HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi 100 Avant (C3) Subwooferplanung | |
Audi 100 Avant (C3) Subwooferplanung+A -A |
Tank-Like
#1 erstellt: 09. Dez 2021, 09:52 | |
Sehr geehrte Damen und Herren, ich plane gerade eine kleine Überraschung für meinen Schwager. Der hat einen Audi 100 Avant (C3, Baujahr 1990) und bei dem gibt es einen nur eingeschränkt nutzbaren Bereich direkt über der Hinterachse und unter dem Rollo, den ich gerne mit einem Subwoofer füllen würde. Maße sind ca. HxBxT = 30x110x(20-30) cm. Wir hören beide hauptsächlich Rock und ab und an mal ein wenig Hip-Hop. Tiefgang ist also nicht Prio 1 und so sonderlich audiophil ist er auch nicht. Ich würde viel Zeug von nie angegangenen Projekten benutzen, so dass ich eigentlich außer den Chassis (und dem Holz) nichts brauche. Vorhanden sind: Audison Connect Sicherungs- und Masseverteiler diverse Cinch- und Stromkabel (35qmm, 25qmm und einige kürzere Stücken 10qmm) Alpine CDA-117ri (bereits verbaut) Digital Designs SS1b Als Budget würde ich mal gut 200€ für Chassis in den Raum werfen. Es können wegen mir auch 250€ werden, aber peilen wir erstmal 200€ an... Da mein Schwager jemand ist, der es gern optisch imposant mag, dachte ich mir, dass ich ihm entweder 2x10" oder (meine bevorzugte Option) 3x8" in ein Gehäuse verpflanze. Die SS1b ist 1Ohm-stabil, ich könnte also 3x4Ohm-Chassis an 1,33 Ohm betreiben. Das Bruttovolumen des verfügbaren Platzes müssten etwa 82 Liter sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Davon muss natürlich noch das eigentliche Gehäuse, die Chassis sowie eventuell BR-Ports abgezogen werden. Außerdem brauche ich noch einen Platz für eine Endstufe und Sicherungs- und Masseverteiler sowie perspektivisch einen kleinen Kondensator und eventuell eine zweite (kleine) 2-Kanal für die Fronts. Wobei man sich die im Zweifel auch sparen kann, weil das im C3 nur 4" Coax oder BB sind. Realistisch bleiben daher höchstens 60 Liter, eher weniger, übrig. Ich würde erstmal mit 50 Liter planen. Das sind bei 3x8" nur ca. jeweils gut 15 Liter. Hinzu kommt, dass ich mir einfach mal einen Alpine SWG-844 geschnappt und die TSP durch BassCAD gejagt habe. Die spielen geschlossen nur bis ca. 57Hz (-3dB). BR mit 7cm Portdurchmesser und 29cm -länge kommt man zwar auf deutlich angenehmere 45Hz, allerdings werden die Gehäuse dann zu groß (bzw. das Volumen zu klein) und ich bekomme auch die 29cm Portlänge nicht ohne erheblichen Aufwand unter. Meine Frage daher: Könnt ihr günstige (aber brauchbare) 8- oder 10-Zoll-Chassis empfehlen, die auch in wenig Volumen etwas Tiefgang haben? Die o.g. 45Hz wären schon schön. Oder ist meine Idee einfach komplett bekloppt und ich hab viel zu wenig Budget eingeplant? Ich hätte auch noch einen HX250D, der in 27 Liter BR auch recht ansehnlich spielt. Aber erstens wäre das ein wenig Perlen vor die Säue und zweiten müsste ich für meine Vorstellung dann noch einen zweiten gebrauchten finden... Vielen Dank für euren input und viele Grüße aus Dresden Tank [Beitrag von Tank-Like am 09. Dez 2021, 09:53 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 09. Dez 2021, 14:19 | |
hallo wenn du vorn sowieso im serienbereich von der grösse bleibst dann reicht da als sub ein 10 zoll in ~25-30 liter bassreflex oder nimmst 2 x 8 zoll Mfg Kai |
Tank-Like
#3 erstellt: 09. Dez 2021, 20:25 | |
Hallo, naja, mir gehts ja eher um die Optik. Es wirkt halt deutlich beeindruckender, wenn man den Kofferraum aufmacht und da schauen einen 2x10" oder 3x8" an als wenn da nur ein 10" hängt. Und korrigiert mich wenn ich mich irre: Sollte nicht jedes Chassis den Gesamtwirkungsgrad des Subwoofers um 3dB erhöhen? Das würde dann auch zu mehr Dynamik führen. Hast du denn eine Empfehlung für 10- oder 8-Zoll Subs? VG Tank |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 09. Dez 2021, 20:57 | |
Audiklang
#5 erstellt: 09. Dez 2021, 21:18 | |
hallo dann nimm eben 3 alpine 8 zoll , die sind recht günstig , baust geschlossen das langt allemal Mfg Kai |
Tank-Like
