Frequenzweiche defekt für Canton RS6 II
karl_burner
#1 erstellt: 13. Okt 2004, 12:17
Hallo!
habe mir bei ebay das canton rs6 II sytem bestellt
und eine frequenzweiche is defekt (mitteltönerausgang).
der verkäufer gibt mir etwas geld für eine neue...
könntet ihr mir ungefähr sagen auf was ich da achten muss,
bzw. was die frequenzweiche können muss?
bei ebay sind ja eigentlich ganz billige 3-wege-weichen drin...
hier noch die daten für das canton-system:
3-wege Komponenten System
Leistung 2 x 180W
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzgang 33Hz - 30.000Hz
Kennschalldruck 89,5dB/1 W /1 Meter
Trennfrequenz 350Hz / 4000Hz
Gummisicke
spez. beschichtete Membran
verstärkter Korb
Hochtöner 25mm
Außendurchmesser 51mm
Mitteltöner
Außendurchmesser 156mm
Einbaudurchmesser 115mm
Einbautiefe --
Woofer
Außendurchmesser 274mm
Einbaudurchmesser 224mm
Einbautiefe 98mm
Gewicht 8,65Kg
Original Verpackt ! inklusive Gitter & Kabel
danke im vorraus...
karl_burner
#2 erstellt: 13. Okt 2004, 12:20
achso und könnte ich eventuel eine frequenzweiche vom
Canton Pullmann RS 2.16 - system benutzen?
georgy
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 12:22
Du kannst nicht irgendeine Weiche nehmen, weil die Weiche auf die Lautsprecher abgestimmt sein muß.
Besser ist es, wenn man die defekten Bauteile austauscht.
georgy
Kadara
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 12:24
Nö, das RS 2.16 ist ein zweiweg system, das RS6 ein 3 Weg. Du kannst nicht irgendeine Weiche an das System hängen. Da gibt es Himmelweite Unterschiede. Das wird sonst ganz mieß klingen und im schlimmsten Fall kann sogar der HT drauf gehen. Da kommst du um eine Originale nicht drum rum.
WuschelKopp
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 10:30
hmm ich hab ungefähr das selbe problem.. nur bei mir hab ich natürlich die rechnung verschlammpt.. und naja jetzt was ich nicht genau was ich maschen soll...
Kompo-System / Canton RS6
thedap am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für Canton RS6?
angusyoung am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  5 Beiträge
Welche Amp für Canton Rs6
Tormentor22 am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  4 Beiträge
Canton pullman Rs6 2 3Wege
Black_Dragon_1748 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  2 Beiträge
CANTON PULLMANN RS6 Welcher AMP ?
hansweihert am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  18 Beiträge
welche endstufe für ein canton rs6 system?
jenshagen am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  4 Beiträge
Wieviel für ein Canton Pullman RS6 zahlen?
Fifrenzy am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
Basskiste für Canton Pullman Set RS II
Jack1337 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  10 Beiträge
Hecksystem: Axton Cax65 vs. Canton RS6
RuffRyder am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  10 Beiträge
Canton RS 6 II ?????
King-M am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.630
