HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine 4 Kanal Endstufe für Front und 8" Sub,... | |
Kleine 4 Kanal Endstufe für Front und 8" Sub, max 300€, 100NX GTi+A -A |
Pepina584
09:37
erstellt: 18. Mrz 2021, |
Moin zusammen! Suche Empfehlungen für eine kleine 4 Kanal Endstufe (max 25cm lang) für einen 8" Sub und Frontsystem. Budget: 300€ HU: Alpine CDE-178BT Sub: ARC8 oder Audio System R08 LS: Andrian Audio A165G/A25G Erstmal ohne DSP ![]() Anschluss über Cinch Kabel liegen 25mm², inkl. Big3 (nicht weil es sein muss, einfach weil es ordentlich sein soll) ![]() Soweit es ohne DSP und in der Preisklasse geht, steht Klang an erster Stelle. Lautstärke ist nebensächlich. Mein Favorit ist/war: ARC xdi 450.4 Aus bisherigen Empfehlungen favorisiere ich: Eton Mini 150.4 Audio System X80.4D Für andere Vorschläge und/oder eine Abstimmung, welche meiner drei Favoriten wohl besser geeignet wäre, bzw. Vorteile hätte, bin ich offen. Danke! |
zuckerbaecker
10:02
Wäre Perlen vor die Säue hier keine 5Kanal mit integriertem DSP zu verwenden. |
Riboolt
11:47
Ein DSP muss aber auch von einer kompetenten Person eingestellt werden. Am besten kauft man den bei einem Händler, dann ist das einstellen günstiger und es wird nur gekauft womit sich die Person die das einstellen soll auskennt. In deinem Fall würde ich einen 4 (bei DSP nachrüstung Subwoofer-Verstärker notwendig) oder 5 Kanal Verstärker holen. Die Möglichkeiten deines Radio DSP voll ausschöpfen und bei Bedarf einen standalone DSP nachrüsten. Dein Radio kann schon ne Menge, aber anscheinend keinen Aktivbetrieb(1 Kanal pro Lautsprecher). Deine genannten Vorschläge sind alle gut. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Steg gemacht und würde zur STEG DST401D greifen. |
Pepina584
12:42
Dass ein DSP eig Pflicht ist, weiß ich. Ein 8 Kanal DSP (um auch die hinteren Andrian A130 betreiben zu können), steht auch auf meiner Wunschliste - aber erst in gut 2 Jahren. Dieses Jahr kamen die ganzen Lautsprecher - das reicht erst mal ![]() Eig wollte ich nicht mal eine Endstufe kaufen, aber die KM1004 spielt jetzt im Alltagsauto und der NX hat daher aktuell keine. Daher ist 300€ absolutes Maximum! Und gebraucht kaufe ich -aufgrund schlechter Erfahrungen- nicht. Die Steg werde ich mir auch mal genauer ansehen. Danke! |
zuckerbaecker
13:16
Dann würde ich aber trotzdem ein 5Kanal Stufe verwenden. Das Alpine hat ja keinen brauchbaren Hochpass, das müsste dann die Endstufe übernehmen. |
Pepina584
13:36
Das Frontsystem läuft über die Mundorf Frequenzweichen. |
Riboolt
14:43
eine 5/6 Kanal wäre optimal aber wenn Preis/Größe das Problem ist gibts außer das Frontsystem passiv zu betreiben noch folgende Lösung: Frontsystem aktiv über Endstufe getrennt. (Radio Signal vorne) Hecksystem aus oder wenns unbedingt laufen muss - leise übers Radio (Lautsprecherausgänge hinten) Subwoofer aktiv kaufen oder eine kleine weitere 1/2 kanal Stufe nutzen. Ich denke das wird auch passiv gut klingen ![]() [Beitrag von Riboolt am 18. Mrz 2021, 14:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:26
. Dir ist aber schon klar, das dies eine Notlösung ist. |
Pepina584
16:27
Wieso soll das eine Notlösung sein? |
zuckerbaecker
18:54
Ok. Nimm ne 4 Kanal. |
Pepina584
19:48
Stehe trotzdem noch vor der Frage: Welche? Im Rennen sind nun: •ARC xdi 450.4 •Eton Mini 150.4 •Audio System X80.4D •STEG DST401D Gibt es da einen klaren Favoriten, oder tun die sich nicht wirklich viel? |
Audiklang
19:54
weil diese weiche nicht optimal auf dein auto abgestimmt ist so eine weiche ist auch nicht in 10 minuten gestrickt , da geht auch gut zeit rein und es braucht auch da jemanden der dass kann und da sind die könner auch dünn gesät Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
20:02
Und ein DSP muss auch erstmal abgestimmt werden. Ja, aktiv ist gut, passiv funktioniert aber auch. Und wenn das der Wunsch ist, muss man doch nicht am laufenden Band so einen Thread torpedieren und sein Dogma hier aufdrücken wollen ![]() Ich würde entweder die Arc nehmen oder zu einer ESX QL600.4 greifen. Die habe ich selbst im Einsatz, ist sehr kompakt, liefert gut Leistung und läuft astrein. |
Pepina584
20:11
Danke! Wollte es ja nicht sagen, aber gut, dass es mal gesagt wurde ![]() Dass es keine Dauerlösung sein soll, schrieb ich ja bereits. Wenn die 4 Kanal Endstufe dann irgendwann mal durch eine ordentliche DSP Endstufe ersetzt wird, kann ich sie wunderbar im anderen Auto nutzen.
