HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Setup optimierung [VW Fox, 1.4] | |
Setup optimierung [VW Fox, 1.4]+A -A |
Gripex
#1 erstellt: 04. Jan 2021, 22:45 | |
Moin, ich bin neu in dieser Car-Hifi Materie und ich wollte mir einfach von Anfang an was dickes in mein Auto zaubern, Hab an einen Emphaser SPL12 x4 gedacht und einer American Bass Hybrid 4480.1. Endstufe ist schon vorhanden, Subwoofer wird noch verhandelt. , Ich habe zurzeit 20mm² verlegt mit einer 100A Sicherung im Motorraum (60AH Standart Batterie) Habe keine Kollegen die sich mit sowas auseinander gesetzt haben also habe ich mich im Internet viel Informiert aber dennoch denke ich das mein Wissen nicht ausreicht damit mein Auto nicht in flammen aufgeht Ich habe Zuhause eine Varta Blue Dynamic mit 75ah hier rum liegen und wollte diese als Zusatzbatterie im Kofferraum nutzen, habe dann auch an 35mm² mit 200a Sicherung gedacht inkl. Trennrelai (Besitze ich auch schon) Nun zu meiner Optimierungs anfrage : Was kann ich ändern oder würde meine jetzige zusammenstellung ausreichen um mit dem Emphaser spaß zu haben. bedanke mich schonmal im voraus. Edit: Ich habe das Remote von der subwoofer Endstufe extra geschaltet habe dafür einen Schalter mit eingebaut und wollte genau an diesen auch das Trennrelai schalten damit die sub Endstufe und zusatzbatterie gleichzeitig Strom bekommen, wäre dies möglich ? Wenn ja wäre es eine kluge Entscheidung dies so zu lösen da ja viele meinen dass das Trennrelai oft Faxen macht mit der Zusatzbatterie. [Beitrag von Gripex am 05. Jan 2021, 19:57 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 04. Jan 2021, 23:40 | |
hallo und was ist mit dem rest ? Mfg Kai |
Gripex
#3 erstellt: 04. Jan 2021, 23:42 | |
Nach welchem „Rest“ fragst du ? Mir kommt nicht weiter in den Sinn. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 23:51 | |
Wenn du im Kofferraum so einen Prügel hast, kommt das Frontsystem nicht mehr mit. Das sollte auch überarbeitet werden.
Lass das Relais draußen, die sorgen gerne mal für Probleme. Sollte die Batterie im Kofferraum leer sein und du machst die Zündung an um das Auto zu starten und das Relais öffent, fließen einige Ampere erstmal hinten zur Batterie, das kann zu Schäden an der Zusatzbatterie führen. Verbaue lieber eine Voltanzeige vorne im Cockpit an welchem du die Spannung ablesen kannst, damit du weißt, wann du die Musik leiser drehen musst. Bei der Stufe solltest du auch über eine größere Lichtmaschine, sowie dem sogenannten Big 3, eine Verstärkung sämtlicher Stromführenden Kabeln im Motorraum nachdenken, damit die Batterien ausreichend geladen werden. |
Audiklang
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 23:58 | |
hallo ganz soo viel leistung wird die wohl aber nicht haben http://i1179.photobu...vfl_4480_1d_gear.jpg Mfg Kai |
Gripex
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 23:59 | |
Front Lautsprecher sind schon überarbeitet vom Vorbesitzer haben soweit ich weiß beide 200w und klingen echt gut. Ich wollte aber eher weniger Musik im Stand hören also das Auto wird beim hören von Musik immer an bleiben somit würde sich die zusatzbatterie ja nicht so stark entladen bzw. leer gehen. Habe öfter gelesen das Batterien eine Gas Abführung brauchen? Stimmt das bzw muss das bei meiner Batterie auch gemacht werden? |
Gripex
#7 erstellt: 05. Jan 2021, 00:00 | |
Laut Angaben sollte die Endstufe bei 1 Ohm 2250w rms und das sollte doch relativ ausreichen für 2500w Rms subwoofer |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 05. Jan 2021, 00:02 | |
