HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Frontlautsprecher + Subwoofer VW Polo... | |
Kaufberatung Frontlautsprecher + Subwoofer VW Polo 9n3 (abgeschlossen)+A -A |
Nec9n
20:40
erstellt: 01. Nov 2020, ||
Liebe Hifi-Community! Ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen am Werk mir ein kleines Soundupgrade für meinen Wagen (Polo 9n3, 2009) zusammenzusuchen! Hab jetzt ziemlich breit das Forum durchforstet und schon viel gelernt, allerdings trotzdem noch ein paar Fragen bezüglich Einbau, aber vor allem bezüglich Komponenten. Rahmenbedingungen für den Einbau: -Preislich liegt meine Obergrenze bei 450€€ Ich will gerne Geld in die Hand nehmen um Qualität zu haben, mehr als 400€ will ich aber eher vermeiden. 450 wäre meine Absolute Budgetgrenze. -Gehört wird eher Hip-Hop, aber auch quer durchs Feld! -Bauteile in die investiert werden soll: Tief-Mitteltöner in der Tür, Hochtonlautsprecher in der A-Säule (Austausch notwendig?) und einem Subwoofer im Kofferraum (Reserveradmulde?) Nun zu meinen Fragen: 1. Hab viele Forenbeiträge gelesen und Tutorials geschaut und bin zu folgendem Konzept für das Soundsystem gekommen: Es muss ein neues Radio her (mindestens 3 Cinchausgänge?), welches per Cinch mit einer 4-Kanal-Endstufe im Kofferraum verbunden ist. Von der Endstufe gehen 2 Kanäle wieder an die Lautsprecher in der Tür nach vorne und 2 gebrückte Kanäle kombiniert zum Subwoofer. Die Hochtöner werden direkt am Radio angeschlossen. Die Endstufe ist außerdem per 20mm Kupferkabel mit der Batterie verbunden, wobei ganz am Anfang des Kabels eine Sicherung eingebaut ist! Passt das so? Ihr habt mehr Erfahrung als ich :angel:! Ich hab mal als Verständnishilfe eine schnelle Skizze gemacht. ![]() 2. Kaufempfehlungen für Lautsprecher 3. Kaufempfehlung für Subwoofer. Reserveradmulde empfehlenswert? Einen ganzen Ssubwoofer, oder Gehäuse selber basteln (Qualität?)? Hab auch beispielsweise die Website ( ![]() 4. Kaufempfehlung Endstufe: Neu wirklich notwendig? Würde sonst auf gebrauchte Ware zurückgreifen. 5. Kaufempfehlung Hochtöner: Notwendig (schon oder?)? Wenn ja als Kombisystem mit Frontlautsprecher? 6. Kaufempfehlung Kabel: Genügen für Verbindung Batterie-Endstufe 20mm Vollkupferkabel? Welche Kabel sind zwischen Endstufe und Lautsprecher zu verwenden? Danke für Eure Zeit jetzt schonmal! Bitte um Verständnis, wenn ich Denkfehler hab, oder was nicht check: bin kein HiFi Experte ![]() |
Audiklang
22:56
hallo vom prinzip her schon richtig mit paar anmerkungen die lautsprecher in den türen und die hochtöner gehören zusammen und bilden ein 2 wege komponentensystem diese lautsprecher bilden über 90 % vom tonsignal ab und sollten deswegen auch möglichst recht hochwertig sein , sowas gibt´s sowohl als fertiges system mit passivweiche , aber man kann das auch selbst zusammen stellen ala tmt A + hochtöner B die hochtöner kommen aber im normalfall nicht an das radio , gibt aber spezielle möglichkeiten aber da muss auch das radio für passen aber im normalen aktivfall klemmt man die Ht´s dann auch an endstufe an eigene kanäle , so landet man dann bei 5 oder 6 kanal endstufe dann hast du die türdämmung vergessen > die ist aber wichtig endstufe muss nicht neu sein , gibt immer second hand günstige stufen die das auch locker noch ne ganze weile betreiben kabelstärke kommt auf die endstufe drauf an Mfg Kai |