Die ESX werde ich mir mal ansehen. Würdest du mir noch kurz begründen, wieso du bei der Auswahl zur ARC greifen würdest? Danke ![]() |
Joze1
Moderator |
21:59
Die Steg macht auf mich einen sehr günstigen Eindruck, gefällt mir haptisch einfach nicht. Eton ist mir persönlich unsympathisch, seit sie von ACR aufgekauft wurden und viel an Produktion verlagert haben, außerdem ist mir denen mit dem Langenberg zu viel Know-How abgewandert. Die Arc Audio Komponenten sind erfahrungsgemäß recht durchdacht, aich wenn ich diese Stufe im Speziellen noch nicht in der Hand hatte. Ich selbst würde allerdings einfach immer wieder die ESX einsetzen. Haptisch absolut wertig und kann auch in schwierigeren Umgebungen mit ein paar Störgrößen Störgrößen gut arbeiten. |
Pepina584
22:13
Danke dir! Kannst du was zum Klirr der beiden Stufen sagen? Kenne mich damit leider nicht aus, aber bei der Eton wird der gelobt und bei der Arc nicht. Bei Fb meinen manche, man würde da keinen Unterschied hören, anderen sagen man würde das hören. ![]() ![]() Die ESX ist leider silber, da muss ich noch stark überlegen, ob ich mich damit abfinden könnte ![]() [Beitrag von Pepina584 am 18. Mrz 2021, 22:16 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
23:02
Ja, der Klirr der Eton sieht besser aus. Ob man das hört? Das bezweifle ich stark. Und silber ist das neue schwarz ![]() |
Car-Hifi
22:17
erstellt: 19. Mrz 2021, |
In der ehemaligen "Hifi-DIN-Norm", die es schon lange nicht mehr gibt, galt bis 1% Klirr als praktisch nicht wahrnehmbar. Ich kenne einen Lautsprecherhersteller, der seine Empfehlungen für die Hochpassfilter-Trennfrequenz an der 1%-Grenze festmacht. Das SMD DD-1, ein Messgerät, das zurecht hoch gelobt wird zum Einpegeln von Verstärker-Eingängen aufs Radio, leuchtet ebenfalls ab 1% Klirr. Damit will ich sagen, dass alles unter 1% Klirr für die meisten Menschen wahrscheinlich unter der Wahrnehmungsgrenze liegt. (Ich bin so gehässig und behaupte, dass bei großen Lautstärken, die sich im Auto aus 70-100 Watt ergeben, die meisten Menschen noch nicht mal 10 % Verzerrung hören können.) |
Pepina584
20:35
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Klingt gut. Danke ![]() |
Such 4 Kanal Endstufe max. 300-400? TBone4 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 11 Beiträge |
Kleine 4-Kanal-Endstufe Globi* am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 14 Beiträge |
4-Kanal Endstufe + Sub h_buddi am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe ?4 Kanal -> 300.- ? MikeRayA6B4 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe bis 300? PratexXx am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 20 Beiträge |
Suche kleine 4-Kanal Endstufe mc2k4 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe für Front/hecksystem Nrv32 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
günstiger sub + 4 kanal endstufe DanielT am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 7 Beiträge |
8" Subwoofer + 4 Kanal Endstufe zuengeln am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe bis 300? samy932 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 15 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.872
