HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vw Passat B8 neues Audio System 2000€ Kaufberatung | |
Vw Passat B8 neues Audio System 2000€ Kaufberatung+A -A |
Atomkeks
#1 erstellt: 30. Okt 2023, 21:05 | |
Guten Morgen Akustik Menschen :), ich möchte nun in meinem VW Passat B8 11/2020 Discover Pro MIB 2 das Soundsystem neu aufbauen. Ich habe bereits das VW Helix P&P System verbaut, jedoch möchte ich mehr haben. Dort möchte ich am Liebsten den DSP+Endstufe drin lassen für die Lautsprecher. Den subwoofer möchte ich ersetzen und das ganze mit einer 1 Kanal Endstufe Betreiben. Meine Vorstellung, das Frontsystem tauschen, passiv subwoofer + Endstufe rein. Die Türen sind bereits gedämmt. Ich möchte bis 2000€ für dieses Projekt ausgeben Zur Auswahl steht: Lautsprecher: MOREL MAXIMO ULTRA 602 HE MKII Oder focal K2 power es 165 k (gerne auch andere Vorschläge) Die Morel konnte ich in einem Shop testen und haben mir sehr gefallen. Subwoofer weiß ich nicht ob Bassreflex oder geschlossene System. Wenn möglich in die Reserve Rad Mulde, da diese Seher groß beim Passat ist. Mir ist wichtig, dass das ganze klanglich sich sehr gut anhört und Bass soll ebenfalls sehr kräftig sein, jedoch nicht so stark das das ganze Fahrzeug auseinander fällt. Ich höre querbeet von Techno bis Rock Metal Hip Hop usw. Wäre dieses Projekt bis 2000€ machbar? Vielen Dank im Voraus. |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 31. Okt 2023, 09:49 | |
Warum kein 3 Wege Frontsystem? Passt in den B8 und sollte in deinem Budget mit drinnen sein. |
Atomkeks
#3 erstellt: 31. Okt 2023, 12:18 | |
Atomkeks
#4 erstellt: 31. Okt 2023, 12:57 | |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 31. Okt 2023, 13:22 | |
Der Mitteltöner wird im B8 einfach von hinten an die Türverkleidung angeschraubt. Gibt ein paar Mitteltöner, die das ganz gut können. Packt man dann noch etwas Wolle dazu kann das wirklich gut klingen. Die Stimmen wandern weiter nach oben, wo sie hingehören und die Tieftöner werden von den entsprechenden Frequenzen befreit, was eine besser Wiedergabe im Tiefton bedeutet. |
Amelie-gina
#6 erstellt: 31. Okt 2023, 16:38 | |
Hallo, vielleicht einen kleinen Breitbänder für oben, wenn machbar..? Der TT unten. Finde die MT Anordnung nicht so "ideal." |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 31. Okt 2023, 17:15 | |
Ist auch nicht optimal, der Ausschnitt ist auch nicht gerade groß aber wenn die Optik OEM bleiben soll, wäre das die einfachste Variante. |
Amelie-gina
#8 erstellt: 31. Okt 2023, 17:40 | |
ich hatte mal in einem Superb so eine 3 Weg Anordnung, fand das da kein "großer" Unterschied sich ergeben hatte zu einem 2 Weg. Vielleicht eher nach einem Hochtöner schauen der weit runter kann...würde ich dann mal zuerst testen. |
Atomkeks
#9 erstellt: 01. Nov 2023, 10:14 | |
Okay dann 2 Wege. Könnt Ihr welche Komponenten empfehlen?! |
Amelie-gina
#10 erstellt: 01. Nov 2023, 12:13 | |
Kommt drauf an was passt... Andrian Audio 25t, mit Koppelvolumen ab 1,5kHz Replay Audio Energy HT ab 2kHz.. könnt ich mir vorstellen... |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 01. Nov 2023, 12:16 | |
Welcher DSP und welche Stufe ist das denn? Ab Werk verbaut oder nachgerüstet? |
Atomkeks
#12 erstellt: 01. Nov 2023, 13:35 | |
Amelie-gina
#13 erstellt: 01. Nov 2023, 15:10 | |
Da geht eh nur 2 Weg und Sub....Denke das ist für wirkungsgradstarke Original Lautsprecher "passend". Glaub nicht das da ein Lautsprechertausch groß was bringt? [Beitrag von Amelie-gina am 01. Nov 2023, 15:18 bearbeitet] |
Atomkeks
#14 erstellt: 01. Nov 2023, 15:18 | |
Wie gesagt den sub würde ich dann mit einer 1 Kanal Endstufe betreiben. Und wieso sollen neue Lautsprecher keine Verbesserung bringen? |
Amelie-gina
#15 erstellt: 01. Nov 2023, 15:39 | |
Originallautsprecher sind so konzipiert das sie mit wenig Leistung schon recht ordentlich und laut spielen können. Nachrüstlautsprecher brauchen da meist mehr Leistung für`s gleiche Mindestergebnis. Wie gut oder schlecht das Passat System ist weiß ich nicht, kann`s nur vom Seat und Hyundai sagen, da waren die OriginalSysteme nicht schlecht. Würde halt bei einem Nachrüstsystem den Wirkungsgrad mit berücksichtigen. |
st3f0n
Moderator |
#16 erstellt: 01. Nov 2023, 18:28 | |
Das Werkssystem ist in Ordnung, recht dumpf aber solide verbaut, da rappelt nichts in der Tür. Für den Normalverbraucher reichts dicke aus. Man sollte noch im Radio das Sounding via VCDS rausprogrammieren, damit da eine lineare Kurve rauskommt, dann klingts auch weniger dumpf. Zitat aus dem Klangfuzzi Forum:
Atomkeks
#17 erstellt: 01. Nov 2023, 19:56 | |
Das mit der Codierung kann ich mal machen. Danke für den Tip! Davor hatte ich einen Audi A4 B8 2012 mit standard Soundsystem, dort habe ich die Lautsrpecher vorne und subwoofer getauscht und das war eine unterschied zu Tag und Nacht. Verbaut waren die Axton ATC 165 und der eton move 10-300a. Der Eton hatte schon ordentlich Druck, jedoch nicht so einen qualitativen Bass. Deshalb denke ich schon, dass neue Lautsprecher viel unterschied machen Nach dem Einbau des VW Helix P&P hat alles bei hoher Lautstärke gerappelt. |
Amelie-gina
#18 erstellt: 02. Nov 2023, 10:52 | |
...und weiter im Fuzziforum |
Atomkeks
#19 erstellt: 02. Nov 2023, 11:00 | |
Wer nicht fragt bleibt dumm richtig? |
Kaufberatung Frontsystem VW Passat chaosschrauber am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für VW Passat Francy_Lee am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 21 Beiträge |
Helix Subwoofer Passat B8 Stutz am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
Mehr Bass für Passat B8 PayDay am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 2 Beiträge |
VW Passat 3BG Kaufberatung für Front,- Hecksystrem (!nt3r)(m3zz0) am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
VW Passat TinitusSs am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
VW Passat BJ-99 - Neues Radio + Equip -=Cuthalion=- am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Neues System für Passat? lulu011 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Frontsystem und Radio, VW Passat 3B, BJ 2000 Budget 200 berni007aut am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für VW Passat Variant Bj. 94 Kristina am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
