HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was ist ein 'passiver' Sub? | |
Was ist ein 'passiver' Sub?+A -A |
Paddyy
15:42
erstellt: 06. Okt 2004, |
Weis einer von euch was ein passiver Sub ist und worin er sich zu den "normalen" Subwoofern unterscheidet? Will mir Musik in mein Auto machen. Hab zudem auch keine Ahnung was für einen Verstärker ich dazu brauche... Wollte den Subwoofer reinmachen: Sony - XS-L81BP5 (passiv!?) Passiv-Subwoofer-System, 13 Liter Maximale Leistungsaufnahme: 800 W Leistungsaufnahme (RMS): 220 W Frequenzgang: 30 - 500 Hz Empfindlichkeit: 80 dB/W/m (bei 60 Hz) Und dazu noch 4 kleine Boxen: 4x: Sony - XS-F1023 10 cm Durchmesser 2-Wege (koaxial) Max. Belastbarkeit: 110 W Leistungsaufnahme (RMS):25 W Frequenzgang: 45-22.000 Hz oder die 4x: Sony - XS-A1027 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher (10 cm) Geeignet für spezielle Anpassung Maximale Leistungsaufnahme: 110 W Leistungsaufnahme (RMS): 25 W Frequenzgang: 125 - 20.000 Hz Weis nur nicht welche besser sind. Kann mir noch einer Sagen was das bedeutet? - 2 Wege Koaxial?? Und was bedeutet die 25W (RMS)? Welchen Verstärker müsste ich für den Sub und die 4 boxen haben? (Watt, Kanal ...) Vielen Dank für eure Hilfe! MfG Patrick |
PUG106S2
15:45
Also ein pasiver Sub ist ein normaler, das beduetet nur, dass er an eine Endstufe angeschlossen wird, während aktive Gehäusesubs bereits Endstufen drin haben. Sony ist was LS und Subwoofer angeht eine ziemlich miserable Firma, gibt erheblich besseres für das Geld. Meine Empfehlung wäre, einfach mal zu posten was du ausgeben willst und was du so an Musik hörst, dann kann man dir ein bissel bessere Komponenten empfehlen ![]() |
Paddyy
15:57
Höre dt. Hip-Hop, amerik. Rap und etwas Vocal House. Ist der Subwoofer von Sony nicht gut? Ich fand den gerade von seiner Größe ziemlich gut. würde ihn auch für 117 Euro bekommen. Was ist dann eine gute Marke? Ist der Verstärker hier gut? SX 2000 -2000Watt 4-Kanal Endstufe Die neue Novex-Serie ist da!!! Die SX-Reihe von Novex bietet ein Klangerlebnis in ganz neuen Dimensionen, eine umfangreiche Ausstattung und vor allem noch mehr POWER! Diese Endstufe wird Sie überzeugen... Features 4 x 500Watt Maximal/4 x 250 Watt Sinus brückbar auf 2 x 1000Watt regelbare Lowpassweiche (40 - 250Hz)REAR/FRONT Low und High Level Input Verpolungsschutz Temperatur und Überlast -Sicherung 10 - 50000Hz bei +-1dB Ratio: >85dB 2Ohm stabil Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung Maße: W x H x L 250 x 53 x 380 mm Details Bestellnr.: 30200 Garantie: 24 Mon. Link: ![]() [Beitrag von Paddyy am 06. Okt 2004, 16:00 bearbeitet] |
b-se
16:11
Absoluter Müll!!!!! Lies mal ganz dringends die Einsteigertips durch!!! Man bekommt keine echte 2 KW für 79.-!! Sony Lautsprecher und Verstärker sind echt nicht der Hit und man bekommt was wesentlich besseres für das Geld! Was kannst du denn insgesamt ausgeben? Dann können wir dir ein gutes Kompletpaket zusammenstellen! Gruß b-se |
Paddyy
16:39
Brauch nen Verstärker. Muss nicht stark sein. vom Preis 100 - 150 € Vier kleine Boxen (10cm) Will sie mit meinen alten im punto ersetzen. die sony würden 60 € kosten, dh. 2x25€ Und nen kleinen Subwoofer. Für den kleinen von Sony (800W) hätt ich 117 € bezahlt. Will keinen großen, der mir viel Platz wegholt. Er sollte klein, dezent im Aussehen und max. 800 Watt haben. Das wärs eigentlich. Vielleicht noch ein paar Hochtöner, weis aber nicht ob man die überhaupt so dringend brauch. Will einfach einen guten klang im auto. muss nicht unbedingt laut sein. |
b-se
16:49
