Frontsystem Opel Corsa D - low budget
Tiltor
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 09:57
Guten Tag zusammen,
erstmal hoffe ich, dass es hier der richtige Ort ist, um meine Fragen / Anliegen zu stellen.
1. Budget
So günstig wie möglich. Mein Corsa hat mich 1600€ gekostet und ist mein erstes Fahrzeug. Der Lautsprecher vorne Links ist defekt und muss zwingend getauscht werden, allerdings gefällt mir der Klang insgesamt nicht wirklich.
2. Fahrzeug
Opel Corsa D 00035 AFQ Bj. 2007 1,2L
3. Voraussetzungen
Ich habe mir schon einiges bestellt und wollte dabei insgesamt 300 Euro nicht überschreiten, allerdings bin ich mir unsicher, ob und wie das Ganze funktioniert.
Bestellt wurde bisher:
JBL Club 6522 2-Wege Lautsprecher + Adpaterringe + Adapterkabel
Pioneer MVH-S120UB + CAN-Bus Lenkradadpter + Antenneadapter
Alu Butyl, Dämmvlies und Bitumenband
Im Grunde also eigentlich alles da, nur habe ich mich jetzt nochmal versucht ins Thema Frequenzweiche einzulesen und das hat mich in der Lautsprecherwahl wieder total verunsichert. Ist es denn so, dass wenn ich die Original Hochtöner (erstmal) drinen lasse und die neuen 2-Wege verbaue, nur der TMT der 2-Wege Lautsprecher, aufgrund der werkseitigen Frequenweiche, funktioniert ?
Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen reine TMT zu kaufen ?
Falls ja, welche würdet ihr im Budget Preissegment empfehlen ?
In naher Zukunft würde ich eventuell auch noch die Hochtöner wechseln wollen, gibt es da Empfehlungen im low Budget segment ? Ist das überhaupt sinvoll ?
Noch kann ich die Lautsprecher zurück schicken, falls diese eine völlig falsche bzw. nicht durchdachte Wahl waren.
Ich bin für jeden Tipp bzw. Erklärung dankbar, da ich im Thema Hifi swohl was Auto als auch Home angeht absoluter neuling bin.
Vielen vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von Tiltor am 11. Feb 2021, 09:59 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 10:10
Grundsätzlich ist die Idee, ohne Vorwissen erstmal was zu kaufen und sich dann beraten zu lassen, nicht besonders zielführend.
Jetzt hast du dir Coax-Lautsprecher bestellt, die den Hochtöner bereits integriert haben, der dann gegen dein Knie spielt. Dabei ist er an der OEM-Position sicher erheblich besser aufgehoben, weshalb man immer zu einem Komponenten-System greifen sollte. Zumal du jetzt zwei Hochtöner hast, einmal den serienmäßigen und den im Coax integrierten, das wird einen viel zu lauten Hochton zur Folge haben.
Um deine Frage dennoch zu beantworten: Die originale "Frequenzweiche" ist einfach ein kleiner Kondensator direkt am Hochtöner. das heißt, beide Lautsprecher kriegen erstmal ein Fullrange signal, dass beim Hochtöner dann durch den Kondensator gefiltert wird. Den HT könntest du also auch einfach abklemmen. Dennoch hättest du dann immer noch das Coax... Und im Nachgang nur den Hochtöner zu tauschen ist sicher nicht zielführend, denn dieser sollte schon zum Tiefmitteltöner passen.
Mach also am besten von deinem Rücktrittsrecht hinsichtlich der Lautsprecher gebrauch und kaufe dir geeignete. Du könntest dir zum Beispiel die Blam Audio Relax RS165 anschauen. Das ist meiner Meinung nach das, was als günstigste Variante direkt am Radio gut funktioniert.
Opel Corsa Frontsystem gesucht
Benni08 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  2 Beiträge
opel corsa b low-budget anlage
total1ty42 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  21 Beiträge
Opel Corsa D Frontsystem bis 200?
abdi-61 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  6 Beiträge
Preiswertes Frontsystem für Opel Corsa D
crap_nek am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  11 Beiträge
Opel Corsa D + Blaupunkt!
Pro.Phet am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
[low budget] Radio + Frontsystem
Galaxie390 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Low Budget
aM-dan am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  31 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Low-Budget Subwoofer-Chassis (ca. 50?) für kleines Volumen gesucht / Opel Corsa D
freakbrother2 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  22 Beiträge
DSP für Opel Corsa D
crap_nek am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.613
