Suche Low Budget Woofer ähnlich HE2 RFP4215
Kolbi85
#1 erstellt: 13. Aug 2020, 16:53
Wie der Titel schon sagt suche ich günstige 38er Woofer die ordtenlich drücken und wenig kosten. Hatte vor Jahren 2 Stück RFP4215 in geschlossenen Gehäusen an einer Rockford BD1500 in einem Jetta2. Hat 143,2DB gedrückt, und konnte damit Alarmanlagen naher Autos auslösen, kurz gesagt, eine richtige Spassanlage.
Die Woofer haben mich damals 150€/Stück gekostet, nagelneu vom Händler. Laut den Daten hier haben die Woofer eine 2,5" Schwingspule, und trotz des kleinen Magneten und einer Empfindlichkeit von nur 87db/W/m kamen sie mir doch recht effizient vor. Hub und Druck waren spitze, der Klang eher mittelmässig, schätze das lag an der weichen PP Membran.
Jetzt habe ich ein Hyundai Coupe, und möchte wieder 2x 38cm Subs in geschlossenen Gehäusen fahren. Endstufe ist bereits vorhanden, eine SPL Dynamics DIG1415, sollte ca 1KW an 1Ohm drücken.
Die Dig1415 leistet weit weniger als die BD1500, ist es trotzdem möglich wieder auf 143db oder mehr zu kommen? Welche Woofer gehen besser bzw effizienter als die RFP4215?
Die neuen Rockford P2 würden mir gut gefallen, weiss aber nicht wie gut die sind, und leider viel zu teuer. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, würde auch Gebrauchte nehmen wenn der Preis stimmt.
Budget: max 150€/Stück inklusive Versand (nach Österreich)
Gesamtimpendanz: 1Ohm
Kommt in geschlossenes Gehäuse
Hub und Druck vorrangig, Klang nebensache
Haltbar an 1KW RMS
Danke und liebe Grüsse,
Kolbi
Neruassa
#2 erstellt: 13. Aug 2020, 18:47
Hat der nen geschlossenen Kofferraum?
Kolbi85
#3 erstellt: 13. Aug 2020, 18:54
Nö, hat nur eine dünne abnehmbare Hutablage, eigentlich optimaler in Sachen Druck als beim Jetta2.
Neruassa
#4 erstellt: 13. Aug 2020, 20:24
2 Stück, 1 Ohm Impedanz, für 150€/Stück inkl. Versand nach Österreich, ist schon ne Kampfansage.
Da müsstest du schon jemanden finden, der 2x den identischen Subwoofer verkauft...
B2 Riot 15 D4, kostet 260€ Neu, 150€ Gebraucht realistisch.
2 Stück davon zu finden, in D4, wird lustig.
Neu, für 150€, vergiss es.
Was mir noch einfallen würde...
4x Mivoc AW 3000
Zwar nicht optimal für GG, aber geht.
Hat zwar keinen riesigen Hub, der Wirkungsgrad und die Membranfläche kompensieren das aber wieder.
Ansonsten, macht ein neuer B2 Riot 15 D2, im BR auch sehr viel Spaß. Den gibts immerhin Neu, in deinem Budget.
[Beitrag von Neruassa am 13. Aug 2020, 20:27 bearbeitet]
Kolbi85
#5 erstellt: 13. Aug 2020, 20:47
Danke für die Tipps, aber entspricht beides nicht den Anforderungen, Mivoc ist n 30er, und der Riot ist zu teuer....wobei gebraucht wär er interessant, 3" Schwingspule und hoher Wirkungsgrad klingen nicht schlecht. Aber 1000W RMS, die werden wohl nicht glücklich werden wenn sich 2 von denen nur 1kw von der Endstufe teilen müssen, oder?
Alukorb halte ich bei einer Spassanlage sowieso für überbewertet, steigert nur den Preis. Wie schauts zB aus dem Hause Kicker aus, da gabs doch immer wieder mal gute Sachen für wenig Geld, bin aber nicht mehr auf dem Laufenden...
Lg
Edit: Sehe gerade dass die Seite mtaudio.eu andere Werte (1000W RMS, 92.1db) angibt als die offizielle B2 Audio Seite (750W RMS, 89.7 db), kann mir das einer erklären?
