HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe - Welche Endstufe/Verstärker brauche Ich | |
Hilfe - Welche Endstufe/Verstärker brauche Ich+A -A |
Cargirl2003
22:53
erstellt: 03. Mai 2022, |
Ich habe für mein III Polo eine Hutablage mit zwei Subwoofern eingebaut( Crunch ds-12x) gekauft die jeweils 300 Watt haben und je 4 OHMS. An Musik höre Ich gerne etwas Lauter und so Pop und Hip Hop, aber auch gerne mit tiefen Bass. Ich bin leider totaler Einsteiger und habe schon versucht mich etwas einzulesen, brauche jetzt aber definitiv Hilfe. Reicht mir eine Endstufe oder doch lieber eine Vor-End-Kombi oder ein Vollverstärker aus? Falls es eine Endstufe werden soll, wie viel Watt würdet Ihr mir Empfehlen für die beiden Subwoofer ohne dass ich die zerstöre? Falls es ein Vollverstärker wird, was sollte Ich da beachten oder habt ihr Produktvorschläge? LG |
Alt_und_Laut
00:59
erstellt: 04. Mai 2022, |
moin. bevor der zuckerbäcker "zuschlägt": subwoofer in der hutablage sind gefährlich und klanglicher mist ![]() was ist denn dein polo für ein modell? 2F oder 6N? weil, was nun polo 3 ist, darüber streiten gerne mal leute ![]() zudem finde ich zu den angaben zum subwoofer nur fertig-bandpass-gehäuse ![]() ein verstärker macht auf jeden fall sinn, allerdings verstehe ich deine unterscheidungsmerkmal zu den typen nicht ![]() wird das frontsystem schon von einem verstärker versorgt? wenn nicht, wäre ein 4-kanal verstärker eine gute wahl ![]() btw: subwoofer werden am ehesten durch unsachgemäße behandlung zerstört-> falsches gehäuse, klipping, bassboost ... ordentlich eingestellt halten subwoofer jahrelang durch ![]() mit ein bisschen glück sind deine woofer für ein geschlossenes gehäuse oder ein bassreflexgehäuse geeignet, mit ein wenig arbeit wird das besser als jedes fertiggehäuse ![]() nächtliche grüße michael |
st3f0n
Moderator |
01:00
Bau die Hutablage bitte wieder aus und bau dir ein Gehäuse oder lass dir eins bauen. Hutablagen aus Holz mitsamt eingebauten Lautsprechern sind absolut tödlich, wenn es zu einem Unfall kommt und es macht akustisch absolut keinen Sinn. Dazu kommst, dass die Subs nicht für den Free Air Einbau geeignet sind. Lieber ein geschlossenes Gehäuse für die beiden mit insgesamt 80l Volumen und du bist auf der sicheren Seite. Grundsätzlich können Stufen nicht zu stark für einen Lautsprecher sein, solange ordentlich eingepegelt wurde. Sind sie zu schwach, laufen sie an der Grenze und rauchen auf Dauer ab. Einen an der Grenze laufenden Sub hört man, eine an der Grenze laufende Stufe hört man nicht. Die beiden Subs verkabelst du parallel und nimmst eine Endstufe, welche an 4 Ohm 600W+ macht. ![]()
Eine ganz normale Endstufe muss es sein. |
Cargirl2003
01:47
Ich hab ein Polo 6N2 1.0 37kw / 50 Ps |
Cargirl2003
01:48
Oke danke, Kannst du mir einen passenden Verstärker empfehlen der Preislich auch nicht ganz so teuer ist? |
Cargirl2003
01:55
Ich weiß nicht ob meine Lautsprecher auch an einem Verstärker angeschlossen sind. Beim umbau vom Radio und von den Lautsprechern ist mir nichts aufgefallen. |
Alt_und_Laut
02:39
hihi, gleich gibts nen rüffel ... die antworten passen auch in einen post. wegen der forumsstruktur ists wurscht ob du direkt in einem post auf "antworten" klickst oder unten auf das blaue(?) feld ![]() zum auto: ob schon ein verstärker verbaut wurde, hättest du am vorhandensein von cinch-kabeln hinterm radio bemerkt, im zweifelsfall gäbe es noch ein nachträgliches stromkabel an der batterie ... sofern kein pfusch vorliegt. für den verstärker (plus kabel, sicherung etc) musst halt ne preisgrenze in den raum werfen und ob gebrauchtware auch in betracht kommt. dann ein paar tage auf vorschläge warten und nicht gleich irgendwas per klick bestellen ![]() gruß michael |
Smartjaner
08:10
Du hast dich in Nichts! eingelesen. ![]() ![]() |
Cargirl2003
13:47