Nec9n
23:39
Hey, danke für die schnelle Antwort, ihr seids echt super! Dämmung hab ich übrigens vergessen hinzuschreiben, die lass ich sicher nicht aus! ![]() Okay also Hochtöner mit Lautsprecher im Kombipaket. Wie die Frequenzweiche dann funktioniert hab ich nicht ganz verstanden. Dann muss ja irgendwas zwischen Endstufe und Lautsprecher hängen, oder? Weiters übernimmt die Frequenzweiche zwischen Subwoofer-Bereich und Lautsprecher das Radio? Und um eine Endstufe mit 6 Kanälen komm ich also nicht rum? LG! |
Audiklang
23:59
hallo ob es eine 5/6 kanal braucht oder auch eine 4 kanal reicht kommt drauf an nutzt man ein frontsystem mit passivweiche reicht eine 4 kanal kanal 1 linke seite frontsystem + kanal 2 rechte seite frontsystem kanal 3 und 4 gebrückt auf den sub das frontsystem geht dann das signal von der endstufe in die passivweichen und die teilt dann auf in tmt und ht wenn man mit 5/6 kanal endstufe arbeiten will geht es dann kanal 1 linker Ht kanal 2 rechter Ht kanal 3 linker Tmt kanal 4 rechter Tmt kanal 5 oder 5+6 gebrückt auf dem sub da in dieser variante keine passivweichen für die Ht+Tmt verwendet werden muss das anders gelöst werden , da müsste dann endweder ein externer DSP verwendet werden , was aber etwas ins geld geht oder man verwendet ein radio wo ein DSP gleich mit drinn ist sowas gibt´s durchaus relativ günstig Mfg Kai |
Neruassa
05:05
erstellt: 02. Nov 2020, ||
Vergiss das bei deinem Budget. Was du brauchst: - 2 Wege Komponentensystem - 4 Kanal Endstufe - Subwoofer - Kabel - Dämmung Bei deinem minimalistischen Budget, auch wegen den Wunsches auf Reserveradsubwoofer, würd ich eher empfehlen: - 2 Wege Komponentensystem übers Radio - Aktivsubwoofer Axton AXB20STP Neu oder Eton RES 10A gebraucht. |
Nec9n
08:36
Okay, leidet die Qualität unter der fehlenden Endstufe an den Lautsprechern sehr? Wieviel zusätzliches Geld müsste man in die Hand nehmen, dass sich eine Endstufe auszahlt? Und ich würd mich sehr über Kombi-Lautsprecher-Empfehlungen, freuen 🙌 Edit: Der Reseverradmulde Sub ist nicht Pflicht übrigens, kommt man da mit einem Kofferraumwoofer preislich weiter? Danke für die Antworten ![]() [Beitrag von Nec9n am 02. Nov 2020, 08:39 bearbeitet] |
Neruassa
10:38
Qualität nein, Lautstärke ja. Das Radio gibt 15W. Je mehr man zur Verfügung hat, desto lauter gehts eben, bevor es anfängt zu verzerren. Auch für 500€ kann man das mit Endstufe realisieren. Ich habe nur gesagt, ein Reserveradsubwoofer, ist meist teurer als ein normaler. Wenn man günstig an einen ran kommt, ist das auch gut. Also du hast 3 Möglichkeiten: Günstig (Neu): Front am Radio, Aktivsubwoofer Oder: Front an 2 Kanal Endstufe + Aktivsubwoofer Oder: Front und Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Musst halt schauen, was es gebraucht so gibt. Viele RRM Subwoofer sind eben Aktivsubwoofer, was erstmal nicht verkehrt ist. |
Audiklang
13:51
hallo ein normaler sub ist teilweise second hand ab ~50€ zubekommen mit etwas geduld , endstufe ähnlich Mfg Kai |
Nec9n
14:03
Okay super danke, dann würd ich glaub ich eher auf Aktivwoofer + 2 Kanal Endstufe + Frontlautsprecher setzen. Wie ist die preisliche Aufteilung am sinnvollsten? Ich hätte jetzt so mit ca. 200€ Subwoofer, ca. 125€ Boxen, ca. 50€ 2-Kanal Endstufe (gebraucht), ca. 125€ Radio + Zubehör gerechnet. Lieg ich da ganz falsch oder ist das realistisch? Wenn nichts direkt am Radio hängt, wie teuer darf dann ein Radio sein? Ist der Subwoofer so zu teuer, sollte ich mehr in die Lautsprecher investieren? Danke für eure Hilfe! |
