Endstufe für EDP122SPL-E6 Competition-Serie/Audi A1 8X 2014 Sportback 250€
fLo547
#1 erstellt: 14. Jan 2025, 18:22
Hi, bin auf der suche nach einem Monoblock für oben genannten Sub.
Geht sich da mit 250€ etwas aus?
Radio Standard Audi MMI.
Aktuell ist eine Hifonics Brutus BXi3000D verbaut, habe aber einfach das Gefühl das da noch etwas mehr gehen würde.
Das aktuelle Chassis hat folgende Maße: 70x36x27 - 70 Liter.
Ich persönlich will einfach ein wenig mehr Druck, manchmal.
Danke
DerWesti
#2 erstellt: 15. Jan 2025, 09:29
Bei deinen angegebenen Maßen komme ich auf 68 Liter BRUTTO, je nach Wandstärke, Port, Streben etc. bleiben da 50 Liter NETTO übrig, vielleicht sogar weniger. Ich denke hier wäre der erste Ansatz für Verbesserung. Wie ist das Gehäuse gebaut? Material, HxBxL des BR-Ports?
Für 250€ eine bessere Endstufe zu finden die spürbar mehr Leistung bringt geht, aber nicht neu.
Wie sieht der Rest der Anlage aus? Wie wird das Signal erzeugt? Hi-Low-Adapter? Processor?
Frontsystem? Endstufe Frontsystem? Stromversorgung/Verkabelung?
Ohne die ganzen Infos ist es wie in die Glaskugel schauen. Und Bilder sind immer hilfreich wenn etwas schwer zu erklären ist
Beste Grüße vom Westi
fLo547
#3 erstellt: 15. Jan 2025, 12:38
Also die Upload funktion ist ja dezent broken..... Lädt und lädt und lädt bei einem 30kb Bild... Holy. Naja.
https://www.pic-upload.de/view-37458367/woofer.png.html
Das müsste ziemlich sicher über einen High-Low Adapter gehen, kann dir aber gerade nicht sagen welcher, müsste ich das Radio wieder raus holen.
"Rest" der Anlage ist Serie.
Stromversorgung: 25mm² Sonst ist nur ein "PowerCap" dabei.
Kenne mich da halt relativ wenig bis gar nicht aus, hat alles mein Bruder gemacht gelernter Elektriker.
Mein Bruder hat den gleichen "Woofer" allerdings ein größeres Gehäuse und eine andere Endstufe, und das Ding schlägt meinen um Welten, was den Druck angeht, deswegen wundert mich das so. Müsste die Daten seiner "Kiste" suchen.
[Beitrag von fLo547 am 15. Jan 2025, 12:39 bearbeitet]
DerWesti
#4 erstellt: 15. Jan 2025, 14:41
Alles klar, das Gehäuse scheint nicht das Problem zu sein.
Ich sehe hier erstmal drei große Themen, die eine Rolle spielen:
1. Die Stromversorgung:
Ein 25mm² Kabel ist einfach zu dünn. Da die Batterie vorne ist und ich davon ausgehe dass der Woofer 1Ohm-Anschlussimpedanz hat, sollte hier eigentlich ein 50mm² OFC Kabel liegen (Vollkupfer, nix mit Alu).
Auch empfiehlt es sich, hier die Masse im Motorraum zu verstärken, also eine zusätzliche Masse an die Batterie. Masse im Kofferraum ist auch wichtig, schön blank und an einem Karosserieteil, das nicht oder fast nur geklebt ist. Gut ist z.B. die Gurtschraube.
Ein Kondensator ist schön, besser wäre eine kleine Zusatzbatterie.
Je nach Zustand der Starterbatterie und deren Stromlieferfähigkeit verschenkst du hier im Bereich Stromversorgung am meisten Potential.
Und Kabelschuhe nicht in der vergoldeten Blechausführung, sondern was gescheites aus Kupfer und richtig verpresst.
Aber da gehe ich bei einem Elektriker von aus dass es passt.
2. Der High-Low-Adapter:
Hier gibt es gute und schlechte. Gute z.B. von Helix oder Audison wandeln das Signal sehr zuverlässig um, auch im Bassbereich.
Schlechte, so habe ich es zumindest aus meiner früheren Car-Hifi-Zeit in Erinnerung, haben gerade im Bassbereich ihre Schwächen.
Das könnte also auch ein Thema sein.
3. Das Radio selbst:
Es kann durchaus sein dass das Radio den Klang nach Lautstärke reguliert,
entsprechend bei höheren Pegeln tiefe Frequenzen immer mehr rausfiltert um die Serienlautsprecher zu schützen.
