gehen am Radio) https://www.ars24.co...-130.3-pro?c=1011482 Haben zwar 4 Ohm, dafür aber nen netten Wirkungsgrad. Ich würd die Hertz nehmen. Vielleicht findest du die sonst wo noch etwas günstiger. Aber Obacht, bei Car-Hifi Shops, mit einem deutschen Vornamen im Firmentitel. [Beitrag von Neruassa am 12. Jul 2020, 18:58 bearbeitet] |
alewei
#7 erstellt: 12. Jul 2020, 19:06 | |
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge. Noch weitere Tipps? Wie dick sollten die Ringe sein. Wegen der Befestigung würde ich gerne 6mm oder 8mm Multiplexringe einbauen. Wäre das okay? Gruß Alewei |
Neruassa
#8 erstellt: 12. Jul 2020, 19:46 | |
So nah wie Möglich an die Türverkleidung. |
alewei
#9 erstellt: 12. Jul 2020, 20:11 | |
Hallo, beim Erdbeerkörbchen sind die Lautsprecher nicht direkt an Tür, sondern an den Seitfächern angebracht. So sieht das angebaute Teil ohne Gitter von vorne aus: Von hinten so: An den mit den Pfeilen markierten Stellen stehen Plastikbolzen raus und darauf sind mit Muttern die Lautsprecher befestigt. Dieses Plastikteil ist auch nur mit zwei Schrauben fest. So wird das angebaut: Gruß [Beitrag von alewei am 12. Jul 2020, 20:18 bearbeitet] |
Neruassa
#10 erstellt: 12. Jul 2020, 20:55 | |
Ja, dann machs beste drauß und nimm MPX, relativ dick und spachtel es von hinten an dem Teil noch fest. |
Audiklang
#11 erstellt: 13. Jul 2020, 00:05 | |
hallo einbautiefe ist egal , die scheibe ist vorn fest kleine endstufe http://www.pimpmysound.com/audio-system-co-354-20779.html Mfg Kai |
Neruassa
#12 erstellt: 13. Jul 2020, 06:12 | |
Die Co sind Müll, Kai. Da ist ne einfache IC Schaltung drin, wie in jedem gewöhnlichen Radio auch. |
Audiklang
#13 erstellt: 13. Jul 2020, 13:43 | |
hallo @ Neruassa okay , ich hab die noch nicht von innen gesehen Mfg Kai |
alewei
#14 erstellt: 13. Jul 2020, 20:19 | |
Hallo, ich war heute Mal bei einem Car Hifi Händler und der hat mir die Gladen Alpha 130 empfohlen. Finde aber nichts im Netz zu den Boxen. Er hat mir diese für 100€ angeboten. Taugen die? Gruß AleWei |
Neruassa
#15 erstellt: 13. Jul 2020, 20:20 | |
Schlecht sind sie nicht. Aber kein Vergleich zu Eton oder Hertz. Bei 500€ Budget ergibt sich mir dieser Lautsprechervorschlag nicht so recht. Ich bleibe dabei. Low Budget: Eton POW Wertiger: Hertz Über Eton POW solltest du genug finden, speziell am Radio. [Beitrag von Neruassa am 13. Jul 2020, 20:21 bearbeitet] |
alewei
#16 erstellt: 30. Jul 2020, 06:48 | |
Hallo, ich habe am Wochenende die Hertz verbaut und bin begeistert. Kann ich jedem Erdbeerkörbchen empfehlen. Vielen Dank Gruß Alewei |
Frontsystem mit Hochtöner für Golf 1 Cabriolet stefanboesiger96 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem Golf 3 Phreak26 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
neues frontsystem golf 4 b4st! am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
Front Anlage für Golf 3 Cabriolet Morre90 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
Frontsystem im Ford Escort Cabriolet BJ 1998 Noe17122000 am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 9 Beiträge |
Neues Frontsystem worapp am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 14 Beiträge |
Neues Frontsystem Loki_Golf_IV am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
Neues Frontsystem? M4A1 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Frontsystem für 4er Golf UnknOwnOn3 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 8 Beiträge |
Oldtimer Cabriolet Anlage.brauche eure Hilfe 'Stefan' am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedalblog
- Gesamtzahl an Themen1.554.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.993
