HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wo bekomme ich ein 14er Rohr (30cm lang) her? | |
Wo bekomme ich ein 14er Rohr (30cm lang) her?+A -A |
Corolla_1991
15:56
erstellt: 05. Okt 2004, |
Hi, die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Bitte kommt jetzt nicht mit "bau doch einen Schacht" ![]() Danke euch. Mfg Christopher |
georgy
15:59
Im Baumarkt, Abflußrohr bzw KG-Rohr. |
Corolla_1991
16:00
Da hab ich nur bis 12,5cm gefunden ![]() |
SigmaONE
18:17
erstellt: 07. Okt 2004, |
Wenns Blech sein darf dann vielleicht so ein Kaminrohr. Welche Größen da standart sind kann ich Dir aber so nicht sagen. |
bassgott
18:25
beim baustoffhändler giebt´s kunststoffrohre,din150 ist genau dein durchmesser. |
georgy
18:27
@Baßgott hab ich oben schon geschrieben, aber hat sein Baumarkt wohl nicht. georgy |
BiermannFreund
18:30
n baustoffhändler is kein baumarkt ![]() ![]() und sonst nimm doch n 12,5er, is auch ok, muss es halt nur etwas kürzer werden ![]() |
Corolla_1991
18:51
So Freunde, ich hab mich jetzt entschlossen. Ich nehme zwei 10er Rohr mit gleicher länge, haben fast die selbe Öffnungsfläche zusammen. Trotzdem danke für eure Tips. |
BiermannFreund
18:53
die müssen dann aber auch n klein bissel kürzer werden, sonst rutscht dir die abstimmung n bissel wech ![]() wobei das auch kein weltuntergang wäre ![]() |
Corolla_1991
18:56
Naja haben zusammen 3cm² mehr Öffnungsfläche, wären ca. 0,6cm kürzer, das ist vernachlässigbar ![]() |
BiermannFreund
19:19
jain, geb das mal im winisd ein, dann siehste scho, was passiert ![]() aber wie gesacht, ist nicht so wild du hast sicher keine spezielle abstimmung um genau ne frequenz zu drücken oder so ![]() da macht das wirklich ncih so viel. |
Meganewbie
19:54
Muss man bei den Durchmessern, die WinIsd vorschlägt den Außendurchmesser mit Material oder den reinen Luftdurchmesser ohne Material nehmen??? |
georgy
19:56
Den Innendurchmesser, der Außendurchmesser ist egal. georgy |
Meganewbie
20:15
Und wie siehts da eigentlich mit der Position aus. Muss man das Rohr an der selben Seite montieren wie der Woofer oder kann man das Rohr auch nach oben legen??? |
georgy
20:31
Das Rohr kannst du hinmachen, wo du willst, nur die Öffnung sollte nicht zu dicht an Wänden sein. georgy |
Meganewbie
20:33
Super danke Leute. Da ich ja ein nicht grad kleines Rohr in meine Box reinbasteln muss ist das super das ich das auch nach oben spielen lassen kann. |
BiermannFreund
20:37
optimal ist es halt in der wand vom woofer, aber wenns woanders sitzt macht es auch nicht so viel, ob man den unterscheid wirklich hört ist bei nem normalen woofer schon fraglich, solang halt genug platz zwischen wand und rohrende ist *G* so 1 mal rohrdurchmesser ist ideal, und nicht genau in eine ecke ![]() |
Meganewbie
20:43
Also wenn ich mich an den Gehäuse Workshop erinnere hat Klangpurist seine Rohre auch oben reingesetzt. Also wenn er das schon so macht, dann kann das ja net verkehrt sein. |
BiermannFreund
20:59
der hatte auch nicht anders platz *G* |
Meganewbie
21:01
Also so wie das aussah hätte das Rohr doch auch von vorne reingepasst oder hab ich da ne optische Täuschung? ![]() |
BiermannFreund
21:09
Ne, bei seiner bauweise ging das net, kein platz mehr in der schallwand, die rohre waren zu lang und vom durchmesser her wären se zu doll in ne ecke gedrängt worden und von wegen symmetrie und optik sitzen se nu halt oben *G* ![]() ![]() da, nix platz in der wand von den woofern Edit: höchstens in der mitte, aber DAS sieht ja nu echt möp aus *G* [Beitrag von BiermannFreund am 07. Okt 2004, 21:10 bearbeitet] |
Corolla_1991
03:13
erstellt: 08. Okt 2004, |
Es soll optimal sein wenn Woofer und Rohr in der selben Wand sind, Woofer zeigt Richtung Kofferraumende. Dazu am besten das Rohr auf Fahrerseite und Woofer auf Beifahrerseite. Wenn du zwei Rohre nimmst müssen die symmetrisch zum Woofer stehen, also gleicher Abstand, gleiche Höhe. Mfg Christopher |
Meganewbie
14:21
Sind denn zwei Rohre vorteilhafter als eins??? |
Corolla_1991
14:34
Nicht das ich wüsste. Kommt sicher auch darauf an wie der Kofferraum aussieht, wie er nach dem Rohr aussieht zwecks Gegendruck. Aber an und für sich kann man das so fürs Musikhören nicht pauschal sagen das es besser ist. Wie es beim Db-Drag ist, damit kenne ich mich nicht aus. Ich finds halt erstens besser weil ich erst kein 14er Rohr gefunden habe und zweitens finde ich es optisch schöner. Mit einem Rohr ist das abstimmen vllt etwas leichter, da braucht man nur ein Rohr zu verkürzen oder verlängern. |
14er lautsprecher für opel vectra chris2002002 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 6 Beiträge |
Wo bekomme ich batterieklemmen her? Hardi1986 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Wo bekomme ich Weiche her? Goldberg1 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 8 Beiträge |
Woher ordenliche Rohr- oder Presskabelschuhe? RaceCobra am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
wo bekomme ich große dämmmatten her ? <Technofreak> am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
Wo bekomme ich Axton Verstärker her valve0850 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
Clarion Mirage --> WO bekomme ich eins her? VENOMEN am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
winkel - flachstecker wo her?? Ozmaker am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
Wo Günstig ein Anschlusskit her? Overnet am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
...wo bekomm ich das her? Andre1207 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.757
