Kaufberatung für den Ground Zero GZHW 30SPL eine passende Endstufe
Shadow_Splitter
#1 erstellt: 09. Jun 2021, 18:24
1. Budget (0-600€)
2. Wunsch Zielsetzung : Tiefer Bass mit einen guten Klang bei
1250-1500Watt Rms und mindestens
1 Ohm stabile der aber auch eine guten
Luft Druck erzeugt.
3. Voraussetzungen:
- Ground Zero GZHW 30SPL
- Hifonics HFC2000 Kondensator
- Crunch CRK35 | 35mm²
- Cinchkabel von Ölbach
- Auszutauschende Endstufe (Hifonics Zeus ZRX1501)
- Eventuell Auszutauschen (Bassreflex selbst gebaut mit 45l netto)
Guten Tag zusammen,
Ich habe mir vor kurzem den Ground Zero GZHW 30SPL zugelegt und hab ihn mit der Hifonics Zeus ZRX1501 - 1-Kanal Monoblock Endstufe (800Watt RMS) Betrieben und wollte mir jetzt eine besser zulegen die nicht so schnell überhitzt, mehr Watt leisten kann und eine stabile Stromversorgung hat, weil die Hifonics die Stromversorgungen immer einbrechen lassen hat trotz 2.0 F Kondensator.
Der Subwoofer ist in einen selbstgebauten Bassreflex eingebaut mit 45 Liter Netto, könnte aber auch noch eine andere Box bauen, wenn angefordert.
Modell Eckdaten: GZHW 30SPL
Durchmesser: 315 mm / 12.4'
Einbauöffnung: 284 mm / 11.18'
Einbautiefe: 198 mm / 7.8'
Schwingspule: 75 mm Kupfer / 3' copper
Membrane: Verstärktes Papier / Reinforced paper
Belastbarkeit: 3000 W SPL Power
Impedanz: 2 x 1 Ohm
Nicht so wichtig SPL: 85 dB
Xmax: 45 mm / 1.77'
Fs: 35.4 Hz
Qts: 0.44
Vas: 15.8 L / 0.56 cu.ft.
Tiefbass Performance 20 - 50 Hz*
Oberbass Performance 50 - 80 Hz*
Ich entschuldige mich im voraus für die Rechtschreibung und Zeichnungen Setzung. Wenn noch was fehlt ergänzen ich es gerne. Ich würde mir eine ausführliche Antwort wünschen. Mit den einzigen Beitrag dem es hierzu gibt min ich nicht richtig zufrieden, daran konnte man sich nicht orientieren.
Shadow_Splitter
#2 erstellt: 09. Jun 2021, 18:31
Ich hatte diese Endstufen in Auge, bin mir aber nicht so sicher wie die sich so schlagen und hoffe da auf die verschiedenen Erfahrungen
Crunch Gravity GTX-3000D Digital Monoblock Endstufe 3000 Watt 350€
https://www.amazon.d...YNV885A7BCYFBMR3NE42
HIFONICS BRUTUS Digital Monoblock BRX-3000D
400€
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Ground Zero Monoamp - 1 x 1250 WRMS @ 1 Ohm, schwarz, GZIA 1.1450DX-II
299€
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 09. Jun 2021, 22:37
Die nicht so schnell überhitzt? Wie hast du denn den Woofer da angesclossen? Der hat D1-Spulen, auf 2Ohm sollte der Amp eigentlich nicht so schnell überhitzen, es sei denn, er ist hart im Clipping...
Shadow_Splitter
#4 erstellt: 10. Jun 2021, 01:13
Ich habe jede Spulen einzeln angeschlossen, war aber auch am überlegen ihn zu brücken. Die Endstufe wie nicht direkt heiß sondern erst nach einer Stunde, ich drehe die sehr oft aufs Maximum. Oder meinst du was anderes. Ich würde mir sowieso eine andere holen, ich finde da fehlt noch mehr Leistung 😅. Ich liebe einfach Bass. Die Mittel und Hochtöne finde ich nicht so schön lieber ein tiefen Bass der die Vibrationen durchs Auto laufen lässt und du es schon gut im sitzt merkst. Es wäre noch schön wenn die Luft vibriert, aber ich glaube das man das nicht mit 3.000watt hinbekommt. Lieber eine Kaufempfehlung für eine andere Endstufe. Die alte Endstufe wird einen Freund gegeben und ich wollte mir auf jeden Fall eine neue kaufen .
Böötman
#5 erstellt: 10. Jun 2021, 05:45
Also so wie ich's verstehe betreibst Du deinen Amp derzeit mit 0,5 Ohm für die er keine Freigabe besitzt. Sei froh das er noch nicht in Rauch aufgegangen ist.