Falls das der Fall ist dann wird es eine größere Baustelle und ich empfehle den Gang zum nächsten fähigen Car-Hifi-Laden.
Grüße vom Westi
fLo547
#5 erstellt: 15. Jan 2025, 18:22
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, kriegt die Endstufe einfach zu wenig Saft?
Ich muss schauen ob ich das Werkzeug für den Werksradio finde, dann schaue ich mal nach dem Adapter.
Mein Bruder hat das halt alles angeschlossen. Endstufe müsste soweit ich das in Erinnerung habe 650 Watt bringen, oder 850 @2ohm.
[Beitrag von fLo547 am 15. Jan 2025, 18:25 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Jan 2025, 16:24
Deine Stufe leistet an 1 Ohm ca 1,5 Kw
Mehr hält der Lautsprecher eh ned aus.
fLo547
#7 erstellt: 17. Jan 2025, 12:31
Danke euch.
Mein Problem ist das er wie soll ich sagen einfach nicht "anschiebt", speziell im tiefen Bereich.
https://www.youtube.com/watch?v=24C8r8JupYY&ab_channel=NEFFEX
Sagen wir mal bei diesem Lied, wenn die Melodie nach dem Refrain kommt, und dann die "Bässe" die immer tiefer werden, du hörst sie zwar also er versucht es irgendwie, aber man spürt nicht viel, das ist halt mein Problem. Speziell bei den tiefsten in diesem Lied, er spielt sie (glaub ich) aber er drückt nicht an.
Und ja ich weiß das man die Anlage so eigentlich nicht betreibt, aber das ist am Thema vorbei.
Neue Kabel ziehen muss ich dann mal schauen wenn es wieder ein wenig wärmer ist.
[Beitrag von fLo547 am 17. Jan 2025, 12:42 bearbeitet]
DerWesti
#8 erstellt: 17. Jan 2025, 13:49
Also wenn du schon weißt dass man die Anlage so nicht betreibt, wieso wundert es dich dann wenn es nicht vernünftig funktioniert?
Aber zurück zum Thema, mit deinem Budget gäbe es z.B. gebraucht folgende Endstufen:
- Ampire MBX3000.1
- Ampire MdB3000.1
- Soundigital 3000.1
Alle 3 haben in etwa die doppelte Leistung und wollen in etwa den doppelten Strom sehen.
Der verlinkte Track peakt im tiefsten Bass bei 41Hz, wenn das nicht drückt dann ist grundsätzlich was faul an deiner Anlage.
Hier rate ich nochmal dringend zum kompetenten Händler vor Ort zu gehen, der kann dann auch prüfen ob deine Endstufe vernünftig eingestellt und eingepegelt ist, das als ergänzenden Punkt 4 zu meinem vorhergehenden Post.
Grüße vom Westi
fLo547
#9 erstellt: 17. Jan 2025, 16:43
Naja "wundern" xD Deshalb bin ich ja hier, fahre mit dem jetzt schon seit einiger Zeit durch die Gegend.
Mit dem meinte ich eher das man nicht auf Schalldruck geht, war zumindest meine Annahme
Habt Ihr Empfehlungen in der Steiermark rein zufällig?
Weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht wohin ich damit soll.
Würde es etwas bringen wenn ich euch die Regler Einstellung der Stufe schicke?,
[Beitrag von fLo547 am 17. Jan 2025, 16:46 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 17. Jan 2025, 17:08
Kann nicht schaden, mach' mal ein Bild davon.
Persönlich kenne ich keinen in der Steiermark, bin aus Oberösterreich.
Beim schnellen Googeln machen die beiden einen kompetenten Eindruck:
https://www.soundgarage.at/
https://www.caraudio...ow=88&lang_public=DE
fLo547
#11 erstellt: 23. Jan 2025, 15:08
Hoffe man erkennt da irgendwas.
Kann natürlich sein das die auch total falsch eingestellt ist. Bitte nicht hauen xD
Wenn Ihr etwas verstellen würdet, bitte markiert mir wohin die Regler sollten, Tausend Dank.
[Beitrag von fLo547 am 23. Jan 2025, 15:09 bearbeitet]
DerWesti
#12 erstellt: 23. Jan 2025, 21:10
Also, die Einstellungen stimmen so gar nicht.
Ich empfehle hier die Anleitung zu lesen, da ist eigentlich gut beschrieben was jeder Regler macht und wie er eingestellt wird.
Auch Endstufe richtig einpegeln ist hier ein Thema, dass du dir mal anschauen solltest.
Dafür gibt es unzählige Tutorials im Netz.
