Aufstellung! 850€
dopamin86
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 21:51
also ich fahre einen Fiat punto und will bass!! reicht6 das? ja!
also ich hab ein gutes angebot für 850€
Radio: Pioneer 5600 (oder alpine 9827rr)
Amp (Ground Zero): 1x GZRA 2100x für das FS
1x GZRA 2200x für den sub
Sub (Ground Zero): GZRB12BT in einem 42l gehäuse
20mm² kabel
Frontsystem: AS BX165PRO
das alles für 850€
ist das ok oder würdet ihr was anderes nehmen??
sind 2 2kanal besser als eine 4kanal?
der händler hat mir das geraten.
also bitte helft mir mal!!!
[Beitrag von dopamin86 am 12. Okt 2004, 21:52 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 21:53
Für was für Musik soll das ganze denn sein?
dopamin86
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 21:57
hiphop aber auch mal rock! oder so sachen wie seeed. einfach chillige musik mit bass.
just-SOUND
#4 erstellt: 12. Okt 2004, 22:06
Ich würde das ganze bissl umstricken....und eventuell ein anderes FS und stufe nehmen....kommt denn eine 4-Kanal für dich in Frage....
prinzipiell spricht aber nix dagegen.
b-se
#5 erstellt: 12. Okt 2004, 22:22
Dito NEO !....Die GZ sind nicht wirklich der Brüller und klingen nicht sonderlich!
Würde dir folgendes Vorschlagen:
Front: Peerless Definition 6 (150.-)
AMP: Soundstream Picasso 4880 (290.-)
Woofer: Atomic Manhattan 12S (230.-)
Radio: Pioneer DEH5600 (170.-)
Kabel: 50.-
Zusammen: 890.-
Vielleicht bekommst du ja den Woofer und das FS billiger,
wenn du bei nem Händler hier um Forum bestellst...dann biste wieder bei knapp 850.-!
b-se
dopamin86
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 16:31
ok ich kann deiner meinung nicht folgen da du keine gründe genannt hast. also die GZ sachen sind fast alle testsieger. aber wieso ein pioneer 5600 wenn ich einen 7600 für 10€ mehr bekomm??
also was sagen die anderen zu den sachen?
Twingofriendno1
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 16:33
ich hab hier noch ne gzra2100x rumliegen.. ist echt nicht das wahre.. die 2200x hab ich schon gehört, hat mich aber nicht begeistert.. meiner meinung nach kannste alles unterhalb einer gzha2350x vergessen..
Also für 850 € würdeste da gerade mal einsteigersachen kriegen.. verlass dich lieber auf das, was wir dir empfehlen.. denn für das geld geht mehr.
MFG
Karsten
dopamin86
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 16:40
ok wenn ihr das sagt!
dan sagt mir mal was ich für das geld(etwas mehr oder weniger ist auch ned schlimm)bekomm?
also der radio sollte mp3 lesen.
der sub sollte in verbindung mit der endstufe viel druck machen!
das frontsystem einen guten klang und natürlich auch pegel haben.
was gibts da??
stellt mal mehrere sachen rein. also ein paar sub ein paar endstufen ....
danke
Klangpurist
#9 erstellt: 13. Okt 2004, 16:41
schau nicht immer darauf wer nun wo Testsieger ist. In der letzten Ausgabe ist auch ein Magnat 16er Testsieger geworden...da weiß man von vernherein wer am meisten Werbeetat in die Zeitschrift pumpt
Testsieger hin oder her, die Gz Sachen welche von dir aufgelistet wurden sind bis auf den Sub IMHO wenig zu gebrauchen, und bei langsamem Gitarrenrock oder sowas Wie Bruce Springsteen oder Bryan Adams mag der Sub gehen, aber sobalds in Richtung Punk/ Metal geht kackt der ab. Dann lieber eine andere Wahl.
dopamin86
#10 erstellt: 13. Okt 2004, 16:46
dann macht doch mal einen guten vorschlag was ich mir kaufen könnte. sind 2 2kanal besser als eine 4kanal?
ich hör jeden tag von jedem was anderes, jeder händler sagt mir was anderes.
