Brauche ich eine Endstufe? Hyundai i10
DekuhBaum
#1 erstellt: 03. Mai 2024, 18:06
Hallo, ich habe mir etwas blauäugig einfach neue Lautsprecher gekauft ohne wirklich darauf zu achten, ob die Head Unit überhaupt genug Leistung dafür hat. Es handelt sich hier um ein Hyundai i10 (2013) ich habe bereits ein Pioneer SPH-DA360DAB https://www.pioneer-...60dab/specifications eingebaut laut Hersteller hat es einen MOSFET-Verstärker mit 4 x 50W.
Die Lautsprecher, die ich gekauft habe sind die Hertz CK130
13cm 2-Wege Kompo-System Lautsprecher:
Maximale Belastbarkeit: 210 Watt
Nennbelastbarkeit: 70 Watt RMS
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 92,5 db (hoher Wirkungsgrad)
War das schon ein Fehler? Brauche ich jetzt einen Verstärker? Und wenn ja, kann mir jemand einen möglichst günstiges Teil empfehlen?
[Beitrag von DekuhBaum am 03. Mai 2024, 18:07 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 03. Mai 2024, 18:49
Nur wenn du lauter (also mit mehr Leistung) als bisher hören willst. Analogie: Nur weil du dir neue Reifen gekauft hast die bis 270km/h zugelassen sind musst du dir keinen neuen Motor kaufen.
DekuhBaum
#3 erstellt: 03. Mai 2024, 18:53
Nein, lauter müssen sie wirklich nicht werden. Sollten sich nur besser anhören.
Ich dachte nur, dass die 70 Watt RMS, die die Lautsprecher brauchen vielleicht das Minimum sind, die sie brauchen um vernünftig zu funktioniert und um lauter zu sein auch auf die 210 Peak hoch können und dass es vielleicht dann mit den 50W des Radios dann zu wenig sei. Habe leider absolut keine Ahnung von dem Thema.
dan_oldb
#4 erstellt: 03. Mai 2024, 19:04
Wie kommst du auf die Idee das die RMS-Angabe ein Leistungsminimum darstellen sollen? google nach Nennbelastbarkeit, erster Treffer fasst es so zusammen: "Die Nennbelastbarkeit des Lautsprechers, gemessen in W (Watt), gibt an, welche elektrische Leistung der Lautsprecher im Dauerbetrieb aufnehmen kann."
Du kannst die Lautsprecher auch mit 2-5 Watt betreiben, das ist ganz grob was im Wohnraum als Zimmerlautstärke bezeichnet wird.
DekuhBaum
#5 erstellt: 03. Mai 2024, 19:09
Ich bin einfach davon ausgegangen dass es so ist, weil auch eine maximale Belastbarkeit genannt wurde. Quasi der eine Wert min und der andere wert Max. Wie gesagt, bin absoluter Anfänger. Danke für die Aufklärung. Ich werde die dann erstmal ohne einbauen und schauen wie sie sich anhören!
Hyundai i10 Frontsystem + Radio
Andre__88__ am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  6 Beiträge
Hyundai i10 Kofferraumausbau
T0M4H4WQ am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  43 Beiträge
Welcher Radio, kein Doppel DIN, in Hyundai i10 IA
Kufi1860 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Komplettes Soundsystem (Radio + Front + Sub) für Hyundai i10 ~ 800?
Saftfresse am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Hyundai i10 Baujahr 2014 (max. 200?)
juls267 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  3 Beiträge
Hyundai Tiburon welchen sub?
NerzMike am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  12 Beiträge
Endstufe mit Lautsprecher Hyundai Getz
TimWelter am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  7 Beiträge
Suche Lautsprecher Hyndai i10 2013 Baujahr
Party201 am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  2 Beiträge
Hyundai i20 Audio
XyroX am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  7 Beiträge
Hyundai Getz: Neue Anlage!
toby51 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  36 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.583
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
