HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [Hilfe] Suche Anlage für meinen Polo | |
[Hilfe] Suche Anlage für meinen Polo+A -A |
covington
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 18:27 | |
Hallo, ich brauche dringend eure Hilfe, will in meinen Polo ein bischen was besseres einbauen als das was standartmäßig drin ist. Der Polo ist Baujahr 1996, und ich habe ihn vor 2 Jahren bekommen. Er hat die (ich glaube) "Alpha" Lautsprecher. Als Radio habe ich mir damals ein JVC KD-LH7R gekauft, da keines drin war. Bin mit dem Radio zufrieden und will es auch nicht wechseln. Hatte damals aber kein Geld für mehr. Nun sollen die Lautsprecher raus und bessere rein. Es soll keine Hochgezüchtete HiFi Anlage werden, nur etwas womit man "vernünftig" Musik hören kann. Hatte eigentlich nicht mehr als 250€ eingeplant. Und nun brauch ich eure Hilfe, was habe ich für Möglichkeiten und was würdet ihr mir raten? Achso die Lautsprecher sollen in die vorhandenen Öffnungen im Amaturenbrett / Tür. Kann wenn es benötigt wird auch Fotos anhängen. Danke für eure Hilfe Cov |
b-se
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 18:29 | |
Hi, also bei dem Budget würde ich dir zu einem 2 Kanal-Amp und einen Compo-System raten! Folgende Kombi halte ich für sinnvoll: Front: Rainbow SLX 265 (100.-) AMP: µ-Dimension JR 5.2 (150.-) Du mußt dann jedoch noch Kabel mit ca 50.- einrechnen! Gruß b-se |
covington
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 19:38 | |
Hi b-se, erstmal danke für die schnelle Antwort! Und wenn ich das in Zukunft noch erweitern will, was kommt dann in Frage? Denke da so an Rear-Lautsprecher + evtl nen Subwoofer. Ist das ohne Probleme möglich? Auf was muss ich achten? Habe noch eine Frage bezüglich der Lautsprecher die du mir empfohlen hast: Passen die ohne weiteres in die vorhandenen Öffnungen? Habe gelesen, dass das "nur" 4,5cm Hochtöner und 16,6cm Tieftöner sind, kommen darüber die Mitten auch einigermaßen gut? Gruß Cov |
b-se
#4 erstellt: 12. Okt 2004, 19:59 | |
Hi, aslo eine nachrüstung von einem Sub+Stufe (Rearfill ist nicht nötig, wenn die HT vom Frontsystem gut ausgerichtet sind) ist gar kein Problem! Wenn du keinen Subout oder 4-Kanal Chinchout an deinem Radio hast, dann brauchst du nur noch einen Y-Verteiler! Ein normales Compo System besteht immer nur aus HT+TMT und ist uneingeschränkt empfehlenswert! Jegliche Frequenz (bis ca 70 Hz)kann damit sehr gut und Pegelstark wieder gegeben werden! Wenn du konkret einen Woofer suchst, dann kannst du dich ja hier nochmal melden! Gruß b-se |
covington
#5 erstellt: 12. Okt 2004, 20:37 | |
Hi, ja mein Radio hat 4 Chinch Out Ausgänge. 2 für Front und 2 für Rear. Wenn ich dich richtig verstehe, könnte ich die beiden die für Rear sind nutzen und eine weitere Endstufe dran anschließen an der dann der Sub läuft. Bekomme ich dann Probleme mit der Stromversorgung? Die Endstufe leistet ja 2x 50 Watt RMS bei einer Impedanz von 4 Ohm. Die gleichen Werte hat mein Radio auch, ist es da sinnvoll trotzdem noch eine Endstufe dazwischen zu schließen? Wie sind die einzelnen RMS Werte für die Lautsprecher, hab mal gelesen, die Endstufe sollte mehr haben als die, damit sie nicht immer unter Volllast läuft. Wo genau liegt der UNterschied zwischen den SLX 265 und den SLX 265 Deluxe? Gruß Cov [Beitrag von covington am 12. Okt 2004, 20:38 bearbeitet] |
b-se
#6 erstellt: 12. Okt 2004, 20:50 | |
Genau so kannst du die Chinchausgänge nutzen! Beim Strom kommt es darauf an, was du dann für eine Endstufe+Woofer nachrüstest! Dein radio leistet diesen Wert nur max 8nd ist rein Hypotetisch!! Real sind es ca 4 x 12 WRMS! Kein Radio liefert mehr als 4 x 25 WRMS! Es ist deshalb immer sinnvoll eine Stufe nachzurüsten! Bringt sehr viel Klang und Pegel-Vorteil!! Beim frontsystem ist es nicht schlimm, wenn die Stufe weiger Leistet! Es sollte nur möglichst beim Woofer darauf geachtet werden! Der Unterschied zwischen den Systemen besteht in der Frequenzweiche! Gruß b-se |
covington
#7 erstellt: 12. Okt 2004, 21:42 | |
was genau bringt den die andere frequenzweiche und was brauch ich genau für kabel für das system was du mir oben vorgeschlagen hast? und kennst du online-shops wo ich die sachen kaufen kann? habe bis jetzt leider relativ wenige gefunden, gerade für den verstärker läßt sich kaum was finden. gruß Cov |
anlage für meinen polo :-) nightwolf2k am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Anlage für VW Polo MC_Hammer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Vw polo 6n anlage SunRider90 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Brauche HILFE für Polo 6n scrat23 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 11 Beiträge |
Anlage für meinen Polo 9N3 BM am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 10 Beiträge |
Anlage für meinen Polo 9N Chefnoob am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 11 Beiträge |
anlage für meinen polo 9n k3vin am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 18 Beiträge |
Brauch Anlage für meinen Polo 86C vexo am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 13 Beiträge |
Günstige Anlage für Polo EpNet am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Anlage für Polo Jannik/Polo am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.317
