Welche Endstufe am besten?
Focal-Stefan
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 15:29
Hallo zusammen
ich bin soweit eigentlich zufrieden mit meiner anlage, jedoch glaub ich das meine woofer noch mehr koennen als das was sie bis jetzt bringen......
war schon bei n paar DB messungen und ein bischen mehr muss noch gehen........
ich hab 3 Focal 27V, jeder sitzt in nem geschlossenen gehäuse
angetrieben werden sie durch die Impulse SD 1200.......
aber da ich mit den woofern 4 Ohm hab leistet diese nur 600sinus......
ich liebäugel etwas mit der Audio System F2/500......:-)
was meint ihr??? Es gibt natürlich auch ne geile von Steg und von Eton,aber die sind mir etwas zu teuer...........
WooFer_woLfgAng
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 15:52
was leisten denn die woofer und was für ne impendanz haben die?
Klangpurist
#3 erstellt: 30. Sep 2004, 15:56
Ist dir die Kombo zu leise oder kommt es dir einfach nur auf den Wert an der Aufm Messgerät steht?
Animal
#4 erstellt: 30. Sep 2004, 16:05
also erstmal glaub ich dass die 4 Ohm Theorie da nicht ganz zutrifft. Berichtige mich aber ich meine die haben Doppel-Spule mit 2x4Ohm.
Also 2,67 Ohm.
Angegeben sind sie mit jeweils 300Watt RMS/Lautsprecher.
x3 bräuchtest du somit 900 Watt RMS an ca. 3 Ohm. Oder eine Endstufe die nicht impedanzabhängig ist (sind natürlich alle, aber JL Audio bringt immer die gleiche Leistung).
Möglich wären also imho: JL Audio 1000/1 (1000Watt RMS @ 1,5-4Ohm), die TWISTER F2-500 mit 1180Watt RMS @ 2 Ohm (denke so um die 900 bei 3 Ohm) und die Eton PA 5402 mit ca. 1050 Watt RMS @ 4Ohm (denke auch wieder so um die 900 an 3 Ohm)
Preislich dürfte die AudioSystem am interessantesten sein. Die Eton beim Klang.
Ich denke jedoch nicht, dass du eine massive Lautstärkenerhöhung (Druck) haben wirst "nur" weil 300 Watt mehr dranhängen. Es klingt evtl. voluminöser und präziser.
Mehr Druck wäre imho eher durch Bassreflex/Bandpass zu erreichen. Die geschlossenen Gehäuse sind eher was für die audiophilen Gemüter... dazu würde glaub ich die Eton auch gut passen
Edit: Die Eton sehe ich ist aber nur bis 4 Ohm gebrückt. Da du darunter liegst könnte das dem Amp schaden... evtl. äußert sich jemand der das genau weiß.
[Beitrag von Animal am 30. Sep 2004, 16:08 bearbeitet]
WooFer_woLfgAng
#5 erstellt: 30. Sep 2004, 16:12
Animal schrieb:
die TWISTER F2-500 mit 1180Watt RMS @ 4 Ohm (denke so um die 900 bei 3 Ohm)
sorry muss dich berichtigen
1. die Twister hat 1180watt an 2ohm
2. je niedriger die impendanz desto höher die leistung kann also net sein dass die bei 4ohm mehr hat als bei 3
//edit: OK du warst schneller (mit berichtigen)
[Beitrag von WooFer_woLfgAng am 30. Sep 2004, 16:14 bearbeitet]
Focal-Stefan
#6 erstellt: 30. Sep 2004, 16:20
Also....... die Focal haben 2x6Ohm...... das heist ich geh mit 4ohm an die endstufe......
da bringt meine 600watt sinus.......
die AS würde 800 bringen.......
hab auch schon überlegt die steg 310.2 zu nehmen, aber 1,3KW sind schon n haufen holz......
klar geht BP oder BR besser, aber ich hab keinen bock meinen kofferraum zu zu bauen, und bis jetzt hatte ich dafür das es geschlossen is sehr gute werte....
also AS Xion 30er oder 38er in BR und BP hab ich schon platt gemacht.......
naja und die impulse, die is schon ok....... aber ich find sie is nich das optimum für meine 3 jungs
Jagger192
#7 erstellt: 30. Sep 2004, 16:24
WooFer_woLfgAng das stimmt so auch nicht.
gibt endstufen die bei 4 ohmen mehr leistunh haben wie an 2 ohmen und sogar bei 1 ohmen mit der lesitung wieder hoch gehn.
kann man nicht algemein sagen.
aber bei der f2-500 hast du natürlich recht
Jagger
WooFer_woLfgAng
#8 erstellt: 30. Sep 2004, 16:28
@Jagger192: siehste wusst ich noch gar nicht, man lernt doch nie aus
Jagger192
#9 erstellt: 30. Sep 2004, 16:29
steht hier auf jeden fall bei der JBL A6000GTI.
weiß auch nicht wie das geht, aber scheint zu gehn.
wieleicht schreibt ja noch jemand was dazu
Jagger
Klangpurist
#10 erstellt: 30. Sep 2004, 21:31
willst mal gegen meine Xions drücken? sag mal nen Wert an
Puredoze
#11 erstellt: 15. Okt 2004, 01:30
also zu de JBL A6000GTI ist das so.
die endstufe besteht quasi aus zwei monoblöcken die man aber brücken kann.von der art her das selbe als wenn man zwei D-REX amps im linkmode betreibt.
die JBL hat @4Ohm 6096Watt im brücken betrieb.
@2Ohm 2X3680Watt im parallel betrieb.
@1Ohm 2X6096Watt im parallel betrieb.
sowas ähliches gibt es auch von Zapco USA, heisst da C2K 4KW.
das ist eine amp die aus zwei dicken 2 kanälern besteht.
gibbet in zwei varianten, einaml mit 2X2KW @4Ohm und einaml mit 2X2KW @2Ohm.
Puredoze
#12 erstellt: 15. Okt 2004, 01:53
oder du machst es dir noch einfacher und schliesst die subs anders an.die sups haben ja zwei spulen mit je 6Ohm.
da du drei subs hast kannst du sie auch ein Ohm anschliessen.
dann ist es nämlich billiger ne amp zu holen die 900W Rms hat.
zu beispiel ne Xetec Gravity G 1200, die gehen gelegentlich bei ebay neu für kleines geld weg. damit haste dann 1070Watt laut testberich an deinen sups.
ich hoffe nur ich vertu mich da grad nicht mit meiner Ohm rechnung.sollte das der fall sein so bitte ich den beitrag zu ignorieren und so zu machen als hätt ich nix geschrieben!
Klangpurist
#13 erstellt: 15. Okt 2004, 13:19
Das stimmt nicht so ganz, es sind trotzdem nur einmal 6000 Watt, nicht zweimal. So ist die Gtie halt gebaut, dass man bei jeder Impedanz fast die selbe Leistung hat-
Welche endstufe am besten?
Bartmann001 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Endstufe passt am besten?!
ShelbyCobra am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  9 Beiträge
welche endstufe wäre am besten geeignet
Db_PSYCHO am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  14 Beiträge
Welche Entstufe Passt am besten?
Watt!!! am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
Welche Endstufe?
scorchger am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  8 Beiträge
Endstufe WELCHE?
zero- am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  16 Beiträge
Welche Endstufe
Lumixx am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  37 Beiträge
Welche Endstufe ?
tetzi525 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  3 Beiträge
welche endstufe?
tom89 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  11 Beiträge
Welche Endstufe?
gazy98 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
