Ist das Angebot überteuert
Ballerburg
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 20:01
ich habe mir für meinen Seat Cordoba einen Kostenvoranschlag machen lassen. Ich wollte mir das Einbauen lassen. Der Einbau beinhaltet das verlegen der Kabel, das Dämmen der Fronttüren und der Hutablage und den eigentlichen Einbau der Lautsprecher.
Zur Klarheit, Bass hab ich drin und ein vernünftiges Radio auch.
Ich liste mal alles auf
Emphaser Autoverstärker:
EA 475-350D 4x75+350W RMS E 661
Radical Audio Autolautsprecher
RA 160.2 E 370,46
Dynamat Autoradio Zubehör
Door Kit 10165 x2= E 90,36
Powerkabel rot 35mm x5= E 37,65
Massekabel 35mm E 7,53
ZC500TS-2 Cinch-Cable E 13,95
ZK 2,5 BLUE x16mtr E 22,56
Anl. Sicherungshalter E 25,10
ZFANL E 3,10
Montage E 216
______
E 1449
Jetzt zu meinen Fragen,
1. Ist der Preis gerechtfertigt
2. Sin die Komponenten inordnung
[Beitrag von Ballerburg am 30. Sep 2004, 20:04 bearbeitet]
Hubasepp
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 20:15
Also ich würd es auf keinen Fall machen. Für des Geld bekommst besseres wenn du selber einbaust.
lxr
#3 erstellt: 30. Sep 2004, 20:39
tu das lieber nicht... lass dir hier vernünftigere bzw. sogar preiswertere komponenten zamstellen und lass die dann einbaun oder natürlich noch viel besser, MACH SELBER... sparste verdammt viel geld...
Ballerburg
#4 erstellt: 30. Sep 2004, 22:04
Ich bezahl 216 Euro für den Einbau und ich möchte es doch vernünftig haben. ALso Einbauen lassen wollte ich es auf jeden Fall
Hubasepp
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Sep 2004, 22:10
Ich machs dir für 200
Ballerburg
#6 erstellt: 01. Okt 2004, 10:57
Ist das Angebot den so inordnung, oder sollte ich auf andere Produkte umsteigen. Ich will nicht unendlich Druck im Auto, sondern einen vernünftigen Klang. Ich habe jetzt ein 3Wege System von JBL und nen Hochtöner von Phonocar und ne Endstufe von Alpine drin. Bin aber damit sehr unzufrieden, bevor ich jetzt noch ein Fehlkauf mache, investiere ich jetzt ein wenig mehr Geld. Diese Anlage habe ich selbt verbaut und mehrere Fehler gemacht, sodass ich es nun Einbauen lassen wollte.
Jagger192
#7 erstellt: 01. Okt 2004, 11:10
wenn du doch schon mal eingebaut hast und fehler gemacht hast weiß du doch jetzt auf was du achten musst
und wenn du auf klang stehst denke ich mal gibt es was besseres wie die Emphaser endstufe, meiner meinung nach.
soll nicht heißen das sie schlecht klingt.
Jagger
P.s. warum eigentlich eine 5 kanal?
P.S. was für ein bass hast du den schon?
[Beitrag von Jagger192 am 01. Okt 2004, 11:17 bearbeitet]
Ballerburg
#8 erstellt: 01. Okt 2004, 11:22
Ich wollte 1 Kanal für den Bass, für das Frontsystem 2Kanäle
und 2 für das Hecksystem.
Was die sich mit der Endstufe gedacht haben weiß ich nicht, mir wurde aber gesagt, das mit der Endstufe erstmal einiges möglich ist.
Welche klanglich besseren Alternative in dem Preisniveu habe ich den
Bass noch keinen, muss nach dem Kauf erstmal wieder sparen, nach ner Komplettlackierung kommt das dann dran
[Beitrag von Ballerburg am 01. Okt 2004, 11:23 bearbeitet]
Jagger192
#9 erstellt: 01. Okt 2004, 11:27
hast die heck lautsprecher schon?
würde mir mal überlegen ob du nicht lieber gute front holst und hinten leise übers radio mit laufen lassen würde.
könntest dann über eine 3 kanal nach denken.
hast den schon ungefähr eine vorstellung was für ein bass?
200 500 1000 watt?
willst richtig bumm bumm oder mehr auf klang gehn?
Ballerburg
#10 erstellt: 01. Okt 2004, 11:32
Ich wollte ein zwischending zwischen beidem, wieviel Watt weiß ich noch nicht, wollte mir, wenns Zeit wird verschiedene Kisten mal in meinem Wagen anhören. Ich habe einen vollkommen zuen Kofferraum. /Seat Cordoba
Als Hecksystem wollte ich erstmal die JBL lassen die sind ok vom Klang, wennse nur leise spielen.
