Subwoofer an Sony DSX-A210UI ohne Endstufe Polo 9n 100-200€
Kutscha
#1 erstellt: 14. Mrz 2021, 18:48
Ich suche nach einem Subwoofer, den ich am besten dezent in den Kofferraum einbauen kann.
Laut der Bedienungsanleitung meines Radios soll dazu keine Endstufe nötig sein, kann ich das für voll nehmen und ist das empfehlenswert?
Außerdem möchte ich den Einbau selber machen und meinen Kofferraum so wenig wie möglich füllen, aber den best möglichen Klang erreichen.
Hat jemand Erfahrungen mit meinem Radio und vielleicht einen Tipp?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Mrz 2021, 19:53
Ich denke Du mißverstehst da was in der Beschreibung.
Die Ausgangsleistung ist nicht ausreichend um einen Subwoofer zu betreiben.
Kutscha
#3 erstellt: 14. Mrz 2021, 20:17
Das steht in der Anleitung:
Bedienungsanleitung
Ich habe angenommen die Tiefsttonlautsprecher entsprechen einem SubWoofer.
Wenn das nicht der Fall ist, wären die eine vernünftige Alternative?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 14. Mrz 2021, 20:30
Selbst Sony schreibt auf der Produktseite, dass das Radio 4x20W RMS ausspuckt. Du kannst damit natürlich einen Sub betreiben, sinnvoll ist das aber absolut gar nicht.
Es gibt ein paar wenige High Output Radios, die ~40W pro Kanal ausspucken und sogar brückbar sind, dort also ~80W rauskommen. Damit kann man schon deutlich sinnvoller einen Sub betreiben, kommt aber nicht an eine externe Stufe ran. Um die Leistung aus dem Radio rausholen zu können muss man allerdings ein entsprechendes Kabel von der Batterie aus zum Radio ziehen.
Ich würde zu einer Stufe greifen.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 14. Mrz 2021, 20:53
https://www.youtube.com/watch?v=NTHFTWaG4hM
Kutscha
#6 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:02
st3f0n (Beitrag #4) schrieb:
Selbst Sony schreibt auf der Produktseite, dass das Radio 4x20W RMS ausspuckt. Du kannst damit natürlich einen Sub betreiben, sinnvoll ist das aber absolut gar nicht...
Das ist nicht ganz richtig. Laut Anleitung sind es 4x55 Watt:
4x55 W
Also lohnt sich doch ein Sub ohne Endstufe?
[Beitrag von Kutscha am 14. Mrz 2021, 22:06 bearbeitet]
Kutscha
#7 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:09
Ich habe mich damit vielleicht nicht richtig ausgedrückt: Wenn die Referenz nicht auf Subwoofer ist, wären Tiefsttonlautsprecher eine Alternative zu einem Sub?
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:14
Als Max Angabe kommen da 55W raus. Sollte das Radio jemals 55W pro Kanal raushauen, raucht das Radio kurz darauf ab. Hier zählen RMS Angaben.
Sony
Nein, das sollten schon mehrere hundert Watt sein.
Kutscha
#9 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:20
Gut zu wissen!
Und wie verhält sich das mit den Tieftönern?
Bringen die was oder doch lieber einen Subwoofer?
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:40
Das Radio reicht für ein normales Frontsystem, welches in der Regel aus Hochtönern und Tiefmitteltönern besteht. Tiefsttonlautsprecher habe ich noch nie gehört. Sony meint damit vermutlich Subwoofer. Das Radio hat genau die gleiche Leistung wie 99% der anderen Radios und es wird niemals Sinn machen, daran einen Subwoofer zu betreiben. Verlege Kabel und verbaue eine Stufe samt Sub oder einen Aktivsub, alles andere ist Mist.