[Beitrag von Kolbi85 am 13. Aug 2020, 20:55 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 13. Aug 2020, 21:46
Ich weis, dass der Mivoc ein 12" ist, deshalb hab ich ja gesagt, kauf 4 Stück davon.
Hat mehr Membranfläche als 2 15".
Die günstigsten Kicker fangen bei 299€ pro Stück an, laut meiner Recherche.
Wenn du neue willst, bleiben nur irgendwelche PA/Home Subwoofer.
Und dort hast du das Problem, dass du niemals auf 1 Ohm kommst, weil die meines Wissens alle zu 100% entweder 4 Ohm oder eher 8 Ohm haben.
Eine kurze Suche bei Lautsprechershop.de, mit 15" Tieftönern, bis 150€, alle 4 oder 8 Ohm.
Wie gesagt, Neu, kaum umsetzbar.
Gebraucht, ja. Musst halt Augen offen halten und 2 Stück deiner Wahl suchen.
Ich bin und bleibe bei einem Riot15 im BR.
Alle 15" werden sich an 500W langweilen, was ja im Grunde nicht schlimm ist.
Warum mtaudio dort andere Werte angibt, keine Ahnung. Würde auf den Hersteller tendieren.
Ob da nun aber 500W oder 750W steht, ist sowieso völlig egal...
Fahr doch mal zu dem "Händler" und schau was er im Angebot hat.
Hersteller UVP muss nicht immer der Händler Endpreis sein.
Wenn man dort schon jemanden an der Hand hat, der das unter UVP verkauft, warum nicht?
Ich hab auch meinen Händler des Vertrauens, welcher immer gute Rabatte gibt.
Aber selbst bei dem, was der im Angebot hat, sind deine Voraussetzungen nicht umsetzbar, selbst mit 30% Rabatt.
[Beitrag von Neruassa am 13. Aug 2020, 21:50 bearbeitet]
punsch
#7 erstellt: 14. Aug 2020, 04:47
Morgen,
kenne mich mit max. Lautstärke jetzt nicht so aus aber kann man das nicht mit einem 15 in br schaffen?
Kolbi85
#8 erstellt: 14. Aug 2020, 06:51
Es werden 2 Stück 38cm Woofer verbaut, in einer geschlossenen Kiste!!!
Neruassa
#9 erstellt: 14. Aug 2020, 08:49
Ja dann wie gesagt, viel Erfolg beim Gebrauchtmarkt!!!!!!!!1111221
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 14. Aug 2020, 12:40
Jop, ein 15er im BR ist lauter als 2 im GG und die 143db schafft man damit auch locker, auch wenn das Gehäuse musikalisch abgestimmt ist.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 14. Aug 2020, 12:58
Dayton Audio DCS385-4 für 135€ zzgl. Versand.
https://www.intertec...1768,de,10227,135223
9,3mm Xmax
2,5"VC
Ja, leider nur 4Ω, aber irgendeinen Tod wirst du sterben müssen.
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 14. Aug 2020, 13:23
Oder den American Bass DX 15", der kostet 165€ hat kann insgesamt 30mm Hub und hat eine FS von immerhin 30hz. Allerdings hat dieser auch nur 4 Ohm also 2 Ohm bei parallelschaltung von 2 Stück.
Pro Sub 50l und gut ist. Besser wären 55, weil 6l Verdrängung durch den Sub.
Kolbi85
#13 erstellt: 14. Aug 2020, 14:51
Hi, danke für die Links!
Der American Bass gefällt mir ganz gut, schaut vom Aufbau her solide aus, und Xmax passt auch. Wenns den nur in 2 Ohm gäbe...
Vielleicht fällt dem Einen oder Anderen noch was ein, gern könnt ihr mir auch eure gebrauchten anbieten.
Lg, Kolbi
Low low Budget
7sleeper am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  11 Beiträge
Low Budget Anlage Low Budget Auto
Jocker84 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  17 Beiträge
absolute low-budget anlage
enforcer666 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  8 Beiträge
low budget
Droogie am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
suche sub + amp * low budget*
Daniel_525_24V am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  33 Beiträge
Kaufberatung Low Budget
aM-dan am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  31 Beiträge
neues low-budget-konzept
xpronx am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
LOW Budget ALLROUND Anlage
Metalizer am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  15 Beiträge
opel corsa b low-budget anlage
total1ty42 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  21 Beiträge
Rockford Fosgate Punch HE2
lil'JayDee am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.030
