Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii
#1 erstellt: 31. Dez 2020, 00:45
Moinsen,
wie im Titel schon beschrieben Suche ich eine neue Endstufe.
Angaben natürlich +- paar Watt
Option 1:
800W RMS an 4 Ohm
Option 2:
1600W RMS an 2 Ohm
Bei beiden Optionen reicht 1 Kanal, allerdings auch gerne 2-4 Kanal Endstufen empfehlen. Hauptsache die bringen die genannten Leistungen in RMS.
Preisklassen am liebsten mal von günstiger zu Mittelklasse bis zu Oberklasse. Da ich bis jetzt noch nicht weiß was es genau werden soll.
Danke im Voraus.
Neruassa
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 01:15
1 Kanal, 2 Kanal, dann doch 4 Kanal.
Ne 4 Kanal mit 1600W RMS an 2 Ohm?
Willst du dich nicht lieber nochmal beraten lassen, was du dort vor hast?
Es gibt keine 4 Kanal mit 1600W an 2 Ohm.
800W an 4 Ohm auch nicht, nicht mal als 2 Kanal Endstufe.
https://www.caraudio-store.de/Rockford-Fosgate-T1000-4-ad
Hier die schafft 250W @ 4 Ohm.
Eine mit 800W müsste für dich noch entwickelt werden.
Hier ne 2 Kanal mit 600W @ 4 Ohm.
https://www.caraudio-store.de/Hifonics-Colossus-GEN-X4
Übrigens, Günstig und Mittelklasse gibts in deiner Auswahl nichts.
Hier ist deine 1 Kanal:
https://www.caraudio-store.de/KICKER-KXA-16001
[Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2020, 01:20 bearbeitet]
Noxii
#3 erstellt: 31. Dez 2020, 01:20
Ups naja hab nicht viel ahnung.
Ich suche nur was für einen Subwoofer mit 800W RMS und 1200W Spitze.
Hab den Woofer zwei mal deswegen. Und so wie ich das verstanden habe kann man mit zwei woofern auch auf 2 Ohm brücken und dann bräuchte ich 1600W RMS.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 31. Dez 2020, 01:20
Welches Auto fährst du?
Welche Musik hörst du?
Welches Budget hast du?
Was willst du mit der Stufe antreiben?
Ist dir bewusst, dass du bei 1,6kw eine Zusatzbatterie samt entsprechender Verkabelung verbauen musst?
Neruassa
#5 erstellt: 31. Dez 2020, 01:22
Nur weil der Hersteller sagt, dass deine Subwoofer 800W vertragen, brauchst du die nicht mit 800W zu belasten.
Dir ist klar, dass bei 1600W ne Zusatzbatterie und 50mm², besser 70mm² eingebaut werden muss?
Hier:
https://www.caraudio-store.de/Gladen-SPL-1800c1
Das billigste was es gibt.
Ist deine Front auch soweit vorbereitet, dass die gegen 1600W von hinten ankommt?
Frontsystem mit Verstärker kosten in dieser Klasse sicherlich nochmals 700-800€, wenn man das Lied nicht am Bass erraten soll.
[Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2020, 01:23 bearbeitet]
Noxii
#6 erstellt: 31. Dez 2020, 01:32
Okay gut, also nur einen Woofer. Dann ist das schon mal geklärt 😅😂
Da der woofer 800W RMS hat sollte laut internet die endstufe ein wenig mehr RMS leistung haben. Stimmt anscheinend auch nicht okay 👍
Wie viel leistung sollte die endstufe dann haben und was für eine kann man mir da empfehlen?
Habe derzeit einen kleineren subwoofer mit dieser Endstufe:
Magnat Edition HQ44 4-Kanal Endstufe mit 1100 Watt
Stabil an 2 Ohm
4 x 55W RMS an 4 Ohm
4 x 75 W RMS an 2 Ohm
4 x 150W max an 4 Ohm
4 x 275W max an 2 Ohm
2 x 150W RMS an 4 Ohm gebrückt
Und dann halt die zwei anderen woofer noch hier. Also laut meiner rechnung sollte ich JETZT nur 150W rms haben, da ich meinen woofer gebrückt habe.
Neruassa
#7 erstellt: 31. Dez 2020, 01:35
Soviel wie dein Geldbeutel hergibt.
Der Subwoofer spielt auch an 100W Musik.
Is nix dolles aber kann man benutzen.
Die da wären...?
Wenn der 4 Ohm hat, liegst du richtig.
2 Subwoofer an einer 4 Kanal zu betreiben ist relativ sinnfrei, aber machbar.
Gib doch mal paar mehr Infos...
Was haste vorhanden...
Was willste erreichen...
Noxii
#8 erstellt: 31. Dez 2020, 01:45
Also woofer: EBP112T-G5
Fahrzeug: Golf 4
Musik: So gut wie alles außer Rap wobei Trap ist bei mir im top Bereich.
Vorhaben: einen von den beiden EBP112T-G5 anschließen und mehr leistung als vorher zu haben.
Budget: Habe ich nicht viel ahnung wie man merkt deswegen hatte ich nach verschiedenen Preisklassen gefragt. Dachte eher was in Richtung 100-150€ oder wenn es sich sehr lohnt 200€ zu gehen
Meine alte endstufe von Magnat wollte ich an die seite legen, genau wie meinen alten subwoofer. Also die nächste brauch für mein Vorhaben keine 4 Kanäle. Der woofer hat zwar 2+ und 2- Pole aber laut internet und Anleitung ist es keine doppelschwingspule. Dann hat der woofer zusätzlich für Licht noch Anschlüsse, die will ich aber seperat über das kofferaumlicht schalten.
