HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für 2 Emphaser X4 12" | |
Welche Endstufe für 2 Emphaser X4 12"+A -A |
Gripex
22:33
erstellt: 29. Jan 2021, |
Moin, ich bin demnächst im besitz von 2 Emphaser x4, einen habe ich schon in bentzung an einer American bass Hybrid 4480.1 da läuft er mit 2250w rms an 1 Ohm, etwas unter der leistung vom x4 Meine frage ist welche endstufe ich bräuchte für 2 Emphaser T4? Stromversorgung sollte auch meiner meinung nach reichen, habe 2 100ah AGM im kofferraum und 35mm² von der vorderen Auto batterie und von der Im kofferraum zur Endstufe hab ich 50mm² jeweils 1m. Front system ist auch überarbeitet an einer extra 4 Kanal endstufe die ordentlichen sound bringt also es geht in dieser frage nur um die Endstufe am besten so günstig wie möglich aber dennoch kein china böller. |
LexusIS300
22:41
Ich würde so eine 2 Ohm optimierte Brasilianerin nehmen, Taramps, Soundigital. SounDigital 8000.1D Evo Gibts auch umgelabelt z.B. Ground Zero GZCA 8.0SPL-M2 [Beitrag von LexusIS300 am 29. Jan 2021, 22:45 bearbeitet] |
Gripex
22:42
Bräuchte ich dann am besten etwas mehr wie 5kw rms? |
LexusIS300
22:48
Das sind meiner Meinung Leistungsbereiche wo man solche Fragen aufgrund seines eigenem Wissen nicht mehr stellen muss. Sei Dir dessen mal bewusst: 5000W an 12.6 Volt, 5500W an 14.4 Volt. Und da reden wir nicht von Ebay Auna max Watt, sondern echter Leistung! Music 250A, max 500A Das dann auch noch vermutlich in einem Lupo. Ich kann mir kaum vorstellen das Dir ein Sub in einem vernünftigen Gehäuse am jetzigen Verstärker zu wenig ist. [Beitrag von LexusIS300 am 29. Jan 2021, 22:48 bearbeitet] |
Gripex
22:53
Ich hab mir mal ein Gehäuse für meinen berechnen lassen, da kommt aber absolut nichts wirklich raus ist meiner meinung nach einfach Kacke berechnet worden, ich kann leider keine gehäuse berechnen und konstruieren. Das was der Typ mir berechnet hat war 90x70x35 aus 20mm Holz. und ein Volumen von ca 170L da innen noch so ein viereck verbaut war. Vor war 26x31cm Alles in einem VW Fox ![]() [Beitrag von Gripex am 29. Jan 2021, 22:54 bearbeitet] |
LexusIS300
22:57
Das Gehäuse für einen Sub oder beide? Sorry, Fox, Lupo - für mich das gleiche ![]() |
Gripex
23:06
War für einen subwoofer, habe meine Rückbank dementsprechend entfern damit das gehäuse platz findet. |
LexusIS300
23:10
170 Liter und 800cm2 für einen 30er ist aus jeder Realität, kein Wunder das da nichts geht. Kam Dir das nicht komisch vor? Hast nicht mal Gehäusevorschläge für den Sub gegoogelt und Dir ein ungefähres Bild gemacht? |
Gripex
23:11
Hab mir viele vorschläge angeguckt aber da war die spanne von 60L bis 220L in reglicher form, farbe etc dabei. Habe dadurch den durchblick verloren was dafür am besten wäre. Könntest du mir ein gehäuse empfehlen also auf wie viel Liter ich gehen sollte damit da ordentlich was raum kommt? |
LexusIS300
23:15
Die 220 Liter waren aber sicher nicht für einen Sub. Kann am Mobile grade nicht simulieren, aber was ist Dein eigentliches Ziel? Db Drag (drücken)? Musik? Welche Richtung ungefähr? |
Gripex
23:16
So ein zwischen ding. Habe viel mit dem Bass regler gemacht. Habe mal so zeiten da höre ich so mit Bass unterstützung aber möchte auch mal ordentlich druck haben. Höre meistens eher so Slowed bass musik und halt viel Goa in die richtung halt. Mir sind dennoch tiefe bässe am liebsten. |
Gripex
23:19
Ich komme bei WinISD beim x4 auf 84,67L bei 24,66Hz |
LexusIS300
23:23
So ein Zwischending gibts nicht, beim Drag stimmst auf Reso vom Auto ab was meist zu hoch für sinnvolles Musikhören ist. Also konzentrieren wir uns auf Musik... Wie geschrieben, simulieren geht grade nicht aber hätte auch um die 80 Liter angepeilt. Tuning allerdings etwas höher, 35 Hz oder so |
Gripex
23:24
Dann schaue ich mich jetzt erstmal um für eine 80L kiste und gucke wie es sich damit anhört. |
LexusIS300
23:26
Also kaufst wieder irgendwas und fragst dann nach dem Kauf? Die Angaben bei solchen Berechnungen sind immer netto. Heisst zu den 80 Liter kommt noch die Verdrängung des Subs (3, 4 Liter) dazu und die des Ports |
Gripex
23:27
Ja das war mir bewusst, ich würde mir die kiste wohl bauen lassen von nem kollegen würde dies dementsprechend sehr kosten künstig bekommen, meine jetzige kiste hat mich bei ihm 20€ geksotet. |
LexusIS300
23:30
Na das kann was sein, so ein Sarg um €20,- Pressspan? Oder was hat er da genommen? |
Gripex
23:30
Reste von MDF |
LexusIS300
23:38
Wenn ich jetzt schätzen müsste baust 90 Liter, 16cm Aeroport mit 50cm Länge. Dann nach Bedarf kürzen. Schallwand (wo das Chassis sitzt) doppelt, Gehäuse mit Rundstreben verstärken |
Emphaser E12 SPL X4 (Endstufe?) Zarlah am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe für X4 Subskill am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 45 Beiträge |
emphaser spl x4 crtmN am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 Emphaser XT4 12" DB_Maniac am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 19 Beiträge |
Welche Endstufe für Emphaser EBR 115 SPL X4 Kiste? ich_matrix1983 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
emphaser spl x4 12 welchen verstärker cIvIc_Freak am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 24 Beiträge |
emphaser spl x4 JohnBlack84 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Emphaser E15SPL- X4 oder ESX QX 1541 liq am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Emphaser, welche Endstufe? ole2501 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Emphaser nissi am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.537
