HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Skoda Fabia Soundsystem | |
Skoda Fabia Soundsystem+A -A |
fishi13
22:27
erstellt: 05. Okt 2004, |
Hallo Leute! ![]() Bin stolzer Besitzer eines Skoda Fabia mit dem 8LS System. Bin eigentlich ganz zufrieden, mir fehlt aber ein wenig "druck" untenrum *g* Aber der Kofferaum sollte leer bleiben. Also ohne BassBox (wegen einkaufen und so ![]() Habe hier schon gelesen, dass es immer besser ist vorne zu investieren, daher hoffe ich hier auf ein paar Kauftipps (für einen Schüler). Muss ja nicht immer das neueste sein! Danke für eure Antworten. Liebe Grüße, florian |
b-se
22:39
Also ohne Woofer wirds untn rum nicht mehr werden! Ein 16er System (falls das überhaupt rein paßt ![]() und kann halt nur bis ca 70 Hz Pegelstark spielen! Mit einem anderen Frontsystem+AMP würdest du auf jeden Fall eine Steigerung der Klangqualität erreichen! Hast du auch ein anderes radio, oder nur das Standard teil? Was kannst du denn max ausgeben und was für Mucke hörst du? Gruß b-se |
SPL_dynamics_+_Oktavia
23:37
also Pegelstärke könntest du durch ein AS Bx 165-4 Pro bekommen kommt auch auf 70Hz runter kost abner auch seine 2xx euro ![]() dazu müsstest du noch nen Verstärker ham (um die 200euro) und dann doch nen Sub (geht nicht anders um Bass zu haben ist leider so) aber beim Sub könntest was nehmen wass kaum Voloumen braucht ![]() Frequenzmäßig macht der Treo Typisch bei 16Ltr schon ordentlich was her ![]() wäre dann für das komplette so bei 600-700Euro+kabel und Hu denke mal da ist Klanglich und Pegeltechnisch schon was drin ![]() die Restlichen Lautsprecher die du hast würde ich über Radio Amp mitlaufen lassen als Rearfill |
fishi13
14:41
erstellt: 06. Okt 2004, |
Hallo! Danke für eure Antworten. Meint ihr es bringt was, den Sub in die Heckablage unterzubringen?!? Also eine neue Platte machen und dort dann von mir aus einen 25 einbauen?!? Oder ist das nicht so gut. ![]() Gruß, flori ----- Achso:Höre alles kreuz und quer, aber kein übermäßigen techno oder so... [Beitrag von fishi13 am 06. Okt 2004, 14:45 bearbeitet] |
-Benni-
15:07
Crashkurs fabia (hab auch einen und grübel scho seit monaten was ich verbauen will. Zuerst die hinteren hochtöner abklemmen, die sind hinten in den türen am türgriff oben und brüllen dir direkt ins ohr wenn du etwas grösser gewachsen bist und der sitz recht weit hinten ist, führt auf dauer zu hörschäden und nem scheiss bühnenbild! Dann... vorne gehen 16er rein... aber!!! mit kaum einbautiefe, 63mm ist das maximum der gefühle was unter die verkleidung passt... eigentlich passen nur slimline systeme die dementsprchend teurer sind. 2 16er pro tür wie das obige AS system wirst niemals ohne doorboards in den fabia bauen können der ohnehin so kleine türen hat. Bass untenrum erreichst du NUR mit einem Sub, bau dir doch n doppelten boden in den kofferraum, da kannst dir n subwoofergehäuse bauen und daunter die kabel und endstufe und so verstecken und die karre bleibt einkaufstauglich. Ansonsten hat der fabia von werk aus n recht guten klang... mit deinem schüler budget wird sich da glaub ich ned viel dran ändern. ANsonsten schau dir mal die produkte von ![]() ansonsten lannst auch mal bei ![]() Wünsch dir viel spass ansonsten. Benni EDIT: lass bloß die finger von der heckablage!! erstens spielt der sub dann kein geschlossenes und deffiniertes volumen und zweitens rauscht dir das ding durch den schädel wenn du mal n unfall haben solltest! Klingt scheisse, schaut scheisse aus und ist gefährlich. [Beitrag von -Benni- am 06. Okt 2004, 15:12 bearbeitet] |
15:24
naja ne Kiste muss schon sein ansonsten wird das nicht wirklich etwas mit dem Klang wenn du sagst sollt Preislich im Rahmen bleiben dann gib doch mal ein Limit an !! wichtig wäre auch zu wissen was für einen Musikgeschmack du hast ansonsten gehe ich von allround aus ![]() also Amp: ![]() oder ![]() ![]() ![]() da kommt es jetzt auf deinen Musikgeschmack an Front: ![]() ![]() ansonsten wenn es ein bisschen mehr Power sein kann dann [url=http://bigdogaudio.de/pd2047356749.htm?categoryId=38]Audio System[/url) das hämmert dir wirklich knallharte Kickbässe und ausgewogene Höhen um die Ohren Klanglich super für Techno Platzmäßig kann ich echt nur den Treo TSx oder einen Heleon empfehlen die anderen sind weit über 40Ltr leider aber ich find schon noch etwas ![]() |