Noxii
#9 erstellt: 31. Dez 2020, 01:47
Achja Kabel hab ich 35mm verlegt.
Neruassa
#10 erstellt: 31. Dez 2020, 01:55
Naja, wenn du 2 Stück davon hast...
Wäre ne Ampire MBM 1000.1 etwas...
Leistet um die 700W @ 2 Ohm.
Mit 2 Stück von deinen EBP112T-G5's, wirds ordentlich Laut.
Deine Front wird die nächste Baustelle danach sein.
[Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2020, 01:55 bearbeitet]
Noxii
#11 erstellt: 31. Dez 2020, 02:32
Was kann man denn empfehlen wenn ich nur einen anschließen will und versucht in der genannten Preisklasse zu bleiben?
Und wenn ich beide anschließen will muss ich die Preisklasse wohl überschreiten korrekt?
Riboolt
#12 erstellt: 31. Dez 2020, 03:01
du könntest eine gebrauchte Steg K2.03 oder 2.04 suchen. Aber da musst du unbedingt deine Verkabelung und Strom aufrüsten.
Noxii
#13 erstellt: 31. Dez 2020, 03:52
Uff neh, also soweit soll es noch nicht sein 😅😅
Neruassa
#14 erstellt: 31. Dez 2020, 05:11
Hab ich doch geschrieben...
Guck halt gebraucht nach ner Ampire MBM 1000.1, Ampire MB1000.1, Ampire MX1 oder K&M 1001.
Und viele viele mehr. Hauptsache 1 Kanal und 500-700 Watt.
Hier.
https://www.just-sou...lock-endstufe/a-6499
Neu.
[Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2020, 05:12 bearbeitet]
Noxii
#15 erstellt: 31. Dez 2020, 05:20
Alles klar hab jetzt geschaut und die ampire 1000.1 gefunden. Die hat aber 2 Kanäle soweit ich sehe. (Bild ist im Anhang)
Screenshot_20201231_031423_com.ebay.kleinanzeigen
Also Brücke ich die woofer wie auf dem bild im Anhang und schließe auf kanal 1 + und auf kanal 2 - an? Dann habe ich die 700W RMS an 2 Ohm korrekt? Und mein 35mm2 kabel und ohne zusatzbatterie reicht dann?
Screenshot_20201231_031637_com.android.gallery3d
zuckerbaecker
#16 erstellt: 31. Dez 2020, 05:23
Er möchte doch nur einen anschließen?
4 Ohm Impedanz
Also besser ne gebrückte Stereostufe.
zb
https://www.just-sou...-verstaerker/a-70329
Noxii
#17 erstellt: 31. Dez 2020, 05:28
Naja würde auch gerne beide anschließen wenn das mein Equipment hergibt.
Die ampire mx1 hat allerdings 1000w rms leistung würde meine Austattung das noch schaffen oder muss ich da noch an anderen stellen aufstocken?
Alao am liebsten will ich nur eine endstufe kaufen wo ich nicht nochmal neue kabel legen muss oder eine zusatzbatterie einbauen muss. Das wird dann später auxh noch kommen, aber erstmal nicht.
Ich frage mich nur ob 700W/1000W RMS für zwei woofer mit jeweils 800W RMS (also 1600W RMS) nicht eher schlecht für die Bauteile sind. Habe mal gelesen das ein verstärker etwas mehr als der woofer haben sollte damit die nicjt auf dauerleistung läuft. Ich bitte um kurze Aufklärung :/
zuckerbaecker
#18 erstellt: 31. Dez 2020, 05:34
Ohne potentes Frontsystem ist es völliger Quatsch zwei von den Emphasern zu verbauen.
Da hörst Doch nix mehr von der Musik.
Selbst einer ist hier schon mehr als genug.
Noxii
#19 erstellt: 31. Dez 2020, 13:38
Beispiel:
Ich besorge mit eine Ampire MX1 oder Ampire MB 1000.1 und nutze diese erstmal auf 4 Ohm. Dann hab ich schon 400/550W RMS was schon eine gute Verbesserung ist. Und wenn ich dann ein neues frontsystem habr kann ich ja beide woofer anschließen und dann mit 2 Ohm betreiben. Wobei ich dann mit 2 Woofern und einen frontsystem mit zweiter endstufe auf eine zusatzbatterie und bestimmt 50mm kabel umsteigen muss
Klingr das nach einer sinnvollen idee?
Neruassa
#20 erstellt: 31. Dez 2020, 13:46
Jo
Endstufe 2*300 RMS an 4 Ohm
Wiskey am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  10 Beiträge
Endstufe gesucht 4x100 watt rms
fisker88 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
1000 Watt RMS Beratung gesucht
TheGX91 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  42 Beiträge
richtig watt bei 4 ohm
scirocco-hildesheim am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  9 Beiträge
Endstufe 2x150W an 4 Ohm gesucht
Damageforce am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
Endstufe gesucht.....
Golf_5 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  44 Beiträge
Subwoofer gesucht bis 900W RMS
CKCMorgoth am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  13 Beiträge
ENDSTUFE ca. 300 rms gesucht?
Abbelschorle am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  15 Beiträge
Monoblock mit 450 Watt RMS an 4 Ohm
fazer_2004 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  26 Beiträge
brauch ne endstufe 900 rms an 4 ohm
chrisreal89 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  22 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