Also, du hastz ein gesamtbudget von 320.- max!? Dabei solltest du dich auf das wichtigste beschränken: Frontsystem, AMP, Woofer...das wird jedoch schon ganz schön eng für was ordentliches! Du bekommst vorne maximal nur 10er unter??? Das ist echt sehr klein und es wird schwierig daraus ein ordentliches Klangbild zu erzeugen!! Übrigens: Watt sagt gar nix, erst recht nicht maximal Leistung!! RMS und Sinus, darauf kommts an, ist jedoch auch nur ein grober richtwert!! Würde dir folgendes vorschlagen: AMP: ![]() Woofer: ![]() Frontsystem: ![]() Kabel: 50.- --------------------------------- Macht zusammen: 310.- Das ist meiner Meinung nach eine wesentlich bessere zusammenstellung! Was hörst du denn überhaupt für Mucke? Gruß b-se |
Paddyy
16:53
Höre dt. Hip-Hop, amerik. Rap und etwas Vocal House. Danke, werd mir das mal anschaun. Aber erst les ich mir mal die einsteiger tips durch! ![]() |
Paddyy
17:04
ist novex ne scheis marke? |
b-se
17:11
Jo, NOvex ist der Schrott in Vollendung!!! Bei dem Musikgeschmack wäre ein anderer Sub ratsam, jedoch gibt es nicht mehr viele alterantiven in diesem Preisbereich! |
Paddyy
21:23
Was für Sub - Eigenschaften bräuchte ich dann für meine Mukke? |
b-se
21:28
Der Woofer muss schön tief spieln können und auch nicht bei langezogenen Bässen schlapp machen, jedoch muss er auch schnell und dynamisch für House sein! Bei einem so knappen Budget wird das jedoch schwierig! Du könntest dir einen Audio System Radion 12 (100.-) holen und dir das Gehäuse selber baun, aber sonst fällt mir nix brauchbares ein! Gruß b-se |
Paddyy
16:22
erstellt: 10. Okt 2004, |
Hab mal geguckt wie groß meine boxen vorne im auto sind. nur 8 cm!! wie soll ich da zwei neue reinbekommen? Muss dazu sagen das die boxen nicht in den türen sind sondern oben auf der ablage. jeweils links und rechts eins in der nähe der rückspiegel. |
Paddyy
16:47
Welcher Amp ist besser? Nr. 1: ![]() Nr. 2: ![]() Nr. 3: ![]() Nr. 4: ![]() Nr. 5: ![]() mfg paddyy |
doppelkiste
17:11
Bei dieser Auswahl und Deinem Budget würde ich zu Nummer 5 greifen. Da bekommst Du schon was für Dein Geld. Wenn Du dann allerdings noch bissel drauflegst, bekommst Du schon ne Lightning Audio Bolt 400.4. Gibt es ab un zu bei ebay für 150€ roundabout... Die hat auch erstmal genug Leistung für einen Sub... |
Paddyy
17:13
Welcher Sub ist besser? ![]() ![]() ![]() oder aus carhifiworld.de: Ground Zero Titanium GZTB300BR Carhifiworld-Tiefstpreis: € 129,00 UVP des Herstellers: € 179,00 Subwoofer in Power Box 30cm Subwoofer 400 Watt RMS 3,8 Ohm 2 Zoll Schwingspule PP-cone Xmax 14mm Bassreflex Schutzgitter |
doppelkiste
17:21
Das sind drei total unterschiedliche Modelle! Der Sony ist zum Bsp nur ein 20cm woofer, da wirst Du nicht viel bewegen, bei Hiphop schon garnicht. Den Groundzero kannst gtrost zu hiphop heran ziehen der geht für die Kohle saugeil, für House ist der jedoch relativ unbrauchbar. Zum Helix und zum Axton kann ich Dir nichts sagen, die kenn ich nicht. |
FallenAngel
20:36
der axton is auf wirkungsgrad getrimmt, wird nicht soo tief gehen, sollte aber reichen. zudem is der recht schnell, also nicht die schlechteste wahl. @ host: wenn bei dir ein acr ist, fahr mal hin, sag denen dein budget und hör ein paar produkte von axton probe und handle dann. axton hat nen gutes PL-verhältniss. und den sub kannste auch wenn du wo anders amp und fs gekauft hast probe hören. |
Paddyy
23:59
Welchen amp sollte ich mir dann am Besten für den ground zero holen? |
doppelkiste
05:08
erstellt: 11. Okt 2004, |
wilste den amp nur füe den sub, oder soll der noch was anderes können? |