Meine Empfehlung für eine schnelle Abhilfe, Regler von Links nach Rechts:
- Level: 11 Uhr
- Phase: so lassen
- Freq Range: 11 Uhr
- Q-Control: 7Uhr (Wide)
- SUB-Boost: 7 Uhr (0dB)
- SubSonic: 8 Uhr
- LowPass: 10-11Uhr
Wenn es so eingestellt ist, dann mit der Remote-Fernbedienung mittig starten und schauen, ob die Lautstärke reicht, falls nein,
mit der Remote lauter machen, sollte das noch nicht reichen, Remote wieder mittig und Level auf 12 Uhr und wieder schauen usw...
Und zum Thema Bilder-Upload, ist das nur bei mir oder kommt bei anderen auch fast nur Werbung und Virenmeldungen wenn man das Bild sehen will?
Grüße vom Westi
Audiklang
#13 erstellt: 23. Jan 2025, 22:43
könnte ein teil des problem sein
so könnte dein radio das wiedergeben , kann sein das dein radio den tiefton im verhältnis zum rest einfach runter pegelt wenn du lauter drehst
HU direkt unterschiedliche Pegel
gehäuse hast aber auch immernoch nicht preisgegeben was da nun genau der fall ist ! port ?
Mfg Kai
DerWesti
#14 erstellt: 24. Jan 2025, 11:10
Das Gehäuse ist in dem verlinkten Bild in Beitrag 3 beschrieben, 70L netto, 130cm² Port, 50cm lang.
Sieht soweit ganz gut aus, daher denke ich es liegt aktuell eher an der wirklich "komisch" eingestellten Endstufe.
Was das MMI noch so anstellt sieht/merkt man denke ich erst wenn der Subwoofer vernünftig mitspielt.
fLo547
#15 erstellt: 25. Jan 2025, 11:07
Hi also beim MMI selbst ist der "Bass" auf Maximum bzw 3/4, die Höhen nicht weil das halte ich nicht aus xD
Werde mit den Einstellungen mal testen.
Vielleicht überschätze ich das Ding?
Ein Kumpel von mir hatte irgendeinen Doppelsubwoofer, mit einer viel kleineren "Schwächeren" Endstufe, und selbst das teil machte mehr kommt mir vor.
High Low Adapter müsste ein Helix AAC.3 sein. Hoffe mal das Ihr das meint. Werde morgen mal schauen das ich das Radio raus bekomme, keine Ahnung wie der eingestellt ist.
DerWesti
#16 erstellt: 25. Jan 2025, 11:30
Wenn du mit den neuen Einstellungen an der Endstufe testest, dann stell den Bass am MMI auf neutral oder niedriger ein,
das entlastet die Serienlautsprecher und mindert den von Audiklang erwähnten Effekt.
Der Pegel vom AAC sollte normal locker reichen für deine Endstufe.
fLo547
#17 erstellt: 25. Jan 2025, 11:53
Ich probiere das morgen mal.
Wenn das dann halt nichts hilft wäre ich auch nicht abgeneigt eine neue "Box" "Kiste" wie auch immer, bauen zu lassen.
Und als aller letzten Ausweg wäre für mich eine "neue" Endstufe.
Danke
Edit: Wenn ich beim MMI den Bass in die Mitte stelle, die remote auf Maximum kommt vom Sub nicht wirklich viel.
Stufen einstellungen noch unverändert da keine Zeit. Mache ich morgen. Melde mich dann nochmal.
[Beitrag von fLo547 am 25. Jan 2025, 12:42 bearbeitet]
LexusIS300
#18 erstellt: 25. Jan 2025, 13:21
Macht langsam den Eindruck als würdest Du das Signal an falscher Stelle abgreifen.
Ein nach unten beschnittenes, nicht full range oder gar subwoofer
DerWesti
#19 erstellt: 25. Jan 2025, 13:55
Das größte Problem ist der Low-Pass der Endstufe, der auf 35Hz eingestellt ist.
Der filtert halt aktuell alles an Bass raus weil unter 35Hz ist halt nicht mehr viel los...
Sieht man auch im Bild der Endstufe. Die Einstellungen sind einfach nur Humbug.
Der TE hat so ziemlich alle Fettnäpfchen beim Einstellen der Endstufe mitgenommen...
Und nur einzelne Punkte der ganzen Vorschläge umzusetzen wird hier auch nicht zum Ziel führen da alles miteinander zusammenhängt...
Warten wir morgen mal ab wenn das MMI und die Endstufe nach Vorschlag hier im Thread eingestellt wurde,
Ich könnte mir vorstellen dass sich das Thema dann erledigt hat.
LexusIS300
#20 erstellt: 25. Jan 2025, 15:38
Stinmt, den habe ich gar nicht mehr gesehen nach dem voll aufgedrehtem Bass Boost
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.710
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
