HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 1er BMW besserer Klang - Wie? | |
1er BMW besserer Klang - Wie?+A -A |
shaq34
09:25
erstellt: 23. Mai 2022, |
Hallo zusammen, ich fahre einen 1er (F20) aus dem dem Jahr 2013. Ich habe vor ein paar Tagen das original BMW Navi durch einen Android Monitor ersetzt und habe irgendwie das Gefühl, dass der Sound dadurch schlechter geworden ist. Es ist ein Rauschen vorhanden, aber nicht immer sondern nur bei einigen Songs und es klingt irgendwie hohler bei höherer Lautstärke. Radio hört sich gleich an. Kann das überhaupt sein? Davor habe ich mein Smartphone über Aux verbunden und per Youtube Musik gehört. Da mich aber das Verbinden per Aux so genervt hat, habe ich es eben durch das Android System austauschen lassen. Es passt auch alles soweit mit dem Android System. Das System ist aber ebenfalls per Aux verbunden, deswegen die Frage ist überhaupt möglich, dass es nun schlechter wurde und falls ja, wie kann ich Abhilfe schaffen? Kann es an irgendwelche Kabeln oder Verbindungen liegen? Mein Aux- Kabel war von sehr minderwertiger Qualität. Es kann aber auch alles Einbildung sein, wenn das technisch gar nicht möglich ist, dass es jetzt anders klingt. Und wenn das wirklich nicht einfach (ich habe es einbauen lassen und traue mir nicht zu da großartig was zu ändern, also an der Verkabelung oder so) behebbar ist, was kann ich machen um den Sound dennoch zu verbessern? Ich benötige keinen Bass und auch keine Lautstärke, sondern einfach nur einen besseren Klang. Reicht es da einfach nur den Front Lautsprecher zu wechseln? Auf eine Endstufe im Kofferraum will ich unbedingt verzichten. Falls eine Endstufe unbedingt nötig ist, dann nur eine die man sehr gut im Auto verstecken kann. Das Ganze würde ich auch einbauen lassen. Ich freue mich auf Tipps und gezielte Produkte, die dafür sorgen, dass der Sound verbessert wird. Vielen Dank. |
st3f0n
Moderator |
10:07
Ja, das kann durchaus sein. Die China Android Radios sind nicht unbedingt für ihren Klang bekannt, bis auf wenige Ausnahmen (Joying), sind die alle für die Tonne und geben auch gerne mal nach ein paar Monaten den Geist auf. Dass es nicht mehr so klingt wie vorher, kann auch daran liegen, dass die meisten Werksradios inzwischen einen voreingestellten Equalizer verbaut haben, den man nur per Rechner und passender Software abschalten kann. Tauscht man jetzt das Werksradio mit einem voreingestellten Equalizer, gegen ein Radio ohne Voreinstellungen, klingt das natürlich erstmal kacke.
Ich würde erstmal am Radio rumspielen und wenn die Ergebnisse nicht besser werden, dieses gegen ein anderes austauschen. Das Radio ist die Quelle des Tons und wenn da schon nichts vernünftiges bei rumkommt, machen es die Lautsprecher auch nur bedingt besser. |
Smartjaner
11:44
Selbst dran Schuld, gib den Chinamüll zurück und frag vorher hier nach ![]() |
shaq34
17:45
D. h. wenn es du durch die Einstellungen nicht besser wird, kann ich das Teil wegschmeißen? Dachte vielleicht gibt es da hardwaretechnisch irgendwas um da das Optimum rauszuholen ohne gleich die HU wechseln zu müssen. |
Larspeaker
18:11
Wenn du das Standard System (ohne Hochtöner im Spiegeldreieck) hast, ist dieser extrem im Hochton gepusht, da du nur einen Mitteltöner in der Tür hast und der fehlende Hochtöner irgendwie kompensiert werden muss. Ich hatte das gleiche Problem nur andersrum. Das neue Radio von dir ist im Hochton eben nicht gepusht. Was du machen kannst: 1. Einfache und billigere Variante: Das System mit einem Hochtöner erweitern. Sprich: Neuer Mitteltöner und Hochtöner (Eton B100W oder Musway csb 4.2c mal als Beispiel.) 2. Etwas mehr aufwand aber bessere Variante: Das System mit einem 4-Kanal Verstärker erweitern mit entsprechenden Filtern (am besten mit DSP) und die Untersitzwoofer auch noch mit austauschen (Eton B195 Neo oder Musway csb8w, diese sind passend zu der Hoch und Mittelton Einheit aus Beispiel 1) |
