Steg qm Frequenzmodul defekt. Suche 80 hz oder 85hz.
silver.surfercb
#1 erstellt: 30. Okt 2023, 19:37
Hallo Leute
Ich bin auf der Suche nach Frequenzmodul für Steg QM mit 80hz oder 85hz.
Meines filtert nur auf einem Kanal von der 220 x.QM.
In dem Modul hat es wohl einen Kondensator zerstört.
Habe 2 25 Bässe in meinem insignia a Gebaut. Wenn ich das Modul umdrehe geht der andere Bass.
Ich hoffe mal das ich hier jemanden finde der was anbieten kann. Gerne per PM bitte mit Preis oder hier Antworten.
Vom 80hz hätte ich gerne 2 muss aber nicht.
Grüße Silver.Surfer
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Okt 2023, 08:00
In der Regel trennt man den Sub bei 60 Hz.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 31. Okt 2023, 13:16
Ich würde ja mal das Gehäuse öffnen und mir die Schaltung anschauen. Ich denke, sowas müsste reparabel sein.
Evtl öffnest du ihn und stellst ein paar Bilder hier rein, denn dann kann ich dazu näheres sagen.
silver.surfercb
#4 erstellt: 01. Nov 2023, 15:08
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Das mit der Frequenz ist für mich so richtig
Wenn ich da jetzt noch bei dem alten guten Gerät noch mehr ändere
Werde ich ja ganz blöde
Wenn keiner was anbietet werde ich wohl reparieren müssen!
Wird aber ne Geduldsprobe für mich. Löten kann ich.
Das Teil ist 3cm lang 5 mm breit und 1 cm hoch.
Ein Bild aus dem Netz
Steg QM Modul
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Nov 2023, 16:59
Ja.....und wie sieht´s nun im Innern aus?!
silver.surfercb
#6 erstellt: 28. Nov 2023, 15:43
Hallo.
Sorry das es so lange gedauert hat. Aber bei dem Wetter macht das schrauben am Auto nicht so viel Spaß und früh dunkel.
Hier die Bilder
3456788
34677
Böötman
#7 erstellt: 28. Nov 2023, 16:02
Auf den Modulen sind 4 identische Widerstände drauf d.h. die kann man sich selbst bauen. Daheim hab ich die Berechnungsformel wie man den Brückenschlag zwischen Widerstandswert und Trennfrequenz schafft.
LexusIS300
#8 erstellt: 28. Nov 2023, 16:52
Ob das 4 gleiche sind würde ich mich nicht darauf verlassen, zumindest lässt die unterschiedliche Beschriftung R1 und R2 nicht darauf schliessen.
Wenn eine Seite funktioniert sollte das messen der jeweiligen Widerstände kein Problem sein...
Ja, löten kann fummelig werden, sollte aber auch nicht unmöglich sein...
[Beitrag von LexusIS300 am 28. Nov 2023, 17:00 bearbeitet]
Böötman
#9 erstellt: 28. Nov 2023, 17:07
Formel
Edit: 45 Hz hat vier identische Widerstände drin ...
[Beitrag von Böötman am 28. Nov 2023, 17:16 bearbeitet]
silver.surfercb
#10 erstellt: 28. Nov 2023, 17:23
34567
85 hz
[Beitrag von silver.surfercb am 28. Nov 2023, 17:24 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 28. Nov 2023, 17:54
Löten rechts mal nach, andernfalls wäre für mich ein Endstufenschaden sehr wahrscheinlich. Ich meine das früher einige an defekten Modulen bzw. Spielereien an deren Schnittstelle gestorben sind.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 28. Nov 2023, 18:01
Nix drin .... wie vermutet.
Anscheinend hast du die Widerstandswerte mit einem Messgerät ermittelt, aber mit 114,7 k gibt es keine SMD-Widerstände und daher wird es wohl eher einer mit 114 k sein (vmtl. war dein Messgerät nicht genau genug).
Wenn du die Ziffern evtl. noch entziffern ( ) kannst dann weiß man genaueres.
"Wie liest man SMD-Widerstände?
SMD-Widerstände verwenden auf dem Bauteil einen dreistelligen Code zur Angabe des Widerstandswerts. Die ersten beiden Werte geben die signifikanten Ziffern an, der dritte ist der Multiplikator. „R“ wird verwendet, um die Position eines Dezimalpunkts anzugeben."
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Nov 2023, 18:04
Die Chancen stehen aber gut, dass es hier keinen Endstufenschaden gibt.
Er schrieb zu Anfangs:
Aber nachlöten wäre auch meine erste Maßnahme.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 28. Nov 2023, 18:25
Ich würds gleich richtig machen.
https://masori.de/pr...CHeL8cxoCl-4QAvD_BwE
silver.surfercb
#15 erstellt: 28. Nov 2023, 19:31
Hallo.
Ja ich habe nur ein Multimeter. Immerhin
Auf dem widerstand steht laut Mikroskop 1153. es könnte 115kohm sein. Mit Toleranz passt das. Würde ich sagen.
Ich werde sie Mail nachlöten. Ist doch kein Hexenwerk.
Aber wo bekomme ich die RS online ist wohl nicht für entkunden.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 28. Nov 2023, 19:51
Das passt dann.
Dann würde ich zumindest noch von den jeweiligen Beinchen nochmals eine Durchgangsmessung (ohmsche Messung) zu den Lötstellen des Widerstandes vornehmen. Wenn aber zuvor die Messung an den Lötstellen des Widerstandes eh unendlich ergab, dann ist er definitiv hinüber und er muss erneuert werden.
silver.surfercb
#17 erstellt: 28. Nov 2023, 20:21
Hallo.
Habe gelötet. Und dieses Mal an den Beinen gemessen. Da wo vorher unendlich war messe ich jetzt 115,4 k Ohm.
Mal schauen ob ich das gleich noch rein mache
Erst einmal rauche und nen Bier damit die Hände ruhiger werden 🤪
Böötman
#18 erstellt: 28. Nov 2023, 21:36
Na dann passt's doch ... besser geht's nicht.
silver.surfercb
#19 erstellt: 28. Nov 2023, 21:38
Hallo Leute.
Die scheisse geht.
Einen herzlichen Dank 😊 an euch.
Was eine kalte Lötstelle so ausmacht.
Vielen Dank 🙏 für eure Unterstützung und die weiter gabe eures Wissens.
[Beitrag von silver.surfercb am 28. Nov 2023, 21:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#20 erstellt: 28. Nov 2023, 23:36
Na schau.....hat doch gar nicht weh getan
Glückwunsch!
Steg QM oder Steg K
RE_Audie am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
Steg QM oder K
BMWFAN am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Benötige Steg QM Steckmodule
EFG-Kadaji am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
Frage zu Steg QM 105.4x
Beffi888 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Steg Qm 120.2X
begbi am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Steg QM 75.4
up_and_smoke am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Steg QM 310.2 schwarz
BMWFAN am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  18 Beiträge
Steg QM 45.4 QX
De_Zero am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Steg K vs QM
Simon am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  8 Beiträge
Pegelfernbedienung für Steg QM
Hellshooter am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
