1-DIN Pioneer Receiver für Honda S2000
Sharangir
#1 erstellt: 12. Jun 2023, 14:53
Sorry, dass ich hier nen neuen Thread eröffne, aber ich blick überhaupt nicht durch.
Und die Pioneer-Website ist mehr als nur ein bisserl verwirrend.
(die haben da auch gefühlt 300 Autoradios aufgelistet, die teilweise seit jahren vergriffen sind..)
Suche für meinen Honda S2000 ein neues Radio.
Budget ist egal, aber es muss kein High-End sein, da es sich um einen wilden Roadster handelt
Ich bestehe darauf, dass die Bedienung am Dashboard funktioniert (zwingend Lautstärke und mute, idealerweise auch der on/off Knopf)
Aktuell habe ich ein Alpine 117 drin, welches via dashboard bis vor kurzem noch bedienbar war.. k.A. was da für ein Verbinder dahintersteckt.. und wieso es diese Saison nicht mehr geht.
Ersetzen will ich das Alpine auch, weil es kein BT hat und der BT Adapter ein Vermögen kostet..
Was will ich:
Bluetooth, damit ich via Tidal vom Smartphone streamen kann
AUX-Anschluss, für den Plenue D2
USB-Anschluss für USB stick oder externe Harddisk (2,5")
CD-Laufwerk? eventuell nicht mehr nötig
DAB+? Habe bisher keine guten Erfahrungen damit gemacht, aber wenns dabei ist, wieso nicht..
Voraussetzungen:
Ich habe die Eton PRO 170.2 verbaut (mit Alubutyl-Dämmmaterial in den Türen)
Externe Endstufe(n) habe ich keine.
Wäre natürlich toll, wenn ich ohne diese auskommen könnte.
Wie gesagt, muss kein high end sein, primär will ich das Radio vom Dashboard aus steuern können und mit dem smartphone Musik füttern.
Angeschaut habe ich das DEH-X8700BT und das DEH-S720DAB, aber auch das SPH-10BT, respektive die jeweiligen Versionen mit DAB (beim SPH-20DAB wäre der Preis sogar tieger als bei der BT Version alleine, aber das 8700er ist 40€ teurer mit DAB und Antenne)
[Beitrag von Sharangir am 12. Jun 2023, 14:55 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Jun 2023, 04:51
Für die Bedienung benötigst Du einen Adapter der in diesem Fall fälschlicher weise als Lenkradadapter bezeichnet wird.
Der muss zur Radiomarke passend gekauft werden, z.B.
https://www.caraudio...cf1666c7b37c05a1637f
Generell sind Deine Ansprüche angenehm niedrig, von daher ist es eigentlich egal ob Du Dir das DEH-X8700BT oder DEH-S720DAB kaufst.
Achtung: das SPH-10BT hat keinen Aux Eingang.
Ein weiterer Gedankengang bezüglich Endstufe:
War Dir bis jetzt der verzerrungsfreie Lärm zu leise was bei einem Roadster schnell mal passieren kann liegt das an mangelnder Leistung.
0815 Radios bieten 4x15 Watt, ganz wenige gibts mit integrierter Digitalendstufe und 4x45 Watt.
Pioneer hat solche Geräte im Angebot, jedoch ohne Bluetooth.
Die Alternative wäre hier Sony
https://www.sony.at/...duct_details_default
Oder der Vorgänger Sony MEX-XB100BT wenn Du den noch wo findest...
Auch gibt es mittlerweile extrem kleine Endstufen die Kabelverlegen ersparen weil sie im ISO Kabelstrang eingeschliffen werden.
Diese sind wiederum mit jedem Autoradio verwendbar
https://www.esxaudio.de/qs-two-iso.html
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Jun 2023, 05:05 bearbeitet]
Sharangir
#3 erstellt: 13. Jun 2023, 08:37
Die mikro-Endstufe sieht süss aus.
Lässt sich die echt ohne weiteres einbauen, also ohne lästige zusätzliche Kabel verlegen zu müssen?
Andererseits kostet die alleine mehr als die Radios von Pioneer.
Das Sony kann ich in der Schweiz irgendwie nirgends finden, ausser bei Sony selber, wo es aber sage und schreibe 260€ kostet und als nicht verfügbar angegeben wird.
4 x 100W sind andererseits eventuell schon fast nötig, da mein aktuelles Alpine CDA-117ri auch 4 x 50W (max) liefert. Habe das aber nie gemessen, wegen Verzerrungen bei hohem Pegel. Kann aber sehr gut sein, dass die Leistung nicht ausreicht aktuell.
Habe gerade gesehen, dass das Alpine eine automatische Lautstärkeregelung hätte, die je nach Aussengeräusch und Geschwindigkeit regeln soll. Diese habe ich noch nie getestet.. Haben das moderne Radios auch? (wäre natürlich beim Roadster SEHR willkommen, da ich meist auf Landstrassen die Musik so laut habe, dass man beim nächsten Dorf wohl als "Idiot" empfangen wird.. und auf der AB habe ich das Radio immer aus)
Sollte ich nun sowas wie das 720er nehmen und so eine Endstufe dazu, hätte ich ja zwangsweise DAB mit dabei.