Aber das mit der 3 KAnal ist keine schlechte Idee
Jagger192
#11 erstellt: 01. Okt 2004, 11:38
was ist das den für ein JBL lautsprecher?
2 wege?
willst du den einen klang bass später oder mehr was zum bum bum machen.
ist wichtig wegen der leistung.
Jagger
Ballerburg
#12 erstellt: 01. Okt 2004, 11:43
Doch eher einen Klangbass
Das JBL System ist nen 3 Wegesystem (mit 100Watt RMS wenn ich mich nicht irre)
Jagger192
#13 erstellt: 01. Okt 2004, 11:45
hm da wird es schwer übers radio was raus zu bekommen.
da frist die weiche ja schon alles weg.
raus kommen würde was aber bei weiten nicht was es kann
mal überlegen
Jagger
Ballerburg
#14 erstellt: 01. Okt 2004, 11:57
ich hab mal kurz im Katalog geblettert, ne 3Kanal Endstufe ist ziemlich schwer zu finden oder ???
[Beitrag von Ballerburg am 01. Okt 2004, 11:57 bearbeitet]
Jagger192
#15 erstellt: 01. Okt 2004, 11:58
also klanglich könnte ich dir das endfehlen.
http://www.bigdogaudio.de/pd-1086817341.htm?categoryId=27
http://www.bigdogaudio.de/pd1417589805.htm?categoryId=39
klanglich hamonieren sie sehr gut zusammen.
ist aber eben eine 3 kanal.
der bass kanal sollte ausreichen für einen schönen sub später wenn du nicht grade spl machen willst.
Jagger
Ballerburg
#16 erstellt: 01. Okt 2004, 12:06
Die Endstufe ist eine Echte alternative, aber bei den JL Audio weiß ich nicht wie die Klingen, die Radikal habe ich gehört und war echt zufrieden
Hier gibts auch ne Bewertung von den Radical
http://www.hifi-foru...rum_id=102&thread=16
Jagger192
#17 erstellt: 01. Okt 2004, 12:11
kann man natürlich auch nehem.
und ich glaube mit den hochton must du dir auch keine sorgen machen da die audison sehr warm klingt.
ich persönlich kenne die lautsprecher aber nicht.
die JL klingen auch sehr gut.
Jagger
Ballerburg
#18 erstellt: 01. Okt 2004, 12:14
Für das Hecksystem kann ich doch noch meine alte Alpine 4Kanal nehmen, gebrückt auf 2 muss das funzen
Jagger192
#19 erstellt: 01. Okt 2004, 13:17
na klar geht das.
sag doch was das du so was noch runliegen hast
ist dann bloß noch die sache mit den einbauen
Jagger
Ballerburg
#20 erstellt: 01. Okt 2004, 13:36
Wie ist das eigentlich mit dem Lackieren lassen, sollte ich die Türen Heckablage u.s.w. vielleicht erst später dämmen, damit nicht alles wieder raus muss
Achja, ich höhre vorallem Punk und Trance
[Beitrag von Ballerburg am 01. Okt 2004, 14:11 bearbeitet]
Ballerburg
#21 erstellt: 01. Okt 2004, 23:47
Also ich hab mir das nochmal überlegt, hab keine Lust die Alpine Endstufe weiter zu benutzen, diese hat wahrscheinlich einen Weg, macht Probleme im Sommer und schaltet sich wegen überhitzung manchmal aus. Hat aber nur Mitteltöner und Tweater zu tragen (2Ohm)
king_rollo
#22 erstellt: 02. Okt 2004, 12:14
Also ich würde dir raten eine 2kanal-endstufe für den frontsystem zu kaufen mit dem system zusammen. wenn du dann einen sub kaufts, kannst du dir dann eine stufe kaufen die auch zu dem sub passt (oder umgekehrt), dann bist du nicht auf gewisse sachen festgelegt und du hast die möglichkeit evtl grössere bässe zu benutzen die dir aufgrund der fehlenden leistug einer 3 oder 4-kanalendstufe sonst nicht möglich wären. würde auch ganz gut zu deinem budget passen, denke das sollte bei 1400 euro möglich sein.
du musst allerdings bei dem was du ausgeben möchtest nicht auf einen bass verzichten, der sitzt da doch auch mit drin...
[Beitrag von king_rollo am 02. Okt 2004, 12:16 bearbeitet]
Ist das Angebot gut......??
fgh am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  24 Beiträge
Ist das Angebot ratsam ?
Just-Peach am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  14 Beiträge
Angebot ok?
pana_plasma am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  37 Beiträge
gutes angebot?
Si_FaN am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  9 Beiträge
Gutes angebot?
race2002 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
LRx angebot
soylent am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  4 Beiträge
Gutes Angebot!?!?
JiBit am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  6 Beiträge
gutes angebot???
Cacee am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  2 Beiträge
Teueres Angebot??
VRX am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  8 Beiträge
ist dieses Angebot was?
Metusooe am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.428