Klangpurist
#11 erstellt: 13. Okt 2004, 22:41
auf jeden Fall sind 2 2 Kanal besser als eine 4-Kanal. Sehr gut finde ich aber auch Audio Systems Lösung bei der F4-400, asymmetrische Kanaäle. zwei mit weniger und zwei mit mehr Leistung Zwei 2-Kanal sind aber meist teurer als eine 4-Kanal, man ist aber eben flexibler und hat meistens auch die bessere Abstimmung gegenüber einer 4-Kanal
b-se
#12 erstellt: 13. Okt 2004, 22:53
Klar ist zwei mal 2 Kanal besser, aber gerade wegen des Geldes hab ich auch ne 4 Kanal empfohlen!
Und wo bekommst du das 7600 für 10.- mehr???
Das kostet normal 250 und das 5600 kostet 170.-!
Was gefällt dir nicht an meiner zusammenstellung?
Ich kann dir sagen, dass der Sub sehr guten Druck macht (siehe Signatur)
und die restlichen komponenten schon sehr auf deine Musikrichtung abgestimmt sind!
b-se
cyp
#13 erstellt: 13. Okt 2004, 23:11
Für Hiphop und so´n kram kannst de den GZ-Sub schon nehmen, der wird da richtig gut gehen. Aber bei die Endstufen schließ ich mich der Allgemeinheit an, die sind wirklich nicht so der bringer. Ich würde dir auch lieber zu einer 2 Stufen Lösung raten, da der GZ gut Leistung sehen will um richtig dampf zu machen. Was mit einer 4 Kanal schon schwierig oder besser gesagt teuer wird. Mit einer F2-300 für den Sub wirst du schon glücklich werden, aber mit ner etwas "billigeren" 4-Kanal solltest du dir überlegen ob du dir nicht lieber nen Sub suchst der auch mit weniger Leistung schon gut zu sache geht. Von dem Peerless Definition 6 hab ich bisher auch nur gutes gelesen, bin aber bislang noch nicht in den Genuß gekommen es spielen zu hören.
dopamin86
#14 erstellt: 14. Okt 2004, 00:07
ich weis je eure hilfe sehr zu schätzen, aber ihr könntet mir doch bitte mal ein paar konkrete vorschläge machen.
mittlerweile denk ich ist das angebot, dass ich ganz am anfang von meinem händler bekommen hab am besten.
ich stells nochmal rein.
radio: alpine 9827
sub rockford p212s4
amp rockford p4004
FS helix 236 (oder so?)
kabel 20mm²
das alles für ca 900€
aber der sub hat ja nur 200watt rms (400peak)
und die endstufe nur 4x105watt rms
also leistungsmäsig sind die teile ja nicht der brüller oder? ich mein der Gzsubwoofer hat 500watt rms.
ich wies auch garnicht wem ich jetzt noch trauen soll. jeder sagt anders und die meisten sagen einfach zu jedem set:"das passt schon"! das sind ja immerhin fast 1000€ und da will ich schon das möglichst beste ausreizen.
also welche amp und welchen sub würdet ihr nehmen???
er muss gut druck machen, aber sollte auch mal andere musik spielen können außer hiphop. und die amp sollte dem sub dann auch richtig einheizen und nicht nur zur hälfte ausnutzen.
oder bin ich mit meiner preisvorstellung zu hoch dran??
danke
cyp
#15 erstellt: 14. Okt 2004, 07:59
Die Sachen von b-se waren schon ganz gut. Ich würde halt nur zu einer 2-Stufe Lösung tendieren.
AMP: Audio System F2-190 (220.-)
Woofer: Atomic Manhattan 12S (230.-) vieleicht aber auch den
Peerless XLS 12 DC CW der ja auch schon früh gut geht
SubAMP: Kann ich dir auch nur einen AS empfehlen z.B. die 300er aber auch ne Wanted 2/300 wär wohl in deiner Preisklasse.
Da kommt man dann auf knapp 1000€ aber man Merke: "Lieber gleich was ordentliches als zweimal kaufen."
Klangpurist
#16 erstellt: 14. Okt 2004, 15:06
Auf jeden Fall mehr als 20² Kabel! Das ist murks mit 20mm² da muss 35er ran. midestens.
