HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche E36 Coupe Komplettanlage | |
Suche E36 Coupe Komplettanlage+A -A |
Whoonga
17:26
erstellt: 23. Jun 2021, ||||||
Hallo zusammen, ich habe die bereits vorhandenen Kaufberatungen für ein E36 durchforstet, konnte aber leider keine passende Lösung für mich finden. In meinem E36 Coupe BJ 12/1996 ist vom Vorbesitzer eine "eigene" Anlage verbaut worden. Sprich Doorboards in den Türen vorne, Lautsprecher in der A-Säule, Verstärker und Kondensator im Kofferraum direkt Sichtbar und in der Reserveradmulde ein großer Sub. Das ist mir alles jetzt doch ein wenig zu viel des Guten, zumal die Komponenten schon mehr als 10 Jahre hinter sich haben und nicht mehr ganz so gut klingen. Ursprünglich war das originale Harman Kardon eingebaut, die Kabel liegen angeblich noch fast unberührt, laut Vorbesitzer. - Budget: rein an Komponenten ~700€ - Türpappen etc. sollten unberührt bleiben (original Look beibehalten) - Schöner Raumklang - Klang sollte auf dem Niveau oder besser von einem Logic7 System aus dem E90 sein - Satte Bässe und klare Höhen um HipHop/Rap zu hören - Ungerne würde ich mir eine "Bassbox" oder ein Sub in die Reserveradmulde machen, wenn nicht schon sehr gute Lautsprecher/Subs in der Hutablage ausreichen - Der verstärker sollte an die Position des originalen Verstärker des HK passen Außerdem würde ich gerne ein originales Radio mit Bluetooth nutzen können. Falls ihr jemanden kennt, der die Radios umbaut oder wenn es Bluetooth Adapter gibt, immer her damit ![]() Falls jemand ein sehr gutes Soundsystem für ein E36 im Raum 80km um Marburg herum hat, würde ich auch gerne mal vorbeikommen ![]() |
Car-Hifi
18:09
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Das bedeutet, Du hast Dir die originalen Türpappen besorgt, bzw. wirst es noch tun, um den Originalzustand wieder herzustellen?!
Das wird nichts, bzw. ist sehr aufwendig und das Ergebnis zweifelhaft. Zu 99,99 % hören wir im Auto nur Stereo. Das ist ein 2-Kanal-Verfahren, mit dem man, wenn alles gut läuft, eine Kapelle vor dem Hörer darstellen kann. Eine Kodierung für weitere Kanäle um den Hörer herum ist nicht vorhanden. Selbst die meisten Radios mit Bildschirm und Videowiedergabe geben nur die Stereo-Spuren wieder. Ich schrieb "wenn alles gut läuft". Nun läuft es im Auto aber alles andere als gut. Wir sitzen stets viel zu nah an dem vorderen linken Lautsprecher. Der dominiert durch Lautstärke und Laufzeitdifferenzen zu den anderen Lautsprechern. Das mit der Lautstärke kann man mit der Balance am Radio halbwegs hin. Doch für den Laufzeitausgleich braucht man einen DSP. Der muss richtig eingestellt werden. Das macht einiges an Arbeit und fordert viel Wissen um die Akustik im Auto und die Software des DSPs. Aber dann erreicht man eine gute virtuelle Stereobühne vor dem Hörer mit dem Zentrum auf der Mitte des Armaturenbretts. Und wenn man ohnehin schon einen DSP verbaut, dann könnte man auch die modernsten von Gladen/Mosconi oder Audiotec Fischer nehmen. Die sind in der Lage auch Signale für Surround- und Center-Lautsprecher zu generieren (ich denke, das machen die mit einem ähnlichen System wie Dolby Prologic). Allerdings habe ich sowas noch nie im Auto gehört, kann also nichts über den Klang sagen und schon gar nicht darüber, wie es im E36 klingt. Wobei der gute Karten haben müsste, weil die hinteren Lautsprecher ja über die Scheibe nach vorn reflektiert werden, was ein deutlich besseres Ergebnis bringen müsste, als Lautsprecher, die hinten unten in Türen eingebaut sind.
Und da gehen die Probleme weiter. Zumindest, wenn man Deine erste Anforderung an Originalität im Kopf behält. Die Hochtöner im E36 sind original in der Tür auf Höhes des Knies mit Ausrichtung zum Schalthebel untergebracht. Im Fußraum befinden sich die Plätze für 13er Tiefmitteltöner. Das reicht nicht für klare Höhen und vor allem nicht für satte Bässe. Und vor allem wirds mit diesen Einbauplätzen nichts mit dem Raumklang. Noch nicht mal Stereo bekommt man damit vernünftig hin. Mit einigem Aufwand kann die Hochtöner mit Ausrichtung auf den Hörer an das Spiegeldreieck laminieren, sodass es die Optik nicht allzusehr stört. Das hebt dann die Bühne erheblich an und sorgt auch für einen Klang mit weniger Verzerrungen. Gegen die Unfähigkeit der kleinen 13er Bass wiederzugeben hilft ein Subwoofer. Aber nicht in der Reserveradmulde. Das ist bei einem Coupé und einer Limousine ein völlig untauglicher Einbauplatz. Besser ist ein FreeAir-Woofer vor der Skisackdurchreiche.