Gibt es da ne Möglichkeit, das DAB-Signal von der originalen Antenne zu beziehen, ohne neue Kabel legen zu müssen? (Antenne ist so ne simple zum Schrauben, könnte also auch ersetzt werden)
LexusIS300
#4 erstellt: 14. Jun 2023, 04:31
Die Laustärkeanpassung nennt sich bei Pioneer ASL (Automatic Sound Leveliser).
Kann ich aber weder bei DEH-X8700BT noch bei DEH-S720DAB finden.
DEH-80PRS hat das, ist aber nicht mehr aktuell:
https://www.pioneer-...80prs/specifications
Bezüglich DAB und Antenne habe ich absolut keine Ahnung.
Habe mal gelesen es gibt sowas wie FM DAB Splitter, weiss aber nicht ob das mit so einer original Antenne funktioniert oder kann Dir da irgendeine Empfehlung aussprechen.
Sharangir
#5 erstellt: 15. Jun 2023, 12:55
Okay, dann verzichte ich wohl auf die Lautstärkeanpassung. Das 80PRS war zwar lange mein Traumradio.. aber das Teil ist doch 10 oder mehr Jahre alt
Das mit der Antenne schaue ich mir dann an, wenns eines mit DAB sein soll..
Das SPH-10BT fällt weg da ich schon AUX haben will.
Bleibt die Frage wegen der Leistung.
du sagst die mikro-Endstufe kann man einfach dazwischenhängen? Die braucht keine extra Kabel, die gezogen werden müssen?
LexusIS300
#6 erstellt: 15. Jun 2023, 13:57
Brauchst nur auf den Link klicken und lesen
Die moderne Technologie spart Strom, entlastet das KFZ-Bordnetz und schützt die hochwertigen Komponenten vor Überhitzung. Dank des hohen Wirkungsgrades brauchen keine lästig dicken Stromkabel gezogen werden. Wer es ganz einfach haben will, greift zur QS-TWO-ISO, die über einen fertig konfektionierten ISO-Kabelbaum z.B. hinter dem Autoradio angeschlossen werden kann.
Sharangir
#7 erstellt: 15. Jun 2023, 16:25
Ok, danke.Ich war nicht sicher ob es dann wirklich so simpel ist.
Sharangir
#8 erstellt: 05. Jul 2023, 11:31
Habe das DEH-S720DAB gekauft.
Entscheid wegen der Endstufe ist noch offen.
Auch würde mich interessieren, ob ich die Lenkradsteuerung vom Alpine nicht einfach anders verkabeln könnte, dass ich nicht schon wieder nen Adapter kaufen muss...
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Jul 2023, 11:43
Das hat mit der Pinbelegung eigentlich nichts gemeinsam, der Stecker ist ja meist nur zwei oder dreipolig.
Der Tastendruck wird in einen bestimmten Widerstandswert umgewandelt, so weiss das Radio was zu machen ist.
Und den Wert interpretiert jeder Hersteller anders
Sharangir
#10 erstellt: 05. Jul 2023, 15:56
ah, verflixt...
so teuer...
Sharangir
#11 erstellt: 08. Jul 2023, 10:54
Okay, habe die Quantum ESX Endstufe und den lenkradadapter bestellt.
Da sämtliche Hersteller mir lächerliche 70 EUR Versand verlangten und der Adapter in der Schweiz über 100€ kostete, habe ichs nach DE bestellt (kostenloser Versand, aber 30min weiter über die Grenze dann 70 EUR für nen Adapter?! sure..)
Werde eh in den nächsten zwei Wochen in den grossen Kanton fahren um den Mini mit Windeln zu füllen
Sharangir
#12 erstellt: 07. Aug 2023, 17:26
Habe nun alles daheim.
Jetzt brauche ich nur noch ein paar freie Stunden, um das neue Radio mit Endstufe zu installieren.
Honda S2000 wer hat erfahrung ???
hawaii_5.0 am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  5 Beiträge
Stereo-Upgrade für Honda S2000 - bis 700?
-Quantum- am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  6 Beiträge
digital disigns DD 1512 im Cabrio ( Honda S2000 )
s2k-Rheinberg am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer Marke Eigenbau für S2000
Karosserieteile am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
PIONEER AVH-6300BT 1-DIN
Ives82 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  33 Beiträge
neues 1-DIN Radio
IVIike am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  2 Beiträge
Pioneer Doppel Din Monoceiver gesucht
jonnydoe1 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  28 Beiträge
[erledigt] 1 DIN Moniceiver
Blawhy am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  5 Beiträge
1-Din oder 2-Din?
hendsch am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  4 Beiträge
1-DIN Naviceiver Beratung
Alpine_1 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.854