shaq34
19:01
Perfekt. Vielen Dank. Das hilft mir schonmal sehr weiter. Verstärker brauche ich eigentlich keinen. Hatte ich früher (bei einem anderen Auto) mal im Kofferraum. Ich will eigentlich nur, dass es so klingt wie vor dem Umbau. Also weder lauter noch mit mehr Bass. Aus dem Alter bin ich raus.;) Und du hast vollkommen Recht, ich habe den Standard drin und die hohen Töne hören sich sehr hohl an und der Bass ist auch irgendwie so dumpf und so blechern. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Wenn es nicht so laut ist und bei einigen Liedern über Youtube ist es wieder fast wie davor, aber langfristig wird mich das stören. Das Upgrade ( Android) an sich ist aber so gut, dass ich nicht darauf verzichten will und wegen China Ware. Die Dinger sind alle aus China. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen eingelesen. Scheinbar haben manche keinerlei Probleme mit dem Sound, andere wiederum doch. Wenn ich den ersten Vorschlag von dir umsetze, komme ich dann an die Original Qualität ran oder krieg mit dem Android Navi nicht hin, weil ja wie oben einer der Mod geschrieben hat, die Quelle schon beschissen ist. Umsonst will ich es ja nicht umrüsten. Und falls es was bringt, welchen von den beiden würdest du eher empfehlen? Eton oder Musway? |
Larspeaker
21:21
Ich habe das Eton System selber in meinem F20 verbaut, jedoch über eine Endstufe, welche über DSP gesteuert wird. Ich kann dir leider nichts dazu sagen, wie die Qualität an den China Krachern ist, bzw. mit einer relativ geringen Leistung des Radios, aber wenn du nicht laut hörst,m sollte das kein Problem sein. Ebenso weis ich nicht, wie sich die Nachrüstlautsprecher mit den originalen Untersitzwoofern vertragen.
Ich habe das Eton System mit den B195 Neo zusammen verbaut. Ich bin mit dem System soweit zufrieden jedoch hatte mir (logischerweise) der Tiefbass gefehlt, weswegen ich auch einen Subwoofer nachgerüstet habe. Das Musway System kenne ich nicht, es wird hier aber auch gerne einmal empfohlen. Ich glaube es gibt auch noch ein System von Alpine, das kenne ich aber auch nicht. Das preiswerteste, bei dem auch Untersitzwoofer dabei sind, ist glaube ich das System von ![]() Aber auch keine Ahnung wie das klingt. Der Hochtöner sieht nach dem HS25 von Audio System aus, den empfinden viele als etwas zu schrill. (kann mich aber auch irren) Gruß |
shaq34
03:46
erstellt: 24. Mai 2022, |
OK super. Wird der Klang mit einer Endstufe nur lauter oder auch besser? Ich hatte früher so eine ziemlich Fette 4 Kanal Endstufe im Kofferraum. Sowas will ich auf keinen Fall. Gibt es mittlerweile kleine, die was bringen, aber die man irgendwo im Innenraum anbringen kann so dass man sie kaum sieht? |
Larspeaker
19:24
Mit einer dsp 4 Kanal Endstufe kannst du den Klang maßgeblich verbessern. Jedoch muss man sich damit gut auskennen und diesen dann einmessen lassen. Es gibt viele kleine Endstufen die sich einfach verstecken lassen. Dann müssen aber auch neue Kabel zu den Lautsprechern. Ich weis nicht wieviel Aufwand du dir machen willst. Vorteil beim f20. Die Batterie ist hinten. |
shaq34
08:32
erstellt: 25. Mai 2022, |
Je mehr ich darüber nachdenke, wird mir diese Version sympathischer. Ich mein, einmal lieber bisschen mehr investieren und mehr davon haben. Nur oben meinte der Mod, dass das Ganze nichts bringt, wenn die HU murks ist. Hier will ich noch eine konkrete Antwort, weil wie schon gesagt, umsonst will ich es nicht machen. Komm ich mit dem Setup an den originalen Klang ran oder wir das mit dem China Ding nie möglich sein? |
Larspeaker
11:27
erstellt: 26. Mai 2022, |
An welchen originalen Klang?
