passt das zusammen?
stoa
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 07:52
hallo hab jezz mal selbst gekuckt...
wollt fragen ob das zusammenpasst, und wiviel watt ich da rms leistung rausbekomme
1 x carpower wanted 1/800
2 x digital designs 1012
kennt wer die technischen daten der endstufe, und passt die mit den woofern zusammen, und wieviel watt rms krieg ich aus der stufe raus mit den woofern, de woofer halten 2 ohm aus!!!
danke
-Benni-
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 08:43
hab zwar von den geräten kein plan aber ich wollt mal anmerken das n lautsprecher nix aushält oder sondern gewisse technische daten hat... so hat er entweder 2 ohm oder eben nicht.
Der verstärker muss 2 ohm "aushalten" sonst kann der dir fix durchtitschen...ansonsten die woofer so zusammenschliessen das du auf 4 ohm kommst (in reihe) oder paralel auf 1 ohm... was für die "gute" wanted sicher ned so arg erfreuen würde...
die technischen daten (kann man übrigens auf www.carpower.de selber suchen *vorkau*)
Max. Leistung 1000WMAX
Sinusleistung 2Ω 800WRMS
Sinusleistung 4Ω 400WRMS
Brücken-Leistung 4Ω -
Frequenzbereich 20-300Hz
Anschlussimpedanz (min) 2Ω
Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/20kΩ
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung -
Störabstand (SN) > 85dB
Klirrfaktor < 0,4%
Tiefpass 30-300Hz, 18dB/Okt.
Hochpass -
Bandpass -
Subsonic 20-55Hz, 12dB/Okt.
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0dB - (+15dB), 50Hz
Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /80A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
High Input -
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Fernbedienung RJ45
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 245x65x420mm
Gewicht 5kg
Sonstiges Line-out
stoa
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 10:01
ja und die daten der woofer:
Model
Series
Woofer Diameter
Voice Coil Diameter
Voice Coil Type
Magnet Weight
Cone Type
Power Handling RMS
Power Handling Music
Power Handling Peak
Suspension
Nominal Impedance
DC Resistance
Free Air Resonance
Qts
Qes
Qms
Vas
Le mH
Sensitivity
Mounting Depth
Cut Out Diameter
Speaker Weight
Shipping Weight
1012
1000
12"
2"
SVC
60 oz.
multi-fiber
300
600
1200
45mm
4
03.Apr
25Hz
0.45
0.5
Apr.61
102.8 L
03.Jun
87 dB
5.75"
11 1/16"
10 lbs.
13 lbs.
stoa
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 10:02
ps. ich wollt ja ned die "technischen daten" der woofer wissn, sondern die der endstufe....
und die woofer haben eine impedanz von 4 ohm, und können aber auf 2 ohm gebrückt werdn..
StephanS1982
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 10:04
Die Woofer sind okay, allerdings solltest dir für Endstufe ne Alternative suchen, die Carpower taugt nicht allzuviel - was willst denn max. ausgeben?
stoa
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 10:38
naja.. eher so ned so viel,.... wieso is de carpower ned so gut? dachte immer dass de eigentlich ganz gut sind!!!!
naja... so die carpower wanted 1/800D kostet bei ebay 284 euro,
so naja.. max. 300 euro, ich hab momentan ned mehr money couse i hab mei auto zusammengehauen.. und glei a neues gekauft.. dann noch de 2 digital designs woofer... war alles nicht so billig, darum...
sag mal welche endstufen noch gut wären, dann könnte ich ja noch immer ein wenig sparen und derzeit ohne woofer rumfahren... muss halt sparen
[Beitrag von stoa am 15. Sep 2004, 10:39 bearbeitet]
Passt das zusammen
JayEl am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  6 Beiträge
Carpower Wanted aber welche???
CannorX am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
P6001bd und t112d2 passt das zusammen?
Audi_coupe1 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Passt der Subwoofer zur Endstufe?
Slixxx am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  26 Beiträge
passt das so zusammen? komplettanlage
Masta_Kurt am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  23 Beiträge
Welche Endstufe passt zum Subwoofer?
speeddemon am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  11 Beiträge
passt das alles aufeinander ??
R@/eR am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  7 Beiträge
passt das zusammen
Special10 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  7 Beiträge
Passt das?
Manuel22 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Suche Woofer (Digital Designs) für Eton PA2802
Creere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.418