Und Leute denkt dran: Empfehlt nciht so viele Sachen die ihr selbst noch nicht gehört habt nurn Kleiner Tipp. Und zu sagen der Ground Zero Bass passt schon ist auch verkehrt, der will nämlich wirklich Leistung sehen. Und das net zu Knapp, da wirste mit den Endstufen in deinem Preissegment net hinkommen. Also lieber nen anderen Woofer zum beispiel einen Hertz HX 300
cyp
#17 erstellt: 14. Okt 2004, 15:29
Zum GZ... wie oben schon erwäht wurde...
Das mit den Kabeln wollt ich net nochmal wiederholen da es selbstverständlich ist.
[Beitrag von cyp am 14. Okt 2004, 15:30 bearbeitet]
dopamin86
#18 erstellt: 14. Okt 2004, 15:30
und das system mit den rockford teilen? ist das gut?
also 1000€ ist echt zu viel. obergrenze ist 900€ aber besser wären noch 800€.
ist der rockford p212s4 mit der rockford p4004 in verbindung gut?
Klangpurist
#19 erstellt: 14. Okt 2004, 15:55
da kennsch mich net mit aus mit Rockford
dopamin86
#20 erstellt: 14. Okt 2004, 15:56
Kabel: 50.-
Zusammen: 890.-
b-se
wenn du mir noch sagst wo ich die sachen für den preis bekomm! die amp liegt weit über 300€ fast 400€ (uvp 569€)
[Beitrag von dopamin86 am 14. Okt 2004, 15:57 bearbeitet]
Twingofriendno1
#21 erstellt: 14. Okt 2004, 15:58
Klangpurist
#22 erstellt: 14. Okt 2004, 15:59
den solls wohl so günstig bei ebay geben...
b-se
#23 erstellt: 14. Okt 2004, 16:23
Genau: ebay!!!
Ist echt ein Hammer Schnäpchen für den Preis!
dopamin86
#24 erstellt: 14. Okt 2004, 21:43
ok hab ehute von klangpurist noch ne andere zusammenstellung rausgearbeitet! (thx klangpurist)
HU: pioneh DEH 5600
AMP: soundstream picasso 4880
Sub: Axton cab 358
FS: peerless definition 6
Kabel
Dämmung
ca 850€
ist die besser?
b-se
#25 erstellt: 14. Okt 2004, 22:48
Die Zusammenstellung ist auh gut, jedoch ist der Woofer echt nix für Hiphop!!
Für Rock und Techno 1a, aber mit dtiefen Frequenzen hat der seine Probleme!
b-se
Klangpurist
#26 erstellt: 14. Okt 2004, 22:49
Hast den Woofer schonmal gehört? der ist 1A für HipHop
b-se
#27 erstellt: 14. Okt 2004, 22:57
Oh Shit!!!! Hab zu schnell gelesen und bin von 30er ausgegangen!!
Den hatte ich auch mal am Anfang und konnte das deshalb so schreiben!!
Den 38er hab ich auch schon mal im ACR gehört und der ist wirklich gut für HipHop!!!
b-se
dopamin86
#28 erstellt: 15. Okt 2004, 13:28
also ist das zeug ok?
na dann werd ich jetzt dann in der nächsten zeit mal bestellen. weiß jemand nen guten onlineshop der ne große auswahl hat(also die sachen die ich will).
und dann wäre da das nächste problem. kann ich beim anschließen was falsch machen. oder gibts da ne anleitung oder nen tut oder so?
