HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mitsubishi Colt - Baujahr 98 - Komplett neues Syst... | |
Mitsubishi Colt - Baujahr 98 - Komplett neues System+A -A |
doits
18:05
erstellt: 20. Sep 2004, |
mojn! also um euch erstmal vorzuwarnen: ich hab absolut kein plan von der ganzen materie :) hab mir schon die tipps für anfänger durchgelesen, aber da wurden nicht alle meine fragen geklärt, und vielleicht kann ich hier mit eurer hilfe (den tipps von profis ;)) mein system zusammenstellen :) also erstmal geht's um nen mitsubishi colt vom jahre 98, den ich mit so wenig umbau/aufwand wie möglich gerne mit nem besseren soundsystem versehen möchte :) ich will kein super high-end system mit 140dezibel sodass jeder denkt da landet ein flugzeug, sondern ein anständiges system, das auch mal bei etwas höherer lautstärke (also ab der man sich nicht mehr ohne schreien unterhalten kann ;)) nicht die bässe und/oder höhen verzerrt (ist nämlich nun der fall :(), will weder angeben noch sonstewas damit, sondern nur für mich :> folgende probleme tun sich mir auf :> 1. Wenn man guten sound will, brauch man dann auf jeden fall einen subwoofer? oder muss das nicht unbedingt sein? 2. gibt es eine standart-norm für "normale" boxen (also nicht subwoofer, sondern die standart-dinger da vorne und hinten), passen die (neuen) lautsprecher dann auch in die verkleidung rein oder muss ich da erstmal alles ausmessen / irgendwo nachlesen (wenn ja: wo :>) 3. Wieviel watt braucuhen die boxen? ich lese hier dass es welche von 100 - 1800 watt gibt... was denkt ihr ist angemessen? worauf muss man noch achten bei boxen? 4. da das ein gebrauchtwagen ist, habe ich leider keine anleitung des radios bekommen. das einzige was ich weiss ist, dass es von pioneer ist. wie sollte ich nun vorgehen? erstmal boxen kaufen und dann mal gucken ob das radio genug leistung hat? ---> EDIT: habe grade gelsen dass ich 4 * 20 Watt habe... das scheint mir irgendwie wenig O.o aber wenn das nun 20watt sein sollen... dann müssten mir 100Watt auf jeden fall reichen, wenn nicht noch sogar schon 80... aber ich hab da nicht wirklich eine vorstellung von 5. was zum henker ist ne endstufe? hat das jedes auto? brauch ich das? hab ich sowas auch? :) 6. die kabel... wie komm ich da am besten ran um nachzugucken was da zur zeit für welche drin sind? ist das viel aufwand, neue zu verlegen? (wie gesagt, ich hab noch nie an nem auto rumgemacht, aber zu unbegabt sollte ich auch nicht sein) jo danke erstmal, mehr fehlt mir grad nicht ein. wäre cool wenn man mir weiterhelfen kann :) gn8, doits [Beitrag von doits am 20. Sep 2004, 18:15 bearbeitet] |
b-se
18:22
Hi, also ich fang einfach mal an: 1) Es kommt auf die Hörgewohnheiten an, jedoch rundet ein Woofer den Sound erst richtig ab, da ein Frontsystem nicht in der Lage ist tiefe Frequenzen verzerrungsfrei wieder zu geben (Membranfläche) 2) Es gibt normen, jedoch mußt du nachsehen, wie groß deine LS sind! In der regel werden in den vorderen Türen 16er oder 13er verbaut! 3) Watt hat gar nix zu sagen...es ist eigentlich nur ein grober richtwert! 4) Kannst ja mal die Typenbezeichnung psoten, aber in der Regel haben Radios zwischen 10 und 15 WRMS 5) Endstufe= Verstärker=AMP=Amplifer ...hat eigentlich kein Auto, außer die gehobene Klasse! Sollte man sich zulegen, wenn man etwas lauetr verzerrungsfrei hören möchte 6) Du hast nur die Orginal LS Kabel liegen und die sind in der regel nur 0,75 qmm....Um neue zu verlegen mußt du nur ein paar verkleidungsteile abnehmen..kein Großer Akt! Vielleicht postest du einfach mal, was du ausgeben kannst, was für Musik du hörst und wie groß deine Front-Lautsprecher sind (vielleuicht mal in nem Mitsubischi Forum Fragen). Gruß b-se |
doits
18:34
ui danke, das ging ja schnell ;) also zu meinem musikgeschmack: hiphop! soll heissen ich brauch da nicht diesen "unz unz unz"-bass vom techno dass das ganze auto rumbelt oder so, allerdings auch nicht zu wenig bass :) das radio ist ein pioneer DEH-415SDK, 4*20 Watt. ausgeben hmm ja... so wenig wie möglich ;) naja also an der kohle sollte es bei mir nicht mangeln, bin bereit auch etwas mehr auszugeben wenn der sound dann auch super ist! da ich allerdings nicht weiss, wieviel "viel" ist für sowas, kann ich dir keine konkrete zahl nennen :) und das mit den frontlautsprechern, da guck ich morgen mal nach, steht ja sicherlich auf denen drauf. ah oki, also das ist der amp... vermutlich brauch ich den dann nicht. allerdings, wenn die watt-zahl nicht so wichtig ist, worauf muss man sonst achten, wenn man "verzerrungsfrei laut" hören will? dankö, doits :) |
b-se
18:44
Also für Hiphop brauchst du einen Woofer, der richtig tief spielen kann! Sobald man einen Woofer im Auto hat, braucht man auf jeden Fall ne Endstufe!! Um einen wirklich sauberen klang hinzubekommen, der nicht direkt verzerrt braucht man auch fürs Frontsystem eine Endstufe!! Das Radio ist anscheinend schon was älter, jedoch könntest du es erstmal benutzen, insofern es über Chinchausgänge verfügt!! Um ne Ordentlich Anlage mit allem drum und dran zu bekommen, die wirklich gut klingt sind 1000.- ne gute Summe (mit Radio)! So hast du wenigstens mal ne Vorstellung was bei Car-Hifi für Preise herschen! Ne brauchbare zusammenstellung fängt bei ca 450.- ohne Radio an! Grß b-se |
Soundsystem für Mitsubishi colt orty87 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
boxensystem für mitsubishi colt da_ph!L am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Mitsubishi Colt Soulfly am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 10 Beiträge |
Mitsubishi Colt cj0 neue Anlage cj0 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 32 Beiträge |
subwoofer fürn mitsubishi colt CA0? hAiX am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO Einsteigeranlage Empfehlungen? mustang17 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 7 Beiträge |
Anlage für Mitsubishi colt CZ3 Morgorroth am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 11 Beiträge |
Anlagen Zusammenstellung für Mitsubishi Colt Goernitz am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 15 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO: Radio & LS Rammstein-fan am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 30 Beiträge |
Komplettanlage für Mitsubishi Colt CZ3 DASH2589 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
