Suche neuen Subwoofer (20-25cm + ca. 30(+) Liter) für Verstärker Crunch GPX500.2 für ca. 200€-250€
Laxen1711
#1 erstellt: 31. Jan 2025, 13:27
Hallo zusammen,
mir ist letztens allem Anschein nach mein Subwoofer flöten gegangen (Messung mit Multimeter ergibt, dass der jetzt ein paar MEGA(!) Ohm Widerstand anliegen...)
Der alte war ein Gladen Alpha 10SB mit 150WRMS (4 Ohm), der mir immerhin knapp 3 1/2 Jahre treue Dienste geleistet hat.
Als "Grundlage" dienen folgende Komponenten:
Auto: Toyota Aygo BJ 2009
Endstufe: Crunch GPX 500.2 (250 WRMS, 500W Peak bei 4 Ohm)
Kabel zur Endstufe: 10mm² (meine ich ist für die Leistung auch ausreichend und da der Verstärker unter dem Fahrersitz verbaut is, bin ich hier auch ziemlich sicher unter 5m Kabellänge)
Kabel zum aktuellen Sub 1,25mm² (würde ich im Zuge des neuen Subs auf 2.5mm² upgraden)
Nen 1F Cap müsste ich mir auch noch dazu kaufen, da ich ganz schöne Spannungsschwankungen habe wenn der "Basspunch" einsetzt (Scheinwerfer-Disco inklusive)
Für nen preiswerten Cap nehme ich also auch gerne Empfehlungen entgegen.
Im Blick habe ich den Ground Zero GZIB 25BR, welcher laut meines Messens (gerade so) in meinen kleinen Kofferraum passen sollte. Gibt es dazu hier Erfahrungen? Oder sollte ich nach was anderem schauen?
Budget sind so ca. 200€ (wenns hart auf hart kommt auch bis 250€)
Wichtig zu wissen ist, dass das Ding hauptsächlich schön laut sein sollte, daher hätte ich schon gerne was mit Bassreflexgehäuse.
Hier auch noch meine Frage zu, ob ich den alten Sub mit zu viel Leistung gekillt habe, weil, ich bin ehrlich, ich hab die Endstufe schon ordentlich aufgedreht
Bevor der komplett seinen Dienst aufgegeben hat gabs auch schon erste Anzeichen dafür, danach hab ich die Endstufe schon wieder gut runtergedreht, aber der Schaden schien auf Dauer dann doch zum endgültigen Versagen gesorgt zu haben. Da sind dann ja alleine an RMS 100W mehr reingegangen nehme ich an
Ich habe auch gehört, dass man lieber nen Sub mit ein wenig weniger RMS als die Endstufe nehmen sollte, in dem Fall bin ich auch offen für Vorschläge.
Da mich wie gesagt die Qualität eher nicht so anspricht, sondern hauptsächlich die Lautstärke, würde ich aber gerne alles aus der kleinen Endstufe ausquetschen was so geht
Ich freue mich jetzt schon auf hoffentlich gute Antworten!
LG Laxen1711
Larspeaker
#2 erstellt: 31. Jan 2025, 15:15
Servus,
Und genau hier fängt der Hamster an zu humpeln. Der Gain-Regler, den du "aufgedreht" hast, ist kein Lautstärkeregler wie an deinen Lautsprechern zuhause. Stelle die Endstufe richtig ein, ansonsten grillst du deinen nächsten Sub wieder. 3,5 Jahre ist nämlich kein hohes Alter für einen Subwoofer.
Hier mal eine Anleitung wie du das richtig machst.: Wie stelle ich eine Endstufe ein.
geht auch gebraucht?
Kannst du Gehäuse selber bauen? Da kommt man dann schon auf bessere Ergebnisse für das Budget.
Mit Fertiggehäuse Subwoofern kenne ich mich, besonders in dem unteren Preissegment, nicht aus. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass für dich, aufgrund der Irrelevanz des Klangs, diese kleinen Brüllbandpässe wie dieser hier. richtig wären. Das war mein erster Subwoofer. Die Dinger können halt laut, hören sich aber nicht wirklich gut an, ist aber somit für dein Vorhaben wahrscheinlich zielführend. Normalerweise würde ich die leuchtenden kleinen Fertigbandpässe nicht empfehlen.
Laxen1711
#3 erstellt: 31. Jan 2025, 16:08
Hallo Larspeaker,
erstmal danke für die Antwort!
gut... das hab ich dann wohl selbst zu verschulden, ich stempel das mal als Anfängerfehler ab. Beim nächsten Sub wirds dann richtig eingestellt.
Klar, gebraucht würde an sich auch gehen
Ans selber bauen würde ich mich nicht rantrauen, zumal es mir den Zeitaufwand nicht wert ist.
Wie gesagt lege ich keinen riesigen Wert auf die Qualität, hauptsache ich hab erstmal wieder Bass in der Bude. Aus den verbauten 10cm Koax im Armaturenbrett kommt halt nichts an Bass raus.
Ja sowas in die Richtung ist genau das was mir langen würde. Ist für mein kleines Auto nur leider zu groß. Aber mit 800W Peak würde ich den auch nicht so schnell kaputt kriegen mit meiner Endstufe nehme ich an?
[Beitrag von Laxen1711 am 31. Jan 2025, 16:23 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.733
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
