HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Tipps für meine Anlage?? | |
Tipps für meine Anlage??+A -A |
ChrizzelFX
13:32
erstellt: 11. Okt 2004, ||
Hallo hab mir vor kurzem ein neues Auto gekauft in dem schon eine Anlage eingebaut ist Folgende Komponenten sind drin: -Hifonics Olympus 4-kanal Endstufe -Ein Sub von JL-audio im Resereverad integriert -vorne ein 2-Wege magnat system -Hinten in den beifahrertüren 2 Hochtöner -Heckablage Boxen von Westra Ich habe versucht die Heckablage über die Endstufe einzustellen bis sie durchgebrannt sind, mir wurde gesagt es wären gute Boxen (Mußte dann leider feststellen das es billigschrott ist) Die Marke ist Westra stückpreis bei E-Bay ca. 12 Euro :-) Habe jetzt vor mir in die Heckablage 2 Helix Blue 62 MK II und 2* 3 wege TS-E 2099 von Pioneer einzubauen. Außerdem habe ich noch aus meinem alten Auto einen free air bass Pioneer TS - W 302 S... ist es sinnvoll den auch noch auf die Heckablage zu montieren?? Benötige ich noch eine 2. Endstufe, wenn ja habt ihr vielleicht einen Tipp (Preis bis 100 Euro) Oder irgendwelche Tipps was ich anders machen könnte? Was schließe ich wie an? JL - Audio Sub an eine Endstufe?? Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen kann Danke schon mal ChrizzelFX |
Twingofriendno1
13:35
sag mal.. was hast du für ein auto????? Hast ne 5 qm große Hutablage? ![]() ![]() Ich würd an deiner Stelle das Helix Blue nach vorne holen.. Magnat und Pioneer verkaufen.. wie haste denn den JL Audio verbaut? Das ist an sich ein ziemlich guter Woofer.. ![]() ![]() So.. mein kleiner Beitrag.. bitte nich böse sein. ![]() MFG Karsten |
Liquidsnake
13:41
Warum? ![]()
Ich sag mal: NEIN Erzähl doch auch mal wie deine Lautsprecher angeschlossen sind (welche hängen an der Endstufe?). Was sind das für Hochtöner in den Hecktüren? [Beitrag von Liquidsnake am 11. Okt 2004, 13:42 bearbeitet] |
ChrizzelFX
13:42
Danke für deine Antwort. Hab einen Ford Escort xr3i. Der JL sub ist im Reserverad kasten in einer Kiste und die Membrane ist offen... Also meinst du Ich sollte den sub alleine über die olympus laufen lassen? |
Liquidsnake
13:44
Ne, du hängst den Sub UND dein Frontsystem an die Olympus (is doch 4Kanal oder?). Der Rest bleib aus (sag ich jetzt einfach Mal ![]() edit: Und das Frontsystem tauschen, so wie es Twingofriend gesagt hat [Beitrag von Liquidsnake am 11. Okt 2004, 13:45 bearbeitet] |
Twingofriendno1
13:45
was meinst du mit "die membran ist offen"?? normal sollte der JL in einer geschlossenen Kiste sein oder halt Bassreflex (mit nem rohr).. was für ein JL ist das überhaupt?? Ein 12W0? MFG Karsten |
ChrizzelFX
13:46
Momentan hängt nur der JL-Sub auf allen vier kanälen gebrückt an der Endstufe. Ich glaub das vordere System hängt nur am Radio... Der Sound ist echt mies... Hättet Ihr dann vielleicht einen Tipp was ich auf die Heckablage packen sollte? Die Marke der Hochtöner kenn ich leider nicht. |
ChrizzelFX
13:53
Viellecht sagen bilder mehr hab da nicht so die Ahnung von ![]() ![]() |
Liquidsnake
13:57
Les doch mal die hier: ![]() Bau für deinen Sub ein gescheites Gehäuse (es sei den der Kasten in der Reserveradmulde sollte tatsächlich ein dichtes Gehäuse mit definiertem auf den Subwoofer abgestimmtem Volumen sein) Wenn die Hinteren Lautsprecher näher an deinem Ohr sind als deine Fronthochtöner, dann lass sie weg. Ansonsten kannst du sie übers Radio laufen lassen, oder einfach weg lassen. Und schlag dir das mit der Heckklappe aus dem Kopf. Wenn du jetz den Sound scheiße findest wird das mit irgendwelchen Heckklappen zupflastereien auch nicht besser (oder fandest du den Klang besser bevor dir die Hecklappen teile abgeraucht sind?) Das mit der Subverkabelung hört sich auch seltsam an... |
ChrizzelFX
14:05
Also meint ihr der sub auf 2 kanälen gebrückt + Helix Frontsystem würd reichen?? Ich hätte schon gern noch Boxen auf der Ablage.. was könnte man denn da nehmen? sind die 3-Wege Pioneer sooo schlecht? |
Liquidsnake
14:09
Les bitte mal die Einsteigertips und danach erklär uns warum du so gerne Lautsprecher auf der Heckablage willst.