Klangpurist
#29 erstellt: 15. Okt 2004, 13:29
dopamin86
#30 erstellt: 15. Okt 2004, 18:30
war heute bei mir im laden und hab mir die sachen angehört. also der ground zero gzrb12 spielt zwar relativ guten dumpfen bass, kommt aber mit schnellem bass garnicht klar. und beim axton cab 385 war das selbe, der spielt zwar druckvoll aber mit schnellem bass kackt der ab.
dann hab ich mir nen kenwood ahgeört, der ist geanu das gegenteil von den beiden, d.h. der spielt schnelle bässe aber tiefen bass spielt er ned da geht im die kraft aus.
dann hab ich mir den rockford p212s4 angehört (im geschlossenem gehäuse) der hat zwar nur 200watt rms spielt aber um längen druckvoller als die anderen beiden. soviel zum thema axton und GZ.
dann hab ich mich nach peerless definition umgeschaut. das zeug kennt keiner und soll billigzeug sein. dazu kann ich jetzt nix sagen. aber hab mir noch die helix hx 235 angehört, die spielen mit etwas zu schrill.
dann hatte er noch von GZ welche da, die mir aber von klang nocht gefielen.
zu letzt kamen noch welche von rockford dran. die spielen irgendwie ganz gut, also nicht schrill und geben nen guten abgedumpften ton. ich steh nämlich ned auf kreischende boxen.
die rockford 4004 hat den subwoofern eigentlich auch gut eingeheizt, außer dem GZ der braucht extrem viel power, damit der mal in schwung kommt. und die soundstream picasso ist ein auslaufmodell, das nie so richtig gut am markt war, sagt mein händler. wieso sollte den auch eine endstufe für 290€ statt 580€ verkauft werden??
also ich glaub ich hol mir das zeug
HU: alpine 9827rr
Amp: rockford p4004
Sub: rockford p212s4(offenes gehäuse)
FS: rockford fxn 2614
Kabel 25mm² (das dürfte reichen)
==> 900€
ich frag jetzt mal nicht ob das ok ist aber ihr könnt trotzdem mal schreiben was ihr davon haltet.
b-se
#31 erstellt: 15. Okt 2004, 18:45
Wenn dir das am besten gefallen hat, dann ist die sache doch ganz klar...
wine-e
#32 erstellt: 15. Okt 2004, 18:57
das kommt doch sowieso auf den eigenen Geschmack an...und wenn du es gut fandest, kauf es doch.... weil du musst doch "jeden" Tag damit durch die Gegen fahren und nich Hans, Franz, Jochen oder wer auch immer der dich kennt oder den du kennst. Und von daher wer mir auch egal was solche Leutz sagen wie es sich anhört. Aber die Leutz die dann Meckern haben meistens selbst keine Ahnung was sie in ihrem eigenen Auto einbauen sollten und fahren statt dessen mit den Werksboxen rum und freuen sich, wenn sie anner Ampel nicht die Musik aus deinem Auto hören, wenn sie es so laut schaffen ohne das es sich beschissen anhört.
dopamin86
#33 erstellt: 16. Okt 2004, 20:42
sagt mal ist die endstufe für den subwoofer nicht zu stark? die endstufe(picasso 4880) gibt nach angaben im internet 2x440watt raus und der woofer(axton cab 358) hat 120watt rms! ist das nicht zuviel für den subwoofer??
angaben zur picasso http://www.visaton-b....de/auto/picasso.htm
angaben zum axton http://www.acr.ch/axton/basskisten/index-basskisten.html
[Beitrag von dopamin86 am 16. Okt 2004, 20:44 bearbeitet]
b-se
#34 erstellt: 17. Okt 2004, 03:48
Man muss die Endstufe ja nicht ganz aufreißen, aber so um die 300 sollte er schon vertragen!!
b-se
Klangpurist
#35 erstellt: 17. Okt 2004, 12:04
der verträgt auch 800, wie oft denn noch? aber bitte nicht quälen den Woofer.
Ground Zero GZRA 4200X
mistix am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
Suche passenden Sub für ein GZRA 2100X
basss am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  6 Beiträge
FS: Rainbow oder Ground Zero ?
Miguelito am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  12 Beiträge
LightningAudio S12.2.4 und Ground Zero GZRA 4100
Royale-Tuning am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
Ground Zero
don_fernando am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  18 Beiträge
ground zero sub
bmw-Driver89 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
welchen amp für ground zero
D*M*X am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Leistungdaten von Ground Zero GZRA 2100???
Firewire91 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  4 Beiträge
GZRA 4200X + ESX sub??
$ickboy am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  8 Beiträge
frontsystem für punto
klausi2k4 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.147
