Suche vernünftigen Bluetooth/USB Adapter
stole
#1 erstellt: 22. Dez 2020, 02:35
Hallo Leute
Ich habe folgende Ausgangslage:
Habe einen Honda Accord CW3 mit dem Premium Sound System, welches zwar Bluetooth hat, aber nur fürs Freisprechen, aber nicht für Musik-Streaming.
Zur verfügung habe ich folgende Eingänge: 1x 3,5mm Klinge und 1x USB.
Was möchte ich:
Wählen zwischen:
-Mit dem iPhone Musik-Streaming und Freisprechen
-Musik vom USB-Stick oder SD-Karte
-Audioübertragung über Klinke oder USB, nicht über FM-Frequenz
Im Prinzip suche ich etwas in dieser Art:
https://www.amazon.d...s%2C160&sr=8-21&th=1
Jetzt wollte ich euch fragen, ob Ihr Erfahrungen mit solchen Geräten habt und ob das verlinkte etwas taugt, oder ob es auch bessere gibt.
Preislich bin ich flexibel, wenn es sich lohnt bin ich bereit auch mehr aus zu geben, da die Lösung ja etwas länger halten soll.
Ich hoffe Ihr habt da etwas mehr Erfahrungen als ich, mein letztes Autoradio konnte schon alles.
Dieses leider nicht und der Wechsel ist sehr kompliziert. Nicht unmöglich, aber aufgrund des verbauten "Premium Sound Systems" müsste ich dann Headunit, Lautsprecher inkl. Subwoofer, Endstufe und Verkabelung alles neu machen.
Da mit der Klang aber vollkommen ausreicht, will ich da nicht umbedingt in den vierstelligen Bereich durchstossen
Car-Hifi
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 03:19
Tach auch,
stole (Beitrag #1) schrieb:
Im Prinzip suche ich etwas in dieser Art: [Link] Jetzt wollte ich euch fragen, ob Ihr Erfahrungen mit solchen Geräten habt und ob das verlinkte etwas taugt, oder ob es auch bessere gibt.
Das taugt nichts, wenn es Dir wirklich darauf ankommt:
Das verlinkte Gerät verbindet sich mit dem Handy wohl über Bluetooth, speist den Ton in das Radio aber mit einem FM-Transmitter. Aus meiner Erfahrung klingen die aber meist eher schlecht. Und in gut ausgebauten Gebieten wie Berlin findet man kaum noch freie Frequenzen.
Wählen zwischen:
Das kann das iPhone ab Werk.
Echt?
Hier meine Empfehlung: technisch P'n'P, akustisch ausreichend gut für Aux-In, optisch nicht unbedingt der Bringer.
https://www.ampire.d...rodNr=BTR300&p=28510
stole
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 04:43
Danke, ja habe mir schon gedacht, dass mein verlinktes nicht wirklich was taugt.
Das was du verlinkt hast, sieht gut aus. Wenn ich so etwas finden würde mit der Möglichkeit zusätzlich zu Bluetooth noch einen USB-Stick oder SD-Karte ein zu stecken, wäre es perfekt, da mein Autoradio nur eine zusätzliche externe Quelle akzeptiert.
Car-Hifi
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 05:38
wozu? Wenn Du dann doch noch mal einen USB-Stick einstecken möchtest, ziehst Du das USB-Kabel dieses Adapters raus. Oder Du kaufst eine andere Variante des BTR und nimmst eine feste Verkabelung mit 12V vor. Dann bleibt die USB-Buchse frei.
stole
#5 erstellt: 24. Dez 2020, 03:04
So, habe mal die letzten Tage etwas ausprobiert, da ich das Auto knapp eine Woche besitze.
USB muss es doch nicht können, da ich bereits einen USB-Anschluss und einen Klinke-Anschluss habe und zwischen beiden wählen kann. Das klappt mit 2 angeschlossenen Quellen. Mit nur einer angeschlossenen konnte man natürlich nichts wählen, deshalb war ich etwas unsicher.