Willst du günstig mehr Kickbass und vielleicht auch Tiefgang erreichen, dämme deine Türen mit Alubutyl und Schaumstoff und verbaue ein Wirkungsgradstarkes Frontsystem ala Blam Relax 160RS, dann liegst du bei ~200€. Alternativ kann man das Eton POW 160.2 nehmen, das ist aber ein wenig teurer, dann wärst du mit allem drum und dran bei ~250€.
Kutscha
#11 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:48
Ich habe vor einem Jahr das Eton POW 172.2 verbaut und dabei schon ein wenig die Türen gedämmt. Leider musste ich die Alu-Dämmung auf der Fahrerseite nach kurzer Zeit wieder entfernen und habe dort nur noch mit Schaumstoff gedämmt.
Das hört sich auch echt gut an, wenn man es mit dem Standard vergleicht, aber es fehlt mir halt der Bass ab 70 kmh.
Dann lieber nochmal nach dämmen?
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:50
Dann darfst du keine großen Unterschiede mehr erwarten, wenn du da wieder Alubutyl drauf machst. Ist aber nie verkehrt.
Wie gesagt, Kabel verlegen, Stufe und Sub verbauen - Glücklich sein.
Kutscha
#13 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:46
Kannst du was empfehlen?
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:17
Nein, ich empfehle nur ungerne Dinge, die ich noch nicht kenne und da ich in meinem Leben nicht so viele Gerätschaften verbaut hatte, wie viele andere hier, lasse ich das lieber jemand anderes übernehmen.
Kutscha
#15 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:19
Alles klar, vielen Dank dir!
zuckerbaecker
#16 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:21
Hab Dir doch oben schon was empfohlen?
Kutscha
#17 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:52
Hatte zu dem Zeitpunkt noch mit den Gedanken Tieftöner gespielt.
Ich tendiere stark zu dem Axton AXB20STP, ich schaue mir den jetzt mal an und bin da sehr Optimistisch.
Danke.
Kutscha
#18 erstellt: 16. Mrz 2021, 17:20
Ich habe mich jetzt nen bisschen umgeguckt und bin auf den Eton Res 6.5 gestoßen, kann der mehr als der Axton AXB20STP?
Der kostet nen bisschen mehr, aber hat schon die Anschlusskabel drin und meine Erfahrungen mit Eton sind sehr positiv.
zuckerbaecker
#19 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:05
Ich würde sowas bei einem Fachhändler kaufen,
wo Du IM Auto probehören kannst.
Jeder hört anders.
Hier kannst mal lesen, welche massiven Probleme Subwoofer bereiten können:
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=24617
Kutscha
#20 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:46
Wer sind denn Fachhändler, wo man sowas ausprobieren kann?
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:00
Wo kommst du her? Vielleicht gibts wen brauchbares in deiner Ecke.
Kutscha
#22 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:01
Dortmund.
Halbe Stunde fahrt geht in Ordnung, mehr wäre nicht schlimm, aber nicht wünschenswert.
zuckerbaecker
#23 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:03
Blumen Fischer oder Drogerie Markt Müller........
Oder vielleich Car HiFi Fachhändler?
https://www.google.d...851,8z/data=!3m1!4b1
zuckerbaecker
#24 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:06
Kutscha
#25 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:10
Dann werde ich mich mal bei ein paar davon erkundigen. Danke
zuckerbaecker
#26 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:23
Der Hardy ist eine Empfehlung.
Polo 9N Aktiv Subwoofer
Ellenberg am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer für Polo 9N
fckw22 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  2 Beiträge
Einsteigersystem für Polo 9n
JP420 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  4 Beiträge
Polo 9n neue boxen?
Patze1501 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  3 Beiträge
S: lautsprecher für polo 9N
andy_sbg am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  13 Beiträge
Grundausstatung für Polo 9N
amdnox am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  18 Beiträge
Erste anlage für Polo 9n
Kr3y am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  8 Beiträge
Frontsystem für Polo 9N
Korrrekt am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
>>>>>Polo 9n passendes Radio<<<<<
beXit am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Hecklautsprecher für Polo 9N gesucht
kroff am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.810