Wie geschrieben: nix Reserveradmulden-Subwoofer im Coupé. Und auf die Hutablage passen auch nur 13er Lautsprecher. Es gab mal Lautsprechereinbauringe, die den Einbau von 6x9"-Lautsprechern erlaubten. Allerdings ist das Angebot an solchen Subwoofern sehr rar.
Und da haben wir die nächsten zwei Probleme. Für meine Vorstellungen einer DSP-Stereo-Subwoofer-Anlage im E36 ist das ein sehr knappen Budget (vorsichtig formuliert) erst recht für Rundumklang-Anlage. Und der Klang ab Werk hat mich bei keinem Auto jemals überzeugt. Auch nicht das ProLogic-System im E90. Abgesehen von der erste Bang & Olufsen-Anlage im Audi A8.
Besitzt das Autoradio, dass Dir vorschwebt einen Aux-Eingang? Es gibt Lösungen (preiswert und funktionstüchtig) an diesen Eingang ein Bluetooth-Modul anzuschließen. |
Whoonga
19:50
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Das mit dem Raumklang stell ich dann mal hinten an. Eine Anlage mit DSP ist dann doch bestimmt zu teuer und aufwändig. Ich denke mit sehr guten Lautsprechern an den originalen Plätzen sollte ich gut bedient sein. Hier im Forum bin ich noch über Hochtöner im Spiegeldreieck gestoßen, die ich mir so auch vorstellen könnte: ![]() Im Cabrio sind wahrscheinlich die Lautsprecher, die im Coupe in der Hutablage sind, in den hinteren Seitenverkleidungen drin. Da könnte ich in meinem Coupe auch noch welche unterbringen: ![]() Eine Skisackdurchreiche hat leider nur die Limo, aber ein Coupe leider nicht. Deshalb müsste ich mir einen anderen Platz für den Sub suchen. Ein originales Radio hab ich mir noch nicht gekauft. Aber ich glaube nicht dass bei den E36 Radios ein Aux Anschluss vorhanden ist.. |
Audiklang
21:22
hallo mach mal bilder von den türverkleidungen für vorn mit den doorboards ein DSP ist sehr wichtig , muss auch nicht unbedingt teuer sein Sub in der hutablage kann man bauen aber einfach wird's da auch nicht wenn' halbwegs sinnvoll sein soll Mfg Kai |
Whoonga
21:47
Bin erst Freitag wieder zu Hause, dann reiche ich die Bilder nach. Ich lass mich gerne zu einem DSP überreden, nur hab ich das Gefühl dass die Dinger recht teuer sind und das abstimmen, damit es vernünftig kling, bestimmt auch kein Schnäppchen ist. Den Innenraum könnte ich teilweise selbst zerlegen, aber die Verkabelung muss ich machen lassen, damit kenne ich mich null aus. Wenn ich noch was spare, dann geht mit Einbau und allem vllt. 1500€. Mit vernünftigem DSP realistisch? Ohne viel Recherche hab ich mal den hier rausgesucht: ![]() |
Car-Hifi
22:15
Ja, für 1.500 bekommt man was sehr ordentliches hin! Schau mal bei den DSP-Verstärkern bei Audiotec Fischer, Gladen/Mosconi und Musway. Das sind die hier am häufigsten empfohlenen Hersteller. Audison ist auch ok. Habe ich der Aufzählung nicht gebracht, weil ich mit denen ein leichtes Verständigungsproblem habe…;) Und ja, solche Hochtöneraufnahmen können den Klang und die Bühne deutlich verbessern. Hintere Lautsprecher machen nur selten Sinn - ohne DSP mit Surround-Dekodierung gar keinen. Subwoofer beim E36 in der Hutablage ist ne ganz dumme Idee. Bei diesem Wagen dient die Hutablage der Stabilität. Wenn man anfängt, daran herum zu sägen, freut sich der nächste TÜV-Mann, dass er die Plakette abkratzen darf.. |
Audiklang
01:57
erstellt: 24. Jun 2021, ||||||
hallo Musway ![]() sind denn ab werk einbauplätze in der hutablage vorhanden ? wenn ja gibt`s möglichkeiten das für den sub zu nutzen rumsägen an dem blech ist aber nicht drinn seitenteile hintere sitze nen sub zu verbauen ist für nen anfänger 3 nummern zu hoch Mfg Kai |
Simon
13:28
erstellt: 28. Jun 2021, ||||||
Meine E36 Limo hatte auch keine Durchreiche. Müsste man sich schlau machen, ob die Rückbank mit Skisack nicht auch in's Coupe passt. Ansonsten kann man durch die Lautsprecheröffnungen in der Hutablage die Ports von einem Bandpass durchführen. Ohne Sub wirst du wohl nicht glücklich. Das Volumen für die Tieftöner ist einfach zu klein. ![]() |
BMW E36 Coupe System vallemusic am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 39 Beiträge |
E36 Coupe Frontsystem Oli1112 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 13 Beiträge |
Anlage für e36 coupe Psyobilin am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Doorboards E36 coupe Luxigo am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 19 Beiträge |
Komplettsystem für E36 Coupe Arber97 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 4 Beiträge |
BMW E36 Coupe Soundsystem ..12367.. am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
Suche günstiges Soundsystem für Bmw E36 Coupe LeBitch am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Boxen für BMW E36; komplettanlage giszmo1 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 6 Beiträge |
Komplettanlage BMW 318i e36 Lim iMafLeX am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 33 Beiträge |
Komplettanlage für BMW E36 compact Kiwisouffle am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 26 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.610