fishi13
15:59
Danke für deine Tipps. Werde mich mal belesen. Soundtyp: Allround *g* Knallharter Techno ist bei mir aber sehr selten. Gruß, flori |
16:16
also genauer? hörst hip Hop oder wie? wenn dann kannst getrost den treo nehmen der geht knallhart zur Sache ohne scheu vor tiefen Frequenzen müsste dann allerdings der 12" also 30Cm werden Edit: der 12" braucht dann allerdings auch wieder seine 60ltr geht dann aber Ohne Einbrüche UNTER 30HZ bei 25Hz hat der erst eine -1,7Db also hammer harter Tiefbass [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 06. Okt 2004, 16:20 bearbeitet] |
fishi13
16:56
Ahoi! Als Verstärker gefällt mir die Variante von Ground Zero GZTA 4000 T gut. Ist doch bestimmt besser, als so ein billigteil vom Media-Markt, oder?!? Gehe einfach mal davon aus. Sonst würdet ihr mir den ja nicht empfehlen. Hab ein Angebot für 130€ gefunden. ![]() So, jetzt zu meinem Bassproblem. Also wie ich gelesen habe, kann ich nicht so ohne weiteres neue 16er in die Vordertüren einbauen. Muss ich also was am Kofferaum machen...? Evtl. eine Höherlegung?!? Kann ich da ohne Probleme meine Aldi-Einkaufsbox mit 6 Tetrapacks Eistee a 1,5 L draufstellen?? Habe mal nachgeschaut, seitlich ist auch rechts platz, da beim Radkasten. Kann ich dort was machen? Gruß, florian --------------------- Also das mit dem doppeltem Boden scheint wohl die eleganteste Variante zu sein. Wenn wieder Geld verfügbar ist, werde ich das frontsystem erneuern. Bestimmt nach Weihnachten ![]() Aso: bei solchen kleinen Veränderungen brauch ich doch keine Zusatzbatterie, oder? Zieht der Verstärker ständig Strom, auch wenn er nicht genutzt wird (z.b. Nachts) und wenn ich morgens ins Auto steige, ist pustekuchen?!? Danke! ![]() @ benni Hast du deinen Kofferaum ausgebaut? Gruß, flori [Beitrag von fishi13 am 06. Okt 2004, 17:20 bearbeitet] |
b-se
18:26
Hi, der Verstärker zieht nur Strom, wenn er an ist (bzw. das Radio)! Bei so einer kleinen Anlage ist es nicht erforderlich irgendwas an der Batterie zu verändern! Zum Doppelten Boden: Du entscheidest wie stabil er ist, indem du die Konstruktion mit vielen Querstreben versiehst, so dass eine gute Festigkeit entsteht! Der GZ ist auf jeden Fall sein Geld wert und allemale besser als so nen Media-Müll gedöns! Gruß b-se |
fishi13
21:01
Ahoi! Welcher Basslautsprecher? Dachte da an einen 25er mind?!? Also Ersatzrad ausbauen, dann ein schönes Holzgestell, wo Verstärker und Kabel hinkommen... Wie bekomme ich eine Abdeckung vom Lautsprecher hin? Wie ziehe ich die Kabel? Gruß, flori |
21:47
naja als Abdeckung würde ein Stabiles Gitter nehmen und den Chassis Absenken so dass die Abdeckung (aus Holz) auf dem Gitter und einer Nut aussen halt fidet dann kannst ganz normal mit deinem Einkauf belasten dass ist dann kein Problem mehr ![]() Amp dürfte schon ok sein zumindest bringt er auch die leistung die draufsteht und nich wie alles ala MM so um die 35W pro kanal ohne Clippinggefahr ![]() für den Sub steht ja nun die Reserveradmulde bereit da sollte dann auch die Auswahl größer sein ![]() denke ein AS Radion 12" sollte da gut gehen oder evtl sogar ein x-ion da muss man aber sehen ob die leistung stimmt ![]() |
-Benni-
08:54
erstellt: 07. Okt 2004, |
nein ich hab bei mir n Canton RS100 drin stehen, ist in nem recht kleinen bassreflexgehäuse. Auf ![]() |
fishi13
21:44
Ahoi! ![]() Wie siehts aus? Günstiger Sub für ca. 130€?!? Was ist da möglich? Dankeschön, ![]() flori --------------- Was meinst du mit Leistung? Die Leistung der Endstufe? Sollte zur Ground Zero GZTA 4000 T passen. LG, [Beitrag von fishi13 am 07. Okt 2004, 21:52 bearbeitet] |
21:47
As- x-ion10" oder evtl noch nen bissel was druflegen und nen AS x-ion 12" muss aber die Leistung stimmen ansonsten nen 12" Radion von AS |
fishi13
15:19
erstellt: 08. Okt 2004, |
Ahoi! Also der Audio System RADION 12 ist wirklich günstig. ![]() LG, flori |
15:23
der Sub dürfte schon zum GZ amp passen der X-Ion ist leider wesentlich leistungshungriger da reicht dann der Amp glaub nicht mehr 350w müssten da schon da sein um den ordentlich zu befeuern |
fishi13
15:30