goelgater
20:06
Hi Ich würde es so machen Radio mit LZK Gebraucht 100-150.- 3 Kanal Amp gebraucht 100-200.- Frontsystem Gebraucht 100-150.- wenns neue Sachen sein sollen,würde ich trotzdem nach der Reihenfolge gehen |
Audiklang
23:00
hallo mal paar beispiele , ohne dass ich die anbieter kenne sub ![]() ![]() ![]() ![]() endstufe ![]() ![]() ![]() radio gibt´s mit DSP neu so günstig ![]() Mfg Kai |
Nec9n
10:38
erstellt: 03. Nov 2020, ||
Hi danke für die vielen Beispiele @Audiklang! Bei den Endstufen und beim Radio mach ich mich schon dran. Zu gebrauchten Subwoofern in dieser Preisklasse: Wie wahrscheinlich ist es, dass der nach 9 Monaten eingeht? ![]() ![]() LG |
st3f0n
Moderator |
11:01
Kommt darauf an, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Du kannst einen Woofer innerhalb weniger Sekunden durchjagen, oder noch nach 10 Jahren betreiben. |
Nec9n
17:48
Ja das hab ich mir gedacht und ehrlich gesagt mag ich mich (wenns geht!) nicht darauf verlassen. Also Plan ist Endstufe gebraucht und Lautsprecher + Subwoofer um insgesamt 350€. Geht das für (gute) Mittelklasse klar? Meine Ansprüche von der Qualität sind jetzt per se nicht die Höchsten, da es egal was ich mach, eine Steigerung ist. Trotzdem mag ich mein Geld möglichst sinnvoll investieren... Ich hab echt keine Ahnung, was gut und was schlecht ist, also stell ich einfach mal 2 Produkte in den Raum: Eton PRS 165.2 Lautsprecher - 145€ Gladen SQX 08 VB - 200€ Preisaufteilung ganz schlecht so? Sollten die Lautsprecher im Verhältnis mehr kosten? Und was sagt Ihr zu den Produkten? Nochmal danke für eure unglaubliche Hilfe! |
Neruassa
18:12
Lautsprecher OK. Warum nur nen 8"? 10" ![]() Alternativer 12" ![]() Preistipp 12" ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2020, 18:16 bearbeitet] |
Audiklang
19:19
Hallo das Eton kannst kaufen sub würde ich aber auch eher nen 10 zoll nehmen Mfg Kai |
Nec9n
20:35
Okay, dann weiß ich bei Lautsprechern und Subwoofer schon Bescheid. (Top Hilfe! :))Hat noch wer Tipps für ein Radio auf Lager? Wie immer gilt: keine hohen Ansprüche, ich brauch nur die nötigen Cinch Ausgänge und Bluetooth-fähig muss es sein! CD Input nicht zwingend notwendig. Bin jetzt Mal online über die gestolpert: ![]() ![]() so jetzt frag ich mich natürlich wie teuer so ein Radio sein muss. 60€ klingt doch erschwinglich, spielt da die Qualität noch mit? Das einzige worauf ich eigentlich sonst achten muss, ist dass es 2 Paar Cinch-Ausgänge hat, oder? Jetzt hat der Subwoofer 300W Nennleistung (Aussagekräftig?) und die Lautsprecher 70W Also muss ich für die (gebrauchte) beachten, dass sie pro Kanal 150W leistet? ist das nicht viel? LG! LG |
Neruassa
20:49
Ja 2 Paar. Also... Muss nicht... aber bringt Vorteile beim späteren Einstellen... Wenns 3 Paar hat, sogar noch mehr... Aber theoretisch reicht 1 Paar bereits aus, um alles anzuschließen. Und wie teuer, relativ egal, solange von Pioneer/Kenwood/JVC (Alpine/Sony). Unterscheiden sich meist nur in Ausstattung. Günstig: nur USB teurer: + Bluetooth + CD mehr teuer: + DAB noch teurerer: + Soundprozessor
Genauso uninteressant wie die tägliche Bildzeitung.