#6 erstellt: 09. Dez 2021, 23:19 | |
Das ist fast älter als das Internet... Wobei ich vor nem Jahr nen Schüler (16) hatte, der mir das mit dem Facepalm erklären wollte und so meinte "Na der Glatzköpfige, der sich die Hand vors Gesicht hält..." und mein Kumpel und ich gucken ihn an und meinen so - "Du meinst Captain Picard?" - "Wer ist Captain Picard?" - "Na der Captain der Enterprise..." - "Häh?!" Um mal zum Thema zurück zu kommen: Mein Schwager hat klanglich keinerlei Ansprüche. Solange das nicht irgend so nen Schlammschieber a la Hifonics Bandpass ist, passt das. Klar könnte ich ihm auch einen JL Audio oder Morel mit schnurgeradem Frequenzgang zwischen 110 und 40 Hz ins Auto stellen. Aber das ist absolute Verschwendung, weil er das eh nicht hören bzw. sogar zu würdigen wissen würde. Was er aber mag, sind (symmetrische) Lautsprecher, bei denen man möglichst wenig Gehäuse und möglichst viel Chassis sieht. Ergo: Mehrere Chassis. Aber ich werde doch auf 10" gehen. Da ist der angepeilte Tiefgang einfacher zu realisieren. und ich kann die dann parallel in 2 Ohm betreiben. Falls ich also die 1Ohm-stabile Endstufe doch mal woanders brauche, kann ich einfach einen anderen kleinen Digitalverstärker kaufen, der dann aber nur 2 Ohm abkönnen muss. Außerdem sind die einfacher gebraucht zu bekommen. Gibt einfach mehr von denen... Dass das Frontsystem nur 4" ist, nervt mich auch. Hätte da auch lieber was Potenteres, gerne was mit ordentlich Wirkungsgrad, was man vielleicht doch direkt an der HU betreiben kann. Aber das Problem ist, dass das mehr so mein Anspruch ist, nicht seiner. D.h. das müsste ich alles finanziell stemmen und ihm wärs mehr so egal |
Tank-Like
#7 erstellt: 13. Dez 2021, 10:11 | |
So, hab jetzt 2 Alpine SWG-1044 geschossen. Gehäuseplanung ist auch schon in der Mache... Das ist jetzt jeweils ein 7er BR mit 25cm Länge. Ist das Maximum, was ich in das Gehäuse unterbringen kann, ohne dass ich Winkel verbauen muss, denn die kosten 20€/Stück. Das Gehäuse ist aus 18er MPX mit ner 24er Front. Werde sicher nochmal mit einem Ring von Innen aufdoppeln müssen. Traue den 7,5mm MPX nicht zu, das Chassis zu halten (die sind 16,5mm versenkt). Die Rückwand wird durchlaufen, der Boden vermutlich auch (noch nicht im Modell). In der Mitte hab ich jetzt einfach nochmal ein Brett für die Endstufe eingeplant. Das kann sich aber auch noch ändern. Am liebsten hätte ich ja Platz für die SS1b und noch eine kleine 2ch für die Fronts. Da muss ich mal gucken, wie ich das angeordnet bekomme. Ansonsten ist das jetzt 108cm breit und 28cm hoch. Das sollte also reinpassen. Hab aber meinem Schwager jetzt doch schon von meinen Plänen erzählt, da ich seinen Kofferraum noch mal genauer vermessen muss und er dann sowieso mitbekommen, dass ich was im Schilde führe. Überlege tatsächlich, dass mal mit Photogrammetrie zu machen, um ein 3D-Modell davon zu bekommen. Soll wohl recht ordentlich funktionieren für diese Dimensionen... [Beitrag von Tank-Like am 13. Dez 2021, 10:11 bearbeitet] |
Lautsprecherauswahl Audi 100 C3 kelchor am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 10 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer für Audi 100 Avant Max_F. am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 36 Beiträge |
Audi A6 Avant Erdfloh am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 24 Beiträge |
Audi A6 Avant E.u.S-MatrixFan am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 7 Beiträge |
Audi A4 Avant audiobahn am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Audi A4 Avant - Sinnvolles Upgrade? mr.bruns am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant CarHifi_Newbie am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant SuFu am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant chanel am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant joe_singer am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSansibar1968
- Gesamtzahl an Themen1.555.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.634