Also AS RADION 12 + Ground Zero GZTA 4000 T = ca. 250€ ok AS X--ION 12 + ? ![]() ...flori |
15:33
AS x-Ion 12 + Audio System Twister F2-190 =390euro minimum eher eine F2-300 für 270 ![]() |
fishi13
16:18
...ich glaub ich bleibe bei der günstigeren Variante... Dazu benötige ich noch Kabel, den Strom greife ich direkt bei der Batterie ab (Motorraum). Wie bekomme ich das Kabel günstig ins Heck verlegt? Danke, flori |
17:41
auf jedenfall must du darauf achten dass du strom rechts und Chinch und Remote Links verlegst oder umgekehrt jedenfalls NICHT auf einer seitebeides kann sonst Störgeräusche geben brauchst auf jedenfall min 25mm² Kabelung min Kabelschuhe mit Ringen evtl sogar Baterieklemmen min Sicherungshalter+Sicherung und natürlich normale Kabelschuhe zum Anschluss dann für Fs 2,5mm² verkabelung für ggf heck auch für SUB min 4mm² Verkabelung dann sollts eigentlich gehen |
fishi13
18:17
[quote="SPL_dynamics_+_Oktavia auf jedenfall must du darauf achten dass du strom rechts und Chinch und Remote Links verlegst oder umgekehrt jedenfalls NICHT auf einer seitebeides kann sonst Störgeräusche geben <<<alles klar, ist logisch. Was meinst du mit Remote? brauchst auf jedenfall min 25mm² Kabelung min Kabelschuhe mit Ringen evtl sogar Baterieklemmen min Sicherungshalter+Sicherung <<<Wo+Wie? Am Sicherungskasten? Sorry, Auto ist für mich (fast) Neuland. Hab bis jetzt nur Home-Systeme gemacht und beim Audi A4 8E neue Spiegel montiert... und natürlich normale Kabelschuhe zum Anschluss dann für Fs 2,5mm² verkabelung <<<Fürs Frontsystem? Ist es nicht möglich, alle anderen erstmal normal übers radio laufen zu lassen, bis ich ein neues Frontsys einbaue?!? für ggf heck auch für SUB min 4mm² Verkabelung <<geht klar! dann sollts eigentlich gehen[/quote] Danke dir! |
20:35
auch wenn du übes Radio laufen lässt würde ich die Klingeldrähte gegen 2,5mm² ersetzen weil auch das KAbel ordentlich was zum Klang beiträgt klingt komisch ist aber echt so |
fishi13
17:55
erstellt: 09. Okt 2004, |
Oki! Hast du nen Lieblings-Onlineshop? Gruß, flori |
22:25
#25
Nein hab keinen lieblingsonlineshop gibt mehrere Shops mit Guten Erfahrungen und unsere im Forum ansessigen Händler sind auch nicht zu verachten ![]() wurde glaube mal eine Liste mit zu empfehlenden Onlineshops gemacht die Listste ist in den Einsteigertips mit drin den link dazu findst du in meiner SIg ![]() |
fishi13
21:41
#26
erstellt: 14. Okt 2004, |
Ahoi! Wieviel Meter Kabel müssten es mindestens sein? Gruß, flori |
22:00
#27
naja so 6M Rotes kabel und 2M Blaubzw Schwarz würde cih schon nehmen ansonsten an Ls kabel auch reichlich wenn dann nen cm fehlt ärgert man sich ungemein ![]() |
fishi13
20:31
#28
erstellt: 20. Okt 2004, |
Ja, verstehe. Lieber ein wenig mehr, als zu wenig. Abknipsen kann man ja immernoch. Man gut, dass ich einen Elektriker a.D. im Hause hab. Da gibts Kabel fast Gratis ![]() Jetzt zu meiner nächsten Frage, wie schließe ich den Ground Zero GZTA 4000 T (der bald eintreffen dürfte) an mein Autoradio an (noch das alte Blaupunkt). Hier eine Skizze von den Anschlüssen: ![]() Ich nehme an, dass ich an den Bereich C1 ran muss, aber wie verkable ich das mit der Endstufe. Welchen Adapter?!? Was bedeuten die Ausgänge 3 und 6? Vielen Dank für eure Mühe! Gruß, flori |
Soundsystem für Skoda Fabia max 300? freaktony am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer Auswahl für Skoda Fabia TBskorp am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Skoda Fabia GlobalError am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
suche Anlage für Skoda Fabia PowLe. am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Sub für Skoda Fabia Kombi hivolume am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
Komplettset für Skoda Fabia Limo BzVvS am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
Soundsystem Skoda Fabia 5J (2009) Riedi2070 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
Skoda Fabia RS Soundanlage ISBN0815 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 15 Beiträge |
Skoda Fabia, Systemberatung/Komplettanlage FoX91 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Besseres Soundsystem für Skoda Fabia 5j S4nCeZZ am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.390