Prinzipiell natürlich so teuer wie nötig. Was ist mit dem RENEGADE REN 1100S MK3 Verstärker analog (Class A/B) |
_Michael_
14:03
Die Renegade ist mMn nicht empfehlenswert, auch wenn die sie für knappe 20€ gebraucht bekommst. Nimm lieber etwas älteres von z. B esx o. ä. Vorteil hierbei ist dass Leute ihre Stufen ab und zu mit allen Kabeln verkaufen und du dir somit diese sparen kannst (natürlich nur bei vernünftigen Angebot :P) Wie quasi auch jeder hier schon gesagt hat ist die Hutablage nichts, da sie unter anderem im Falle des Unfalls durch die Scheibe knallt und Rate mal was dazwischen ist. Wenn du gerne Tiefbass hörst dann wäre ein Bassreflex Gehäuse am besten. Wenn du weder Zeit noch Werkzeug, Platz Geld usw. hast kannst du z. B einen Eton 12 800/600 BR kaufen, findet man ab und zu sehr günstig und sind dafür echt nicht schlecht . Greez, Michael |
Cargirl2003
14:10
Das gehäuse ist schon in bearbeitung. Habt ihr mir vielleicht eine bestimme Endstufe die ihr mir empfehlt? Am besten auch mit link wo ich die kaufen kann. |
_Michael_
14:15
Dafür bräuchten wir Daten vom Woofer wie Impedanz(en) und Leistung ![]() |
Cargirl2003
14:43
Die Woofer sind bis 300 Watt mit 4 Ohm. Meine Lautsprecher haben 100-140 Watt mit 4 Ohm |
Smartjaner
16:04
![]() Die ist ausreichend. Für deine vorderen Lautsprecher hast du jeweils ca. 170 Watt und für den Subwoofer bei 2 Ohm gute 980 Watt. Selbstverständlich muss das gute ordentlich Strom haben. Ich würde mit 35er Kabel und einer kleinen Stützbatterie vorgehen ![]() |
demondevil88
16:34
Ich glaube nicht das es viel Sinn macht jemandem der bis eben noch RENEGADE verbauen wollte und sich 2 Subwoofer in die Hutablage gesetzte hat, direkt mit 35qmm und ner 600€ AS als Vorschlag zu kommen... Es fehlen ja alle Grundlagen an Verständniss wie so eine Anlage aufgebaut wird! Lg Chris |
Cargirl2003
17:03
Ja 600 ist mir auch zu viel |
Alt_und_Laut
22:56
moin. bei geeigneterer subwooferimpedanz wäre ne einfache 4-kanal-stufe eine passende lösung - so wäre eine 2-kanal plus monoblock die erste wahl ... oder gibt es noch bezahlbare 3-kanal-verstärker ![]() ich finde nur teure oder grottige angebote ![]() oder eine 6-kanal-stufe, bei denen kanäle 3+4 und 5+6 für die subs gebrückt werden? wäre ![]() leistungsmäßig wäre die im gewünschten bereich ![]() gruß michael |
Cargirl2003
09:33
erstellt: 05. Mai 2022, |
Naja 300€ sind ja ziemlich viel, dafür dass ich ja noch ganz am Anfang stehe und die wahrscheinlichkeit dass was schief geht und die mir abraucht hoch ist. Eine idee von mir, was würdet Ihr dazu sagen wenn ich eine zwei Kanal Endstufe mit je min 500 Watt an 4 Ohm oder eine vier Kanal Endstufe (wo ich 1+2 / 3+4 brücke) an 4 Ohm mit je min 250 Watt hole und je ein Woofer in Reihenschaltungen mit je einem Lautsprecher mit 500 Watt befeuer? Ist das möglich oder bekommen meine Lautsprecher dann zu wenig ab. Mein Hintergedanke war: 500 Watt von der Endstufe --> Woofer bekommt 300 Watt --> Lautsprecher bekommt 140 Watt = 60 Watt übrig |
LexusIS300
09:43
So funktioniert das nicht, 2 Kanäle Brücken mit 2 4 Ohm Subs ist nicht ganz einfach. In Reihe hast keine Leistung, parallel muss die Endstufe 1 Ohm stabil sein was nicht alltäglich ist. Meiner Meinung kommst am billigsten davon wenn Du Dir gebraucht einen Monoblock und eine 2 Kanal Endstufe kaufst. Sorry, irgendeinen Tod musst Du sterben wenn Du Dir selbst irgendwas zusammenwürfelst und erst nach dem Kauf fragst. Ein Budget wäre auch mal hilfreich, ansonsten ist das nur raten [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mai 2022, 09:44 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
09:59
Bin ich auch dafür. 600W+ Monos gibts genügend und die beiden Lautsprecher bekommt man auch mit deutlich weniger Leistung ausreichend laut. Um welche Lautsprecher handelt es sich dabei eigentlich? DIe Subs sind ja die Crunch. |
Cargirl2003
10:07