Ich habe es jetzt auch geschafft, die Bluetooth-Freisprechfunktion zum Laufen zu bringen.
Weisst du, ob sich beide Bluetooth-Verbindungen in die Quere kommen würden?
Sprich die Eingebaute für das Telefonieren und der Ampire Adapter "nur" für Musik?
Ansonsten scheint mir der von dir verlinkte schon am oberen Ende zu sein, was die Qualität betrifft. Die Meisten sind wirklich nur Plastikschrott...
Car-Hifi
#6 erstellt: 24. Dez 2020, 05:02
Moderne Smartphones (damit meine ich alles aus den letzten 10 Jahren) können sich mit mehreren Geräten gleichzeitig via Bluetooth verbinden. Sie tauschen untereinander aus, welche Protokolle sie beherrschen und übernehmen dann die entsprechenden Funktionen. So wird sich Dein Handy mit der BT-FSE wirklich nur mit den Protokollen fürs Telefonieren, Übertragen der Kontakte und Steuerung der Telefonfunktion. Mit dem BTR wird er sich nur mit den Protokollen für die Audioübertragung verbinden. Weil beide Geräte die Funktion des jeweils anderen nicht beherrschen, kommen sie sich auch nicht in die Quere. Du wirst also Musik über den BTR hören und wenn ein Anruf reinkommt, gibt das Handy den über das Radio wieder.
Ja, der BTR ist nicht billig, aber preiswert. Als ich noch beruflich diesen Quatsch gemacht habe, haben meine Kollegen und ich bestimmt 100 Stück davon eingebaut - kein einziger machte Probleme. Sie lagen als Problemlöser immer in allen Varianten am Lager.
Bemängelt wurde von einigen hier im Forum ab und zu, dass er nur den Kompressionsmodus SBC übertragen kann und nicht die (theoretisch) besseren Modi AAC und APTx. Dazu muss man sagen, dass mit den jeweiligen Versionen des BT-Standards auch SBC immer besser wurde. Das klangliche Limit in Deinem Fall dürfte eher der Aux-In-Anschluss sein.
stole
#7 erstellt: 24. Dez 2020, 13:19
Super, vielen Dank dir für deine Hilfe bei der ganzen Geschichte hier, ich bin dir wirklich sehr dankbar!
Teuer ist relativ. 50 Euro für diese kleine Kistchen, welches mein Problem mit dem Autoradio löst ist eigentlich nichts im Vgl. dazu, was mich eine komplett neue Anlage kosten würde.
Ich hätte auch 300 oder mehr Euro ausgegeben, damit das vernünftig funktioniert.
Nach Weihnachten werde ich mal bei einem Shop in der Nähe vorbeifahren, der es auf Lager hat und direkt ausprobieren.
Dir Pierre mochte ich nochmals danken und wünsche dir schöne Weihnachtstage
Car-Hifi
#8 erstellt: 25. Dez 2020, 02:35
Gern geschehen, ich wünsche Dir auch geruhsame Weihnachtstage.
Suche Autoradio mit USB & Bluetooth Freisprecher
WaschtelSZ am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
Suche Radio mit Bluetooth
Stefan252 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  29 Beiträge
Bluetooth Radio mit USB
multimania am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  5 Beiträge
Welches Bluetooth/USB Autoradio?
qlimax am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Suche Etwas komplizierte Bluetooth Adapter das soll er können
anten am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  11 Beiträge
Blaupunkt Bremen mit USB Adapter ?
kultakala am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  35 Beiträge
Suche schlichtes1 DIN Bluetooth Radio
pivo161 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  3 Beiträge
Autoradio mit Bluetooth, USB und gutem Display
giggel am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  2 Beiträge
Suche Radio mit USB und Bluetooth
Karbuk am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
Suche Autoradio mit USB,SD-Slot, Bluetooth.
Riddler666 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.770