Ja. (Es sei denn die Hifonics hat nicht genug Power für den JL) [Beitrag von Liquidsnake am 11. Okt 2004, 14:11 bearbeitet] |
klenki80
14:17
Also mit dem JL und der Olympus bist doch bestens ausgestattet. Bevor deine Heckablage zubaust, schmeiß das Ding raus und investier das gesamte Geld in ein Gutes Frontsystem. Das das Zeug beschissen klingt, hängt daran, daß viel zu viele Lautsprecher verbaut sind. Vorne ein gutes Zweiwege und den Sub an die Hifonics und gut ist. Was hättest denn über, wenn das Zeug verkaufst und das Helix nicht kaufst? Wenns so 100-200€ werden, lässt sich da ne sehr gute Anlage mit aufbauen. |
ChrizzelFX
14:52
100 - 200 Euro sollten nicht das Problem sein... Ist das Helix MK II net so gut als Frontsystem? Meinst du ich würde dann mit der einen Endstufe hinkommen? Was schlägst du vor? |
klenki80
17:04
Klar soviel ich weiß, sind die Hifonics Brücke 2Ohm-stabil. An 4Ohm gebrückt leistet sie gemessene 440 Watt oder so. An 2 Ohm offiziell 500 Watt. Müsste dem Sub reichen und du kannst ihn auf jeden Fall an zwei Kanäle anschliessen. Fürs Frontsystem hast gute 120 Watt, da kannst also einiges dranhängen. Das Helix ist nicht schlecht, aber den Unterschied zu nem hochwertigeren System merkst auf jeden Fall. [Beitrag von klenki80 am 11. Okt 2004, 17:08 bearbeitet] |
klenki80
21:03
Was hörst du denn für Musik? Wenn man das noch wüßte, kann dir hier sehr viel weiter noch geholfen werden. Soviel ich weiß, passen im Escort vorne mit Adaptern 13er rein. Vielleicht ein Emphaser ECP 25 oder ein Audiosystem PX 130 oder ein Peerless Definition 5. Kommt auf den Musikgeschmack an. Vielleicht auch ein Focal 130 V2. Schreib mal welche Richtung, brillianter Hochtöner oder lieber ein warm klingendes System. Je mehr du angibst, desto besser kann dir geholfen werden. |
Tipps?Anlage porina am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Tipps für komplette Anlage Fabian1912 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 11 Beiträge |
Tipps für meine neue Anlage.(vw polo) vwPoloInGruen am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 15 Beiträge |
Tipps fuer eine Anlage? Manny am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 21 Beiträge |
Tipps für neue Anlage! Wichtig! Opelhatza am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Tipps für ne neue Anlage hardbase am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
Komplette Anlage, Tipps gesucht D-Tox am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
Erste Anlage, brauche Tipps sapix am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 19 Beiträge |
tipps zu auto anlage toto1988 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 4 Beiträge |
VW Polo: Meine erste Anlage! Tipps bitte! CReen am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 20 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.625