Wenn es sich um eine Säure Batterie handelt, brauchst du eine Abführung. Mit einer AGM Batterie brauchst du das nicht. Hängt das Frontsystem auch an einer Stufe? Ein Radio spuckt normalerweise ~15W pro Kanal aus, da bringt ein anderes Frontsystem auch nicht viel. Sind die Türen gedämmt? |
Gripex
#9 erstellt: 05. Jan 2021, 00:03 | |
Die Türen sollten gedämmt sein und die Tür Lautsprecher sind an einer 4 Kanal Endstufe angeschlossen. |
st3f0n
Moderator |
#10 erstellt: 05. Jan 2021, 00:08 | |
Dann ist alles gut. |
Gripex
#11 erstellt: 05. Jan 2021, 00:10 | |
Die Batterie die ich benutzen würde wäre eine „EFB“ muss da dann Gas abgelegter werden oder entsteht da keins ? Und wie sollte ich dies am besten abführen dann ? |
st3f0n
Moderator |
#12 erstellt: 05. Jan 2021, 00:15 | |
Da müsstest du einen Schlauch verlegen. Ich denke, es ist einfacher, leider auch kostspieliger, eine AGM Batterie zu verbauen. Die kannst du auch liegend verbauen, wenns sein muss. |
Gripex
#13 erstellt: 05. Jan 2021, 00:16 | |
Was für welche wären für mein Setup dann ausreichend und nicht ganz so teuer ? |
st3f0n
Moderator |
#14 erstellt: 05. Jan 2021, 00:21 | |
Naja, kommt drauf an, was du unter teuer verstehst. Vergleichsweise günstig wären die Batterien von R Power, hatte ich selber mal. Die sind allerdings nicht so leistungsfähig wie andere teurere Batterien. Ansonsten mal bei Stinger, Hollywood oder Optima schauen. Ich würde wohl minimum 40Ah nehmen. [Beitrag von st3f0n am 05. Jan 2021, 00:22 bearbeitet] |
Gripex
#15 erstellt: 05. Jan 2021, 00:35 | |
Ich glaube das Budget für eine neue Batterie wäre glaube zurzeit nicht drin da die ja echt schon über 100€ für 20ah kosten. Werde mich weiter umschauen ggf. überlege ich mir das mit so einem Abluft Schlauch. |
Audiklang
#16 erstellt: 05. Jan 2021, 00:47 | |
sowas ist da nicht gerade unähnlich https://www.amp-performance.de/EXCURSION-HXA-4K.html ob da aus deiner wirklich ~2,3 Kw raus kommen ? aber auch egal > selbst mit ~1 Kw kann man schon recht viel spass haben gerade in dem kleinen auto Mfg Kai |
Gripex
#17 erstellt: 05. Jan 2021, 00:49 | |
Gibt es dann noch alternative subwoofer? Die auch guten Bass haben ? Also meine damit schon ordentlichen starken Druck suche hier nicht nach so nem 500w rms hifionics hätte schon eher sowas mit ordentlichem Druck, ca 1kw an 1 Ohm Aufwärts. |
Gripex
#18 erstellt: 06. Jan 2021, 00:06 | |
"" Mit einer AGM Batterie brauchst du das nicht. "" Würde die als Zusatzbatterie aussreichen bzw Funktionieren? https://www.autobatt...-60ah-agm-start-stop Hat 60ah und 680a Kaltprüfstrom [Beitrag von Gripex am 06. Jan 2021, 00:07 bearbeitet] |
Anlage für VW Fox Black-Fox am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Soundsystem für VW Fox Kreygo am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
VW Fox - Welches Komplettsystem? Jascha92 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
VW Fox Aufrüsterset chris01988 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 7 Beiträge |
VW Fox - Klang etwas verbessern ghostd am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
VW Fox welches Radio usw. TheDoctorBoB am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Anlagen Optimierung sounddevil am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 16 Beiträge |
Car-HiFi --Anlage für VW Golf 1.4-- GermanClan am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
VW Polo 1.4 - 2006 - Neues 2Din Autoradio RAstloseSeele am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
komplettanlage bis 450 eur vw fox MalossiMHR am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvan_Oost
- Gesamtzahl an Themen1.554.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.952
