HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lohnt sich der Kauf ? | |
Lohnt sich der Kauf ?+A -A |
XZeSS
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 19:01 | |
Hey all, Will mein auto dämnechst auch mit einer kleinen anlage versehen ^^ Habe momentan einen Magnat Woofer (650 watt, Doubleflex 1230) hier stehen brauch jetzt noch Powercap, sicherung, leitung und Endstufe. Als endstufe hab ich mir den ausgesucht. http://www.magnat.de/car/verstaerker/phantom.php Den Phantom Monoblock (ganz unten) Ich will an diese Endstufe nur meinen Woofer anschliessen. Evtl später eine 2te endstufe wo mittel und hoch töner drann kommen. lohnt sich der kauf oder sollt ich doch lieber die finger von lassen ? mein Problem ist ich habe nur begrensten geld vorrat (200 € MAX) und müsste es heute abend noch wissen weil ich morgen los will. Danke schonmal MfG [Beitrag von XZeSS am 27. Sep 2004, 19:29 bearbeitet] |
b-se
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 19:39 | |
STOOOOPPPPPP!!! Nicht kaufen!!!! Wenn du schon ein Magnat wooefr hast, dann mach nicht nochmal den fehler und kauf auch noch so nen Schrott Amp!!! Ich geh mal davon aus, dass dein Woofer 2 x 4 Ohm hat!! Da würde sich zum beispiel eine Audio System F2-190 anbieten! Liegt zwar geringfügig drüber (225.-), aber das lohnt sich ganz dicke und du hast ne gute Basis um deine Anlage später auf einen ordentlichen Stand zu bringen! Der AMP leistet an 2 Ohm brücke 480 WRMS und das sollte dien Woofer vollkommen ausreizen!! Gruß b-se |
XZeSS
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 19:43 | |
rms hat der woofer so an die 325 oder so ^^ hast du evtl einen link zum besagten Amp ? und evtl noch einen link zu einem guten powercap oder zu ausreichender leitung (sicherung evtl auch noch :D) danke dir aber erstmal für die antwort . MfG edit// sorry das ich so blöd frage aber ich bin nunmal noob : "" 2 Ohm brücke 480 WRMS "" geht da nicht irgendwas kaputt wenn ich die an meinen 2x4 ohm woofer anschliese ? versteh das nicht mit dem brücken [Beitrag von XZeSS am 27. Sep 2004, 19:47 bearbeitet] |
b-se
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 19:54 | |
Hi...also infos bekommst du unter www.audio-system.de ! Der AMP sollte immer mehr Leistung haben, als der Woofer, damit er nicht im grenzbereich spielt und auch nicht clippt! Mit zu wenig Leistung kann man einen Woofer schneller Killen, als mit zu viel!! Da dein Woofer 2 x 4 Ohm hat, kannst du beide Woofer parallel schließen und kommst so auf 2 Ohm! Wenn du die dann gebrückt an die 2 Kanal Endstufe hängst, dann läuft die auf 1 Ohm und leistet 480 WRMS! Wenn du später noch aufrüsten willst, dann legst du am besten direkt 35er Kabel! Bekommst du hier, genau wie sicherungshalter (ANL verwenden) und sicherungen! Wenn du dir schon einen Cap kaufen willst, dann stekc lieber das Geld in den AMP und kauf dir direkt ne Audio System F2-300 für 300! Da hat man mehr von und ein Cap ist streng genommen nur Sound-Feintuning! Außerdem muß man da für was gescheites auch 100.- hinlegen! Wenn du wirklich Stromschwankungen hast, dann solltest du dir sowieso ne Zusatzbat oder andere Starterbat zulegen! Gruß b-se |
XZeSS
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 20:00 | |
ok so wie ich dich verstanden hab soll ich beide woofer ausgänge bzw eingänge parralel schalten. naja hab aber nur ein ein/ausgang zur verfügung. http://www.sound-sys...ubleflex_1230507.htm das meiner. Nur die beiden ein/ausgänge (wie auf dem bild unten links zu sehen) sind vorhanden. [Beitrag von XZeSS am 27. Sep 2004, 20:03 bearbeitet] |
sty
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 20:12 | |
TOLL, dann hast du also gar nicht mehr die Möglichkeit zwischen Reihen- oder Parallelschaltung zu wählen....Klasse Magnat. |
XZeSS
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 20:14 | |
hehe was soll ich machen bin nit so´n freak eher noch voll noob. und den hab ich auch schon länger ka wo der her kahm funktioniert aber noch. was soll ich nun machen ? brauch jetz einen amp mit rms 350 auf 1 kanal oder wie ? ach damn Ich versteh garnix mehr |
b-se
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 20:16 | |
Hmmmm...also hat der Woofer doch eine gesamtImpedanz von 4 Ohm! Dann leisten die AS weniger, jedoch sollte gerade die F2-300 (500 WRMS @ 4 Ohm brücke) gaaaaanz dicke reichen um den Woofer vollkommen auszureizen und wenn du willst auch über den Jordan zu schicken! Aber das ist natürlich ne Frage der Einstellung! Gruß |
Premutos
#9 erstellt: 27. Sep 2004, 20:17 | |
Ich habe genau den selben woofer, den Magnat 1230......... ich hole mir jetzt die F2-190, kann dir ja sagen ob das ne gute kombination ist oder nicht! ich bin auch ein noob und hatte mir mal so nen schrott gekauft, aber klang geht doch noch vom woofer finde ich! vielleicht kann ich dir ja beim einbau fernmündlich helfen:) |
XZeSS
#10 erstellt: 27. Sep 2004, 20:21 | |
ai ai ai wenn man EINMAL nicht aufpasst ^^ nunja Ich schau mich nochmal um was es so gibt evtl find ich ja was schönes. @ Premutos melde mich mal bei dir (pn email....) danke soweit MfG XZeSS |
Lohnt sich der Kauf eines gebrauchten Supercaps? PimpMySeatMarbella am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 12 Beiträge |
lohnt sich Sony ??? Fishbone11212 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 13 Beiträge |
Lohnt sich hier der Kauf eines neuen FS nimuh am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf einer weiteren/zweiten Batterie? HifiNoob2 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Bull Audio Subwoofer Set- Lohnt sich der Kauf? Low-Sub am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 29 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf eines Phase Linear Aliante 10 noch? Thomas_Kuhlmann am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker kauf..? Alex?_o.O am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe, welche lohnt sich! DasBoemmel2000 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 22 Beiträge |
Lohnt sich das? Goernitz am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 7 Beiträge |
lohnt sich das? phrase am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.719