Du achtest darauf, das beste (und meiste Leistung) für dein Geld zu bekommen. Wieviel da nun raus kommt, ist völlig egal. Das spiegelt sich nur in der Endlautstärke wieder. Du brauchst keine "Mindestleistung sonst geht was kaputt" oder ähnliches. Vergiss die Watt auf den Lautsprechern ganz schnell... Biste dir unsicher, frag lieber nach, wenn du was gefunden hast. Auf die WATT RMS kommt es an. Lass dich nicht blenden, was der Hersteller als "WATT MAX" sagt oder draufschreibt. ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Nov 2020, 21:04 bearbeitet] |
Audiklang
21:42
hallo das Pioneer bitte > kleiner DSP mit drinn LZK + 13bandEQu + aktivweichen für sub + sat systeme Mfg Kai |
Nec9n
17:17
erstellt: 11. Nov 2020, ||
Hi! Ich hab jetzt fast alle Bausteine beinander. Endstufe ist die rodek r4100a geworden. Jetzt noch eine Frage zur Verkabelung: 1. Was für Kabel sind sinnvoll? Ich hab mir jetzt gedacht 1x 25mm Kupferkabel von Batterie zu Endstufe 3x Cinchkabel von Radio zu Endstufe 2x ? von Endstufe zu Lautsprecher (Kupferkabel mit wieviel Querschnitt? 2.5mm? 4mm?) Kabel von Endstufe zu Subwoofer? 1x Remote kabel? Beim Eingang und Ausgang der Endstufe, was genau muss ich da jetzt beachten (hab keine Lust die Endstufe gleich zu grillen) Also ich denk mir, dass hier 3 Cinchkabel vom Radio reinkommen (LS-links, LS-rechts, Sub). ![]() ![]() Bei der Ausgabe bin ich mir dann doch nicht ganz sicher... CH1, CH2 Lautsprecher (?) und wie wird der subwoofer angehängt ist der Frage. Der subwoofer (Eton 10-600 BR) hat jetzt 2x2 Ohm, wie muss ich da was anschließen? In der Subbedienungsanleitung hab ich unter anderem das gefunden. ![]() Heißt das ich lege von CH4 und CH3 (Endstufe) die Kabel so zum Sub? Weiters muss noch +, GND (karosserie?) und remote angeschlossen werden. (irgendwer tipps fürs remote, oder kann man das einfach ans radio hauen?) Danke für eure Hilfe! Ich weiß, ich bin echt hilflos, aber ihr helft mir da echt viel! |
Neruassa
19:57
Die Stufe leistet etwa 450W. Gehen wir von einem relativ schlechten Wirkungsgrad aus, zieht die Stufe im Worst-Case 50A. Da reicht 10mm². Fürs Gewissen auch gerne 16mm². 25mm² ist Overkill.
Ne, leg gleich n 4er Cinch. Also 2x 2er Pärchen. Endstufe->Lautsprecher reicht 1,5mm². Endstufe->Subwoofer 2,5mm². Der Subwoofer kommt in Reihe, dann gebrückt an die Stufe an z.B. Kanal 3+4. ![]() GND gibts von der Karosserie (Blank schleifen, guten Punk wählen, KABELSCHUHE VERWENDEN!!). REM gibts hinterm Radio, musst du messen. Kabel gibts bei Pimpmysound.com als Kabelset, auch inklusive 4CH Cinch. ![]() LS-Kabel gibts da auch günstig. Unbedingt noch 4 Aderendhülsen kaufen, für die 2 Kabel an der Endstufe, sowie die 2 Kabel an der Sicherung. ![]() Wenn du es super ordentlich haben willst, kaufst gleich noch welche in 1,5mm² und 2,5mm² mit... Ist aber nicht so zwingend notwendig, wie die 10er! Wenn alles eingebaut ist: LESEN!!! ![]() Ich würds so machen: CH1&2 an die Front, Schalter auf FULL, im Radio Filter HPF an, auf 80 Hz-12dB CH3&4 an den Sub, Schalter auf HP, HP auf etwa 20 Hz drehen (minimal über Minimum), im Radio den LPF aktivieren und auf 63Hz-12dB stellen. Und EINPEGELN! Siehe Link oben! [Beitrag von Neruassa am 11. Nov 2020, 20:02 bearbeitet] |
Nec9n
22:43
Okay danke an alle schonmal, die mir bei meinem "Projekt" geholfen haben ![]() ![]() |
Audiklang
23:00
hallo bei unklarheiten immer her damit Mfg Kai |
Nec9n
23:41
erstellt: 27. Nov 2020, ||