Paddyy
11:22
nur für den sub. meine boxen vorne kann ich ja nicht durch bessere ersetzen. Da ist nur 8 cm platz. Bringts was wenn ich die auch anshcließe? |
doppelkiste
15:55
bringen tuts immer was. Da kannst sie halt höher belasten, wenn du sie auf HP laufen lässt, was zu empfehlen ist... Also theoretisch ne 4 Kanal? |
Paddyy
17:29
jo, dann ne vierkanal. was is hp? |
doppelkiste
19:36
HP = Hochpass, d.h. soviel wie, dass die tiefen frequenzen abgetrennt werden, je nach Amp zwischen 6db und 24?db pro oktave. Die Tiefen Töne machen die "kleinen" halt kaputt... Und für die tiefen hast ja dann eh den Woofer... ![]() Was darf der amp denn max kosten? |
FallenAngel
22:38
moment mal, 8er und dann nen sub? dass KANN nicht gut klingen. bau lieber doorboards für kickbässe.. nen sub sollte bei spätestens 80 hz abgetrennt werden und bis dahin reichen deine SERIEN boxen niemals runter... nicht mal gute boxen würden so weit runter pegeln... |
doppelkiste
05:11
#25
erstellt: 12. Okt 2004, |
@fallenangel: Das ist mir auch klar, aber hast Du mal sein Budget gesehen? Da springt kein Doorboard raus ![]() Freilich, würde das Welten ausmachen, aber ausbaufähig bleibt es ja allemal noch, oder? Doorboards wären dann der nächste Schritt, wobei die Frage wäre, ob ein solcher Umbau überhaupt gewünscht ist... |
FallenAngel
06:50
#26
wenn er mit serienboxen und nem über 100W starken sub musik hört, wird er vom bass regelrecht erschlagen. das dröhnt nur! und wie war die grundregel? genau, erst sparen und dann stück für stück, also für ihn erst nen FS mit DBs und nächsten monat sub + amp etc. nicht alles auf einmal und dann 8er an nen sub koppeln... |
Paddyy
14:04
#27
Ist der amp für eine ground zero 300BR gut? GROUND ZERO GZTA 4000 TITANIUM SERIES!! 4-Kanal Endstufe BRAND NEU!! Die Technischen Daten. 4-Kanal Verstärker 2Ohm Laststabil 2x Brückbar auf 2x250WRms an 4Ohm 4x 75WRms an 4Ohm 4x 120WRms an 2Ohm High-Levelinput Lowpassfilter für alle Kanäle Highpassfilter für alle Kanäle NEUWARE ORGINAL VERPACKT UVP 199€ JETZT 119€ |
doppelkiste
16:03
#28
@ fallenangel: brauch keine Belehrung hier, ich weiß selbst das 8er nie was bringen werden, ich schwatz aber auch niemand was auf! edit: Und nach und nach ist sowieso klar, deshalb steht ja oben: später nachrüsten... Was er dann zuerst macht, ob sub oder Front ist immer noch ihm selbst überlassen ![]() [Beitrag von doppelkiste am 12. Okt 2004, 16:06 bearbeitet] |
Paddyy
17:44
#29
erstellt: 13. Okt 2004, |
was ist jetzt mit dem Verstärker? |
doppelkiste
17:23
#30
erstellt: 14. Okt 2004, |
Der Amp sollte reichen ![]() |
Flacher Passiver Subwoofer gesucht (Disco 2, ca. 100?) don-carlos am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 3 Beiträge |
was für ein sub? MusicFan am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 6 Beiträge |
was für ein sub poeppchen am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Was für ein Sub? IceMaN_FrosT am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
welche endstufe und sub?? Alekz am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
Sub lszero am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Passiver Woofer von SPL für Einbau unterm Sitz: Kennt den jemand? Fluchtfahrer am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 33 Beiträge |
Sub Gehäuse und Sub Hifi*Flo am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 28 Beiträge |
Was für ein neuer Sub? -Tux- am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
sub? gr4vy am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.624
