HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusammenstellung ok, oder übertrieben? | |
Zusammenstellung ok, oder übertrieben?+A -A |
urpils
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 17:54 | ||
Hallo! Da ich demnächst den Führerschein hab und mir nen T3-Bus kaufen will, hab ich mich mal beraten lassen und bin im Endeffekt auf das System gekommen: Headunit: Pioneer DEH-P77MP (ca. 330€) http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=362-369 FS (Doorboards will ich selber bauen): Audio System PX 165-4 Pro (280 €) FS-AMP: Steg QM220.2x (ca. 485€) zusammen: ca. 1100 € jetzt ist meine Überlegung, ob der Amp nicht ein bisschen zu großzügig dimensioniert ist. Andererseits hab die AS-Boxen schon ne große Membranfläche, die auch angetrieben werden will ;-) tu ich meinen Ohren schlechtes, wenn ich aufgrund von Geldmangel ein paar Monate auf nen Sub verzichten muss oder sollte ich lieber ne Nummer kleiner beim Amp gehen und dafür noch nen Sub und nen Sub-Amp dazukaufen. Ich will auf keinen fall über 1300-1400€ kommen (und selbst die 1100€ die ich oben hab sind mir eigentlich schon viel zu viel :-P) |
b-se
#2 erstellt: 20. Sep 2004, 18:02 | ||
Hi, also die zusammenstellung ist schon was sehr feines!!! Wenn du ein bissel sparen möchtest, kannst du auch ne Audio System F2-300 für 300.- nehmen! Jedoch spielt sie klanglich ein tacken unter der Steg, reicht jedoch auch noch!! Ansonsten gibts da echt nix zu meckern!! Würde erstmal auf den Sub verzichten und später was passendses nachkaufen!! Dann aber das FS bei ca 60 Hz trennen, damit du es nicht mit zu tiefen Frequenzen über den Jordan schickst!! Gruß b-se |
Minnow
#3 erstellt: 20. Sep 2004, 18:04 | ||
Hi, wenn du nicht über insgesamt 1400€ kommen möchtest, musst schon bissel günstiger fahren. Wie wäre es als Radio mit nem Alpine CDE-9827? Kostet um die 240-280€ Endstufe, weiß aber nicht ob sie reicht, ne Steg 105.4 uvp 515 Bräuchtest dann nur noch nen Woofer. cya |
urpils
#4 erstellt: 20. Sep 2004, 18:19 | ||
ich habe das mit den 1400€ so gemeint: wenn es so sein sollte, dass mein Frontsystem allein so spielt, dass ich jeden Tag nach nem Sub rufen würde, dann wär ich bereit den genannten Betrag für das komplette System auszugeben. Wenn ihr der Meinung seit, dass das vorläufig erstmal reichen sollte, dann warte ich ein paar Montage, bis ich mir dann nen ordentlichen Sub (Vorschläge?) und nen Amp (evtl. Audio System Twister F2/500) zulege. Ich würde nen geschlossenen Woofer der sehr präzise und knackig spielt bevorzugen. Woofer und Amp können dann auf 500-800/900 € kommen,da ich mit dieser Investition warten kann. Die Abregelung mit den 60 Hz hätt ich fast vergessen, vielen dank :-) das Alpine schau ich mir gleich mal an! |
b-se
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 18:25 | ||
Also dann sprech ich doch schon direkt ne Empfehlung für den Sub aus: Atomic Qunatum 12D4 an einer AS F2-500!! Spielt extrem knackig!! Kannst du auch im BR fahren und ist immer noch sehr schnell und Audiophil, hat dann jedoch mehr Druck und Tiefgang (je nach abstimmung) Gruß b-se |
Basswut
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 18:35 | ||
Ich würde nen anderes Radio nehmen, für 20 Euros mehr bekommst du schon das Alpine 9812 oder sogar das Pioneer 80 MP. Sollte ne überlegung wert sein. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 18:44 | ||
@urpils glaube das FS soltest du später schon bei 65Hz abtrennen hab ein BX 165-4 Pro klanglich aus sehr ausgewogen und auch sehr Pegelstark eine Steg 220.2 würde ich auch nicht nehmen eher eine Audio System F4-600 Klanglcih sollte beides gut zusammenpasseun und 3+4Ch kannst du später für den Sub Brücken preislich liegt das auch so in dem Dreh den du wolltest Meine Kombi ist die BX 165-4 Pro und dazu die F4-600 auf 1+2 das Frontsys auf3+4 ein paar Phase Evolotion W6.5 Kicker und bin damit sehr zufrieden |
