HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 4 Radio- und Lautsprecher-Hilfe | |
Golf 4 Radio- und Lautsprecher-Hilfe+A -A |
beckto21
#1 erstellt: 28. Jun 2022, 23:57 | |
Guten Abend, ich habe einen Golf 4 und da die Lautsprecher oder das Radio nicht mehr funktionieren, habe ich mich dazu entschlossen beides neu zu kaufen. Deshalb suche ich nun schon einige Tage nach vernünftigen Infos darüber, was ich kaufen soll, jedoch sind die Meinungen so unterschiedlich, dass ich mich nun hier melde. Zur Info: Ich möchte nur vernünftig Musik hören können, ohne Sub und Lautsprecher hinten (sind nicht von Werk aus verkabelt), da mir die Verkabelung zu kompliziert ist. Ich lese immer wieder etwas von Dämmung, Holzringen etc. jedoch würde mich interessieren was nun wirklich von Nöten ist und was ein Laie, wie ich es bin, bewältigen kann. Mein Budget würde ich so im Bereich von 250€ +/- 50€ einordnen. Wenn man auch günstiger schon guten Sound bekommt, würde ich natürlich nicht nein sagen. Wichtig wäre mir ein bluetoothfähiges Radio, damit ich ohne Kabel Musik hören kann. Wenn jemand ein wirklich sehr empfehlenswertes 2 DIN Radio (ohne Rückfahrkamera und leicht zu verbauen, also am besten einfach einstecken und gut ist) kennt, würde ich auch das gerne wissen, damit ich das Budget evtl. an passen kann. Sonst reicht mir ein 1 DIN Radio. Beim Einbau wäre es für mich wichtig, dass ich das Ganze ohne große Umwege bewältigen kann. Über Antworten würde ich mich sehr freuen, vielen Dank! Gruß Marvin |
demondevil88
#2 erstellt: 29. Jun 2022, 00:30 | |
Moin, willst du es vernünftig oder das es einfach nur irgendwie läuft? Bei dem Budget wird das mit DoppelDin denke ich nix. Das mit der Dämmung ist ganz einfach zu erklären: Es wird ja immer gesagt "wiso soll ich dämmen... die Originalen Lautsprecher hatten ja auch Bass und das ohne diese Dämmung" Diese OEM Lautsprecher sind halt so konzipiert dass sie im unteren Frequenzbereich extrem effizient sind bzw. dort halt sehr laut. Problem: Wenn es dann mal lauter werden soll klingts halt sch:L Deswegen muss man bei Nachrüst-Lautsprechern Dämmen das diese Bass machen. Dass macht dann allerdings auch in Laut Sp(B)ass. Lg Chris [Beitrag von demondevil88 am 29. Jun 2022, 00:50 bearbeitet] |
beckto21
#3 erstellt: 29. Jun 2022, 01:25 | |
Also es sollte schon vernünftig sein und sich nicht wie eine Blechbüchse anhören Dann belasse ich es wohl bei 1DIN. Hast du konkrete Empfehlungen? Stopfe ich die Dämmung einfach hinter die Boxen oder wie geht sowas? Danke schonmal |
demondevil88
#4 erstellt: 29. Jun 2022, 01:38 | |
nunja... Außenblech -> Alubutyl und hinterm Lautsprecher Dämpfung gegen direkte Reflektionen Aggregateträger -> Alubutyl (Alle Löcher zu machen um eine Dichte Schallwand zu bekommen) Türverkleidung -> Alubutyl und DSM(Dämmschaummatte) Lautsprecher Stabil!!! befestigt mit Einbauring und dicht an den Innenraum angebunden damit der Schall nicht hinter die Türverkleidung kann! Hier auf dem Bild sieht man was mit dichte Schallwand gemeint ist: [Beitrag von demondevil88 am 29. Jun 2022, 01:44 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 29. Jun 2022, 07:47 | |
Das Innenblech vom Golf IV ist schon einigermaßen dicht, dank des Aggregateträgers, da muss nicht so hart rangegangen werden. Das Blam Audio Relax 165RS funktioniert wunderbar am Radio und kostet um die 130€. Dann noch mehrere Holzringe aus Multiplex zurechtsägen, so, dass du auf ~50mm Höhe kommst. 4x 18mm und 2x 15mm und du kommst pro Seite auf 51mm. So sitzt der Lautsprecher direkt hinter dem Gitter und spielt mehr in den Innenraum hinein. Den Hochtöner kannst du am originalen Einbauplatz einkleben. Dann nochmal für 50€ Alubutyl und Dämmschaummatten. Alubutyl wie schon geschrieben auf Außen-, Innenblech und Türverkleidung und auf das Alubutyl auf der Türverkleidung nochmal Dämmschaummatten aufkleben, damit diese auch ordentlich am Innenblech anliegen. Den Rest vom Budget kannst du in ein Radio stecken. Bei Alpine, Kenwood und Pioneer macht man meist nichts verkehrt. Soll es noch günstiger sein, schaut man bei JVC oder Sony nach. Klanglich nehmen sich die Radios in dem Preisbereich nichts. Habe bei einem Kumpel mit einem Budget von 200€ das Ganze ohne neues Radio im Golf IV Variant durchgeführt und der Unterschied ist extrem. Für normale Musik und normales Musik hören braucht man eigentlich keinen Sub mehr. |
LexusIS300
#6 erstellt: 29. Jun 2022, 07:51 | |
Lautsprecher z.B. https://www.just-sou...echer-system/a-81464 brauchst Adapterringe und Dämmung, schreib' ihn an - er stellt Dir was zusammen. Oder "Plug & Play", erspart Dir aber nicht die Dämmung https://www.just-sou...olf-iv-system/a-8384 Zum dämmen selbst und Einbau: Bitte nimms mir nicht krumm, beim Golf 4 sollte Google wirklich keine offenen Fragen mehr lassen. Es gibt gefühlt eine million Threads, und zahllose brauchbare Bilder zu "Golf 4 Dämmung" Demondevil hat es schon richtig geschrieben, bis auf die Schallwand ist beim Golf 4 ohnehin dicht - einige Fetzen Alubutyl am Aggregatträger reichen aus. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1860.html Ist in den 250,- das Radio inbegriffen? Ich hoffe nicht... EDIT: St3f0n war etwas schneller [Beitrag von LexusIS300 am 29. Jun 2022, 07:53 bearbeitet] |
Matth82
#7 erstellt: 29. Jun 2022, 14:13 | |
Bei 50mm Aufbau kann der TMT anschlagen. Ich würde nicht mehr als 45mm aufbauen, wenn das ganze hinter den Originalen Lautsprechergittern bleiben soll. [Beitrag von Matth82 am 29. Jun 2022, 14:31 bearbeitet] |
Subwoofer + Lautsprecher golf 4 HILFE michel_0901 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
Golf 4 brauche Hilfe Black_Star am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 10 Beiträge |
Golf 4 Kauf Hilfe Sib0r am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 13 Beiträge |
Golf 4 Komplettanlage Hilfe! Pod am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 4 Beiträge |
Golf 4 Lautsprecher Ares16 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 17 Beiträge |
Golf 4 Lautsprecher Kaufberatung 5800chr am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 21 Beiträge |
welche Lautsprecher? Golf 4 lenny1* am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 68 Beiträge |
Rear Lautsprecher Golf 4 Jagermeisterr am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 4 Beiträge |
Golf 4 Lautsprecher Vordertüren Danker am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
GOLF 4 Boxen HILFE ripo am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 24 Beiträge |
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.130