Die Lautsprecher sind sinuslive sl-f 165 100/140 watt Wie müsste Ich dann den Monoblock und die Endstufe mit den Woofern, Lautsprecher usw verbinden? |
LexusIS300
10:17
![]() An die 2 Kanal Endstufe kommen die beiden Sinus Live. PS: ich würde mich auch nicht so auf die 600 Watt bzw. 300W von einem Sub versteifen. 300W steht drauf, heisst Crunch üblich wird der wohl mit 150W RMS schon mehr als genug haben. [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mai 2022, 10:21 bearbeitet] |
Cargirl2003
11:42
Ich hab jetzt mal die zwei rausgesucht, klingen so als würden die das schaffen was ich brauche: JBL Stage A3001 verstärker Mono 600W RMS-Leistung bei 4 Ohm: N/A RMS-Leistung bei 2 Ohm: 300 W Leistungsspitze: 600 W CRUNCH GPX-500.2 Leistung an 4 Ohm max. 2x 140 Watt, gebrückt 500 Watt Sind die gut oder eher schrott? |
LexusIS300
12:11
Würde funktionieren, meine erste Wahl wäre es nicht. Ist mir grade untergekommen, lässt halt 2 Kanäle frei und spart Verkabelungsaufwand da nur eine Endstufe ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mai 2022, 12:11 bearbeitet] |
Cargirl2003
14:04
#25
Danke ja der klingt sogar echt gut. |
Smartjaner
17:46
#26
erstellt: 06. Mai 2022, |
Zeig doch einfach mal ein paar Bilder deines gegenwärtigen Anliegen und Fortschritte ![]() |
Cargirl2003
21:14
#27
Bin noch net so ganz weit, aber am Wochenende wird da einiges gemacht |
Cargirl2003
21:18
#28
Was würdet ihr mir denn für eine Kabel dicke empfehlen und auf was soll ich besonders achten wenn ich die anschließe |
zuckerbaecker
21:22
#29
Richtet sich nach Länge und nach Stromverbrauch: ![]() |
LexusIS300
22:01
#30
Larspeaker
12:20
#31
erstellt: 07. Mai 2022, |
Wie sieht das denn aus? Das Gehäuse ist nämlich maßgeblich für den Klang. Gruß Lars |
Cargirl2003
20:52
#32
erstellt: 10. Mai 2022, |
Ich bin grade dabei alles zu verlegen. Im keller habe ich noch ein paar kabel gefunden, die vielleicht noch hilfreich sein könnten. Ich stehe gerade an dem problem. Mein Radio hat zwei Chinch Anschlüsse (rot+weiß) aber die Endstufe hat keine. Was soll ich da am besten machen? Dann hab ich das Problem ich bekomme das remotekabel einfach nicht in den Kabelbaum und die Stecker sind anders als in der betriebsanleitung. Ich hab z.b zwei blau weiße kabel bei Nr 1 und Nr 6 und ein braun rotes bei Nr 2. wie bekomme ich denn das Remote kabel mit dem radio verbunden? |
Cargirl2003
20:56
#33
Und was ich vergessen hatte. Wie sieht es denn mit Sicherungen aus, brauche ich vielleicht beim stromkabel und am Chinch kabel eins oder sind die unnötig |
demondevil88
22:40
#34
Stromkabel 30cm nach der Batterie unbeding absichern! |
LexusIS300
06:00
#35
erstellt: 11. Mai 2022, |
Eine Endstufe ohne Cinch Eingänge? Welche ist das genau? (Ich ahne schlimmes). Das mit dem Remote verstehe ich nicht, warum willst Du das in den Kabelbaum (vom Auto)? |
Cargirl2003
22:55
#36
Ich hab die Axton A500 |
st3f0n
Moderator |
23:02
#37
Normalerweise liegen Adapterkabel auf Cinch bei. ![]() |
brauche hilfe! welche amp? HUSKY_WRE am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe ! Welche Endstufe brauche ich ? otinn am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 20 Beiträge |
welchen verstärker? brauche hilfe james2006 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Brauche hilfe wegen endstufe! 666company am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Brauche Endstufe + Subwoofer Crixx am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 9 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe! Welche Endstufe Sphinx123 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Verstärker ! Bad2Boy2k am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen?? Brauche Hilfe! Peugeot205 am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe? Welches Frontsystem? BRAUCHE HILFE DJRidoo am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
2022
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.974