Nun zum zweiten Punkt du suchst also einen Amp "der eine Stabiele Stromversorgung hat, weil die Hifonics die Stromversorgung immer einbrechen lassen hat ..."? Dir ist aber schon klar, das die Laststabilität der Stromversorgung vom Fahrzeug kommen muss und der Amp lediglich darauf zurückgreift. Ist sie zu schwach dann bricht sie zusammen. Je Leistungsstärker die Endstufe und je schlechter deren Wirkungsgrad, desto größer ist dessen Energieverbrauch. Weiterhin sind Kondensatoren keine Energielieferanten im Sinne einer Batterie, sie puffern und verteilen (zeitlich gesehen) die vom Fahrzeug bereitgestellte Energie, mehr nicht.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 10. Jun 2021, 08:25
Um das nochmal auszuführen: Du hast einen Monoblock, das ist ein Verstärker mit einem Kanal. Daher auch die Bezeichnung, ZRX1501.
Der hat zwar zwei Anschlüsse am Ausgang, aber wie es auch in der Anleitung steht, gehören beide Anschlüsse zu dem einen Kanal. Die sind nur dazu da, wenn man mehrere Kabel hat, diese bequemer anschließen zu können. Intern ist das ein Kanal, wenn du also beide Anschlüsse belegst, schaltest du die Last parallel. Bei 1 Ohm je Spule bedeutet das, dass du den Verstärker nun an 0.5 Ohm betreibst.
Dafür ist der Amp nicht freigegeben, der Strom wird sehr hoch, dadurch wird er heiß. Es spricht für die Qualität des Verstärkers, dass er noch funktioniert.
Den Rest hat Böötman schon ganz richtig ausgeführt. Wenn jetzt schon deine Stromversorgung Probleme macht, musst du die in jedem Fall bei der Vergrößerung des Verstärkers aufrüsten.
Amelie-gina
#7 erstellt: 10. Jun 2021, 11:03
Ab 1 kW wird doch eigentlich zu einer kleinen Zusatzbatterie geraten.
Wär hier nicht verkehrt, oder?
Shadow_Splitter
#8 erstellt: 10. Jun 2021, 15:27
Achso das mit der Kanal Verkabelung werde ich bei der nächsten Endstufe berücksichtigen und eine zweite Zusatzbatterie, wie schließe ich die an, weil in Reihe kann man die ja nicht schalten muss ich dann + mit + verbinden und - mit Karosserie oder wie? Und hättet ihr auch noch eine Kauf empfehlen? 😅
Amelie-gina
#9 erstellt: 10. Jun 2021, 16:37
IMG_20210610_162527
So würde das mal aussehen können.
Ein Trennrelais zwischen erster und zweiter Batterie wäre auch noch möglich.
AG
Shadow_Splitter
#10 erstellt: 11. Jun 2021, 18:41
Ich danke euch für euer Tipps und Ratschläge, aber hat einer auch noch eine Kauf empfehlung und ein guten Tipp? Ich brauche ja einen neue Endstufe die mindestens 2.500 Watt bis maximal 3.000 Watt Ausgangsleistung hat und die 1 Ohm stabile läuft.
Über Links/ Produkte würde ich mich richtig Freuen.
Mir würden aber auch Marken Empfehlung sehr helfen.
[Beitrag von Shadow_Splitter am 11. Jun 2021, 18:42 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 11. Jun 2021, 19:11
Du hast's anscheinend noch immer nicht begriffen, anders lässt sich dein Posting nicht erklären.
Du brauchst einen Amp der deine gewünschten 2,5-3 kW rms an 0,5 oder 2 Ohm bringt. Vorher ist deine Stromversorgung zwingend anzupassen.
Amelie-gina
#12 erstellt: 11. Jun 2021, 20:13
Du darfst das ruhig glauben, nur wenn deine Stromversorgung passt und du alles richtig
verkabelt hast steht deinem Bassvergnügen nichts mehr im Weg. Nur Endstufen tauschen bringt da
nichts
Shadow_Splitter
#13 erstellt: 13. Jun 2021, 20:08
Gehen wir Mal davon aus das ich alles richtig verkabelt habe und auch für eine stabile Stromversorgung gesorgt habe, welche Endstufe Marke könntet ihr mir gut ans Herz legen?
