HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 206cc Kaufberatung/Verbesserung | |
Peugeot 206cc Kaufberatung/Verbesserung+A -A |
Clasch87
00:33
erstellt: 22. Mrz 2023, ||||||
Moin Moin, Meine Karre geht jetzt auf seine 20 Jahre zu und da wird es doch mal Zeit die LS zu wechseln. Ist ein Peugeut 206cc BJ 2003 Benziner. Zu dieser Karre gibt es zwar schon Threads aber die sind alle so von 2008-2012 und in 10 Jahren tut sich ja doch schon ordentlich was im Thema. Da ich all mein derzeitiges Wissen in den letzten Tagen durch dieses Forum gesammelt habe, bin ich bei meiner Konfig nun doch verunsichert ob ich da nicht Sachen ändern könnte, oder ihr alternativen Verbesserungsvorschläge habt. Mein Budget wird so in die Richtung 700€ gehen. Ich möchte eigentlich nur ordentlichen Sound haben und auch mal lauter aufdrehen können. So erstmal zu meiner bisher Rausgesuchten konfig: Radio: Sony DSX-GS80 4 × 100 W Max. (45 W RMS) Ausgangsleistung durch die 2-Ohm-Lautsprecherlast-Option1 Verstärkerausgang x 3 Subwoofer-Ausgang Hochpassfilter (Aus / 50/60/80/100/120) kHz Ausgang an einen Verstärker mit erhöhtem Spannungspegel von 5 V Tiefpassfilter (50/60/80/100/120/120) kHz Direkter Anschluss eines Subwoofers Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) Front: JBL Club 602CTP 2-Wege Auto Soundsystem - mit Hochtöner und Frequenzweiche Belastbarkeit: 70 W RMS, 210 W Spitze Empfindlichkeit (@ 2,83V/m): 92dB Frequenzgang: 55Hz - 20kHz Nennimpedanz: 3,0 Ohm Heck (Schon gelesen, ist meistens überflüssig da der eine aber nicht mehr so will, möchte ich da einfach irgendwie Lautsprecher drin haben ![]() JBL Club 422F Belastbarkeit: 35 W RMS, 105 W Spitze Empfindlichkeit (@ 2,83V/m): 90dB Frequenzgang: 75Hz - 20kHz Nennimpedanz: 3,0 Ohm Da die kleine Kiste ja kaum Platz hat und der Kofferraum leider keine ALternative für mich ist wollte ich gerne einen JBL BassPro Nano Ultra Untersitz aktiv Subwoofer benutzen. Verstärkerleistung: 100Wrms; 200W Max Frequenzgang: 30Hz - 150Hz Sicherung: 15A Maximale Stromaufnahme: 13 A Ruhestromaufnahme: <600 mA Eingangsempfindlichkeit: 0,1 V - 4,0 V Low-Level Eingang; 0,25 V - 20V High-Level Eingang Frequenzweiche: 50 Hz - 150 Hz Steilheit der Frequenzweiche: 12 dB/Oktave Bassanhebung: 0dB bis + 12dB @ 50Hz Hab schon gelesen, dass von diesen "Tretminen" nicht so viel gehalten wird, aber platzbedingt war dies jetzt nur eine Überlegung von mir. Alubutyl etc sowie Distanzringe aus Holz habe ich schon gelesen, wird gemacht. So nun erstmal die Fragen ![]() Oft hab ich gelesen das es ohne Endstufe eigentlich Käse ist, würde es dann sehr viel Sinn machen ein nur 4x50 Watt (4x15RMS) Radio zu holen und dafür eine Endstufe zu holen? Dann auch irgendwie einen kleinen passiven Sub? Welches Verfahren ich Platzbedingt nicht so bevorzuge. Sollte dies eurer Meinung allerdings doch einen mega Vorteil bringen, lässt sich das bestimmt irgendwie realisieren. Ich hab eine BOSCH Starterbatterie S3 002 45Ah 400A 12V drin, muss da was beachtet werden zwecks Stromanschluss? Oder sollte die locker reichen? Wenn das Radio nur 45Watt RMS liefert und ich ohne Endstufe arbeite, sollte ich die Lautsprecher dann eher den 45 Watt RMS anpassen? Oft habe ich gelesen, dass die Lautsprecher sonst übersteuern, weil man das Radio lauter drehen muss und die Endstufe im Radio am Ende ist? So richtig habe ich das aber auch nicht verstanden ![]() Nun habe ich auch gesehen das oft an der Innenverkleidung diese Plastikschutzabdeckung über dem LS weggelassen wird? Gibt dann wahrscheinlich besseren Sound da dieses Plastikding nicht mitschwingt? Ist das empfehlenswert? Ich hatte jetzt nur Sachen von JBL rausgesucht, weil die mir als einziges was sagen als Marke im Lautsprecherbereich. Solltet ihr andere Empfehlungen haben gerne her damit, für die Front waren so 150-200€ geplant, hinten wie gesagt einfach nur irgendwas. Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und eventuell Verbesserungsvorschläge machen! Danke schonmal ![]() |
st3f0n
Moderator |
10:44
Halte ich auch nicht so viel von. Lieber einen kleinen Sub aber dafür in einer richtigen Kiste. Mit bisschen Bastelei, passt sowas auch in die Reserveradmulde.
Bei manchen Lautsprechern gehts auch nur mit dem Radio, ist dann halt nur die Frage, wie viel Pegel will der Nutzer am Ende haben. Mit einem 3 Ohm System mit hohem Wirkungsgrad kann man am Radio schon ordentlich was rausholen. Wenn ich du wäre würde ich erstmal ein neues Frontsystem ordentlich verbauen und dann weiterschauen, ob das Radio reicht oder doch eine Stufe her muss.
Solange du nicht ewig im Stand hörst, ist das kein Thema.
Viele unterschätzen wieviel 45W eigentlich sind. Ein normales Radio spuckt etwa 15W aus und das kann auch schon ordentliche Pegel verursachen. Mach dir da keine Sorgen, solange du darauf achtest, dass deine Lautsprecher bei Pegel nicht verzerren kannst du da kaum was falsch machen.
Je nachdem wie durchlässig das Gitter ist, kann das enorme Unterschiede ausmachen. Solltest du in der Lage sein, die Gitter ohne große Probleme auszubauen, kannst du das mal ausprobieren.
Leider sind die Sachen nicht so gut im Car Hifi Bereich.
Blam Relax 165RS ![]() |
Clasch87
12:33
Ja der CC und sein Reserverad ![]() Leider besitzt der CC sowas nicht, da es ein Cabrio Modell ist, ist der Kofferraum, gerade im Cabrio Modus nicht vorhanden. Viel Platz rauszuholen ist da auch nicht möglich, weil nach einer 1cm Dämmschicht schon die Karosserie kommt. |
Kaufberatung Soundanlage Peugeot 206cc 123ghoke321 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 20 Beiträge |
Peugeot 206cc ( Kaufberatung+Meinungen) cabrio-fan am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Rear-Lautsprecher für Peugeot 206CC Harvox am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Peugeot 206cc peterschwarz am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 5 Beiträge |
Peugeot 206cc klanglich aufwerten seal am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 9 Beiträge |
Komplettanlage Peugeot 206cc coxxlord am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 11 Beiträge |
Komplettanlage für Peugeot 206cc Pep_Pe am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 21 Beiträge |
206cc Anregungen balestoni am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für 206CC Dave01 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe für Peugeot 206cc Radio + Boxen SLucky am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.615
