10 cm Frontlautsprecher
mini850
#1 erstellt: 27. Sep 2020, 07:21
Guten Tag!
Ich bin Lars, neu hier und habe mich im Forum angemeldet, damit vielleicht mal ein sinnvolles Ergebnis heraus kommt.
Mein Fahrzeug ist ein alter Mini Bj. 75.
Verbaut habe ich bis jetzt:
- ein NoName BT Radio mit 2 Vorverstärker-Ausgängen
- ein Sony XM-4045 mit 2 x 110 W RMS gebrückt für die Hecklautsprecher
- ein Sony XM-4045 mit 4 x 50 W RMS für das Frontsystem
- hinten Sony XS-7694 50 W RMS (unter der Rückbank verbaut und gedämmt)
- vorne Sony XS-1011 40 W max (Full Range, in separatem Gehäuse) und Sony XS-H6 150 W max (HT)
Also hinten läuft es für mein Empfinden recht gut und satt. Vorne ist eher schlapp.
Regelt man deswegen den Fader auf etwas mehr Front und dreht lauter, fangen die vorderen Lautsprecher an zu scheppern.
Jetzt kommen die Fragen.
Das Frontsystem lieber nur an einem Kanal betreiben und dafür eine Frequenzweiche vor die Hochtöner?
Laufen im Augenblick über den eingebauten Hochpassfilter im Verstärker.
Kräftigere Lautsprecher für vorne und wenn ja, welche?
So und jetzt warte ich mal ab, was von den Profis kommt.
Besten Dank im Voraus.
Neruassa
#2 erstellt: 27. Sep 2020, 09:08
Bilder vom Einbauort der vorderen?
Nur vorab, die Lautsprecher sind jetzt nicht wirklich qualitativ hochwertig.
Unterhalb von 100€ wird hier nichts als brauchbar empfohlen, ab 170€ aufwärts wird es dann erst sinnvoll.
Für 37€ gibt's halt das, was man für 37€ bekommt.
[Beitrag von Neruassa am 27. Sep 2020, 09:09 bearbeitet]
mini850
#3 erstellt: 27. Sep 2020, 09:29
Danke schon mal.
Bild vom Gehäuse mache ich, wenn ich heute in der Werkstatt bin. Ist aber eben eine kleine Plastekiste mit Gitterabdeckung. Mehr paßt leider nicht unter das Armaturenbrett.
Aus einem alten Mini wird kein Konzertsaal, dafür ist er einfach zu laut und schlecht gedämmt, aber man kann sich ja bemühen.
Bis später.
mini850
#4 erstellt: 27. Sep 2020, 16:50
Hier die Blider der Gehäuse. Das von unten hatte Gegenlicht, da hat die Kamera Schwierigkeiten.
IMG_2036 Kopie
IMG_2037
Neruassa
#5 erstellt: 27. Sep 2020, 17:39
Und die hängen nun wo?
Audiklang
#6 erstellt: 27. Sep 2020, 17:49
hallo
die stufen sind durchaus gut , die lautsprecher eher nicht wirklich
was du mal testen kannst ist an der endstufe für front den hochpass einzuschalten , dann sind die nicht soo schnell am ende
Mfg Kai
mini850
#7 erstellt: 27. Sep 2020, 18:01
Hallo Kai!
Die Endstufen haben einen High- und einen Low-Pass Filter. Man kann leider nur zwei Kanäle regeln.
Also 2 x Hi oder Flat und 2 x Low oder Flat.
Hi-Pass habe ich für die Hochtöner und Flat für die Full Range Speaker.
mini850
#8 erstellt: 27. Sep 2020, 18:08
Und die Kisten hängen hier. (Inzwischen)
Kiste Kopie
Neruassa
#9 erstellt: 27. Sep 2020, 18:42
Schon mal was von Kickpanel gehört?
https://www.stevemea...panel-advice-needed/
Audiklang
#10 erstellt: 27. Sep 2020, 19:35
hallo
du hast die hochtöner bei 80 hz getrennt ? hääää ?
Mfg Kai
mini850
#11 erstellt: 27. Sep 2020, 20:06
Kickpanels kannte ich noch nicht. Da ist bei einem Mini auch der Radkasten.
Das war auch der Grund, warum ich die Gehäuse verbaut habe. Es ist einfach kein Platz.
Das ist auch der Grund, warum ich nach 10 cm Lautsprechern gefragt habe. Es gibt für mich keine Alternative, auch wenn es für den Sound besser wäre.
Ja. Die Hochtöner sind bei 80 Hz getrennt.
[Beitrag von mini850 am 27. Sep 2020, 20:07 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 27. Sep 2020, 20:18
Dann sind deine Hochtöner jetzt kaputt.
https://www.fairaudi...en-hochton-grundton/
mini850
#13 erstellt: 27. Sep 2020, 20:29
Das ist der Wert, der in der Anleitung steht.
High Pass Filter 80 Hz, -12 dB/oct
Low Pass Filter 80 Hz, -18 dB/oct
Und da sie noch laufen, denke ich nicht, daß sie kaputt sind.
Suche Endstufe fuer Sony XS- L101P5
Zack,_die_Kralle am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
Sony XM-440EX
Superpitcher am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  7 Beiträge
Qualität Sony Sony XS-F1034/Sony XS-F1031 und Sony XS-F1731/Sony XS-F1734
domster_1 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
Sony XM 7547
doppelkiste am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
Sony XM-2000r Endstufe mit 2.500 Watt
2erGolfi am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  9 Beiträge
Endstufe für Sub Sony XS-L104P5B
stone13 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
sony radio
jmisel am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  8 Beiträge
Sony Mono Verstärker XM-D400P5
Bodog am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Sony XM-280GTX + Blaupunkt GTA450
Jehoover am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-3730MP und Sony XS-F1031 ???
ichbinsepp am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.116