Was ist es denn genau für eine HU? Wenn schon Rauschen vorhanden ist, ist das schon einmal kein Qualitätsmerkmal. Es gibt auch einen Nachrüst Hochtöner von BMW von dem Hifi System. Ob aber der Mitteltöner des Basis Systems und der des Hifi Systems derselbe ist, weiß ich nicht, aber ![]() |
shaq34
18:56
An den originalen Klang vor dem Umbau auf das Android Navi ( Viovox 5211). Das muss doch irgendwie machbar sein. Es ist auch nicht ganz so schlimm wie es hier rüber kommt. Meine hat heute ne Stunde Musik im Auto gehört und sie hat nichts gesagt. Also ist es ihr nicht Mal aufgefallen. Wir hören generell eh leise Musik. Ist es vergebenen Lebensmühe oder kann ich da mit dem Eton und einem Verstärker noch einigermaßen was rausholen? Ich will die HU eigentlich schon behalten. |
Larspeaker
04:23
erstellt: 27. Mai 2022, |
Also wenn du den "Klang" des Basis Systems gut fandest, dann wird alles, was du später einbaust, dir besser gefallen. Ich fands mehr als grottig.
Es ist halt "viel" Arbeit. Kennst du dich überhaupt aus mit dem Einbau von Lautsprechern, Verstärkern usw? Die Türen müssen auch noch ein wenig gedämmt werden, da dort die Löcher im Blech nur mit so Wabbel-Zeug "verschlossen" sind. Und ist dir der Mehraufwand, wenn du einen DSP mit verbaust, auch wert, dass du zum Einmessen auch mal mehrere Kilometer schrubben musst? Ich glaube anhand von deinen klanglichen Vorstellungen, würde dir der Nachrüst Hochtöner von BMW am meisten bringen, also von Preis/Leistung her. Gruß |
shaq34
06:07
Ich habe hat keine Ahnung. Ich würde das auch einbauen lassen.Ichbhatte in 2005 schon Mal eine Endstufe + Frontsystem und habe mir das auch einbauen lassen mit Türdämmung von einem Experten, den es heute nicht mehr gibt. Ich hatte keinen Bass, aber Lautstärke und Klang war super. Ich höre auch nicht mehr laut Musik. Mir geht's nur um die Aussage, dass es hat nichts bringt wenn die HU drinlasse. Da kann ich am System so viel ändern wie ich will. Es wird immer noch beschissen klingen. Eine ganz normale Endstufe ohne DSP + Eton B100W. Bekomme ich damit dieses blechernde weg? Also immer wenn der Bass kommt, klingt es so verzerrt bzw. einfach nur nach Krach, aber nicht bei jedem Lied bzw. Frequenz und nur wenn ich laut aufdrehe. Und zu dem hören sich die Höhen dann einfach nicht gut an. Dann würde ich das erst Mal machen. Aufrustenw ohne Endstufe kann ich immernoch tauschen. Ich kenn einen der hat ne kleine Endstufe. Ich würde eben noch die Eton B100W und der würde mir das für sehr geringes Geld einbauen. Mach ich damit was falsch? |
Larspeaker
06:24
Es ist schwierig dir jetzt eine Kaufberatung zu geben, ohne deine Android HU zu kennen. Du könntest auch mal bei einem Händler in deiner Nähe fragen. ![]() An sich verzerrt dein Radio den Klang für dich wahrscheinlich nicht hörbar, wenn überhaupt. Das Hauptproblem bei dem F20 System ohne Hochtöner ist das:
Deshalb ist bei dir kein Hochton mehr vorhanden. Mit einem Einbauset, mit Kabel und allem drum und dran, bist du gut beraten, das kostet aber auch mal 4-stellig. |
shaq34
10:10
erstellt: 06. Jun 2022, |
1. Einfache und billigere Variante: Das System mit einem Hochtöner erweitern. Sprich: Neuer Mitteltöner und Hochtöner (Eton B100W oder Musway csb 4.2c mal als Beispiel.) Hi, funktioniert auch das Eton B100T oder muss es das Eton B100W sein? Dann fange ich erst mal damit an und sehe dann ob mir das reicht oder ob ich noch weitermachen muss. Danke. |
Larspeaker
09:56
erstellt: 10. Jun 2022, |
Der Unterschied zwischen denen ist (glaube ich) der Plastikadapter von Lautsprecher auf die Tür. Ob dieser auch beim F20 passt, weiß ich nicht. |
BMW 1er E87 Kompletteinbau Shark774 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 58 Beiträge |
Hilfe für 1er BMW Astra_Turbo am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
BMW 1er Cabrio Lautsprecher Ludmilla am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 9 Beiträge |
Boxen bei 1er BMW DJ_Bible am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 10 Beiträge |
1er BMW IPod Adapter Arekkop am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
1er BMW subwoofer schranzzler am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 9 Beiträge |
Carhifi im 1er BMW =) M&M_17 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 75 Beiträge |
Neues Audiosystem 1er BMW lux88 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
1er BMW Subwoofergehaüse Wiskey am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
1er BMW e87 Komplettsystem peterschwarz am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