Liebes HiFi-Forum! Here we go again... Da bin ich nach 2 Wochen trotz Studiumsstress fast fertig mit meinem Build geworden. Kabel sind verlegt, Lautsprecher eingebaut etc.. Ganz glücklich schließ ich die Endstufe, als die auch funktioniert hat war ich schon überrascht. Lautsprecher funktionieren super! Tat sich allerdings folgendes Problem auf: Der Subwoofer ist extrem leise. Man hört zwar etwas (wenn man das Ohr dranhält) aber extrem leise! Außerdem geht die Endstufe aus, sobald man den 3/4 Kanal Pegel mehr als 20% nach oben dreht. Dabei wird der subwoofer auch ein wenig lauter. (Von sehr sehr sehr leise zu sehr sehr leise ![]() ![]() Wenn man den Pegel im Radio für den Ausgang erhöht geht die Endstufe ebenfalls aus. Folgende Problemstellen hab ich mir gedacht könnten den Fehler verursachen: *Falsche Verkabelung (habs so verkabelt wie beschrieben, also ein Plus und ein Minus vom Subwoofer verbunden und dann das verbleibende + zu Endstufe Kanal 3 + und das verbleibende - zu Endstufe Kanal 4- *Falsche Frequenzweichen: And und für sich mal auf 50hz probiert, auch bisschen mehr und weniger, hat den fast nicht hörbaren Klang zwar verändert, an der Lautstärke allerdings nicht. Bzw Frequenzweiche am Radio? Mehr ist mir nicht dazu eingefallen! Irgendwelche Tipps :)? |
Audiklang
01:29
#25
erstellt: 28. Nov 2020, ||
hallo alle weichen an der endstufe auf Flat stellen zum problem , hast du noch irgendeinen anderen lautsprecher ? die orginalen tiefmitteltöner aus den vorderen türen zum beispiel den klemmst du bite mal an kanal 3 an und höre was da raus kommt > das selbe mit kanal 4 wenn da dann was brauchbares raus kommt kanal 3 und 4 in brücke auf den lautsprecher hast du ein messgerät ? wenn ja messe mal bitte vom sub den widerstand > direkt am kabel was an die stufe soll Mfg Kai |
Nec9n
11:23
#26
Hey Kai! Danke für die rasche Antwort! Ich hab gestern schon zur Probe mal die (eingebauten) Lautpsrecher auf Kanal 3 und 4 gesteckt, das hat funktioniert. Weichen auf Flat? Sorry bin kein HiFi-Experte ![]() Danke für eure Zeit! Lg Edit: ok die Lautspreche gebrückt hab ich grad auch probiert, das funktioniert einwandfrei! Messgerät zum Widerstand messen hab ich leider Keins. Ich hab nur einen Spannungsmesser der zeigt, ob Spannung anliegt. [Beitrag von Nec9n am 28. Nov 2020, 12:10 bearbeitet] |
Audiklang
00:56
#27
erstellt: 29. Nov 2020, ||
hallo dann hol dir doch mal ein kleines multimeter , so ein teil für ~10 € reicht da schon damit misst du an dem sub den widerstand Mfg Kai |
Neruassa
02:31
#28
Das ist dann aber ein Spannungsprüfer und kein Spannungsmesser. *Klugscheiß* ![]() |
Nec9n
08:42
#29
Stimmt allerdings! Korrekter Name ist mir nicht eingefallen 😅 Also hab ich einen Spannungsprüfer ![]() Zum Multimeter: ich frag mal rum, wer eins hat, dann meld ich mich! [Beitrag von Nec9n am 29. Nov 2020, 08:44 bearbeitet] |
Nec9n
08:41
#30
erstellt: 02. Dez 2020, ||
Liebes Forum, es hat sich herausgestellt, dass ich einfach ein bissl blöd war. Hab drüber geschlafen und mir die Verkabelung nochmal angeschaut und sofort einen Fehler gefunden. Jetzt funktioniert alles einwandfrei! Danke an alle die mitgeholfen haben, ihr seids super! [Beitrag von Nec9n am 02. Dez 2020, 08:42 bearbeitet] |
Lautsprecher für VW POLO 9N3 Bstra am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 34 Beiträge |
VW POLO 9N3 HiFi Anlage mickemuk am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Anlage für Polo 9n3 DolceStyle am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Polo 9N3 Kaufberatung Partysanffm am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 6 Beiträge |
VW Polo sline Frontlautsprecher Killmaster93 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
brauche dringend Hilfe - VW Polo 9n3 Racing01 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 4 Beiträge |
Endstufe & Subwoofer - Kaufberatung VW Polo t0nic am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung VW POLO icerice am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Polo 9n3 benötigt Anlage/Subwoofer ;) max. 350? vwPolo98 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 3 Beiträge |
Hifi-Ausbau Polo 9N3 Nelso am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.807