Böötman
#14 erstellt: 13. Jun 2021, 21:21
Z.B. Steg K2.04, die ist aber analog (90 Ah reichen für ~ 30 Min Last sofern die Stromlieferfähigkeit passt). Welche digitalen in der Leistungsklasse in sachen P/L gut dastehen kann ich dir aus dem Stehgreif nicht sagen. (Rockford T30001bd, T40001bd, T2500-1BCDB; Ampire MBX 3000.1; gzpa 1.6000d; Soundstream Tarantula XXX-6500; Taramps, Gladen RC 3200c1 könnten zumindest die Leistung liefern)
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 13. Jun 2021, 22:02
Hifonics BXI6000D, Digital Designs M3c oder M3d... Und dann die ganzen Fullbridge. B2 Audio Riot3200, Ground Zero GZCA 3.0
Böötman
#16 erstellt: 13. Jun 2021, 22:37
Die GZCA erreicht Herstellerseitig "nur" 1,8 kW an 2 Ohm und damit rund 0,7 kW weniger wie vom TE gefordert, das ganze auf den ersten Blick ohne Betriebsspannungsangabe. Der 0,5 Ohm Betrieb ist offiziell nicht zugelassen. Hab ich evtl. irgendwas übersehen? (Hab mich an den 2,5 kW unter 13,8V orientiert)
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 14. Jun 2021, 09:45
In der 2 Ohm Version liefert die GZCA 3.4kW an 2 Ohm. Also ja, du hast was übersehen
Böötman
#18 erstellt: 14. Jun 2021, 11:03
In der Tat ... ich werde wohl doch langsam alt.
Shadow_Splitter
#19 erstellt: 14. Jun 2021, 12:32
Aber sollte ich nicht eine Endstufe nehmen die 3000watt, alles was über 3000Watt kommt lässt doch sehr schnell die den coil/ Spüle rauskommen oder❓
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 14. Jun 2021, 12:54
Also erstmal: Ground Zero gibt dir Belastbarkeit des Woofers mit 1.500 Watt RMS an. Das ist die relevante Belastbarkeit für dich, dass da 3.000 Watt SPL steht ist reine Bauernfängerei. Das ist eine ausgedachte Zahl, hat keine Bedeutung für die Realität. Ist einfach Marketing, weil die Leute sich freuen, einen Woofer für 230€ zu kaufen, "der 3000 Watt hat!1!!".
Jetzt haben wir also eine Belastbarkeitsangabe von 1.500 Watt RMS und suchen einen passenden Verstärker. Aber unter welchen Bedingungen gilt diese Belastbarkeit? In welchem Gehäuse? In welchem Zustand? Ist das elektrisch oder mechanisch? Wie du merkst, so wirklich aussagekräftig ist das immer noch nicht. Das ist ein reiner Richtwert.
Um den Woofer zu betreiben reichen 10 Watt. Um ihn voll auszulasten wäre je nach Gehäuse alles zwischen 1.200-2.000 Watt RMS gut. Und dafür hast du nun genug Vorschläge bekommen
Shadow_Splitter
#21 erstellt: 16. Jun 2021, 13:47
Wie sieht's aus mit der Hifonics BRUTUS BRX3000D? Oder sagt ihr ich brauche eine stärkere? Wollte in einen er-tragbaren Budget liegen oder doch lieber die mehr ausgeben und die Ground Zero GZCA 3.0? Für den Anfang.
Ich hoffe, das ich euch damit nicht nerve😅
[Beitrag von Shadow_Splitter am 16. Jun 2021, 13:48 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 16. Jun 2021, 14:26
Wenn dir die 1.000 Watt RMS an 2 Ohm ausreichen, dann warum nicht. Oder ist dir immer noch nicht klar, dass du deinen Subwoofer nur auf eine Anschlussimpedanz von 0,5 oder 2 Ohm anschließen kannst?
[Beitrag von Joze1 am 16. Jun 2021, 14:27 bearbeitet]
Shadow_Splitter
#23 erstellt: 18. Jun 2021, 18:23
Letzte finale Frage welche sollte ich mir holen die Ground Zero GZCA 3.0 M2 oder die Hifonics BXI6000D
Endstufe für Ground Zero GZHW 25X
Chenox am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Ground Zero GZHW?
*!TchY* am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  35 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL beratung!
BlackCheck am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
2x ground zero gzhw 25x, suche passende endstufe
4Schwerter4 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  13 Beiträge
Passende Endstufe für GZ gzrw 30spl
Pat89 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  2 Beiträge
Verstärker für Ground Zero GZHW 20X
Karl_Nagel am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  3 Beiträge
Ground zero gznw12 passende endstufe?
Hell93 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  12 Beiträge
Ground Zero Kaufberatung!
Chris84 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Ground Zero GZHW 20X
Toohot am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  3 Beiträge
welche endstufe für den ground zero gzhw 30x
Duke199 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