b-se
#8 erstellt: 20. Sep 2004, 18:46 | ||
Nenn mir mitte einen guten Grund, außer dem Preis!! Ich würde ne Steg immer ner AS vorziehen! Gruß |
Klangpurist
#9 erstellt: 20. Sep 2004, 19:00 | ||
Also wenn das PX Doppelwoofer Kompo gut verbaut ist, und bei 50Hz getrennt, dann wirst du einen Sub nicht zwingend vermissen. Ist zwar nicht das selbe wie mit Sub aber das geht schon seeeehr gut zur Sache |
#10 erstellt: 20. Sep 2004, 19:19 | ||
Wenn du so genau Fragst würde ich eine Rubicron oder eine Audison Vorziehen Die As hab ich empfohlen da ich davon ausging das er auch einen Sub benutzen will denn sie hat einfach mehr Power für einen Sub wenn er noch einen einsetzen will und kann auch nicht von dem PX berichten hab nur von meinem BX geschlußfolgert wenn dir die AS klanglich nicht passt tut mir das leid finde die eigentlich nicht so schlimm von Klang her klar dass die Steg besser ist noch besser aber doch Rubicron und Audison |
urpils
#11 erstellt: 20. Sep 2004, 19:25 | ||
ich werd wahrscheinlich nen Sub hintendran stellen.. die Boxen müssen erstmal allein herhalten... wird schon klingen :-) @SPL_dynamics_+_Oktavia für den Sub werd ich ne Extra-Endstufe kaufen. Dafür ist mir Steg aber zu teuer, deshalb wirds höchstwahrscheinlich wie gesagt ne AS Twister F2/500. Beim Woofer selbst bin ich mir noch nicht sicher, ich werd mal auf Probehörtour gehen und wenn cih was gefunden ahb, sag ich bescheid (falls gewünscht) |
#12 erstellt: 20. Sep 2004, 19:41 | ||
da must du aber aufpassen der T3 hat glaube ich wie der T4 einen extrem schlimmen Frequenzverlauf so genau weiss ich es aber nicht mehr habs mal in der Auto Hifi gelesen ein Allround Sub wäre auf jedenfall denkenswerter und sollte möglichst an das Auto angepasst werden habe übrigens heute erst einen Sub in einem t-3 bus gehört da ist wirklich ein ziemlich starker Abfall muss aber auch sagen dass der besitzer einer dieser "Magnat Jünger" ist also sind die Komponenten nicht wirklich Referenz auf deine bezogen |
urpils
#13 erstellt: 20. Sep 2004, 19:47 | ||
Hmm... ich bin noch am überlegen, wo ich später den Sub am Besten platziere. Ich hatte mir vorgestellt, den zwischen Fahrer und Beifahrersitz in den kleinen Durchgang zu stellen. (wahrscheinlich selbst gebasteltes Gehäuse). ich werd aber das Auto zuerst mal kräftig dämmen (Dach, Türen,...) bevor ich überhaupt mit dem einbauen anfange. ich Hoffe, ich setze mein schönes Geld nicht in den Sand ;-) |
just-SOUND
#14 erstellt: 20. Sep 2004, 20:00 | ||
Dämmen wird wunder bewirken...und mit den Komponenten machst du sicherlich nix falsch! Vor allem die Stufe ist TOP und hat genug Reserven für ne lange und angenehme Pegelorgie |
Zusammenstellung ok? No._12 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung ok? *saph* am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung OK? MrBack am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung ok???? Faltklo am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung OK ? Cartman87654 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 17 Beiträge |
Zusammenstellung ok ? Cartman87654 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 29 Beiträge |
zusammenstellung ok? vermont am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 20 Beiträge |
Zusammenstellung OK? Beckskoenig am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung ok? AstraGSi am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 17 Beiträge |
zusammenstellung ok ? rambo0185 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 66 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
